    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran so würd ichs machen
        @homoran Alle weiteren Fragen beantworten und dann die Migration abwarten. Danach zeigt iob statuswieder "file" an. Dann kann ein Backup für den Restore in einer kleineren Version erstellt werden oder ein Downgrade via npm i iobroker.js-controller@version (Vorher ins ioBroker Verzeichnis wechseln!) auf die gewünschte Version erfolgen😜
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
          @crunchip Danke so weit!
          habe jetzt doch auch den admin noch "sicherheitshalber" runtergesetzt:
          pi@iobroker-VM03:/opt/iobroker$ iobroker update -i
          Used repository: stable
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 5.3.8    , installed 5.2.3 [Updateable]
          Adapter    "backitup"      : 2.4.6    , installed 2.4.6
          Adapter    "discovery"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
          Sieht gut aus / IPs sind auch alle wieder angepasst.
          Dann will ich mal den Restore wagen
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @homoran dann geh ich mal Rasen mähen
              @crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
              Danke - dann hab ich alles richtig gemacht 🙂
              noch mal zur Sicherheit abgefragt:
              pi@iobroker-VM03:/opt/iobroker$ iobroker status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: file
              States  type: file
                Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran
                @jleg
                Aktueller Status:
                root@pve:~# vgdisplay -v pve
                  --- Volume group ---
                  VG Name               pve
                  System ID
                  Format                lvm2
                  Metadata Areas        1
                  Metadata Sequence No  11
                  VG Access             read/write
                  VG Status             resizable
                  MAX LV                0
                  Cur LV                5
                  Open LV               4
                  Max PV                0
                  Cur PV                1
                  Act PV                1
                  VG Size               <465.26 GiB
                  PE Size               4.00 MiB
                  Total PE              119106
                  Alloc PE / Size       115011 / 449.26 GiB
                  Free  PE / Size       4095 / <16.00 GiB
                  VG UUID               qGr0Qu-7afu-OH0B-uYVT-ht42-DG5f-0XjFaE
                  --- Logical volume ---
                  LV Path                /dev/pve/swap
                  LV Name                swap
                  VG Name                pve
                  LV UUID                zj7FeW-fPAc-xqRu-7cPi-9EVx-R0z6-mbrKna
                  LV Write Access        read/write
                  LV Creation host, time proxmox, 2022-04-25 14:34:10 +0200
                  LV Status              available
                  # open                 2
                  LV Size                4.00 GiB
                  Current LE             1024
                  Segments               1
                  Allocation             inherit
                  Read ahead sectors     auto
                  - currently set to     256
                  Block device           253:0
                  LV Path                /dev/pve/root
                  LV Name                root
                  VG Name                pve
                  LV UUID                dXeFeL-D7NP-ryoO-V1dz-JDfM-HprR-xhkfYG
                  LV Status              available
                  # open                 1
                  LV Size                20.00 GiB
                  Current LE             5120
                  Segments               1
                  Allocation             inherit
                  Block device           253:1
                  LV Name                data
                  VG Name                pve
                  LV UUID                IoL4O2-z36A-9jeX-UB9o-y6hx-wwSW-VZQTul
                  LV Write Access        read/write (activated read only)
                  LV Creation host, time proxmox, 2022-04-25 14:34:21 +0200
                  LV Pool metadata       data_tmeta
                  LV Pool data           data_tdata
                  LV Status              available
                  # open                 0
                  LV Size                416.75 GiB
                  Allocated pool data    2.22%
                  Allocated metadata     0.51%
                  Current LE             106689
                  Segments               1
                  Allocation             inherit
                  Block device           253:5
                  LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
                  LV Name                vm-100-disk-0
                  VG Name                pve
                  LV UUID                xRJ23r-y4nm-YFgQ-cWa1-7ovN-ZcFJ-41KnGe
                  LV Creation host, time pve, 2022-04-25 14:58:37 +0200
                  LV Pool name           data
                  LV Status              available
                  # open                 1
                  LV Size                64.00 GiB
                  Mapped size            9.20%
                  Current LE             16384
                  Segments               1
                  Allocation             inherit
                  Block device           253:6
                  LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-0
                  LV Name                vm-101-disk-0
                  VG Name                pve
                  LV UUID                iCE96H-3u6k-cduw-qYNi-jNg5-WuLE-0nwXG9
                  LV Creation host, time pve, 2022-04-25 15:18:55 +0200
                  LV Pool name           data
                  LV Status              available
                  # open                 1
                  LV Size                32.00 GiB
                  Mapped size            10.55%
                  Current LE             8192
                  Segments               1
                  Allocation             inherit
                  Block device           253:7
                  --- Physical volumes ---
                  PV Name               /dev/sda3
                  PV UUID               liI6U1-x5SY-kVaG-6EXU-Efii-Urfj-6P5GJe
                  PV Status             allocatable
                  Total PE / Free PE    119106 / 4095
                iobroker installiert aber noch fleißig und history ist noch nicht wieder hergestellt (ca. 4GB gepackte Größe)
                Cool finde ich auch das:
                [DEBUG] [historyDB] - Something is wrong. No file found.
