    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    • Basti97
      Basti97 Most Active @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp Mit welchen Adapter hast du die Wetter Daten her und das Hindergrund Bild
      . Vielleicht könntest du ja deine Wetter vis mir mal schicken.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Basti97 last edited by
        @basti97 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
        Log in deiner vis Anzeigen?
        https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Danke und dadurch wird dann eine tabelle erstellt die ich dann in meiner vis Darstellen kann. oder?
          • Basti97
            Basti97 Most Active last edited by
            Wie macht ihr das mit den Hindergrund Bild der vis? Wird das bei euch automatisch geändert. Also jeden tag neu oder tag/ Nacht Bild.
            Enrico Fischer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Ja .....
              Lese dir alles in Ruhe durch ... da kann man noch mehr mit machen .
              Tip ... lese auch die alten Thread zu Logparser.
              • Basti97
                @glasfaser Danke da habe ich was zutun. 😅
                • Enrico Fischer
                  Enrico Fischer last edited by
                  Hier ist der CSS Code für den Hintergrund
                  .vis-view {
                  background-image: linear-gradient( 76.3deg,  rgba(44,62,78,1) 12.6%, rgba(69,103,131,1) 82.8% );
                      color: #ebeae5;
                  Das Wetter kommt vom "daswetter" Adapter.
                  • Enrico Fischer
                    Enrico Fischer @Basti97 last edited by
                    @basti97
                    Ich mache das mit einem Java.
                    var date = new Date();
                    var hour = date.getHours();
                    setTimeout("document.location.reload();",600000);
                    if((hour >= 21) || (hour <= 6)) {
                        $("#vis_container").addClass("nightmode");
                    in der Zeile if((hour >= 21) || (hour <= 6)) { kannst du die Uhrzeit setzen.
                    Der schaltet dann nur die CSS Klasse.
                    .vis-view {
                        color: #000000;
                        background: #ffffff;
                    .nightmode .vis-view {
                        color: #fffffff;
                        background: #000000;
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active @Enrico Fischer last edited by
                      @enrico-fischer Also am Tag Heller Hindergrund und Nachts dann dunkler Hindergrund. Probiere ich mal aus.
                      Und die Wetter Symbole kommen auch vom Wetter.com
                      Welches Widget hast du benutzt um das die Ecken so rund sind?
                      • Enrico Fischer
                        @basti97 said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                        Ist auch CSS.Kannst eigendlich bei fast allen anwenden.Nur dürfen die Werte die im CSS stehen nicht im Widget mit anderen Werten stehen.Sonst wird die CSS vom Widget überschrieben.
                        Noch einen Tip an alle,da ich das jetzt schon öfter gesehen habe.Wenn Widgets erstellt werden bei der Größe die werte immer so eingeben das sie durch 2 teilbar sind.Dann ist es einfacher wenn zwei drei widgets übernander liegen.Dadurch wird es einfacher mit dem zentrieren.
                        .glass-panel {
                            color: #fff;
                            background-color: rgba(255, 255, 255, 0.06);
                            border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
                            border-radius: 22px;
                            backdrop-filter: blur(10px);
                        • Basti97
                          @enrico-fischer Das muss ich mir morgen mal ansehen und zusammen basteln. Und wie ich das ganze einfügen muss.
                          • Enrico Fischer
                            Kein Stress. Was du machen musst ist es auch in verschieden Browsern zu testen.Da kann eine VIS ganz schnell anders aussehen.Auf dem Bild zum beispiel der Unterschied von Opera zu Firefox.
                            • Basti97
                              @enrico-fischer Genau das habe ich schon bei meiner mobilen vis auf dem handy gesehen. Selbst bei den Diagrammen von Grafana ist teilweise das ganze verschoben. Nun bin ich dabei eine größere, ausführliche vis für mein Wandtab zu machen.
                              Einen schönen Abend dir.
                                Webformator @Jey Cee last edited by Webformator
                                @jey-cee
                                Dafür das ich keine Ahnung habe was ich hier eigentlich tue, bin ich schon ganz schön weit gekommen. Finde ich 😉 1650965064542-f62d4b26-a1b4-4ac9-b808-820e983fe1c0-image.png
                                Hier gibt es auch ein Video dazu:
                                https://youtu.be/BrDG1YIEkb4
                                Viel Spass
                                Peter
                                mkshb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • mkshb
                                  mkshb @Webformator last edited by
                                  @webformator Moin Peter,
                                  sieht doch schon ganz gut aus.
                                  Du solltest nur die Rufnummern aus der Anruferliste unkenntlich machen, sonst ruft noch jemand bei Steve an 😉
                                  W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Webformator @mkshb last edited by
                                    @mkshb
                                    Danke!
                                    hehe^^
                                    Mir doch egal...🕶
                                      dos1973 @mkshb last edited by
                                      @mkshb sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                      habe ich mir auch gedacht, mal bei Steve anzurufen
                                        Webformator @dos1973 last edited by
                                        @dos1973
                                        Grüß schön 🙂
                                        • mkshb
                                          @webformator sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                          @dos1973
                                          Grüß schön 🙂
                                          Jetzt hast Du die Nummer rausgenommen, dabei wollte ich gerade bei Steve anrufen. 😸
                                          • Bostil
                                            Bostil last edited by
                                            Werde mich mal mittelfristig an diese Vorlage hier ranwagen: (Link, Details hier)
                                            Basiert auf Home-Assistant, dennoch sollte es Möglichkeiten dies ähnlich in iobroker nachzubauen. Es beinhaltet aber auch spezielle Animationseffekte auf Javascript basis, wo ich noch nicht weiß, wie und ob man diese einbauen kann.
                                            Visualisierung im Iobroker (oder generell) empfinde ich noch als Krampf und man muss super viel Herzblut reinstecken, damit etwas einigermaßen passables herauskommt. Was Animationen und einen modernen Look angeht, ist man aber hier anscheinend sehr limitiert 😞
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313100
