    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      Dexxter @Armilar last edited by Dexxter
      @armilar said in Sonoff NSPanel:
      @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
      Ich bin nämlich in der Teufel Raumfeld ecke unterwegs.
      Nee, ganz im Gegenteil - perfekter Tester - ich wünschte, es gäbe mehr wie dich 👍 . Genau die bringen die Ideen und runden das Produkt ab. Mit echten Use-Cases macht es ohnehin mehr Spaß.
      Gibt es dazu einen Adapter? Was hat der für Datenpunkte? Die Readme ist ja sehr bescheiden.
      Was gibt es noch für Möglichkeiten für den Mediaplayer?:
      • Ich hatte kurz vor dem Wechsel auf Alexa den Spotify-Premium-Adapter drin. Funktionierte ebenso gut (Sourcen weiter am Anfang). Hab mich dann dazu entschieden, den Alexa2-Adapter anzugraben, da der doch etwas flexibler ist. Das was der Spotify-Premium steuert, sieht der Alexa2-Adapter auch (und weitere wie TuneIn, Amazon-Music- und Spotify-Playlists, etc.).
      • Ich denke, das sich der Media-Alias ebenso mit Google steuern lässt - ich kann es nur nicht testen
      • Ebenso sollte der Media-Alias mit Kodi oder evtl. mit Raumfeld (siehe Datenpunkte) oder andern Marken laufen.
      • Folgende Datenpunkte (On/Off; Play; Stop; Previous; Next; Artist; Track; Playlist) können über den Media-Alias übergeben werden
      • Die Speaker-List kann auch deaktiviert werden
      Einen Adapter gibt es nicht aber Nodes für Node-Red.
      Mit denen arbeite ich.
      Grundsätzlich kann ich also mit jedem vorhandenen Alias auskommen und den für mich umbiegen.
      Müsste nur wissen welche Aliase alles benutzt werden, dann kann ich das testen.
      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Dexxter last edited by
        @dexxter
        Da sind doch schon ein paar brauchbare dabei, die zu gebrauchen wären. Stimmt Volume habe ich vergessen. Versuch mal einen Media-Alias mit dem Alias-Manager anzulegen. Ich habe den direkt auf dem Playerverzeichnis automatisch erstellt. Hatte auch vor ein paar Posts dazu geschrieben. Der ließ sich, wenn man mindestens eine Alexa hat, recht schnell anlegen. Ansonsten musst du dir eine bauen und die restlichen Datenpunkte dazu adden.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Great SUN last edited by
          @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
          @armilar @Dexxter
          Die ganzen Schalter und Co. von Sonoff/ITEAD sind für mich super schön, aber sie sind grundsätzlich alle größer als die Norm bei uns.
          Normal passen sie in die Dosen in der Wand (evtl. nicht bei den kleinen orangenen... Aber ich hab grundsätzlich Probleme damit bestehende zu ersetzen:
          Aus drei Dosen werden 2,5 ?!? Was soll man da noch machen?
          Ich mach das normal immer so, dass ich da dann einen RF-Schalter drüber klebe, dann habe ich kein Loch und muss nix an den Dosen ändern... Obwohl die Verbindung, wenn es einzelne Dosen in der Wand sind, die muss man dann zerstören...
          Oder wie seht Ihr das?
          Ich weiß noch nicht wo das Ding reinkommt - denke etwas höher, da meine Lichtschalter alle etwas tiefer verbaut sind und ich die eh nicht zum Licht anschalten per Hardwarebuttons nutzen möchte. Außerdem finde ich es besser, wenn man das Display ordentlich sehen kann (Etwas unter Kopf - Augenhöhe. Habe eben noch ein Video gesehen, wo es einer problemlos in eine orange-farbende Dose bekommen hat. Probiere es mal aus und werde dann eine zusätzliche Leitung/Dose im Rahmen anstehender Renovierungsarbeiten ziehen.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Dexxter last edited by Armilar
            Das sind die Datenpunkte in meinem Media-Alias (wurden so automatisch angelegt)
            Einige werde aber gar nicht benötigt (Cover, Duration, Elapsed, Repeat, Shuffle). Der Rest kann in der cardMedia verwendet werden.
            • Great SUN
              @armilar Ich hab so welche sowieso nicht hier... alles schwarz 😄
              • Great SUN
                Great SUN @Armilar last edited by
                @armilar (oder auch gern andere)
                ALLE files? Also auch hidden?
                Ich hab da die folgenden:
                • _persist.json
                • .settings
                • .settings.lkg
                • autoexec.be[c]*
                • nspanel.be[c]*
                • nxpanel.be[c]*
                Ja, ich weiß... was hab ich nur getan? Nachdem der kram bricked war hab ich alles versucht 😄
                Danke für Eure Unterstützung!
                  joBr99 @Great SUN last edited by joBr99
                  @great-sun
                  bricken kannst du es eigentlich nicht wirklich, nach nem power cycle sollte er in system data error wechseln oder sowas und dann sollte das flashen wieder gehen.
                  du kannst alle datein löschen, nur die autoexec.be musst du halt dann wieder anlegen und tasmota neustarten
                  zu den unterschieden im bezug auf die kommunikation zwischen sonoff und lovelace:
                  Bei der lovelace ui ist viel weniger logik in der firmware als bei der stock fw, was das ganze weniger komplex macht und gleichzeitig viel mehr flexibilität erlaubt. Die Firmware auf dem display zeigt mehr oder weniger nur das an was es geschickt bekommt, zwischen den seitenwechseln bleiben keine daten auf dem panel erhalten.
                  take a look at the readme in this folder:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI
                  the picture in the beginning it totally outdated, but it shows the principle, you are pressing a button, the backend is updating the screen
                  The readme contains all serial command that you can send to the panel and receive from it, the backends are implementing this protocol and abstracting it, so you can just configure your entities.
                  ups, am ende bin ich irgendwie ins englische gerutscht ...
