    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
      @homoran na wenn du die ganze Platte für Proxmox nutzt, dann nur root und swap eintragen, den Rest legt er dann automatisch an
      Hmm, wenn deine history so groß ist, iobroker an sich braucht so 4-6 Gb im Normalfall.
      Denke mit 60 Gb für die iob VM kommste da schon gut hin
      Für unifi reichen 10Gb
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
        das hatte ich auch jetzt vor (und weils so schön klingt natürlich 64)
        root 20
        und swap 4
        muss die Einheit eingegeben werden?
          @homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
          Nur die Zahl
            @crunchip Bin jetzt fast durch mit der Installation.
            Deine Anleitung ist SPITZE!!!
            lediglich eine winzig kleine Verbesserungsmöglichkeit habe ich gefunden
            Nachdem die VM gestartet wurde, begibt man sich nun auf die Konsole der VM und startet den Install.
            Das habe ich so gelesen, als ob sie selber starten wird und man darauf warten soll.
            Der ioBroker Installer läuft gerade, jetzt will ich aber heute nicht übertreiben und direkt alle Hosts auf den neuestn Stand heben, obwohl ich das mit dem Rück-Umzug auf den i3 vorhatte.
            Damit das Backup mit allen Hosts funktioniert muss ich doch vor dem Restore den admin downgraden und (???) wieder von jsonl auf file stellen, oder?
            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Guck ich mir mal an
              Kommt darauf an, welchen Stand du hast
                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                das weiß ich doch jetzt nicht mehr 🙂
                müsste 3.3.22 (?) gewesen sein und File/File
                EDIT:
                in anderer Kommunikation gefunden: admin 5.2.3 / controller 3.3.22
                  @homoran ja, dann musst du umstellen und downgraden
                  Edit
                  Also den controller, admin müsste ja passen, bin da jetzt aber auch nicht so sicher
                    ok
                    also erst per iobroker setup custom auf file/file und dann per npm auf 3.3.22?
                    Hab das im Thread nicht gefunden.
                      Edit
                      der admin müsste ja auch aus dem Backup wieder original installiert werden
                        @homoran so würd ichs machen
                          @homoran Alle weiteren Fragen beantworten und dann die Migration abwarten. Danach zeigt iob statuswieder "file" an. Dann kann ein Backup für den Restore in einer kleineren Version erstellt werden oder ein Downgrade via npm i iobroker.js-controller@version (Vorher ins ioBroker Verzeichnis wechseln!) auf die gewünschte Version erfolgen😜
                            @crunchip Danke so weit!
                            habe jetzt doch auch den admin noch "sicherheitshalber" runtergesetzt:
                            pi@iobroker-VM03:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                            Used repository: stable
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 5.3.8    , installed 5.2.3 [Updateable]
                            Adapter    "backitup"      : 2.4.6    , installed 2.4.6
                            Adapter    "discovery"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
                            Sieht gut aus / IPs sind auch alle wieder angepasst.
                            Dann will ich mal den Restore wagen
                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @homoran dann geh ich mal Rasen mähen
                                Danke - dann hab ich alles richtig gemacht 🙂
                                noch mal zur Sicherheit abgefragt:
                                pi@iobroker-VM03:/opt/iobroker$ iobroker status
                                iobroker is not running on this host.
