    5. [gelöst] Blockly Skript erzeugt viele Fehler im Log
    • David G.
      David G. @paul53 last edited by
      Das ist es. Hab mir die Datenpunkte mal angesehen.
      Habe den JS Baustein erstellt.
      allerdings finde ich nur das "normale" "etwas tun" ohne die Option nochwas dran zu hängen.
        paul53 @David G. last edited by paul53
        @david-g sagte: die Option nochwas dran zu hängen.
        Zahnrad links.
        Inhalt: 3 Punkte rechts.
        • David G.
          Irgendwo hab ich wohl einen Fehler.
          Beim Speichern kommt im Log
          javascript.0
          2022-04-25 14:45:13.834	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
          javascript.0
          2022-04-25 14:45:13.833	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17)
          javascript.0
          2022-04-25 14:45:13.833	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1836:17
          javascript.0
          2022-04-25 14:45:13.833	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1735:37)
          javascript.0
          2022-04-25 14:45:13.833	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1486:28)
          javascript.0
          2022-04-25 14:45:13.832	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
          javascript.0
          2022-04-25 14:45:13.832	error	at new Script (vm.js:102:7)
          javascript.0
          2022-04-25 14:45:13.832	error	SyntaxError: Unexpected token ')'
          javascript.0
          2022-04-25 14:45:13.832	error	^
          javascript.0
          2022-04-25 14:45:13.831	error	if(existsState(id)) return getState(id).val;)))
          javascript.0
          2022-04-25 14:45:13.831	error	script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter compile failed: at script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:5
            @david-g sagte:
            Rechts sind 3 schließende Klammern zu viel. Außerdem musst Du id durch x ersetzen, da Du den Übergabeparameter nicht umbenannt hast. Oder Du änderst x in id:
            • David G.
              Oh, da muss ich beim kopieren was falsch gemacht haben.
              Speichern klappt jetzt.
              Allerdings kommt im Log jetzt:
              javascript.0
              2022-04-25 14:51:34.547	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
              javascript.0
              2022-04-25 14:51:34.547	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
              javascript.0
              2022-04-25 14:51:34.547	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
              javascript.0
              2022-04-25 14:51:34.546	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
              javascript.0
              2022-04-25 14:51:34.546	error	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:26:15)
              javascript.0
              2022-04-25 14:51:34.546	error	at etwas_tun (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:5:20)
              javascript.0
              2022-04-25 14:51:34.545	error	script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter: ReferenceError: id is not defined
              javascript.0
              2022-04-25 14:51:34.346	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
              javascript.0
              2022-04-25 14:51:34.345	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
              javascript.0
              2022-04-25 14:51:34.345	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
              javascript.0
              2022-04-25 14:51:34.345	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
              javascript.0
              2022-04-25 14:51:34.344	error	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:26:15)
              javascript.0
              2022-04-25 14:51:34.344	error	at etwas_tun (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:5:20)
              javascript.0
              2022-04-25 14:51:34.343	error	script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter: ReferenceError: id is not defined
              Die Abfrage aus dem falls Block scheint auch nicht stattzufinden. Jedenfalls ändert sich die Tabelle nicht, wenn ich einen Adapter stoppe.
                @david-g sagte:
                Habe ich eben schon geschrieben: Ändern id --> x oder x --> id.
                • David G.
                  Danke klappt.
                  Den Edit hatte ich nicht gesehen.
                  • David G.
                    Wo du hier das Skript einmal gesehen hast.
                    Hab mir das so zurechtgebastelt, dass alle 3 Durchgänge der Zeilenumbruch eingebaut wird.
                    Geht das auch noch was einfacher? Ggf sogar einen Baustein? Ich hab da nichts gefunden.
                    P. S.:
                    Komisch,dass nicht bei allen Adaptern der alive Status gepflegt wird.
                      @david-g sagte: Geht das auch noch was einfacher?
                      HTML ist nicht mein Ding. Die Variable umbruch wäre verzichtbar:
                      • David G.
                        Okay.
                        Dann war der Ansatz mit dem Zählen uns teilbar ja garnicht so daneben.
                        619