                  Doku für ioBroker ist im ioBroker Ordner, restliche doku bezieht sich auf homeassistant (außer der tasmota/firmware teil)
                  Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Great SUN
                    Great SUN @joBr99 last edited by
                    @jobr99 Also mehr als das kommt nicht:
                    08:06:17.282 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                    08:06:17.298 MQT: stat/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                    08:06:17.339 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
                    Ist das normal?
                    Wie bekomme ich heraus, was da los ist bzw. wie bekomme ich das gefixed, wenn es überhaupt geht?
                    Ich schätze, dass beim ersten Versuch wahrscheinlich zuviel Speicher genutzt wurde und jetzt irgendwo da ne Leiche ist, die den Speicherplatz zieht. Immerhin sehe ich ja nur einen Bruchteil von dem, wo so ein tft hingehen muss, weil die sind alle größer, als nur 300k.
                    Apropos @joBr99 mein Display ist und bleibt schwarz, egal wie und wie oft ich power cycle. Tasmota läuft normal (hab es auch mal komplett zurückgesetzt)...
                    Noch jemand eine Idee?
                    Armilar J Mikewolf 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      Ist das normal?
                      Für die Hardware-Fragen bist du bei @joBr99 schon am Besten aufgehoben
                      • Armilar
                        @armilar
                        Perfekt, so läuft es bei mir super 👍 😊
                        Vielen Dank bis hier hin, ich hoffe ich bin Dir nicht zu sehr auf die Nerven gegangen.
                        Code lesen und verstehen wird bei mir langsam besser aber vom schreiben bin ich noch meilenweit entfernt😏
                        Jetzt spinnt zwar mein Controller etwas rum aber das hat mit dem Code nix zu tun.
                        Ist es eigentlich möglich mit dem Alexa case auch etwas anderes zu steuern?
                        EDIT: Hat schon jemand das Panel einbauen wollen? Ich hab meins gestern eingebaut und das passt ja mal so gar nicht in eine normale UP Dose!
                        Ich musste echt ein paar Stücke der Dose raus schneiden bevor ich das Ding rein bekommen hab 😕
                        Ich habe noch ein clear-/setTimeout eingebaut, dann werden die Zwischenwerte aus dem entsprechenden Slider (Brightness/Temperature/Position) ignoriert und solange keine Änderung kommt, wird der letzte Wert nach 250ms in ioBroker übernommen. Macht die Slider echt smooth. (Hintergrund: Der Slider vom NSPanel-Frontend feuert jeden Wert per MQTT - im Worst-Case wird also von 100 übertragenen Werten (von 0 auf 100%) auch 100 Mal der jeweilige Datenpunkt geschrieben. Das verlangsamt die Verarbeitung merklich und der Slider fängt an zu hüpfen - Das Abfangen der Zwischenwerte schreibt jetzt nur noch die relevanten Slider-Änderungen)
                        Das könnte auch gut für den Controller sein, da der dann nicht so viele Werte verarbeiten muss.
                        Bei entsprechender Verwendung bitte Variable "timeoutSlider" am TypeScript-Anfang nicht übersehen.
                        @britzelpuf : würde den Alias-Taste langfristig lieber für MonoButtons (Taster true/false) verwenden. Spricht von deiner Seite etwas dagegen, den Alias-Tastensensor für einfach Funktionsaufrufe zu verwenden?
                        joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                        NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
                        Mögliche Aliase:
                            Info - Werte aus Datenpunkt
                            Licht - An/Aus (Schalter)
                            Steckdose - An/Aus (Schalter)
                            Dimmer - An/Aus, Brightness
                            Farbtemperatur - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness
                            HUE-Licht - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen)
                            RGB-Licht - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                            RGB-Licht-einzeln - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                            Jalousien - Up, Stop, Down, Position
                            Fenster - Sensor open
                            Tür - Sensor open
                            Taste - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
                            ??? wahrscheinlich wäre Tastensensor besser geeignet, um Alias-Taste langfristig für einen MonoButton (Taster) zu verwenden ???
                            Thermostat - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc.
