    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
    • simatec
      @homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
      Ich fürchte da muss @simatec noch mal bei Backitup nachsehen.
      im History-Adapter stand jetzt kein Pfad mehr drin.
      Der hat definitiv vorher drin gestanden.
      Was meinst du genau?
        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
        @simatec sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
        bei der wiederhergestellten History Instanz war kein Pfad für das History Verzeichnis eingetragen, was beim restore des History Backups wahrscheinlich zu dieser Fehlermeldung führte:
        [DEBUG] [historyDB] - Something is wrong. No file found.
        [DEBUG] [historyDB] - Extracting History Backupfile...
        ich bin mir aber sicher, dass dort früher ein Pfad eingetragen war
        • simatec
          @homoran Der Pfad im History Adapter sollte aber im Backup enthalten sein.
          Da hat backitup keinen Einfluss drauf.
          Wenn da keiner drin steht, dann wird er auch im Backup fehlen
            @simatec Kann ich leider nnicht mehr verifizieren..
            Aber die letzten "Jahrhunderte" haben backup und Restore immer funktioniert, was ohne Pfadangabe doch nicht klappt, oder?
            Jetzt steht jedenfalls einer drin
              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
              @homoran ich kann mich nur daran erinnern... als ich damals beim erstellen der History Backups Probleme hatte,
              denn da stand mal bzw hieß es, wenn nichts eingetragen, dann wird der Standard Pfad verwendet, aufgrund des backitup muss da aber ein Pfad hinterlegt werden, ich hatte nämlich vorher auch nie was angegeben und wusste da gar nicht wo die abgelegt werden
                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                @crunchip Ja, so kenne ich das auch.
                Und bei mir waren sie immer schon im Standardpfad, was ja nur funkioniert haben soll, wenn man diesen in der Instanz eingetragen hat.
                • simatec
                  In der aktuellen Version von backitup wird bei fehlenden Pfad der Standardpfad gesetzt
                    Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran
                    @jleg
                    @crunchip
                    so richtig glücklich bin ich mit der VM-Größe aber nicht:
                    pi@iobroker-VM03:~$ df -h
                    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                    udev            2,0G       0  2,0G    0% /dev
                    tmpfs           394M    468K  393M    1% /run
                    /dev/sda1        62G     49G   11G   83% /
                    tmpfs           2,0G       0  2,0G    0% /dev/shm
                    tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                    tmpfs           394M       0  394M    0% /run/user/1000
                    Wie befürchtet:
                    --- /opt/iobroker/iobroker-data ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       44,9 GiB [##########] /history
                      257,9 MiB [          ] /files
                       37,2 MiB [          ] /backup-objects
                       13,5 MiB [          ]  objects.json.bak
                       10,1 MiB [          ]  states.json.bak
                        2,5 MiB [          ]  objects.jsonl
                      112,0 KiB [          ]  states.jsonl
                       16,0 KiB [          ] /backitup
                        8,0 KiB [          ]  iobroker.json.bak
                    e   4,0 KiB [          ] /sayit
                        4,0 KiB [          ]  iobroker.json
                        4,0 KiB [          ]  notifications.json
                    45GB History!!!
                    und alles nur wegen des Bugs, dass nicht nur Änderungen gespeichert werden 😞
                    im Ernst:
                    das wird zwar auch eine "Teilschuld" haben, aber wie kann man History Daten einfach ausmisten?
                    • JLeg
                      JLeg last edited by
                      @Homoran
                      45GB History!!!
                      im Ernst:
                      History habe ich nie benutzt - ich tät nach SQL oder Influx konvertieren, und dann den Ballast aus der DB löschen…
                      Alternativ der VM nochmal 40Gb spendieren, und damit Zeit erkaufen… 🤓 (vergrössern geht ja einfach im laufenden Betrieb)
                      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @homoran naja, 45 GB is schon ne Hausnummer, vorhin war noch die Rede von 32.
                        Ich hatte zwar auch innerhalb von paar Monaten 30 GB zusammen, geschuldet war allerdings, das ich die kompletten Unifi Netzwerkdaten in die Datenbank schreibe.
                        das ist ne gute und berechtigte Frage auf die ich keine Antwort habe
                        zumindest hast du aber noch ein paar GB Luft nach oben
                          @jleg sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                          Werde ich machen, da sind seit jetzt fast 2 Jahren teilweise hochauflösende loggings drin: im 6 Sekunden Takt meine Energie-Werte
                          Vor dem letzten Umzug habe ich immer monatlich die Log-Daten heruntergeladen und gelöscht
                          Danach wieder hinzugefügt.
                          reicht aber immer noch nicht wirklich
                          Mit Datenbanken kenne ich mich nur nicht aus 😞
                          Aber gParted nicht vergessen 🙂
                            crunchip Forum Testing Most Active @JLeg last edited by crunchip
                            da erheb ich aber Einspruch, das ist eine VM, kein LXC
                            Edit
                            hatte das früher hin und wieder mit ner live. iso gemacht
                            gerade gesehen, geht ja auch mit parted
                            • JLeg
                              JLeg last edited by
                              @crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                              Hm? Zumindest hier laufen die VMs ja auch auf LVMs. Da sollte das sogar per Proxmox-GUI gehen; ok, je nach Blockdevice könnte das unterschiedlich sein, aber normalerweise - wenn wir von Linux in der VM reden - kriegt der Kernel das ‚live‘ mit, hier eine entsprechende dmesg Meldung:
                              [21435028.096569] vda: detected capacity change from 34359738368 to 35433480192
                              Gut, resizen in der VM muss man natürlich auch noch 😬 - geht bei ‚üblichen‘ FS aber auch online; komplizierter wird‘s wenn die VM selbst noch partitioniert ist…
                                @jleg ich hab es damals bereits gemacht.
                                geht über die Proxmox gui
                                danach musste man aber über ein gparted iso booten und die Partition vergrößern.
                                ich weiß nicht, ob das noch so ist. Wenn ja, ist es zwar nicht schön, aber machbar.
                                JLeg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • JLeg
                                  JLeg @Homoran last edited by
                                  ist normalerweise nicht nötig, bri LVM reichen eigentlich pvresize und lvextend:
                                  https://www.networkshinobi.com/proxmox-linux-vm-template/
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32745/partition-nachträglich-vergrößern-proxmox?_=1650915442347
                                      über die gui ja, aber die Schritte danach müssen trotzdem ausgeführt werden, per gparted live.iso geht es am einfachsten
                                      oder im laufenden Betrieb, dann z.b so https://blog.bastii717.dev/speicherplatz-der-festplatte-erweitern/
                                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • JLeg
                                        JLeg @crunchip last edited by
                                        genau, dieser Link ist ja im Prinzip die deutsche Übersetzung von meinem… 😉
                                          @jleg hatte ich übersehen🙂
                                          81.1k
                                          8111
