    4. Analog0 bei AOFO 4AC+4USB Tuya Power Strip
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @Basti97 last edited by
      @Basti97 ja habe es hinbekommen. Du musst auf jedenfall RX und TX von der Relaisplatine getrennt werden. Sonst kannst Du es nicht flashen.
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @gelberlemmy last edited by
        @gelberlemmy Danke ja das habe ich nicht gemacht ich hatte die Anschlüss so angelötet. Muss ich den GPIo Null auch auf GND wieder legen oder geht es über den Taster. Hast du die komplette Platine mit dem esp abgelötet oder nur die beiden RX und TX pins.
        Das Problem was ich außerdem hatte war auch das die original Firmware nicht funktionierte. Dadurch hatte ich diese wieder zurück geschickt. Da werde ich demnächst die Steckdose erneut bestellen. Wo hast du die bestellt?
        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • gelberlemmy
          @Basti97 ich habe nur die RX und TX abgetrennt. Natürlich GPI0 auf GND. Habe diese bei Amazon bestellt.
            Thias @Basti97 last edited by
            @Basti97 Ich habe den Chip nicht abgelötet und auch RX/TX nicht getrennt. Die habe ich auf der Außenseite des Boards angelötet. GRD und 3,3 habe. ich von der größeren Platine abgegriffen (habe ich gemessen). GPIO0 ist der kleine Punkt auf der Rückseite des Platine.
            Dann bin ich der Anleitung gefolgt (vor allem ich Reboot-Sequenz am Ende)...
            https://www.heise.de/make/artikel/Tasmota-mit-Raspi-flashen-ohne-USB-to-TTL-Adapter-4212548.html
            • Basti97
              Basti97 Most Active @Thias last edited by
              @Thias Ok Danke das muss ich mir mal ansehen. Leider hatte es bei mir über FTDI nicht funktioniert. Dadurch hatte ich sie wieder weggeschickt aber nun werde ich diese erneut bestellen so schnell gebe ich nicht auf.
              • Basti97
                @gelberlemmy Danke leider ist sie zurzeit nicht verfügbar für die viel hast du sie gekauft. Sobald sie wieder verfügbar ist werde ich sie erneut bestellen und das ganze nochmal testen. Da ich die Platine nicht abgelötet habe.
                Michael W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Michael W
                  Michael W @Basti97 last edited by
                  @basti97 @Thias @gelberlemmy
                  Hey Leute.
                  Ich hoffe ihr lest das demnächst, eine Antwort wäre dann super!
                  Ich habe mir die selbe Strip geholt, Tasmota geflasht und das Template geladen.
                  Doch leider sieht bei mir das Hauptmenü so aus (Bild im Anhang).
                  Ich habe keine Möglichkeit die Dosen einzeln zu schalten.
                  Weiß jemand von euch woran das liegen könnte.
                  Kann mir jemand sein Template mal senden, evtl. wurde es ja geändert.
                  Danke im voraus!!!
                  Basti97 LichtAn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active @Michael W last edited by
                    @michael-w Mhh Komisch hast du nach dem Eingeben des Template die Änderung abgespeichert und neugestartet.
                    • Maexchen H
                      Maexchen H @Thias last edited by
                      @thias weißt du, wie ich in tasmota für die aofo alle LEDs im laufenden Betrieb deaktiviere?
                      • LichtAn
                        LichtAn @Michael W last edited by LichtAn
                        @michael-w sagte in Analog0 bei AOFO 4AC+4USB Tuya Power Strip:
                        Hey Leute.
                        Danke im voraus!!!
                        Du wirst das Thema zwar aktuell schon gelöst haben aber ich bin dort gestern auch kurz hängen geblieben obwohl auf der Template Seite eigentlich alles steht.
                        Wenn dir nur der Analog0 indder Toggel auf POWER2 angezigt wird (wie auf deinem Bild) muss man wie auf der Templates Seite beschrieben in die Console folgendes eingeben.
                        Backlog TuyaMCU 11,38; TuyaMCU 12,1; TuyaMCU 13,2; TuyaMCU 14,3; TuyaMCU 15,4 ; TuyaMCU 16,7
                        nach dem Reboot tauchen dann alle Knöpfe auf.
                        Bei einer meiner AOFOs habe ich übrigens auch den Part mit der RULE für den Hauptschalter gebarucht.
                        rule1 on Power1#State do backlog power2 %value%; power3 %value%; power4 %value%; power5 %value%; power6 %value%; endon
                        enable rule1: rule1 1
                        So und nun zuletzt noch eine wichtige Info
                        Wer sich aktuelle bei Amazon die Leiste holt.
                        https://www.amazon.de/gp/product/B07X1H3NWF/
                        In den aktuellen Version wird kein TYWE2S (ESP-02S) mehr verbaut. Sondern eine TUYA eigener ESP. Dieser ist zwar Pin Kompatibel aber hat keine Pin0 mehr auf der Platine. Somit kann man den nicht mehr kurzschliessen und in den Bootmodus bringen.
                        Ich hab mir deshalb beim Ali die ESPs nachbestellt.
                        https://de.aliexpress.com/item/1005003695471646.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d0c1a05VT3qSQ&algo_pvid=48fb35a4-694d-4f51-84ae-deffa58a268f&algo_exp_id=48fb35a4-694d-4f51-84ae-deffa58a268f-1&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000026836749892"}&pdp_npi=1%40dis|EUR||16.6|||6.71||%402100bde316509593650902914e850a|12000026836749892|sea
                        Alten auslöten und neuen mit Tasmota wieder einlöten.
                        Die Dinger laufen dann super 👍
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active @LichtAn last edited by
                          @lichtan Vielen Dank für den Tipp. Welche Chips sind den dort verbaut? Ich überlege mir auch eine Aofo oder Gosund P1 steckdose wieder zu kaufen. Hast du irgendwie ein Tipp für mich? Solange wie ich die baugleichen ESP bei ali bekomme ist ja alles super. Die werden ja nicht anfangen das Layout der Platine zu wechseln nur wegen den n Chip der vielleicht noch schlechter ist. Ich hoffe die zukünftigen Chargen sind wieder mit einem esp.
                          Welche Steckdosenleisten/ Steckdosen kannst du mir noch mit Esp empfehlen die ich noch flashen kann.
                          aofo tasmota analog0
                          2306
