      MCU @MyHome 0 last edited by MCU
      @myhome-0
      Ja. Nur PayPal. Ob Zefau eine Ausnahme macht, musst du ihn fragen.
      zefau@mailbox.org
        sk8er-boi last edited by
        Hallo Zusammen,
        kann es sein, das mit der v3.1.0-alpha.5 der Pro Account nicht mehr funktioniert ? Es wird gesagt, ich bin pro, allerdings gehen CSS und diverse andere Dinge nicht mehr.
        Habt ihr das auch?
        Grüße Daniel
          MCU @sk8er-boi last edited by
          @sk8er-boi Mit der Version scheinen noch einige Dinge nicht zu funktionieren.
          siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
          Evtl zurück auf v3.0.11
            PRO Lizenz erworben und nun?
            hier hänge ich...
            Bitte diese in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren (nicht in das Objekt!).
            hab im ioBroker unter Objekte den tree gefunden, und wie weiter
            Als Neueinsteiger schwer zu verstehen...sry
              @myhome-0
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account#es-wird-kein-pro-account-angezeigt-obwohl-ihr-eine-rechnung-bekommen-habt
                MyHome 0 @MCU last edited by
                @mcu
                keine Ahnung woran es hing, hab es mehrfach nach der Anleitung ausgeführt.
                schlussendlich hab ich alles geschlossen ,iobroker neu aufgerufen, jarvis Instanz neu gestartet
                und da war sie....die Message
                größere Ausschnitte in der Anleitung wären hilfreicher, gerade für Neueinsteiger
                Vielen Dank
                MfG
                  @myhome-0 Hab es nochmal aktualisiert. Schau mal bitte.
                  Soll noch was ergänzt werden, was dir geholfen hätte -> bitte rein schreiben, dann übernehme ich das.
                    MyHome 0 @MCU last edited by MyHome 0
                    @mcu
                    ihr steckt zu tief in der Materie 😂
                    Die Lizenz wird als Anhang per txt-Datei versandt.
                    Den Inhalt kopieren und im ioBroker unter jarvis.0.info.pro in den Datenpunkt eingfügen (nicht im Objekt).
                    etwa so...
                    Objektverzeichnis:
                    Datenpunkt:
                      @mcu
                      und wenn ich in Jarvis in Chrome F12 drücke geht die Console auf 😦
                        @myhome-0 Ja, soll ja auch? Dort hat man dann auch die Möglichkeit zu erkennen, ob man PRO ist.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          So ist es. (v3.1.0-alpha.5 )
                            c.radi @sigi234 last edited by
                            ich bin auch seit dem Wochenende dabei mich in Jarvis einzuarbeiten. Zwei Fragen haben sich bisher ergeben, die ich noch nicht lösen konnte.
                            1. Habe ich eine Möglichkeit die Schriftgröße zu beeinflussen? Mir sind zB in einer StateList de Schriften zu klein. Ich nutze ein 10" Fire Tablet, und finde, die Darstellung könnte größer sein.
                            2. Ich habe zwei Kameras, deren Bild ich mit einem DisplayImage Widget eingebunden habe. Die eine der beiden Kameras hat ein Ultraweitwinkel 180° Objektiv. Damit ist das Bild sehr breit. Ich hätte es gerne, dass ich innerhalb des Frames das Bild bewegen kann. Auf dem Smartphone wird die Höhe des Bildes angenehm angezeigt, aber die Breite ist fix, und ich kann das Bild auch nicht bewegen.
                            Wäre super, wenn mich da jemand auf die richtige Spur bringen könnte.
                            Ich habe übrigens die Pro Version, falls das relevant oder notwendig sein sollte.
                            Danke und Gruß
                            Christian
                            C Prika 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              c.radi @c.radi last edited by
                              @c-radi
                              die erste Frage beantworte ich mal selber:
                              Über den css Eintrag
                              .jarvis-widget {
                                 font-size: large;
                              Kann ich die Schriftgröße super beeinflussen. Das ist für ich so ausreichend.
                              Christian
                              • Prika
                                Prika @c.radi last edited by
                                @c-radi
                                zu Punkt 2:
                                Hast du mal folgende Einstellung getestet und dementsprechend die Größe des Widgets so angepasst, dass es auf dem Handy gut dargestellt wird:
                                  c.radi @Prika last edited by
                                  @prika
                                  Ich habe jetzt mit der Einstellung und in Kombination mit den Breakpoints eine gute Lösung gefunden.
                                  Danke und Gruß
                                  Christian
                                    sharky-ffm last edited by
                                    Nachdem es mir gelungen ist, zwei LEDs mit dem Tuya Adapter zu verbinden, würde ich die auch gerne im Jarvis steuern. Leider ist Tuya nicht in der Jarvis Adapter-Liste und wird auch nicht erkannt. Habe ich was übersehen oder gibt es einen Trick?
                                    S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      SlipKoRn_DH88 @sharky-ffm last edited by
                                      @sharky-ffm In Jarvis kannst du Geräte auch manuell anlegen und dann den entsprechenden Datenpunkt wählen.
                                        MCU @sharky-ffm last edited by
                                        @sharky-ffm https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen
                                          sharky-ffm @MCU last edited by
                                          @mcu Danke für die schnelle Antwort. Die manuelle Einrichtung hatte ich natürlich schon versucht, ist mir aber nicht gelungen. Die Tuya Geräte und entsprechenden Datenpunkte wurden aber von Jarvis bei der Auswahl nicht angezeigt und konnten auch mit copy/paste nicht angesprochen werden. Die Lösung ist, wie meistens, ziemlich banal. Neustart des ioBroker und schon geht es. Das Naheliegende übersieht man gerne mal......
                                            matschkopf last edited by
                                            Moin.
                                            Stehe irgendwie auf dem Schlauch/ stelle mich zu dusselig an:
                                            Wie gelange ich für das weather Modul an den API Schlüssel (affiliate_ID) und wäre die localid die PLZ?
                                            Muss ich den Adapter im iob installieren?
                                            /.Micha
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2673769
