    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
      @crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
      aber ich weiss, du bastelst lieber selbst
      eigentlich schon, da weiß ich (???) was ich mache.
      Aber Mongo hatte ich nicht ans Laufen bekommen dann musste ich doch auf ein all-in-one Installationsscript aus der Ubiquity-Community zugreifen.
      und Container mag ich gar nicht
      DANKE euch beiden nochmal für die Unterstützung
      auch Edit:
      Aber hast ja jetzt ne doppelt so große Platte, da kann man sich das leisten
      und dann noch eine m2 👼
      EDIT2
      Ich fürchte da muss @simatec noch mal bei Backitup nachsehen.
      im History-Adapter stand jetzt kein Pfad mehr drin.
      Der hat definitiv vorher drin gestanden.
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
        Das habe ich so gelesen, als ob sie selber starten wird und man darauf warten soll.
        Stimmt, besser wäre, nachdem man die VM gestartet hat.....
        Wenigstens haste aufmerksam gelesen👍
        • simatec
          Was meinst du genau?
            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
            @simatec sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
            bei der wiederhergestellten History Instanz war kein Pfad für das History Verzeichnis eingetragen, was beim restore des History Backups wahrscheinlich zu dieser Fehlermeldung führte:
            [DEBUG] [historyDB] - Something is wrong. No file found.
            [DEBUG] [historyDB] - Extracting History Backupfile...
            ich bin mir aber sicher, dass dort früher ein Pfad eingetragen war
            • simatec
              @homoran Der Pfad im History Adapter sollte aber im Backup enthalten sein.
              Da hat backitup keinen Einfluss drauf.
              Wenn da keiner drin steht, dann wird er auch im Backup fehlen
                @simatec Kann ich leider nnicht mehr verifizieren..
                Aber die letzten "Jahrhunderte" haben backup und Restore immer funktioniert, was ohne Pfadangabe doch nicht klappt, oder?
                Jetzt steht jedenfalls einer drin
                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                  @homoran ich kann mich nur daran erinnern... als ich damals beim erstellen der History Backups Probleme hatte,
                  denn da stand mal bzw hieß es, wenn nichts eingetragen, dann wird der Standard Pfad verwendet, aufgrund des backitup muss da aber ein Pfad hinterlegt werden, ich hatte nämlich vorher auch nie was angegeben und wusste da gar nicht wo die abgelegt werden
                    @crunchip Ja, so kenne ich das auch.
                    Und bei mir waren sie immer schon im Standardpfad, was ja nur funkioniert haben soll, wenn man diesen in der Instanz eingetragen hat.
                    • simatec
                      In der aktuellen Version von backitup wird bei fehlenden Pfad der Standardpfad gesetzt
                        Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran
                        @jleg
                        @crunchip
                        so richtig glücklich bin ich mit der VM-Größe aber nicht:
                        pi@iobroker-VM03:~$ df -h
                        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                        udev            2,0G       0  2,0G    0% /dev
                        tmpfs           394M    468K  393M    1% /run
                        /dev/sda1        62G     49G   11G   83% /
                        tmpfs           2,0G       0  2,0G    0% /dev/shm
                        tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                        tmpfs           394M       0  394M    0% /run/user/1000
                        Wie befürchtet:
                        --- /opt/iobroker/iobroker-data ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           44,9 GiB [##########] /history
                          257,9 MiB [          ] /files
                           37,2 MiB [          ] /backup-objects
                           13,5 MiB [          ]  objects.json.bak
                           10,1 MiB [          ]  states.json.bak
                            2,5 MiB [          ]  objects.jsonl
                          112,0 KiB [          ]  states.jsonl
                           16,0 KiB [          ] /backitup
                            8,0 KiB [          ]  iobroker.json.bak
                        e   4,0 KiB [          ] /sayit
                            4,0 KiB [          ]  iobroker.json
                            4,0 KiB [          ]  notifications.json
                        45GB History!!!
                        und alles nur wegen des Bugs, dass nicht nur Änderungen gespeichert werden 😞
                        im Ernst:
                        das wird zwar auch eine "Teilschuld" haben, aber wie kann man History Daten einfach ausmisten?
                        • JLeg
                          JLeg last edited by
                          @Homoran
                          45GB History!!!
                          im Ernst:
                          History habe ich nie benutzt - ich tät nach SQL oder Influx konvertieren, und dann den Ballast aus der DB löschen…
                          Alternativ der VM nochmal 40Gb spendieren, und damit Zeit erkaufen… 🤓 (vergrössern geht ja einfach im laufenden Betrieb)
                          Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @homoran naja, 45 GB is schon ne Hausnummer, vorhin war noch die Rede von 32.
                            Ich hatte zwar auch innerhalb von paar Monaten 30 GB zusammen, geschuldet war allerdings, das ich die kompletten Unifi Netzwerkdaten in die Datenbank schreibe.
                            das ist ne gute und berechtigte Frage auf die ich keine Antwort habe
                            zumindest hast du aber noch ein paar GB Luft nach oben
                              @jleg sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                              Werde ich machen, da sind seit jetzt fast 2 Jahren teilweise hochauflösende loggings drin: im 6 Sekunden Takt meine Energie-Werte
                              Vor dem letzten Umzug habe ich immer monatlich die Log-Daten heruntergeladen und gelöscht
                              Danach wieder hinzugefügt.
                              reicht aber immer noch nicht wirklich
                              Mit Datenbanken kenne ich mich nur nicht aus 😞
                              Aber gParted nicht vergessen 🙂
                                crunchip Forum Testing Most Active @JLeg last edited by crunchip
                                da erheb ich aber Einspruch, das ist eine VM, kein LXC
                                Edit
                                hatte das früher hin und wieder mit ner live. iso gemacht
                                gerade gesehen, geht ja auch mit parted
                                • JLeg
                                  JLeg last edited by
                                  Hm? Zumindest hier laufen die VMs ja auch auf LVMs. Da sollte das sogar per Proxmox-GUI gehen; ok, je nach Blockdevice könnte das unterschiedlich sein, aber normalerweise - wenn wir von Linux in der VM reden - kriegt der Kernel das ‚live‘ mit, hier eine entsprechende dmesg Meldung:
                                  [21435028.096569] vda: detected capacity change from 34359738368 to 35433480192
                                  Gut, resizen in der VM muss man natürlich auch noch 😬 - geht bei ‚üblichen‘ FS aber auch online; komplizierter wird‘s wenn die VM selbst noch partitioniert ist…
                                    @jleg ich hab es damals bereits gemacht.
                                    geht über die Proxmox gui
                                    danach musste man aber über ein gparted iso booten und die Partition vergrößern.
                                    ich weiß nicht, ob das noch so ist. Wenn ja, ist es zwar nicht schön, aber machbar.
                                    JLeg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JLeg
                                      JLeg @Homoran last edited by
                                      ist normalerweise nicht nötig, bri LVM reichen eigentlich pvresize und lvextend:
                                      https://www.networkshinobi.com/proxmox-linux-vm-template/
                                        https://forum.iobroker.net/topic/32745/partition-nachträglich-vergrößern-proxmox?_=1650915442347
                                          über die gui ja, aber die Schritte danach müssen trotzdem ausgeführt werden, per gparted live.iso geht es am einfachsten
                                          oder im laufenden Betrieb, dann z.b so https://blog.bastii717.dev/speicherplatz-der-festplatte-erweitern/
                                          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • JLeg
                                            JLeg @crunchip last edited by
                                            genau, dieser Link ist ja im Prinzip die deutsche Übersetzung von meinem… 😉
                                            81.1k
                                            8111