                            Feuchtigkeit - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, ananlog Info
                            Medien - Steuerung von Alexa - Über Alias-Manager im Verzeichnis Player automatisch anlegen (Geräte-Manager funktioniert nicht)
                            Wetter - Aktuelle Außen-Temperatur und aktuelles Accu-Wheather-Icon für Screensaver
                        var Icons = new IconsSelector();
                        var timeoutSlider;
                        const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                        const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                        //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 }; //Blau-Off
                        const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 }; //Orange-Off
                        const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                        const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                        const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                        const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                        const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                        const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                        const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                        const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                        const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                        const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                        const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                        const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                        const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                        const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                        const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                        //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                        var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                        //Alexa-Instanz
                        var alexaInstanz = "alexa2.0"
                        var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device
                        // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                        // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                        //const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                        const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                        //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                        var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                        var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                        var Test_Licht: PageEntities =
                            "type": "cardEntities",
                            "heading": "Color Aliase",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
                                //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                        var Buero_Seite_1: PageEntities =
                            "heading": "Büro",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                        var Fenster_1: PageEntities =
                            "heading": "Fenster und Türen",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
                        var Abfall: PageEntities =
                            "heading": "Abfallkalender",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                        var Buero_Seite_2: PageGrid =
                            "type": "cardGrid",
                            "heading": "Büro 2",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
                        var Alexa: PageMedia =
                            "type": "cardMedia",
                            "heading": "Alexa",
                            "useColor": true,
                            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                        var Buero_Themostat: PageThermo =
                            "type": "cardThermo",
                            "heading": "Thermostat",
                            "useColor": true,
                            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                        var Buero_Alarm: PageAlarm =
                            "type": "cardAlarm",
                            "heading": "Alarm",
                            "useColor": true,
                            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                        var button1Page: PageGrid =
                            "type": "cardGrid",
                            "heading": "Radio",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                        var button2Page: PageEntities =
                            "heading": "Büro",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                        export const config: Config = {
                            panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                            panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                            timeoutScreensaver: 15,
                            dimmode: 8,
                            screenSaverDoubleClick: false,
                            locale: "de_DE",
                            timeFormat: "%H:%M",
                            dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                            weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                            defaultOffColor: Off,
                            defaultOnColor: On,
                            defaultColor: Off,
                            temperatureUnit: "°C",
                            pages: [
                                    Buero_Seite_1,
                                    Test_Licht,
                                    Fenster_1,
                                    Abfall,
                                    Buero_Seite_2,
                                    Alexa,
                                    Buero_Themostat,
                                    Buero_Alarm
                            button1Page: button1Page,
                            button2Page: button2Page
                        // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                        //Notification an Screensaver
                        on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                            setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                        var subscriptions: any = {};
                        var screensaverEnabled : boolean = false;
                        var pageId = 0;
                        schedule("* * * * *", function () {
                            SendTime();
                        schedule("0 * * * *", function () {
                            SendDate();
                        // Only monitor the extra nodes if present
                        var updateArray: string[] = [];
                        if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                            updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                        if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                            updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                        if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                            updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                        if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                            updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                        if (updateArray.length > 0) {
                            on(updateArray, function () {
                                HandleScreensaverUpdate();
                        on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                            if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                var split = json.CustomRecv.split(",");
                                HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                        function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                            if (Array.isArray(val)) {
                                val.forEach(function (id, i) {
                                    setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                            else
                                setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                        function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                            if (typ == "event") {
                                switch (method) {
                                    case "startup":
                                        screensaverEnabled = false;
                                        UnsubscribeWatcher();
                                        HandleStartupProcess();
                                        pageId = 0;
                                        GeneratePage(config.pages[0]);
                                        break;
                                    case "sleepReached":
                                        screensaverEnabled = true;
                                        if (pageId < 0)
                                            pageId = 0;
                                        HandleScreensaver();
                                        break;
                                    case "pageOpenDetail":
                                        let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                        if (pageItem !== undefined)
                                            SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                    case "buttonPress2":
                                        HandleButtonEvent(words);
                                        break;
                                    case "button1":
                                    case "button2":
                                        HandleHardwareButton(method);
                                    default:
                                        break;
                        function GeneratePage(page: Page): void {
                            switch (page.type) {
                                case "cardEntities":
                                    SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                    break;
                                case "cardThermo":
                                    SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                    break;
                                case "cardGrid":
                                    SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                    break;
                                case "cardMedia":
                                    SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                    break;
                                case "cardAlarm":
                                    SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                    break;
                        function HandleHardwareButton(method: string): void {
                            let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                            if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                                page = config.button1Page;
                                pageId = -1;
                            else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                                page = config.button2Page;
                                pageId = -2;
                            else {
                                return;
                            GeneratePage(page);
                        function HandleStartupProcess(): void {
                            SendDate();
                            SendTime();
                            SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                            SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                        function SendDate(): void {
                            var d = new Date();
                            var day = Days[d.getDay()];
                            var date = d.getDate();
                            var month = Months[d.getMonth()];
                            var year = d.getFullYear();
                            var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                            SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                        function SendTime(): void {
                            var d = new Date();
                            var hr = d.getHours().toString();
                            var min = d.getMinutes().toString();
                            if (d.getHours() < 10) {
                                hr = "0" + d.getHours().toString();
                            if (d.getMinutes() < 10) {
                                min = "0" + d.getMinutes().toString();
                            SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                        function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                            var out_msgs: Array<Payload> = [];
                            out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                            out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                            return out_msgs
                        function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                            out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                            return out_msgs
