    4. InfluxDB Aufzeichnung gestoppt
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @simatec last edited by
      @simatec sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
      Welche Controller und Admin Version nutzt du?
      Admin 5.3.8
      Controller 3.3.22
      Wenn sich das Obkekt wieder ändert, poste mal bitte den JSON Inhalt des Objektes.
      bevor ich das Logging wieder aktiviere?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein ja genau
        • Negalein
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "height",
              "type": "number",
              "role": "value",
              "unit": "cm",
              "read": true,
              "write": false
            "native": {},
            "from": "system.adapter.pegelalarm.1",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1650731941286,
            "_id": "pegelalarm.1.stations.passau_ingling.height",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          gestern um 18:22 hat er das Logging bei 1 von 4 beendet.
          heute um 15:36 hab ich es wieder aktiviert.
          • simatec
            @negalein danke für die Info.
            Hast du zufällig für diesen Zeitraum einen Debuglog von Pegelalarm?
            Negalein simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              PN
              • simatec
                simatec Developer Most Active @simatec last edited by simatec
                @Negalein So wie dein Log ausschaut, gibt es da irgendwo ne Code Leiche, die ein löschen der Stationen aufgrund eines Bugs löscht.
                Ich schaue mir das die Tage mal an und werde einiges am Adapter mal umschreiben.
                • simatec
                  @negalein Teste mal bitte die Version 1.2.6
                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Danke, ich werds die nächsten Tage beobachten.
                    • Negalein
                      mir viel auf, dass von 4 Stationen (2 Instanzen) nur 1 Station geholt wurde.
                      log.txt
                      • simatec
                        @negalein Da war noch ein Bug ... grrr
                        Die 1.2.7 sollte nun wieder tun
                        Negalein O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Yes 🙂
                          Ich melde mich dann wieder
                          • O
                            oranggila @simatec last edited by
                            @simatec Ich teste mal mit die 1.2.7. Hatte das gleiche Problem mit History von height Datenpunkt.
                            SchlaMatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              @negalein @oranggila Läuft es jetzt mit der aktuellen Version?
                              Negalein O R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
                                hab die letzten Tage vergessen Bescheid zu geben.
                                Danke für die Erinnerung.
                                Bei 1 von 4 wurde es am 4. Mai wieder selbständig deaktiviert.
                                Log wieder per PN.
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "height",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "unit": "cm",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.pegelalarm.0",
                                  "ts": 1651693513569,
                                  "_id": "pegelalarm.0.stations.schrding.height",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                • O
                                  @simatec Bei mir läuft es seitdem durch 👍
                                    Rushmed Most Active @simatec last edited by
                                    @simatec Bei mir ist wieder zurück gesetzt worden.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Rushmed last edited by
                                      @rushmed @Negalein Könnt Ihr bitte mal die aktuelle Github Version installieren und diese laufen lassen?
                                      Ich habe hier Debuglogs eingebaut, die mit "#####" gekennzeichnet sind, um eingrenzen zu können, an welcher Stelle hier irgendwo was hängt und es zu diesen falschen Löschvorgang der States kommt.
                                        @simatec Die Installation klappt nicht.
                                        Bleibt hier hängen:
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Rushmed last edited by
                                          @rushmed sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
                                          Bleibt hier hängen:
                                          dito, bei mir auch gerade
                                          • simatec
                                            Aktuell scheint es generell ein Problem mit der Github Installation zugeben.
                                            Laut meinen Tests lassen sich auch andere Adapter nicht über github installieren.
                                            influxdb protokoll stoppt
                                            2173
