    4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
      elmos04 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 danke
      • simatec
        simatec Developer Most Active @elmos04 last edited by
        @elmos04 Na geht doch .... Bitte nächstes mal gleich alle Infos posten ... Das macht die Fehlversuche einfacher
        E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          elmos04 @simatec last edited by
          @simatec
          werde ich machen. danke.
            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
            @simatec sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
            • simatec
              @elmos04 Setze bitte das Theam auf [gelöst]
                elmos04 @simatec last edited by elmos04
                @simatec
                Toll ein nächstes problem. wo macht man das?🤡
                • simatec
                  @elmos04
                  In deinen ersten Beitrag hier gehen und den Titel ändern. Einfach vor den Titel ein [gelöst] setzen
                    ToorB last edited by
                    Hallo, ich bin völlig neu hier und auch unerfahren, was Foren angeht. Dennoch wage ich mal eine Frage, weil ich einfach nicht weiter komme.
                    Ich habe auf einem Raspberry Pi ioBroker laufen und möchte über Backitup die Daten und Einstellungen auf meinem Synology-NAS sichern. Leider wird stets nur eine leere Datei erzeugt. Backitup gibt mir folgenden Text aus:
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=piBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.25/homes/piBroker/Backitup /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                    [DEBUG] [mount] - done
                    [DEBUG] [iobroker] - host.PiBroker 2104 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.PiBroker 3299 objects saved
                    [ERROR] [iobroker] - host.PiBroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_04_25-21_41_43_backupiobroker.tar.gz'
                    [ERROR] [iobroker] - host.PiBroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Cannot call write after a stream was destroyed
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [cifs] - done
                    [DEBUG] [clean] - done
                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                    [DEBUG] [umount] - done
                    [EXIT] 9
                    Ich kann mir die beiden genannten Fehler nicht erklären. Ist jemand hier, der mir damit weiterhelfen kann? Danke
                      Thomas Braun Most Active @ToorB last edited by Thomas Braun
                      @toorb sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                      vers=1.0
                      Stell den SMB-Dialekt auf V3.1.1 ein.
                      cifs-utils sind installiert?
                      apt policy cifs-utils
                        ToorB @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                        danke für die Antwort.
                        Ich habe beim Raspberry mal dein Kommando eingetragen. Dabei kommt folgendes heraus:2022-04-26 16_07_14-Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem.png
                        Aber was sagt mir das jetzt? Wo stelle ich den SMB-Dialekt um? Auf der Synology oder dem Raspi?
                        Auf der Synology ist folgendes eingetragen:2022-04-26 16_11_51-DS-Maus - Synology DiskStation.png
                          In den Einstellungen des Backitup-Adapters.
                            @thomas-braun Das war ja einfach. Du bist mein Gott! Herzlichen Dank für die Hilfe. Es funktioniert.
                            156
                            19313