                        function GeneratePageElements(page: Page): string {
                            let maxItems = 0;
                                case "cardThermo":
                                    maxItems = 1;
                                    break;
                                case "cardAlarm":
                                    maxItems = 1;
                                    break;
                                case "cardMedia":
                                    maxItems = 1;
                                    break;
                                    maxItems = 4;
                                    break;
                                case "cardGrid":
                                    maxItems = 6;
                                    break;
                            let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                            for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                                if (page.items[index] !== undefined) {
                                    pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                                else {
                                    pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                            return pageData;
                        function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                            var iconId = "0"
                            if (pageItem.id == "delete") {
                                return "~delete~~~~~"
                            var name: string;
                            var type: string;
                            // ioBroker
                            if (existsObject(pageItem.id)) {
                                let o = getObject(pageItem.id)
                                var val = null;
                                name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                    val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                    val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                switch (o.common.role) {
                                    case "socket":
                                    case "light":
                                        type = "light"
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                        var optVal = "0"
                                        if (val === true || val === "true") {
                                            optVal = "1"
                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                        } else {
                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                    case "hue":
                                        type = "light"
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                        var optVal = "0"
                                        if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                            val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                            optVal = "1"
                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".DIMMER") ? 100 - getState(pageItem.id + ".DIMMER").val : true, useColors);
                                        if (existsState(pageItem.id + ".HUE")) {
                                            if (getState(pageItem.id + ".HUE").val != null) {
                                                let huecolor = hsv2rgb(getState(pageItem.id + ".HUE").val,1,1);
                                                let rgb = <RGB>{ red: Math.round(huecolor[0]), green: Math.round(huecolor[1]), blue: Math.round(huecolor[2])}
                                                iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor);
                                                //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".HUE", pageItem, type);
                                    case "ct":
                                        type = "light"
                                        var optVal = "0"
                                        if (existsState(pageItem.id + ".ON")) {
                                            val = getState(pageItem.id + ".ON").val;
                                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON");
                                            optVal = "1"
                                    case "rgb":
                                        type = "light"
                                        var optVal = "0"
                                            optVal = "1"
                                        if (existsState(pageItem.id + ".RED") && existsState(pageItem.id + ".GREEN") && existsState(pageItem.id + ".BLUE")) {
                                            if (getState(pageItem.id + ".RED").val != null && getState(pageItem.id + ".GREEN").val != null && getState(pageItem.id + ".BLUE").val != null) {
                                                let rgbRed = getState(pageItem.id + ".RED").val;
                                                let rgbGreen = getState(pageItem.id + ".GREEN").val;
                                                let rgbBlue = getState(pageItem.id + ".BLUE").val;
                                                let rgb = <RGB>{ red: Math.round(rgbRed), green: Math.round(rgbGreen), blue: Math.round(rgbBlue)}
                                    case "rgbSingle":
                                        type = "light"
                                        var optVal = "0"
                                            optVal = "1"
                                        if (existsState(pageItem.id + ".RGB")) {
                                            if (getState(pageItem.id + ".RGB").val != null) {
                                                var hex = getState(pageItem.id + ".RGB").val;
                                                var hexRed = parseInt(hex[1]+hex[2],16);
                                                var hexGreen = parseInt(hex[3]+hex[4],16);
                                                var hexBlue = parseInt(hex[5]+hex[6],16);
                                                let rgb = <RGB>{ red: Math.round(hexRed), green: Math.round(hexGreen), blue: Math.round(hexBlue)}
                                    case "dimmer":
                                        type = "light"
                                        var optVal = "0"
                                        else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                            val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                            optVal = "1"
                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? 100 - getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                    case "blind":
                                        type = "shutter"
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                    case "door":
                                    case "window":
                                        type = "text";
                                        if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                            if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                                var windowState = "opened"
                                            } else {
                                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                var windowState = "closed"
                                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                    case "info":
                                    case "humidity":
                                    case "value.temperature":
                                    case "value.humidity":
                                    case "sensor.door":
                                    case "sensor.window":
                                    case "thermostat":
                                        type = "text";
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                        let unit = "";
                                        var optVal = "0"
                                            optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                            unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                        else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                            optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                            unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                        if (o.common.role == "value.temperature") {
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                    case "button":
                                        type = "button";
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                        let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                    case "warning":
                                        type = "text";
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                        iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                        let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                        let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                        return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                                    default:
                                        return "~delete~~~~~";
                        function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                            // dimmer
                            if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                                let maxValue = pageItem.maxValueBrightness !== undefined ? pageItem.maxValueBrightness : 100;
                                let minValue = pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0;
                                if (pageItem.maxValue !== undefined) maxValue = pageItem.maxValue;
                                if (pageItem.minValue !== undefined) minValue = pageItem.minValue;
                                value = value > maxValue ? maxValue : value;
                                value = value < minValue ? minValue : value;
                                return rgb_dec565(
                                    Interpolate(
                                        pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                        pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                        scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                            if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                                return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                            return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                        function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                            if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                                return;
                            subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                                if(pageId >= 0)
                                    SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                                if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                                    SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                                if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                                    SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                        function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                                return;
                            subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                                SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                        function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                            if (!existsObject(id))
                                return "";
                            let obj = getObject(id);
                            if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                                return obj.common.unit
                            if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                                return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                            return "";
                        function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                            var id = page.items[0].id
                            out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                            // ioBroker
                            if (existsObject(id)) {
                                let o = getObject(id)
                                let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                                let currentTemp = 0;
                                if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                                    currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                                let destTemp = 0;
                                if (existsState(id + ".SET")) {
                                    destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                                let status = ""
                                if (existsState(id + ".MODE"))
                                    status = getState(id + ".MODE").val;
                                let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                                let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                                let stepTemp = 5
