Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
@homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
Das habe ich so gelesen, als ob sie selber starten wird und man darauf warten soll.
Stimmt, besser wäre, nachdem man die VM gestartet hat.....
Wenigstens haste aufmerksam gelesen
Ich fürchte da muss @simatec noch mal bei Backitup nachsehen.
im History-Adapter stand jetzt kein Pfad mehr drin.
Der hat definitiv vorher drin gestanden.Was meinst du genau?
@simatec sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
bei der wiederhergestellten History Instanz war kein Pfad für das History Verzeichnis eingetragen, was beim restore des History Backups wahrscheinlich zu dieser Fehlermeldung führte:
[DEBUG] [historyDB] - Something is wrong. No file found. [DEBUG] [historyDB] - Extracting History Backupfile...ich bin mir aber sicher, dass dort früher ein Pfad eingetragen war
@homoran Der Pfad im History Adapter sollte aber im Backup enthalten sein.
Da hat backitup keinen Einfluss drauf.Wenn da keiner drin steht, dann wird er auch im Backup fehlen
@simatec Kann ich leider nnicht mehr verifizieren..
Aber die letzten "Jahrhunderte" haben backup und Restore immer funktioniert, was ohne Pfadangabe doch nicht klappt, oder?Jetzt steht jedenfalls einer drin
@homoran ich kann mich nur daran erinnern... als ich damals beim erstellen der History Backups Probleme hatte,
denn da stand mal bzw hieß es, wenn nichts eingetragen, dann wird der Standard Pfad verwendet, aufgrund des backitup muss da aber ein Pfad hinterlegt werden, ich hatte nämlich vorher auch nie was angegeben und wusste da gar nicht wo die abgelegt werden -
@crunchip Ja, so kenne ich das auch.
Und bei mir waren sie immer schon im Standardpfad, was ja nur funkioniert haben soll, wenn man diesen in der Instanz eingetragen hat.
In der aktuellen Version von backitup wird bei fehlenden Pfad der Standardpfad gesetzt
so richtig glücklich bin ich mit der VM-Größe aber nicht:
pi@iobroker-VM03:~$ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf udev 2,0G 0 2,0G 0% /dev tmpfs 394M 468K 393M 1% /run /dev/sda1 62G 49G 11G 83% / tmpfs 2,0G 0 2,0G 0% /dev/shm tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock tmpfs 394M 0 394M 0% /run/user/1000Wie befürchtet:
--- /opt/iobroker/iobroker-data ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /.. 44,9 GiB [##########] /history 257,9 MiB [ ] /files 37,2 MiB [ ] /backup-objects 13,5 MiB [ ] objects.json.bak 13,5 MiB [ ] objects.json 10,1 MiB [ ] states.json.bak 10,1 MiB [ ] states.json 2,5 MiB [ ] objects.jsonl 112,0 KiB [ ] states.jsonl 16,0 KiB [ ] /backitup 8,0 KiB [ ] iobroker.json.bak e 4,0 KiB [ ] /sayit 4,0 KiB [ ] iobroker.json 4,0 KiB [ ] notifications.json45GB History!!!
und alles nur wegen des Bugs, dass nicht nur Änderungen gespeichert werden
im Ernst:
das wird zwar auch eine "Teilschuld" haben, aber wie kann man History Daten einfach ausmisten? -
45GB History!!!
im Ernst:
das wird zwar auch eine "Teilschuld" haben, aber wie kann man History Daten einfach ausmisten?History habe ich nie benutzt - ich tät nach SQL oder Influx konvertieren, und dann den Ballast aus der DB löschen…
Alternativ der VM nochmal 40Gb spendieren, und damit Zeit erkaufen…
(vergrössern geht ja einfach im laufenden Betrieb) -
@homoran naja, 45 GB is schon ne Hausnummer, vorhin war noch die Rede von 32.
Ich hatte zwar auch innerhalb von paar Monaten 30 GB zusammen, geschuldet war allerdings, das ich die kompletten Unifi Netzwerkdaten in die Datenbank schreibe.
das ist ne gute und berechtigte Frage auf die ich keine Antwort habe
zumindest hast du aber noch ein paar GB Luft nach oben
@jleg sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
Werde ich machen, da sind seit jetzt fast 2 Jahren teilweise hochauflösende loggings drin: im 6 Sekunden Takt meine Energie-Werte
Vor dem letzten Umzug habe ich immer monatlich die Log-Daten heruntergeladen und gelöscht
Danach wieder hinzugefügt.
reicht aber immer noch nicht wirklichMit Datenbanken kenne ich mich nur nicht aus
Aber gParted nicht vergessen
laufendenBetriebda erheb ich aber Einspruch, das ist eine VM, kein LXC
Edit
hatte das früher hin und wieder mit ner live. iso gemacht
gerade gesehen, geht ja auch mit parted -
@crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
Hm? Zumindest hier laufen die VMs ja auch auf LVMs. Da sollte das sogar per Proxmox-GUI gehen; ok, je nach Blockdevice könnte das unterschiedlich sein, aber normalerweise - wenn wir von Linux in der VM reden - kriegt der Kernel das ‚live‘ mit, hier eine entsprechende dmesg Meldung:
[21435028.096569] vda: detected capacity change from 34359738368 to 35433480192Gut, resizen in der VM muss man natürlich auch noch
- geht bei ‚üblichen‘ FS aber auch online; komplizierter wird‘s wenn die VM selbst noch partitioniert ist… -
@jleg ich hab es damals bereits gemacht.
geht über die Proxmox guidanach musste man aber über ein gparted iso booten und die Partition vergrößern.
ich weiß nicht, ob das noch so ist. Wenn ja, ist es zwar nicht schön, aber machbar.
ist normalerweise nicht nötig, bri LVM reichen eigentlich pvresize und lvextend:
https://www.networkshinobi.com/proxmox-linux-vm-template/ -
https://forum.iobroker.net/topic/32745/partition-nachträglich-vergrößern-proxmox?_=1650915442347
über die gui ja, aber die Schritte danach müssen trotzdem ausgeführt werden, per gparted live.iso geht es am einfachsten
oder im laufenden Betrieb, dann z.b so https://blog.bastii717.dev/speicherplatz-der-festplatte-erweitern/ -
oder im laufenden Betrieb, dann z.b so https://blog.bastii717.dev/speicherplatz-der-festplatte-erweitern/genau, dieser Link ist ja im Prinzip die deutsche Übersetzung von meinem…
@jleg hatte ich übersehen
