    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Update Probleme
      Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022
      Bitte vollständig.
      Probier die Vorversion:
      sudo apt install grafana=8.4.7
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
        @thomas-braun sagte in Grafana Update Probleme:
        pi@homebridge:~ $ sudo apt install grafana=8.4.7
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        The following packages will be DOWNGRADED:
          grafana
        0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Need to get 71.9 MB of archives.
        After this operation, 9,899 kB disk space will be freed.
        Do you want to continue? [Y/n] y
        Get:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf grafana armhf 8.4.7 [71.9 MB]
        Fetched 71.9 MB in 7s (10.5 MB/s)
        dpkg: warning: downgrading grafana from 8.5.0 to 8.4.7
        (Reading database ... 69307 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../grafana_8.4.7_armhf.deb ...
        Unpacking grafana (8.4.7) over (8.5.0) ...
        Setting up grafana (8.4.7) ...
        Installing new version of config file /etc/default/grafana-server ...
        Installing new version of config file /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service ...
        Restarting grafana-server service... OK
        pi@homebridge:~ $
        Das Problem war doch schon mal da, das ich Grafana nicht mehr aufrufen konnte. Ich weiß nur nicht mehr wie wir das neulich hinbekommen haben.
          crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 die 8.5 scheint ein Problem zu haben, daher eine Version zurückspringen.
          Sollte es nach einem reboot immer noch nicht starten, dann manuell nochmal nachlegen.
          systemctl enable grafana-server
          systemctl start grafana-server
          systemctl status grafana-server
          RoddiEF Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • RoddiEF
            RoddiEF @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Grafana Update Probleme:
            Bei mir läuft die 8.5.0 auf einem Rpi-4-4GB ohne Probleme, denke liegt wohl nicht an Grafana sondern eher an der "verquirlten" Installation....
              Thomas Braun Most Active @RoddiEF last edited by
              @roddief
              64bit oder 32bit System?
              Auf meinem 64er startet grafana auch, vermutlich ist die 32bit Version betroffen.
              RoddiEF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • RoddiEF
                RoddiEF @Thomas Braun last edited by
                @roddief
                Läuft auf nem 32-Bit System...
                  @roddief
                  Hier melden sich auch user mit dem Phänomen:
                  https://github.com/grafana/grafana/issues/48130
                  Diapolo created this issue in grafana/grafana
                  closed grafana-server doesn't start after recent update to 8.5.0 on openhabian #48130
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @crunchip last edited by
                    Nachdem ich die Befehle eingegeben habe ist dies das Ergebnis
                    pi@homebridge:~ $ systemctl enable grafana-server
                    Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                    Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
                    Authentication is required to reload the systemd state.
                    Authenticating as: ,,, (pi)
                    Password:
                    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                    Password:
                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ===
                    Authentication is required to manage system service or unit files.
                    Password:
                    Password:
                    pi@homebridge:~ $ systemctl start grafana-server
                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                    Authentication is required to start 'grafana-server.service'.
                    Password:
                    pi@homebridge:~ $ systemctl status grafana-server
                    ● grafana-server.service - Grafana instance
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendo>
                         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-04-26 02:28:48 BST; 15s >
                           Docs: http://docs.grafana.org
                        Process: 22671 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --p>
                       Main PID: 22671 (code=exited, status=1/FAILURE)
                            CPU: 360ms
                    Apr 26 02:28:48 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restar>
                    Apr 26 02:28:48 homebridge systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                    Apr 26 02:28:48 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request re>
                    Apr 26 02:28:48 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resu>
                    Apr 26 02:28:48 homebridge systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                    lines 1-13/13 (END)
                      @damrak2022 sorry hatte sudo vergessen, bzw probier es so
                      sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                      sudo /bin/systemctl start grafana-server
                      sudo /bin/systemctl status grafana-server
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
                        Das ist das Ergebnis:
                        pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                        pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl start grafana-server
                        pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl status grafana-server
                             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-04-26 04:26:20 BST; 15s >
                            Process: 7077 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pi>
                           Main PID: 7077 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                CPU: 330ms
                        Apr 26 04:26:20 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restar>
                        Apr 26 04:26:20 homebridge systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                        Apr 26 04:26:20 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request re>
                        Apr 26 04:26:20 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resu>
                        Apr 26 04:26:20 homebridge systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                        lines 1-13/13 (END)
                        Hier lässt Erich garnicht rein, auch nicht mit sudo
                        pi@homebridge:~ $ /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service
                        -bash: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service: Permission denied
                          @damrak2022 ich muss mir das in Ruhe heute Nachmittag am Pc ansehen. So früh am Morgen mit dem Handy etwas schwierig.
                          • Damrak2022
                            @crunchip Hast Du noch irgendeine Idee, denn ich kann Grafana weiterhin nicht aufrufen
                            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @damrak2022 ich bin am gucken
                              • Damrak2022
                                @crunchip Ich danke Dir. Wenn ich da wieder drauf komme lasse ich erstmal die Finger vom Terminal was Grafana betrifft.
                                  @damrak2022
                                  Ist denn jetzt grafana 8.4.7 die alleinig installierte Version oder spukt da noch was anderes herum?