                                //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                                let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                                let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                                let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                                let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                                let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                                if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                                    bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                                    if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                        bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                                    } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                        bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                                    } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                    } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                                if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                                    if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                        bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                                    } else {
                                        bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                                if (existsState(id + ".UNREACH")){
                                    if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                        bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                                    } else {
                                        bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                                if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                                    if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                        bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                                    } else {
                                        bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                                let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                                out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                            return out_msgs
                        function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                            out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                                let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                                let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                                let title = getState(id + ".TITLE").val;
                                let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                                let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                                var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                                var onoffbutton = 1374;
                                if (getState(id + ".STATE").val) {
                                    onoffbutton = 65535;
                                } else {
                                    iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                                let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                                //console.log(id);
                        // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                        // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                                let speakerlist = "";
                                if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                                    for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                        speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                                } else {
                                    let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                    for (let i_index in i_list) {
                                        let i = i_list[i_index];
                                        let deviceId = i;
                                        deviceId = deviceId.split('.');
                                        if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                            existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                            existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                                speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                                speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                                                          name + "~" +
                                                          id + "~" +
                                                          id + "~" +         //????
                                                          media_icon + "~" +
                                                          title + "~" +
                                                          author + "~" +
                                                          volume + "~" +
                                                          iconplaypause + "~" +
                                                          currentSpeaker + "~" +
                                                          speakerlist + "~" +
                                                          onoffbutton});
                            return out_msgs
                        function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                            out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                            var armed: boolean = true;
                            if (armed) {
                                var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                                var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                                var arm2 = "";                              //arm2*~*
                                var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                                var arm3 = "";                              //arm3*~*
                                var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                                var arm4 = "";                              //arm4*~*
                                var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                                var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                                var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                                var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                                var flashing = 1;                           //flashing*
                            else {
                                var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                                var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                                var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                                var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                                var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                                var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                                var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                                var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                                var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                                var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                            out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                                        id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                                        arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                                        arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                                        arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                                        arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                                        arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                                        arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                                        arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                                        arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                                        icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                                        iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                                        numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                                        flashing});                //flashing*
                            return out_msgs
                        function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                            if (type === null) {
                                if (existsState(id)) {
                                    setState(id, value);
                                    return true;
                            else {
                                if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                    return true;
                            return false;
                        function toggleState(id: string): boolean {
                            if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                setState(id, !getState(id).val);
                                return true;
                            return false;
                        function HandleButtonEvent(words): void {
                            let id = words[2]
                            let buttonAction = words[3];
                            //console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                            switch (buttonAction) {
                                case "bNext":
                                    var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                    pageId = Math.abs(pageNum);
                                    GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                    break;
                                case "bPrev":
                                    var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                    break;
                                case "bExit":
                                    if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                        if (words[4] == 2)
                                    else
                                    break;
                                case "OnOff":
                                        var action = false
                                        if (words[4] == "1")
                                            action = true
                                            case "light":
                                                setIfExists(id + ".SET", action);
                                                break;
                                            case "dimmer":
                                                setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                                break;
                                            case "ct":
                                                setIfExists(id + ".ON", action);
                                                break;
                                            case "rgb":
                                            case "rgbSingle":
                                            case "hue": // Armilar
                                    break;
                                case "up":
                                    setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                    break;
                                case "stop":
                                    setIfExists(id + ".STOP", true)
                                    break;
                                case "down":
                                    setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                    break;
                                case "button":
                                    toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                    break;
                                case "positionSlider":
                                   (function () {if (timeoutSlider) {clearTimeout(timeoutSlider); timeoutSlider = null;}})();
                                    timeoutSlider = setTimeout(async function () {
                                        setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                        console.log("PositionSlider feuert");
                                    }, 250);
                                    break;
                                case "brightnessSlider":
                                            let o = getObject(id);
                                            let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                            console.log(o.common.role);
                                                case "dimmer":
                                                    if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) {
                                                        let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBrightness, pageItem.minValueBrightness))
                                                        setIfExists(id + ".SET", sliderPos) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", sliderPos);