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                  Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran
                                  @jleg
                                  Aktueller Status:
                                  root@pve:~# vgdisplay -v pve
                                    --- Volume group ---
                                    VG Name               pve
                                    System ID
                                    Format                lvm2
                                    Metadata Areas        1
                                    Metadata Sequence No  11
                                    VG Access             read/write
                                    VG Status             resizable
                                    MAX LV                0
                                    Cur LV                5
                                    Open LV               4
                                    Max PV                0
                                    Cur PV                1
                                    Act PV                1
                                    VG Size               <465.26 GiB
                                    PE Size               4.00 MiB
                                    Total PE              119106
                                    Alloc PE / Size       115011 / 449.26 GiB
                                    Free  PE / Size       4095 / <16.00 GiB
                                    VG UUID               qGr0Qu-7afu-OH0B-uYVT-ht42-DG5f-0XjFaE
                                    --- Logical volume ---
                                    LV Path                /dev/pve/swap
                                    LV Name                swap
                                    VG Name                pve
                                    LV UUID                zj7FeW-fPAc-xqRu-7cPi-9EVx-R0z6-mbrKna
                                    LV Write Access        read/write
                                    LV Creation host, time proxmox, 2022-04-25 14:34:10 +0200
                                    LV Status              available
                                    # open                 2
                                    LV Size                4.00 GiB
                                    Current LE             1024
                                    Segments               1
                                    Allocation             inherit
                                    Read ahead sectors     auto
                                    - currently set to     256
                                    Block device           253:0
                                    LV Path                /dev/pve/root
                                    LV Name                root
                                    VG Name                pve
                                    LV UUID                dXeFeL-D7NP-ryoO-V1dz-JDfM-HprR-xhkfYG
                                    LV Status              available
                                    # open                 1
                                    LV Size                20.00 GiB
                                    Current LE             5120
                                    Segments               1
                                    Allocation             inherit
                                    Block device           253:1
                                    LV Name                data
                                    VG Name                pve
                                    LV UUID                IoL4O2-z36A-9jeX-UB9o-y6hx-wwSW-VZQTul
                                    LV Write Access        read/write (activated read only)
                                    LV Creation host, time proxmox, 2022-04-25 14:34:21 +0200
                                    LV Pool metadata       data_tmeta
                                    LV Pool data           data_tdata
                                    LV Status              available
                                    # open                 0
                                    LV Size                416.75 GiB
                                    Allocated pool data    2.22%
                                    Allocated metadata     0.51%
                                    Current LE             106689
                                    Segments               1
                                    Allocation             inherit
                                    Block device           253:5
                                    LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
                                    LV Name                vm-100-disk-0
                                    VG Name                pve
                                    LV UUID                xRJ23r-y4nm-YFgQ-cWa1-7ovN-ZcFJ-41KnGe
                                    LV Creation host, time pve, 2022-04-25 14:58:37 +0200
                                    LV Pool name           data
                                    LV Status              available
                                    # open                 1
                                    LV Size                64.00 GiB
                                    Mapped size            9.20%
                                    Current LE             16384
                                    Segments               1
                                    Allocation             inherit
                                    Block device           253:6
                                    LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-0
                                    LV Name                vm-101-disk-0
                                    VG Name                pve
                                    LV UUID                iCE96H-3u6k-cduw-qYNi-jNg5-WuLE-0nwXG9
                                    LV Creation host, time pve, 2022-04-25 15:18:55 +0200
                                    LV Pool name           data
                                    LV Status              available
                                    # open                 1
                                    LV Size                32.00 GiB
                                    Mapped size            10.55%
                                    Current LE             8192
                                    Segments               1
                                    Allocation             inherit
                                    Block device           253:7
                                    --- Physical volumes ---
                                    PV Name               /dev/sda3
                                    PV UUID               liI6U1-x5SY-kVaG-6EXU-Efii-Urfj-6P5GJe
                                    PV Status             allocatable
                                    Total PE / Free PE    119106 / 4095
                                  iobroker installiert aber noch fleißig und history ist noch nicht wieder hergestellt (ca. 4GB gepackte Größe)
                                  Cool finde ich auch das:
                                  [DEBUG] [historyDB] - Something is wrong. No file found.
                                  [DEBUG] [historyDB] - Extracting History Backupfile...
                                  da entpackt er jetzt wohl nix
                                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JLeg
                                    JLeg @Homoran last edited by
                                      auch Unifi läuft wieder, aber die Installation ist ein Graus 😞
                                      Dann kann ich ja morgen früh weg
                                        @homoran gibt nen fertigen Lxc, aber ich weiss, du bastelst lieber selbst
                                        Und wieder kostbare Gb verschwendet😀
                                        Aber hast ja jetzt ne doppelt so große Platte, da kann man sich das leisten 😁
                                          eigentlich schon, da weiß ich (???) was ich mache.
                                          Aber Mongo hatte ich nicht ans Laufen bekommen dann musste ich doch auf ein all-in-one Installationsscript aus der Ubiquity-Community zugreifen.
                                          und Container mag ich gar nicht
                                          DANKE euch beiden nochmal für die Unterstützung
                                          auch Edit:
                                          und dann noch eine m2 👼
                                          EDIT2
                                          Ich fürchte da muss @simatec noch mal bei Backitup nachsehen.
                                          im History-Adapter stand jetzt kein Pfad mehr drin.
                                          Der hat definitiv vorher drin gestanden.
                                            Stimmt, besser wäre, nachdem man die VM gestartet hat.....
                                            Wenigstens haste aufmerksam gelesen👍
                                            81.1k
                                            8113