                                  • Damrak2022
                                    @thomas-braun Nur 8.4.7, aber ich kann nochmal schauen
                                    pi@homebridge:~ $ apt policy grafana
                                    grafana:
                                      Installed: 8.4.7
                                      Candidate: 8.5.0
                                      Version table:
                                         8.5.0 500
                                            500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                                     *** 8.4.7 500
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         8.4.6 500
                                         8.4.5 500
                                         8.4.4 500
                                         8.4.3 500
                                         8.4.2 500
                                         8.4.1 500
                                         8.4.0 500
                                         8.3.7 500
                                         8.3.6 500
                                         8.3.5 500
                                         8.3.4 500
                                         8.3.3 500
                                         8.3.2 500
                                         8.3.1 500
                                         8.3.0 500
                                         8.2.7 500
                                         8.2.6 500
                                         8.2.5 500
                                         8.2.4 500
                                         8.2.3 500
                                         8.2.2 500
                                         8.2.1 500
                                         8.2.0 500
                                         8.1.8 500
                                         8.1.7 500
                                         8.1.6 500
                                         8.1.5 500
                                         8.1.4 500
                                         8.1.3 500
                                         8.1.2 500
                                         8.1.1 500
                                         8.1.0 500
                                         8.0.7 500
                                         8.0.6 500
                                         8.0.5 500
                                         8.0.4 500
                                         8.0.3 500
                                         8.0.2 500
                                         8.0.1 500
                                         8.0.0 500
                                         7.5.15 500
                                         7.5.13 500
                                         7.5.12 500
                                         7.5.11 500
                                         7.5.10 500
                                         7.5.9 500
                                         7.5.8 500
                                         7.5.7 500
                                         7.5.6 500
                                         7.5.5 500
                                         7.5.4 500
                                         7.5.3 500
                                         7.5.2 500
                                         7.5.1 500
                                         7.5.0 500
                                         7.4.5 500
                                         7.4.3 500
                                         7.4.2 500
                                         7.4.1 500
                                         7.4.0 500
                                         7.3.10 500
                                         7.3.7 500
                                         7.3.6 500
                                         7.3.5 500
                                         7.3.4 500
                                         7.3.3 500
                                         7.3.2 500
                                         7.3.1 500
                                         7.3.0 500
                                         7.2.2 500
                                         7.2.1 500
                                         7.2.0 500
                                         7.1.5 500
                                         7.1.4 500
                                         7.1.3 500
                                         7.1.2 500
                                         7.1.1 500
                                         7.1.0 500
                                         7.0.6 500
                                         7.0.5 500
                                         7.0.4 500
                                         7.0.3 500
                                         7.0.2 500
                                         7.0.1 500
                                         7.0.0 500
                                         6.7.6 500
                                         6.7.5 500
                                         6.7.4 500
                                         6.7.3 500
                                         6.7.2 500
                                         6.7.1 500
                                         6.7.0 500
                                         6.6.2 500
                                         6.6.1 500
                                         6.6.0 500
                                         6.5.3 500
                                         6.5.2 500
                                         6.5.1 500
                                         6.5.0 500
                                         6.4.5 500
                                         6.4.4 500
                                         6.4.3 500
                                         6.4.2 500
                                         6.4.1 500
                                         6.4.0 500
                                         6.3.7 500
                                         6.3.6 500
                                         6.3.5 500
                                         6.3.4 500
                                         6.3.3 500
                                         6.3.2 500
                                         6.3.1 500
                                         6.3.0 500
                                         6.2.5 500
                                         6.2.4 500
                                         6.2.3 500
                                         6.2.2 500
                                         6.2.1 500
                                         6.2.0 500
                                         6.1.6 500
                                         6.1.5 500
                                         6.1.4 500
                                         6.1.3 500
                                         6.1.2 500
                                         6.1.1 500
                                         6.1.0 500
                                         6.0.2 500
                                         6.0.1 500
                                         6.0.0 500
                                         5.4.5 500
                                         5.4.4 500
                                         5.4.3 500
                                         5.4.2 500
                                         5.4.1 500
                                         5.4.0 500
                                         5.3.4 500
                                         5.3.3 500
                                         5.3.2 500
                                         5.3.1 500
                                         5.3.0 500
                                         5.2.5 500
                                         5.2.4 500
                                         5.2.3 500
                                         5.2.2 500
                                         5.2.1 500
                                         5.2.0 500
                                    pi@homebridge:~ $
                                    Haben die 3* vor der 8.4.7 was zu bedeuten<<ß
                                      @damrak2022
                                      Die drei Sterne kennzeichnen die installierte Version.
                                      apt policy grafana*
                                      • Damrak2022
                                        apt policy grafana*
                                        pi@homebridge:~ $ apt policy grafana*
                                        N: Unable to locate package grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb
                                        pi@homebridge:~ $
                                          @damrak2022
                                          Da spukt noch irgendwo diese ominöse
                                          herum. Wie hast du die denn installiert? Aus dem Paketmanager mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, da ist die nämlich nicht drin. Es sei denn, die ist zurückgezogen worden.
                                          • Damrak2022
                                            @thomas-braun Doch alles über das Terminal
                                            6581