                                                    } else {
                                                    break;
                                                case "rgb":
                                                case "ct":
                                                case "rgbSingle":
                                                case "hue":
                                                        setIfExists(id + ".DIMMER", sliderPos);
                                                    } else {
                                                        setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                                                    break;
                                    }, 250);
                                    break;
                                case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                                        if (pageItem.minValueColorTemp !== undefined && pageItem.minValueColorTemp !== undefined) {
                                            let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp));
                                            setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                                        } else {
                                            setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                                    }, 250);
                                    break;
                                case "colorWheel":
                                    let colorCoordinates = words[4].split('|');
                                    let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                                    //console.log(rgb);
                                    //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                        case "hue":
                                            setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                            break;
                                        case "rgb":
                                            setIfExists(id + ".RED", rgb.red);
                                            setIfExists(id + ".GREEN", rgb.green);
                                            setIfExists(id + ".BLUE", rgb.blue);
                                            break;
                                        case "rgbSingle":
                                            setIfExists(id + ".RGB", ConvertRGBtoHex(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                    break;
                                case "tempUpd":
                                    setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                    break;
                                case "media-back":
                                    setIfExists(id + ".PREV", true)
                                    break;
                                case "media-pause":
                                    if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                        setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                                    } else {
                                        setIfExists(id + ".PLAY", true)
                                    break;
                                case "media-next":
                                    setIfExists(id + ".NEXT", true)
                                    break;
                                case "volumeSlider":
                                    setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                                    break;
                                case "speaker-sel":
                                        if ((getState(i).val) === words[4]){
                                            let deviceId = i;
                                            setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                            alexaDevice = deviceId[3]
                                    break;
                                case "media-OnOff":
                                    break;
                                case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                    console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                    break;
                                case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                    break;
                                case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                    break;
                                case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                    break;
                                case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                    break;
                                default:
                                    break;
                        function GetNavigationString(pageId: number): string {
                            switch (pageId) {
                                case 0:
                                    return "0|1";
                                case config.pages.length - 1:
                                    return "1|0";
                                case -1:
                                    return "0|0";
                                default:
                                    return "1|1";
                        function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                            let id = pageItem.id
                                var o = getObject(id)
                                var val: (boolean | number) = 0;
                                let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                                if (type == "popupLight") {
                                    let switchVal = "0"
                                    let brightness = 0;
                                    if (o.common.role == "light") {
                                        if (existsState(id + ".GET")) {
                                            val = getState(id + ".GET").val;
                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                        else if (existsState(id + ".SET")) {
                                            val = getState(id + ".SET").val;
                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                        if (val) {
                                            switchVal = "1";
                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                        out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                    //Dimmer
                                    if (o.common.role == "dimmer") {
                                        if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                            val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                        else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                            val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                        if (val === true) {
                                            var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                            switchVal = "1"
                                        if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                                brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                                            } else {
                                                brightness = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                        } else {
                                            console.warn("Alisas-Datenpunkt: " + id + ".ACTUAL could not be read");
                                        if (val === true) {
                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, 100 - brightness, true);
                                            switchVal = "1";
                                        } else {
                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                        let colorTemp = "disable"
                                        let colorMode = "disable"
                                        out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                                    //HUE-Licht
                                    if (o.common.role == "hue") {
                                        if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                                brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                                            } else {
                                                brightness = getState(id + ".DIMMER").val;
                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                                        } else {
                                            console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".DIMMER could not be read");
                                        if (val === true) {
                                            switchVal = "1";
                                        } else {
                                        var colorMode = "disable"
                                        if (existsState(id + ".HUE")) {
                                            if (getState(id + ".HUE").val != null) {
                                                colorMode = "enable";
                                                let huecolor = hsv2rgb(getState(id + ".HUE").val,1,1);
                                        var colorTemp = 0;
                                        if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                            if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                                    colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp, 0, 100));
                                                } else {
                                                    colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                                //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                                        } else {
                                            console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".TEMPERATURE could not be read");
                                    //RGB-Licht
                                    if (o.common.role == "rgb") {
                                            } else {
                                        } else {
                                        if (val === true) {
                                            switchVal = "1";
                                        } else {
                                        if (existsState(id + ".RED") && existsState(id + ".GREEN") && existsState(id + ".BLUE")) {
                                            if (getState(id + ".RED").val != null && getState(id + ".GREEN").val != null && getState(id + ".BLUE").val != null) {
                                                let rgb = <RGB>{ red: Math.round(getState(id + ".RED").val), green: Math.round(getState(id + ".GREEN").val), blue: Math.round(getState(id + ".BLUE").val)}
                                        var colorTemp = 0;
                                                } else {
                                        } else {
                                    //RGB-Licht-einzeln (HEX)
                                    if (o.common.role == "rgbSingle") {
                                            } else {
                                        } else {
                                        if (val === true) {
                                            switchVal = "1";
                                        } else {
                                        if (existsState(id + ".RGB")) {
                                            if (getState(id + ".RGB").val != null) {
                                                var hex = getState(id + ".RGB").val;
                                        var colorTemp = 0;
                                                } else {
                                        } else {
                                    //Farbtemperatur
                                    if (o.common.role == "ct") {
                                        if (existsState(id + ".ON")) {
                                            val = getState(id + ".ON").val;
                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON", pageItem, type);
                                            } else {
                                        } else {
                                        if (val === true) {
                                            switchVal = "1";
                                        } else {
                                        var colorTemp = 0;
                                                } else {
                                        } else {
                                if (type == "popupShutter") {
                                        val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                    } else if (existsState(id + ".SET")) {
                                    out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val })
                            return out_msgs
                        function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                            return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
                        function UnsubscribeWatcher(): void {
                            for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                                unsubscribe(value);
                                delete subscriptions[key]
                        function HandleScreensaver(): void {
                            SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                        function HandleScreensaverUpdate(): void {
                            if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                let temperature: string =
