    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Update Probleme
      Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022
      Die drei Sterne kennzeichnen die installierte Version.
      apt policy grafana*
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Grafana Update Probleme:
        apt policy grafana*
        pi@homebridge:~ $ apt policy grafana*
        N: Unable to locate package grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb
        pi@homebridge:~ $
          @damrak2022
          Da spukt noch irgendwo diese ominöse
          herum. Wie hast du die denn installiert? Aus dem Paketmanager mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, da ist die nämlich nicht drin. Es sei denn, die ist zurückgezogen worden.
          • Damrak2022
            @thomas-braun Doch alles über das Terminal
              @damrak2022
              Über das Terminal gibt es mehrere Wege Pakete zu installieren.
              Ist die Frage welchen du (nach welcher Anleitung?) genommen hast.
                @damrak2022
                dpkg -l '*grafana-rpi*'
                sagt?
                • Damrak2022
                  @thomas-braun Meiner Meinung nach über die Anleitung Grafana auf einem Raps installieren. Aber mittlerweile sind wir so viele Befehle durchgegangen, das ich es nicht sicher beantworten kann.
                  Damrak2022 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                    @damrak2022
                    pi@homebridge:~ $ dpkg -l '*grafana-rpi*'
                    Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
                    | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
                    |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
                    ||/ Name           Version      Architecture Description
                    rc  grafana-rpi    7.4.3        armhf        Grafana
                    pi@homebridge:~ $
                      crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                      @damrak2022 sagte in Grafana Update Probleme:
                      weil du auch die rpi, dann die enterprise, dann eine bestimmte version, dann die neuste, dann wieder zurück....
                      langsam hab ich den Überblick verloren, hab auch nochmal deinen andere thread durch gesehen
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @crunchip last edited by
                        @crunchip Ich leider auch. Kann man nicht von der 7.4.3 gezielt alles löschen, sodass nur noch die 8.4.7 verbleibt?
                          @damrak2022 vllt mit
                          sudo dpkg -r --force-all grafana-rpi
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
                            @crunchip Löscht er dann nicht auch die 8.4.7 mit?
                            Na egal, ich versuche es
                            • Damrak2022
                              @crunchip sagte in Grafana Update Probleme:
                              pi@homebridge:~ $ sudo dpkg -r --force-all grafana-rpi
                              dpkg: warning: ignoring request to remove grafana-rpi, only the config
                               files of which are on the system; use --purge to remove them too
                              pi@homebridge:~ $
                                @damrak2022
                                dpkg --list 'grafana*'
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                                  pi@homebridge:~ $ dpkg --list 'grafana*'
                                  ii  grafana        8.4.7        armhf        Grafana
                                  pi@homebridge:~ $
                                  Wo ist diese blöde 7.4.3 noch drin, sodass ich sie rausschmeißen kann?
                                    rc
                                    Das sind noch config-files im System.
                                    Die grobe Kelle:
                                    sudo dpkg --purge grafana-rpi
                                    • Damrak2022
                                      Grobe Kelle klingt gut
                                      pi@homebridge:~ $ sudo dpkg --purge grafana-rpi
                                      (Reading database ... 70826 files and directories currently installed.)
                                      Purging configuration files for grafana-rpi (7.4.3) ...
                                      pi@homebridge:~ $
                                      Jetzt ist nur noch die 8.4.7 zu sehen
                                      pi@homebridge:~ $
                                        Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
                                        @damrak2022
                                        Dann hat die grobe Kelle gewirkt.
                                        Kannst ja jetzt mal grafana (oder gleich das ganze System) neustarten.
                                        Evtl. würde ich grafana nochmal --reinstall ieren.
                                        Läuft
                                        apt policy grafana*
                                        denn jetzt sauber?
                                        • Damrak2022
                                          @thomas-braun Wenn ich Grafana deinstalliert und neu installiere, verliere ich dann die Dashboards?
                                          Gib mir mal bitte die korrekten Befehle zum deinstallieren und neu installieren. Nicht das ich wieder was quer mache.
                                          Soll ich zuerst den Reboot vom Raspi versuchen?
                                            Eigentlich nicht. Aber wozu hat man Backups?
                                            Versuch erstmal den Reboot, wenn der grafana-server dann nicht auf die Beine kommt:
                                            sudo apt install --reinstall grafana=8.4.7
                                            6587
