      MCU @MyHome 0 last edited by
      @myhome-0
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account#es-wird-kein-pro-account-angezeigt-obwohl-ihr-eine-rechnung-bekommen-habt
        MyHome 0 @MCU last edited by
        @mcu
        keine Ahnung woran es hing, hab es mehrfach nach der Anleitung ausgeführt.
        schlussendlich hab ich alles geschlossen ,iobroker neu aufgerufen, jarvis Instanz neu gestartet
        und da war sie....die Message
        größere Ausschnitte in der Anleitung wären hilfreicher, gerade für Neueinsteiger
        Vielen Dank
        MfG
          MCU @MyHome 0 last edited by MCU
          @myhome-0 Hab es nochmal aktualisiert. Schau mal bitte.
          Soll noch was ergänzt werden, was dir geholfen hätte -> bitte rein schreiben, dann übernehme ich das.
            MyHome 0 @MCU last edited by MyHome 0
            @mcu
            ihr steckt zu tief in der Materie 😂
            Die Lizenz wird als Anhang per txt-Datei versandt.
            Den Inhalt kopieren und im ioBroker unter jarvis.0.info.pro in den Datenpunkt eingfügen (nicht im Objekt).
            etwa so...
            Objektverzeichnis:
            Datenpunkt:
              @mcu
              und wenn ich in Jarvis in Chrome F12 drücke geht die Console auf 😦
                @myhome-0 Ja, soll ja auch? Dort hat man dann auch die Möglichkeit zu erkennen, ob man PRO ist.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Mit der Version scheinen noch einige Dinge nicht zu funktionieren.
                  So ist es. (v3.1.0-alpha.5 )
                    c.radi @sigi234 last edited by
                    ich bin auch seit dem Wochenende dabei mich in Jarvis einzuarbeiten. Zwei Fragen haben sich bisher ergeben, die ich noch nicht lösen konnte.
                    1. Habe ich eine Möglichkeit die Schriftgröße zu beeinflussen? Mir sind zB in einer StateList de Schriften zu klein. Ich nutze ein 10" Fire Tablet, und finde, die Darstellung könnte größer sein.
                    2. Ich habe zwei Kameras, deren Bild ich mit einem DisplayImage Widget eingebunden habe. Die eine der beiden Kameras hat ein Ultraweitwinkel 180° Objektiv. Damit ist das Bild sehr breit. Ich hätte es gerne, dass ich innerhalb des Frames das Bild bewegen kann. Auf dem Smartphone wird die Höhe des Bildes angenehm angezeigt, aber die Breite ist fix, und ich kann das Bild auch nicht bewegen.
                    Wäre super, wenn mich da jemand auf die richtige Spur bringen könnte.
                    Ich habe übrigens die Pro Version, falls das relevant oder notwendig sein sollte.
                    Danke und Gruß
                    Christian
                    C Prika 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      c.radi @c.radi last edited by
                      @c-radi
                      die erste Frage beantworte ich mal selber:
                      Über den css Eintrag
                      .jarvis-widget {
                         font-size: large;
                      Kann ich die Schriftgröße super beeinflussen. Das ist für ich so ausreichend.
                      Christian
                      • Prika
                        Prika @c.radi last edited by
                        @c-radi
                        zu Punkt 2:
                        Hast du mal folgende Einstellung getestet und dementsprechend die Größe des Widgets so angepasst, dass es auf dem Handy gut dargestellt wird:
                          c.radi @Prika last edited by
                          @prika
                          Ich habe jetzt mit der Einstellung und in Kombination mit den Breakpoints eine gute Lösung gefunden.
                          Danke und Gruß
                          Christian
                            sharky-ffm last edited by
                            Nachdem es mir gelungen ist, zwei LEDs mit dem Tuya Adapter zu verbinden, würde ich die auch gerne im Jarvis steuern. Leider ist Tuya nicht in der Jarvis Adapter-Liste und wird auch nicht erkannt. Habe ich was übersehen oder gibt es einen Trick?
                            S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              SlipKoRn_DH88 @sharky-ffm last edited by
                              @sharky-ffm In Jarvis kannst du Geräte auch manuell anlegen und dann den entsprechenden Datenpunkt wählen.
                                MCU @sharky-ffm last edited by
                                @sharky-ffm https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen
                                  sharky-ffm @MCU last edited by
                                  @mcu Danke für die schnelle Antwort. Die manuelle Einrichtung hatte ich natürlich schon versucht, ist mir aber nicht gelungen. Die Tuya Geräte und entsprechenden Datenpunkte wurden aber von Jarvis bei der Auswahl nicht angezeigt und konnten auch mit copy/paste nicht angesprochen werden. Die Lösung ist, wie meistens, ziemlich banal. Neustart des ioBroker und schon geht es. Das Naheliegende übersieht man gerne mal......
                                    matschkopf last edited by
                                    Moin.
                                    Stehe irgendwie auf dem Schlauch/ stelle mich zu dusselig an:
                                    Wie gelange ich für das weather Modul an den API Schlüssel (affiliate_ID) und wäre die localid die PLZ?
                                    Muss ich den Adapter im iob installieren?
                                    /.Micha
                                      c.radi last edited by c.radi
                                      @matschkopf
                                      dazu solltest Du hier fündig werden:
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/module/weather
                                      die localID musst Du raussuchen. Wenn Du da Wettermodul daswetter installiert hast kannst Du die Infos aus dem dortigen Link nehmen:
                                      http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27509&affiliate_id=xxxxxxxxxxxx
                                      Danke auch an @MCU für das super Wiki zum Modul. Das hat mir schon viel geholfen.
                                      Christian
                                      R M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        rotamint @c.radi last edited by rotamint
                                        Hallo zusammen, auch ich arbeite mich gerade Stück-für-Stück in Jarvis ein. Eine tolle Möglichkeit zur Erstellung einer Visualisierung, die erste mit der ich auf Anhieb wirklich richtig gut zurecht gekommen bin. Eine große Stütze war dabei die "automatische Ersteinrichtung", dort habe ich viel gesehen und konnte einiges nachschauen.
                                        Jetzt hänge ich jedoch an folgendem Punkt und komme auch nach stundenlangem ausprobieren und nachlesen nicht weiter:
                                        History-Graph / Y-Achse.
                                        Ich möchte die Achsenbeschriftung (siehe Text "Achsenbeschriftung") vertikal links von den Werten zwischen 600 und 1200 eingeblendet bekommen.
                                        Leider gelingt mir das mit folgendem Ansatz nicht:
                                          "position": "left",
                                          "name": "Achsenbeschriftung",
                                          "nameTextStyle": {
                                            "color": "red",
                                            "verticalAlign": "middle"
                                        Darüber hinaus würde mich interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt die "Wertepunkte" auszublenden, um ein "sauberes" Diagramm ausschließlich mit feiner Linie gezeichnet - auch stark verkleinert ohne die "Patzer" - zu bekommen.
                                        Wer hat eine Idee? Danke für Eure Unterstützung. LG Stefan.
                                          MCU @rotamint last edited by MCU
                                          @rotamint Welche Version hast du im Einsatz? Der Parameter-Wert ist ein Array [].
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/formatparameter#komplettes-beispiel-dazu
                                          Markierungen ausschalten
                                            MCU @c.radi last edited by
                                            @c-radi Falls in der Doku etwas nicht drin stehen sollte, dann bitte hier dazu eine Info geben. Dann versuche ich es nachzuholen. Danke.
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2673715
