    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    • Glasfaser
      Glasfaser @Basti97 last edited by
      @basti97 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
      dann eine tabelle erstellt
      Ja .....
      Lese dir alles in Ruhe durch ... da kann man noch mehr mit machen .
      Tip ... lese auch die alten Thread zu Logparser.
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Danke da habe ich was zutun. 😅
        • Enrico Fischer
          Enrico Fischer last edited by
          Hier ist der CSS Code für den Hintergrund
          .vis-view {
          background-image: linear-gradient( 76.3deg,  rgba(44,62,78,1) 12.6%, rgba(69,103,131,1) 82.8% );
              color: #ebeae5;
          Das Wetter kommt vom "daswetter" Adapter.
          • Enrico Fischer
            Enrico Fischer @Basti97 last edited by
            @basti97
            Ich mache das mit einem Java.
            var date = new Date();
            var hour = date.getHours();
            setTimeout("document.location.reload();",600000);
            if((hour >= 21) || (hour <= 6)) {
                $("#vis_container").addClass("nightmode");
            in der Zeile if((hour >= 21) || (hour <= 6)) { kannst du die Uhrzeit setzen.
            Der schaltet dann nur die CSS Klasse.
            .vis-view {
                color: #000000;
                background: #ffffff;
            .nightmode .vis-view {
                color: #fffffff;
                background: #000000;
            • Basti97
              Basti97 Most Active @Enrico Fischer last edited by
              @enrico-fischer Also am Tag Heller Hindergrund und Nachts dann dunkler Hindergrund. Probiere ich mal aus.
              Und die Wetter Symbole kommen auch vom Wetter.com
              Welches Widget hast du benutzt um das die Ecken so rund sind?
              Enrico Fischer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Enrico Fischer
                @basti97 said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                Ist auch CSS.Kannst eigendlich bei fast allen anwenden.Nur dürfen die Werte die im CSS stehen nicht im Widget mit anderen Werten stehen.Sonst wird die CSS vom Widget überschrieben.
                Noch einen Tip an alle,da ich das jetzt schon öfter gesehen habe.Wenn Widgets erstellt werden bei der Größe die werte immer so eingeben das sie durch 2 teilbar sind.Dann ist es einfacher wenn zwei drei widgets übernander liegen.Dadurch wird es einfacher mit dem zentrieren.
                .glass-panel {
                    color: #fff;
                    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.06);
                    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
                    border-radius: 22px;
                    backdrop-filter: blur(10px);
                • Basti97
                  @enrico-fischer Das muss ich mir morgen mal ansehen und zusammen basteln. Und wie ich das ganze einfügen muss.
                  • Enrico Fischer
                    Kein Stress. Was du machen musst ist es auch in verschieden Browsern zu testen.Da kann eine VIS ganz schnell anders aussehen.Auf dem Bild zum beispiel der Unterschied von Opera zu Firefox.
                    • Basti97
                      @enrico-fischer Genau das habe ich schon bei meiner mobilen vis auf dem handy gesehen. Selbst bei den Diagrammen von Grafana ist teilweise das ganze verschoben. Nun bin ich dabei eine größere, ausführliche vis für mein Wandtab zu machen.
                      Einen schönen Abend dir.
                        Webformator @Jey Cee last edited by Webformator
                        @jey-cee
                        Dafür das ich keine Ahnung habe was ich hier eigentlich tue, bin ich schon ganz schön weit gekommen. Finde ich 😉 1650965064542-f62d4b26-a1b4-4ac9-b808-820e983fe1c0-image.png
                        Hier gibt es auch ein Video dazu:
                        https://youtu.be/BrDG1YIEkb4
                        Viel Spass
                        Peter
                        mkshb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • mkshb
                          mkshb @Webformator last edited by
                          @webformator Moin Peter,
                          sieht doch schon ganz gut aus.
                          Du solltest nur die Rufnummern aus der Anruferliste unkenntlich machen, sonst ruft noch jemand bei Steve an 😉
                          W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Webformator @mkshb last edited by
                            @mkshb
                            Danke!
