    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      ChrisXY last edited by
      soo paar Wochen/Monate später erneut ein Versuch des Updates .. selbe Problem.
      Nach boot ist mein iobroker Menü leer kein Zigbee usw.. ebenfalls gehen fast alle Adapter nicht mehr. Rechte / Zugriffs fehler. iob fix davor danach hilft nichts.
      Vor dem Update: iob status sagt beides REDIS nach dem Update ist beides "file" ich denke daran wird es liegen?
        Thomas Braun Most Active @ChrisXY last edited by
        @chrisxy sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Genauer? Welche?
        Eigentlich sollte es jsonl sein.
        Vielleicht mal auf file/file umstellen, redis komplett außen vor lassen und dann upgraden inkl. jsonl/jsonl
          ChrisXY @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun war ein /tmp leider nicht notiert da ich direkt Backup zurückgespielt habe da Frau wieder nach Hause gekommen ist 🙂 Gibt sonst ärger.
          Muss ich mal gucken wie ich von REDIS zu File komme und dann mal wechseln.
          Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            /tmp
            Deutet für mich auf falsche Nutzung der user hin. In /tmp ist die Rechteverwaltung etwas besonders (Stichwort 'sticky bit').
              @thomas-braun Ja ich denke ich muss mal ein neues sauberes System aufsetzen und mit Backup/restore arbeiten. Ist einige Jahre lang gewachsen und sicher viele Rechte/root probleme.
                apollon77 @ChrisXY last edited by
                @chrisxy NEIN bitte redis lassen und gut ist ... das darf sich auch nicht ändern ...
                Also bitte dafür mal eigenen Thread auf machen, dann da bitte dein iobroker.json reinpasten das man checken kann ob das passt ... genau so infos zum system, raspi, proxmox, docker oder oder oder ... danach muss du mal ein Update mit uns zusammen machen.
                  @chrisxy Die sollte "Iob fix" alle fixen
                    apollon77 last edited by apollon77
                    ab sofort taucht der js-controller 4.0.23 im Stable auf. Ein Admin Bug der eine ungültige Jsonl-Konfiguration generieren konnte hat uns dazu gezwungen doch nochmals nachzulegen. Von dem Problem akut betroffen sein könnten user die per Admin die Host-Konfiguration geändert und gespeichert haben.
                    Falls bei jemandem der js-controller nicht mehr sauber startet (vor oder auch nach dem update) bitte die größe der /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl Dateien prüfen ... ggf hat bei Ihm dieses problem zugeschlagen -> siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/53954/gelöst-states-jsonl-file-viel-zu-groß bzw https://forum.iobroker.net/post/791284
                    Der Bug ist auch seit Admin 5.3.7 behoben und Admin sollte nicht mehr die falschen Einträge erstellen.
                    Am besten natürlich sicherheitshalber besser Updaten 🙂
                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      Fabio @apollon77 last edited by
                      @apollon77 vielen Dank, hat hervorragend geklappt, es gab keinerlei Probleme.👍 🙂
                      • bahnuhr
                        von 4.0.21 auf 4.0.23 sowohl master als auch slave
                        alles geklappt; keine Fehler im log.
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          @fredf sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          (Bis auf das BLE Problem
                          Das steht auch ganz oben im ersten Post, wir haben schon ein Fix für die eine Library die da nicht rebuilden will, der muss nur noch ausgerollt werden
                          Wann wird den der Fix ausgerollt?
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @FredF last edited by
                            @fredf ist extern und somit nicht unter unserer Kontrolle.
                            • Nashra
                              Keine Probleme 👍
                                Siggi0904 last edited by
                                Update lief hier auch ohne Fehlermeldungen durch.
                                Nur habe ich seit dieser Version im Objektbaum nur noch die Anzeige der ID's anstatt der Namen in den Adaptern.
                                Das ist z.B. beim Homematic oder Deconz Adapter so.
                                Dies betrifft aber auch weitere Adapter.
                                Warum wird denn die ID und nicht wie früher der Name?
                                In den Eigenschaften steht der Name noch in common.name drin.
                                Kann man das konfigurieren?
                                Danke.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Siggi0904 last edited by
                                  @siggi0904 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  zeig mal Screenshot
                                  Bei Homematic stand bei ID schon immer die Nummer drin.
                                    Siggi0904 @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr
                                    hm, ich bin mir sicher, dass der friendly name immer angezeigt wurde.
                                    Man bekommt ja so nicht raus, welches das Gerät ist, wenn man nicht in die Objekteigenschaften schaut.
                                    So siehts aus:
                                    und im Deconz:
                                    bahnuhr M foxriver76 apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      @siggi0904
                                      Dann solltest du den Namen in der ccu detaillierter benennen.
                                      so sieht es bei mir aus:
                                        @bahnuhr
                                        Wo gebe ich das an?
                                        Aber es wurde ja schon mal angezeigt.
                                        Das behebt dann aber nicht das "Problem" bei den anderen Adaptern.
                                        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          Wo gebe ich das an?
                                          Na in der ccu. Oder hast du diese nicht.
                                          Bei mir noch nie. Was schon immer so wie oben in meinem Screenshot.
                                          • bahnuhr
                                            Da ist es bei mir normal.
                                            501
                                            122298
