    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @puppet1912 last edited by
      @puppet1912 ich werde das bei dem DP direkt im Skript berücksichtigen.
      Wert bei der Erstellung z.B. = 5
      Minimum für den Wert = 1
      In der VIS darf dann natürlich 0 auch nicht mehr auswählbar sein.
      • I
        Idefix01 @Kuddel last edited by
        @kuddel
        So habe es mal mit dem Output Block versucht unter neuem Script
          <block type="debug" id="r@UIOjuI}Z{IZ:52xnQO" x="113" y="88">
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="AkS4*G1OE+u%HMH6cm0p">
                <field name="TEXT">TEST</field>
        Aber auch da erhalte ich keine Ausgabe
          Kuddel @Idefix01 last edited by
          @idefix01 kannst du davon kurz einen Screenshot posten. Bin noch am PC zum importieren.
          Dann ist das Problem aber auf jeden fall nicht ib meinem Skript, sondern in deiner iobroker / deiner Javascript Instanz
          • I
            @kuddel
            dann vermute ich aber das es nur den Blockly Bereich betrifft, denn andere logparser Meldungen die mit JS geschrieben sind bekomme ich ja auch als Ausgabe
              @idefix01 okay das Verhalten ist ja sehr merkwürdig.
              JavaScript funzt, Blockly nicht?
              Dann würde ich dir raten, dass du einen extra Thread für dieses Problem eröffnest
              • I
                Idefix01 @Kuddel last edited by Idefix01
                @kuddel
                Fehler doch selbst gefunden, Instanz JS stand nur auf Error Ausgabe
                Aber Danke nochmal für die Tips
                • I
                  Idefix01 @Idefix01 last edited by
                  @Kuddel
                  Guten Abend, sorry ich muss nochmal stören, ich habe den Schwellwert-Check heute aktiviert und trotz das der Status Rot ist weil es Regen gab, wollte die Bewässerung automatisch starten.
                  Die Pumpe wurde angesteuert aber das erste Ventil nicht! So das nur die Pumpe lief und gegen die verschlossenen Ventile gedrückt hat
                  Kannst Du das nochmal prüfen bitte?
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @idefix01 ich bekomme dein Problem leider nicht nachgestellt:
                    Die Schwellwerte bzgl. der Temp passen bei mir auch nicht und somit wurde die Bewässerung nicht um 10:25 Uhr gestartet:
                    Ich lasse meine Test-VM mal über Nacht laufen und schaue was dann heute Abend und morgen früh passiert.
                      @idefix01 auch gestern Aben und heute morgen wurde die Bewässerung bei mir im Testsystem nicht ausgelöst bzgl. der temperatur-Schwellwerte:
                      • I
                        @kuddel
                        Ok, danke für den ausgiebigen Test, werde bei mir nochmal alles prüfen.
                          @puppet1912 habe die Intervall-Schaltung jetzt komplett neu gebaut, sodass man eine fester Uhrzeit und nicht nur die Stunde angeben kann.
                          Habe sie jetzt schon paar Mal durchlaufen lassen. Sieht in meinen Augen gut aus.
                          VIS
                          Mails
                          Log
                          bewaesserung_v4.3.0.zip
                            puppet1912 @Kuddel last edited by
                            @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            VIS
                            Mails
                            Log
                            Genial. Ich hoffe ich komme heute noch zum Testen des Ganzen. Spätestens morgen Abend geb ich dir ein Feedback!
                            Beste Grüße
                              Died last edited by
                              Hy Kuddel,
                              Ich habe dein Script und deine Vis nun auch am testen. Ersteinmal super Arbeit von dir.
                              Ich habe jedoch das Problem, das mein erstes Ventil nicht startet. Die Restzeit läuft bei manuellem Start sowie beim automatischen Start herunter, es wird jedoch nicht gestartet. Danach werden die anderen Ventile so wie sie eingestellt sind gestartet. Ich habe die Datenpunkte der Ventile auch schon getauscht, es wird jedoch immer das erste Ventil nicht gestartet.
                                Kuddel @Died last edited by
                                @died das Ventil 1 wurde aber generell für die Bewässerung aktiviert?
                                  Died last edited by
                                  Ich habe den Fehler soeben gefunden. Aktiviert war das Ventil. Im Script lag jedoch ein kleiner Fehler vor.
                                  Hier muss wie bei den anderen Ventilen größer/gleich rein.
                                  K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Vit Hei
                                    Vit Hei last edited by
                                    Hi Kuddel,
                                    ganz tolle Arbeit erstmal und vielen dank dafür.
                                    Habe da aber noch eine Frage zu den Shellys.
                                    Meine Shellys laufen noch nicht wirklich sauber. Daher habe ich mich im Skript etwas umgesehen. Aufgefallen ist mir noch bei allen 6 Ventilen die im Bild rot markierten Stellen.
                                    Sollte da nicht einfach nur "shelly" stehen? Kann das zum Problem führen?
                                      @died vielen Dank für den Hinweis. Habe es in Version 4.3.0 gefixt und gerade auf Seite hochgeladen.
                                        Kuddel @Vit Hei last edited by
                                        @vit-hei ist in meinen Augen egal.
                                        Wenn es ein Shelly 1 ist, findet der Block kein ShellyPlus und ist somit 0.
                                        Bei mir läuft Ventil 5 mit einem Shelly 1 ohne Probleme
                                        Vit Hei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Vit Hei
                                          Vit Hei @Kuddel last edited by
                                          @kuddel
                                          Jap. Du hast recht. Habe den Fehler gefunden.
                                          Die Shellys haben noch einen DP: "Timer".
                                          Aus welchen Gründen auch immer, war hier bei allen Shellys ein Wert von 600 Sek. eingetragen. Nachdem ich diesen in allen Shellys auf Null gestellt habe, lief alles perfekt durch. Aus welchen Gründen auch immer, konnte ich diesen Wert auch nur im IOBroker sehen und "nullen".
                                          2 Anmerkungen habe ich aber auch noch.
                                          1. Wie wäre es evtl. noch einen kleinen Button mit entsprechnedem Skript einzubringen, dass bestimmte Ventile nur schlaten dürfen, wenn kein Mähroboter läuft.
                                          2. In meiner VIS wird beim Schwellwert "Wind" der Wert rot dargestellt, sobald der Wind unter 10 km/h fällt. Ist das auch bei euch so? Ab 10 km/h läuft es wieder richtig. Beregnen tut er aber trotzdem. Ist halt nur ein Visueller kleiner Bug, den ich mir noch nicht erklären kann.Schwellwert.JPG
                                          P K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            puppet1912 @Vit Hei last edited by
                                            @vit-hei
                                            Bezüglich deines Punktes 2 kann ich das so bestätigen. Werte unter 10 werden rot angezeigt, Automatik ist aber grün und läuft. Allerdings werden auch Werte über dem eingestellten Wert teilweise grün angezeigt, Automatik bleibt aber richtigerweise rot.
                                            Beste Grüße
                                            1187
                                            312232