                            hehe^^
                            Mir doch egal...🕶
                              dos1973 @mkshb last edited by
                              @mkshb sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                              habe ich mir auch gedacht, mal bei Steve anzurufen
                                Webformator @dos1973 last edited by
                                @dos1973
                                Grüß schön 🙂
                                • mkshb
                                  @webformator sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                  @dos1973
                                  Grüß schön 🙂
                                  Jetzt hast Du die Nummer rausgenommen, dabei wollte ich gerade bei Steve anrufen. 😸
                                  • Bostil
                                    Bostil last edited by
                                    Werde mich mal mittelfristig an diese Vorlage hier ranwagen: (Link, Details hier)
                                    Basiert auf Home-Assistant, dennoch sollte es Möglichkeiten dies ähnlich in iobroker nachzubauen. Es beinhaltet aber auch spezielle Animationseffekte auf Javascript basis, wo ich noch nicht weiß, wie und ob man diese einbauen kann.
                                    Visualisierung im Iobroker (oder generell) empfinde ich noch als Krampf und man muss super viel Herzblut reinstecken, damit etwas einigermaßen passables herauskommt. Was Animationen und einen modernen Look angeht, ist man aber hier anscheinend sehr limitiert 😞
                                    • Enrico Fischer
                                      Enrico Fischer @Bostil last edited by Enrico Fischer
                                      @bostil sieht sehr gut aus.Ich denk ich werde mich da auch mal ran machen.
                                      1.Update
                                      D Bostil 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        dos1973 @Enrico Fischer last edited by
                                        @Bostil
                                        Habe das auch auf dem Schirm, das in die Richtung abzukupfern…
                                        Ja Homeassitant scheint etwas modernere Möglichkeiten zu haben,
                                        @enrico-fischer
                                        Start sieht bereits sehr vielversprechend aus.
                                        Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Bostil
                                          Bostil @dos1973 last edited by Bostil
                                          @dos1973 @Enrico-Fischer Schön, euch als Mitstreiter begrüßen zu dürfen! 🙂 insbesondere dos ist mir hier schon als design-experte positiv aufgefallen: 😉
                                          Habe auch schon einen ersten Anfang gemacht. Nur ein paar Minuten investiert und noch absoluter Mist. Geht mir eher links um den Balken, der schon Inhalte zeigt. Schriftart heißt übrigens "Akrobat".
                                          Meine spontanen Gedanken in der Umsetzung:
                                          • Einblendung weiterer Inhalte / Popups für weitere Details (zB Steuerung einzelner Rolläden) - wenn ich das bei Enrico richtig sehe, verlagert er die Navigationsleiste nach links ?!
                                            Alternative: Rechts die "Cards" öffnen durch einen Klick ein popup-widget (Widget 8), das den hauptbereich überlagert. Bin aber gespannt, wie ihr es lösen würdet.
                                          • ein Tastendruck auf die cards könnte auch dafür sorgen, dass sich die Karte mit einem anderen Inhalt umdreht (zB Vorderseite Temperatur und Rückseite Liniendiagramm zum Temperaturverlauf)
                                          • Thema "Media" aus der Vorlage finde ich schick, weil es den Screen etwas auflockert, habe aber noch keine Idee dazu, was hier stattfinden soll (Diashow, Spotify-Steuerung...)
                                          • Anwesenheit: wäre doch cool, wenn hier der User ein schickes Foto nett visualisiert dargestellt bekommt, falls er anwesend ist - hier hätte ich eine Idee
                                          • Animationen: ???
                                          • Look: glass_weiss als CSS element wurde hier empfohlen und verleiht den Cards zB einen schönen Weichzeichner - kann ich empfehlen, ebenso "drop shadow"
                                          .drop-shadow {
                                              -webkit-filter: drop-shadow(2px 2px 1px rgba(0,0,0,0.3));
                                          .glass_weiss {
                                              background: linear-gradient(15deg, rgba(255,255, 255, 0.1), rgba(255, 255, 255, 0.1));
                                                  backdrop-filter: blur(5px);
                                              -webkit-backdrop-filter: blur(5px);
                                          • Bostil
                                            Bostil @Enrico Fischer last edited by
                                            @enrico-fischer Super Anfang !!!
                                            X Enrico Fischer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313115
