    4. Test Adapter OctoPrint
      JoergH @ESP8266 last edited by
      @esp8266 Ich dachte das gehört hier nicht hin 😉
      Also ich hatte entsprechend der Octoprint FAQs folgende Befehle durchgeführt
      rm ~/.octoprint/users.yaml
      sed -i -e 's/firstRun: false/firstRun: true/g' ~/.octoprint/config.yaml
      sudo service octoprint restart
      Dennoch erschien bei mir nicht der Willkommensbildschirm sondern der normale Login Schirm. Ich habe den Browser refreshed, kein Unterschied. Daraufhin habe ich hier gefragt.
      Als ich heute den Rechner neu eingeschaltet habe (Drucker hat die Nacht über gedruckt und Server war durchgehend an), habe ich dann gesehen, dass er nun den Willkommensbildschirm geöffnet hat und ich konnte ein neuen Nutzer mit PW anlegen. Das Schöne war, dass alle anderen Einstellungen erhalten geblieben sind.
      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • ESP8266
        ESP8266 @JoergH last edited by ESP8266
        @joergh sagte in Test Adapter OctoPrint:
        Das habe ich so nicht geschrieben, hat halt nichts mit dem Adapter zutun.
        Aber Danke für die ausführliche Erklärung....wird bestimmt auch anderen helfen.
        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • frana120500
          frana120500 @ESP8266 last edited by
          Eine kurze Frage für die ich nicht einen extra Thread aufmachen möchte.
          Der Octoprint Adapter bietet ja den Datenpunkt "octoprint.0.command.system" ... mit der Beschreibung "Execute System Command".
          Ich denke, dass man hierüber sein System sauber herunterfahren lassen kann. Wie sähe hier der Befehl aus?
          Danke für die Hilfe
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @frana120500 last edited by
            @frana120500 sagte in Test Adapter OctoPrint:
            https://docs.octoprint.org/en/master/api/system.html
            das wäre shutdown.
            Musst du probieren, ob es nur damit geht.
            In Octoprint muss ja der Shutdown noch zusätzlich bestätigt werden.
            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frana120500
              frana120500 @Negalein last edited by frana120500
              @negalein Vielen Dank für den Link. Mit core/shutdown funktioniert es einwandfrei. Prima.
              haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @frana120500 last edited by
                Eigentlich solltest Du im Log auch eine Liste mit gültigen Befehlen bekommen, wenn Du in den Datenpunkt etwas "falsches" einträgst, was nicht bekannt ist.
                K frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kuddel @haus-automatisierung last edited by
                  Mal ganz blöd in die Runde gefragt:
                  Ich schalte meinen PI nach abgeschlossen druck per remote SSH über den Linux-Controll Adapter aus.
                  Das sollte doch dem Octoprin-Server egal sein oder ?
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Kuddel last edited by
                    @kuddel sagte in Test Adapter OctoPrint:
                    Ja, der bekommt ja dann sauber das Signal dass der Prozess beendet werden soll.
                    • frana120500
                      frana120500 @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung da hast du recht. das war mir aber nicht bekannt 🙂
                      • Merlin123
                        Merlin123 last edited by
                        Ich habe das Problem, dass der Adapter leider nicht alle Files in den ioBroker Objekten unter octoprint.0.files anzeigt.
                        Genauer: Er zeigt nur ein File mit den details an.
                        Kennt da jemand eine Lösung? Adapter neustart hilft mal nicht....
                        • frana120500
                          Ich hab mir mal die letzte Version aus dem Beta installiert und hätte "erwartet", dass jetzt im Ordner octoprint.0.printjob.file.thumbnail_url jetzt eine Url zu dem Thumbnail auftaucht. Bei mir steht aber nur (null) in dem Datenpunkt.
                          Plugin ist installiert wie es im Changelog angegeben war.
                          Wo liegt mein Fehler?
                            Das klappt (aus technischen Gründen) nur, wenn es die Objekte in File noch nicht gab (also diese mit der neuen Version angelegt wurden). Du könntest auch alle files manuell löschen und neu anlegen lassen.
                            Oder eben eine neue Datei hochladen und diese drucken.
                            • frana120500
                              @haus-automatisierung Vielen Dank Matthias für deine Rückmeldung.
                              • frana120500
                                frana120500 last edited by frana120500
                                Leider funktioniert es trotzdem nicht. Habe irgendeine Datei hochgeladen und den Druck angeworfen... es steht weiterhin (null) in dem DP.
                                Muss man im Plugin noch was einstellen?
                                • Negalein
                                  Hallo Matthias!
                                  bekomme seit neuestem folgende Meldung.
                                  this.setForeignBinaryState is not a function
                                  Issue ist erstellt.
                                  • frana120500
                                    Bei mir bleibt die thumpnail_url auf (null). Alle Files vom Octoprint gelöscht, neue Datei hochgeladen und ist seit 1,5 Stunden im Druck... wird aber nicht angezeigt.
                                    • Negalein
                                      bekomme haufenweise dieser Meldungen.
                                      Octoprint läuft, Drucker ist aus.
                                      received 400 response from plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Mario/Bilskirnir_body_groß.png?20220506175305
                                      Issue
                                      • Enrico Fischer
                                        Enrico Fischer last edited by
                                        Danke an Matthias für den Adapter.👍 👍 👍 👍
                                          @haus-automatisierung mein Drucker spackt gerade rum.
                                          Neues Mainboard ist unterwegs.
                                          Der Adapter hat das auch brav ins iob Log geschrieben:
                                          octoprint.0	2022-08-01 11:15:50.978	warn	print job error: MINTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: bed - Printer halted. kill() called!
                                          Kann man diese Fehlermeldung evtl. auch in einem DP hinterlegen.
                                          Damit man einen Trigger auf den DP setzen kann, damit man eine Fehlerbenachrichtigung versenden kann?
                                            @kuddel Für solche Anwendungen gibt es eigentlich die onLog Funktion im JavaScript Adapter oder die entsprechenden Adapter wie LogParser
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95732