                                    existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                        existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                let payloadString =
                                    "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                    + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                                if (weatherForecast == true) {
                                    // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                    for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                        let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                        let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                        let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                        payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                                else {
                                    //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                    payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                    payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                    payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                    payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                        function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                            if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                                let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                                return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                            else {
                                return "~~~";
                        function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                            switch (icon) {
                                case 24:        // Ice
                                case 30:        // Hot
                                case 31:        // Cold
                                    return "window-open";  // exceptional
                                case 7:         // Cloudy
                                case 8:         // Dreary (Overcast)
                                case 38:        // Mostly Cloudy
                                    return "weather-cloudy";  // cloudy
                                case 11:        // fog
                                    return "weather-fog";  // fog
                                case 25:        // Sleet
                                    return "weather-hail";  // Hail
                                case 15:        // T-Storms
                                    return "weather-lightning";  // lightning
                                case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                                case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                                case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                    return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                                case 33:        // Clear
                                case 34:        // Mostly Clear
                                case 37:        // Hazy Moonlight
                                    return "weather-night";
                                case 3:         // Partly Sunny
                                case 4:         // Intermittent Clouds
                                case 6:         // Mostly Cloudy
                                case 35: 	    // Partly Cloudy
                                case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                    return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                                case 18:        // pouring
                                    return "weather-pouring";  // pouring
                                case 12:        // Showers
                                case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                                case 26:        // Freezing Rain
                                case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                                case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                    return "weather-rainy";  // rainy
                                case 19:        // Flurries
                                case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                                case 22:        // Snow
                                case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                    return "weather-snowy";  // snowy
                                case 29:        // Rain and Snow
                                    return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                                case 1:         // Sunny
                                case 2: 	    // Mostly Sunny
                                case 5:         // Hazy Sunshine
                                    return "weather-sunny";  // sunny
                                case 32:        // windy
                                    return "weather-windy";  // windy
                                default:
                                    return "alert-circle-outline";
                        function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                            if (percentage < 50)
                                return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                            return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                        function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                            var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                            var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                            var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                            return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                        function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                            return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                        function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                            return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                        /* Convert radians to degrees
                        rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
                        returns {number} degrees equivalent of rad
                        function rad2deg(rad) {
                          return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
                        function ColorToHex(color) {
                          var hexadecimal = color.toString(16);
                          return hexadecimal.length == 1 ? "0" + hexadecimal : hexadecimal;
                        function ConvertRGBtoHex(red: number, green: number, blue: Number) {
                          return "#" + ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue);
                        /* Convert h,s,v values to r,g,b
                        hue - in range [0, 360]
                        saturation - in range 0 to 1
                        value - in range 0 to 1
                        returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
                        function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
                          hue /= 60;
                          let chroma = value * saturation;
                          let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                          let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                                    hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                                    hue <= 3? [0, chroma, x]:
                                    hue <= 4? [0, x, chroma]:
                                    hue <= 5? [x, 0, chroma]:
                                              [chroma, 0, x];
                          return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
                        function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
                            var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
                            var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
                            if (min == max) {
                                return 0;
                            var hue = 0;
                            if (max == red) {
                                hue = (green - blue) / (max - min);
                            } else if (max == green) {
                                hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
                            } else {
                                hue = 4 + (red - green) / (max - min);
                            hue = hue * 60;
                            if (hue < 0) hue = hue + 360;
                            return Math.round(hue);
                        function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
                            var r = 160/2;
                            var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
                            var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
                            r = Math.sqrt(x*x + y*y);
                            let sat = 0
                            if (r > 1) {
                                sat = 0;
                            } else {
                                sat = r;
                            var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
                            var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
                            return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
                        type RGB = {
                            red: number,
                            green: number,
                            blue: number
                        type Payload = {
                            payload: string;
                        type Page = {
                            type: string,
                            heading: string,
                            items: PageItem[],
                            useColor: boolean
                        interface PageEntities extends Page {
                            type: "cardEntities",
                            items: PageItem[],
                        interface PageGrid extends Page {
                            type: "cardGrid",
                            items: PageItem[],
                        interface PageThermo extends Page {
                            type: "cardThermo",
                            items: PageItem[],
                        interface PageMedia extends Page {
                            type: "cardMedia",
                            items: PageItem[],
                        interface PageAlarm extends Page {
                            type: "cardAlarm",
                            items: PageItem[],
                        type PageItem = {
                            icon: (string | undefined),
                            onColor: (RGB | undefined),
                            offColor: (RGB | undefined),
                            useColor: (boolean | undefined),
                            interpolateColor: (boolean | undefined),
                            minValueBrightness: (number | undefined),
                            maxValueBrightness: (number | undefined),
                            minValueColorTemp: (number | undefined),
                            maxValueColorTemp: (number | undefined),
                            minValue: (number | undefined),
                            maxValue: (number | undefined),
                            name: (string | undefined),
                            unit: (string | undefined)
                        type Config = {
                            panelRecvTopic: string,
                            panelSendTopic: string,
                            timeoutScreensaver: number,
                            dimmode: number,
                            //brightnessScreensaver:
                            locale: string,
                            timeFormat: string,
                            dateFormat: string,
                            weatherEntity: string | null,
                            screenSaverDoubleClick: boolean,
                            temperatureUnit: string,
                            firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                            secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                            thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                            fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                            defaultColor: RGB,
                            defaultOnColor: RGB,
                            defaultOffColor: RGB,
                            pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                            button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                            button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                        type ScreenSaverElement = {
                            ScreensaverEntity: string | null,
                            ScreensaverEntityIcon: string | null,
                            ScreensaverEntityText: string | null,
                            ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                        Viel Spaß damit
                        VG
                        Armilar
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                          @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                          Ist das normal?