                [DEBUG] [historyDB] - Extracting History Backupfile...
                da entpackt er jetzt wohl nix
                JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JLeg
                  JLeg @Homoran last edited by
                    auch Unifi läuft wieder, aber die Installation ist ein Graus 😞
                    Dann kann ich ja morgen früh weg
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                      @homoran gibt nen fertigen Lxc, aber ich weiss, du bastelst lieber selbst
                      Und wieder kostbare Gb verschwendet😀
                      Aber hast ja jetzt ne doppelt so große Platte, da kann man sich das leisten 😁
                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                        eigentlich schon, da weiß ich (???) was ich mache.
                        Aber Mongo hatte ich nicht ans Laufen bekommen dann musste ich doch auf ein all-in-one Installationsscript aus der Ubiquity-Community zugreifen.
                        und Container mag ich gar nicht
                        DANKE euch beiden nochmal für die Unterstützung
                        auch Edit:
                        und dann noch eine m2 👼
                        EDIT2
                        Ich fürchte da muss @simatec noch mal bei Backitup nachsehen.
                        im History-Adapter stand jetzt kein Pfad mehr drin.
                        Der hat definitiv vorher drin gestanden.
                          @homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                          Das habe ich so gelesen, als ob sie selber starten wird und man darauf warten soll.
                          Stimmt, besser wäre, nachdem man die VM gestartet hat.....
                          Wenigstens haste aufmerksam gelesen👍
                          • simatec
                            Was meinst du genau?
                              Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                              @simatec sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                              bei der wiederhergestellten History Instanz war kein Pfad für das History Verzeichnis eingetragen, was beim restore des History Backups wahrscheinlich zu dieser Fehlermeldung führte:
                              ich bin mir aber sicher, dass dort früher ein Pfad eingetragen war
                              • simatec
                                @homoran Der Pfad im History Adapter sollte aber im Backup enthalten sein.
                                Da hat backitup keinen Einfluss drauf.
                                Wenn da keiner drin steht, dann wird er auch im Backup fehlen
                                  @simatec Kann ich leider nnicht mehr verifizieren..
                                  Aber die letzten "Jahrhunderte" haben backup und Restore immer funktioniert, was ohne Pfadangabe doch nicht klappt, oder?
                                  Jetzt steht jedenfalls einer drin
                                    @homoran ich kann mich nur daran erinnern... als ich damals beim erstellen der History Backups Probleme hatte,
                                    denn da stand mal bzw hieß es, wenn nichts eingetragen, dann wird der Standard Pfad verwendet, aufgrund des backitup muss da aber ein Pfad hinterlegt werden, ich hatte nämlich vorher auch nie was angegeben und wusste da gar nicht wo die abgelegt werden
                                      @crunchip Ja, so kenne ich das auch.
                                      Und bei mir waren sie immer schon im Standardpfad, was ja nur funkioniert haben soll, wenn man diesen in der Instanz eingetragen hat.
                                      • simatec
                                        In der aktuellen Version von backitup wird bei fehlenden Pfad der Standardpfad gesetzt
                                          @jleg
                                          @crunchip
                                          so richtig glücklich bin ich mit der VM-Größe aber nicht:
                                          pi@iobroker-VM03:~$ df -h
                                          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                          udev            2,0G       0  2,0G    0% /dev
                                          tmpfs           394M    468K  393M    1% /run
                                          /dev/sda1        62G     49G   11G   83% /
                                          tmpfs           2,0G       0  2,0G    0% /dev/shm
                                          tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                                          tmpfs           394M       0  394M    0% /run/user/1000
                                          Wie befürchtet:
                                          --- /opt/iobroker/iobroker-data ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                             44,9 GiB [##########] /history
                                            257,9 MiB [          ] /files
                                             37,2 MiB [          ] /backup-objects
                                             13,5 MiB [          ]  objects.json.bak
                                             10,1 MiB [          ]  states.json.bak
                                              2,5 MiB [          ]  objects.jsonl
                                            112,0 KiB [          ]  states.jsonl
                                             16,0 KiB [          ] /backitup
                                              8,0 KiB [          ]  iobroker.json.bak
                                          e   4,0 KiB [          ] /sayit
                                              4,0 KiB [          ]  iobroker.json
                                              4,0 KiB [          ]  notifications.json
                                          45GB History!!!
                                          und alles nur wegen des Bugs, dass nicht nur Änderungen gespeichert werden 😞
                                          im Ernst:
                                          das wird zwar auch eine "Teilschuld" haben, aber wie kann man History Daten einfach ausmisten?
                                          • JLeg
                                            JLeg last edited by
                                            @Homoran
                                            45GB History!!!
                                            im Ernst:
                                            History habe ich nie benutzt - ich tät nach SQL oder Influx konvertieren, und dann den Ballast aus der DB löschen…
                                            Alternativ der VM nochmal 40Gb spendieren, und damit Zeit erkaufen… 🤓 (vergrössern geht ja einfach im laufenden Betrieb)
                                            Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            8111