                          Reset 5 versuchen,
                          • Reset 5 in die TASMOTA-Konsole eingeben mit Enter bestätigen. Damit wird die gesamte Konfiguration (bis auf die WLAN-Daten) zurückgesetzt und es werden zumindest Teile des Flash-Speichers gelöscht und 'aufgeräumt'.
                          Neu Flashen
                          • Notfalls noch mal mit tasmota32-nspanel.bin flashen mit ( yes, wipes all data )
                          • Vorher Tasmota-Einstellungen Sichern
                          https://tasmota.github.io/install/
                            @great-sun Display schwarz, hört sich so an als ob etwas mit deinem tasmota template nicht stimmt.
                            Damit das Display an geht muss GPIO4 low sein, das macht das Tasmota erst, wenn das Template da ist.
                            Wenn das Display nicht an ist, kann auch das flashen nicht funktionieren.
                            https://templates.blakadder.com/sonoff_NSPanel.html
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui#installation---nspanel-part
                            Der Speicher, den du in dem Tasmota Webinterface siehst hat nix mit dem tft File zu tun, das ist die firmware für das display im NSPanel und wird beim flashen von dem esp32 per serial auf den flash chip im display übertragen.
                            • Mikewolf
                              Mikewolf @Great SUN last edited by
                              @great-sun
                              Display hatte ich auch dunkel ,dann 2 mal geflasht, template eingestellt auch 2x dann Neustart(2 x) dann gings bei mir erst , dann war panel wieder fast orig . , display firmware hatte ich von http://nxpanel.pitconsult.be/nspanel.tft lg mikewolf
                                Hallöle.....bin zurück von der Testfront.
                                Ich hab jetzt die letzten 2 Tage versucht meine Teufel Raumfeld mit der Media Seite anzusteuern und ich muss sagen ich bin grandios gescheitert😂
                                Als erstes hab ich versucht den Alias genau wie bei Dir anzulegen und die Datenpunkte einfach auf meine Raumfelds umzubiegen.
                                Aber nix da.......ich denke mal es liegt daran das mir der Alexa Adapter fehlt und deswegen das Script nicht weiß welchen Speaker es jetzt ansprechen soll.
                                Danach hab ich versucht direkt im Script die Punkte .SET, .Volume usw. direkt mit den Datenpunkten vom Raumfeld zu verknüpfen aber auch da tut sich einfach gar nichts.
                                Bin grad etwas ratlos aber ich muss auch gestehen das ich die letzten 2 Tage nicht so richtig Zeit hatte zum testen, die Frau hatte da andere Pläne 😂
                                Ich bleibe auf jeden Fall dran und werde über Fortschritte berichen.
                                • Armilar
                                  Auch beim Media müssen die Aliase irgendwie angeschubst werden. Das Skript bedient nur noch die Aliase und somit sind die Speaker egal. Wenn keine Alexas da sind, dann füllt der die auch nicht. Alle Buttons werden nur mit true/false oder bei der Lautstärke numerisch an den Alias weitergeleitet. Der Rest ist nur Visualisierung. Weiterhin viel erfolg 👍
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by Armilar
                                    @jobr99
                                    Moin,
                                    ich habe mal mit dem type = "number" rumgespielt.
                                    Aufgefallen ist mir, dass der Wert und Sliderposition nicht übereinstimmen.
                                    Wenn ich den Slider benutze, kommen als Werte nur 0
                                    Ist das ein Bug oder mache ich irgendetwas falsch oder ist der noch nicht fertig? 😀
                                    P.S.: TFT-Fw. 32, eu / 2.7.3
                                    VG
                                    Armilar
                                      joBr99 @Armilar last edited by
                                      @armilar welche parameter hast du für number benutzt?
                                      • Armilar
                                        @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                        entityUpd~Sonstige Aliase~1|1~number~alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke~~30414~Echo Spot Büro~27
                                          @armilar
                                          versuch mal das, sieht so aus als ob ich kein beispiel für number in der doku habe
                                          entityUpd~Sonstige Aliase~1|1~number~alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke~~30414~Echo Spot Büro~27|0|100
                                          currentValue|min|max
                                          • Armilar
                                            |0|100
                                            Danke, passt
                                            Nee, gibt kein Beispiel. Habe versucht es mir aus den Fingern zu saugen 😉
                                            1.0k
                                            1548
                                            631393
