    4. Zigbee kaputt
    Zigbee kaputt
      Karacho last edited by Karacho
      iobroker
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1500 MHz
      Modell
      ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM
      3.75 GB
      System-Betriebszeit
      00:14:44
      Node.js
      v14.19.1
      time
      1650982058028
      timeOffset
      -120
      Anzahl der Adapter
      407
      NPM
      6.14.16
      Datenträgergröße
      58.28 GB
      freier Festplattenspeicher
      47.33 GB
      Betriebszeit
      00:14:41
      Aktive Instanzen
      27
      location
      /opt/iobroker/
      Hostname
      raspberrypi4-iob
      vor 4 Tagen Nachts hat mein zigbee intanz ihren Dienst aufgegeben. bin davon ausgegangen dass mein cc2531 zigbee dongle abgeraucht ist
      Immer wenn die Instanz gestartet ist, hat die grüne betriebsleuchte abgeschaltet.
      Also habe ich einen sonoff zigbee 3.0 USB dongle als Ersatz beschafft.
      Aber funktionierit auch nicht:
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ lsusb
      Bus 002 Device 002: ID 152d:0576 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp.
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 26 15:52 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 26 15:52 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 26 15:52 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e486124e65c8eb11afebc4c3de5b81b4-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Protokoll
      0
      0
      Log-Größe: 27.1 MB
      zigbee.0
      Zeit
      warn
      Nachricht
      zigbee.0
      2022-04-26 16:15:59.582	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-04-26 16:15:59.581	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2022-04-26 16:15:59.580	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      zigbee.0
      2022-04-26 16:15:49.237	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-04-26 16:15:49.236	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2022-04-26 16:15:49.235	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
      zigbee.0
      2022-04-26 16:14:35.964	warn	Failed to stop zigbee during startup
      zigbee.0
      2022-04-26 16:14:31.050	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
      zigbee.0
      2022-04-26 16:03:59.284	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
      zigbee.0
      2022-04-26 16:03:52.504	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
      zigbee.0
      2022-04-26 16:03:39.751	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
      zigbee.0
      2022-04-26 16:02:45.533	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-04-26 16:02:45.533	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2022-04-26 16:02:45.532	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      zigbee.0
      2022-04-26 16:02:35.194	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-04-26 16:02:35.194	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2022-04-26 16:02:35.192	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
      zigbee.0
      2022-04-26 16:00:49.406	warn	Failed to stop zigbee during startup
      Einstellungen
      Kann mir jemand helfen?
        Thomas Braun Most Active @Karacho last edited by
        @karacho sagte in Zigbee kaputt:
        Stell beim COM-Port auf
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e486124e65c8eb11afebc4c3de5b81b4-if00-port0
        um.
        Die erweiterte PAN-Id auf eine 16stellige HEX-Zahl einstellen.
          Karacho @Thomas Braun last edited by Karacho
          Funktioniert leider immer noch nicht...
          /by-id
          habe ich rausgenommen.. Richtig?
          Mit PAN-ID meinst Du die 16xD beliebig anpassen.... ?!
          zigbee.0
          2022-04-26 16:33:39.419	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2022-04-26 16:33:39.418	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2022-04-26 16:33:39.415	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e486124e65c8eb11afebc4c3de5b81b4-if00-port0'"
          zigbee.0
          2022-04-26 16:33:29.386	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2022-04-26 16:33:29.385	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2022-04-26 16:33:29.384	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e486124e65c8eb11afebc4c3de5b81b4-if00-port0'"
          K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Karacho @Karacho last edited by
            Kleine Anmerkung noch:
            Habe den Analog Matthias auf hausautomation.con insatalliert.
            Was mich stutzig macht, der Stick heisst anders bei lsusb
            Matthias:
            Bei mir:
              Nein. Der Pfad muss genauso angegeben werden. Warum änderst du das?
                sorry.
                Jetzt funzt es.
                frag mich nicht warum....
                nach einem neuen reboot tauchen folgend PAN-ID auf (nie eingestellt)
                Habe sie in Übereinstimmung gebracht....
                  Weil's jetzt richtig eingestellt wurde vielleicht?
                    Ja, aber die 16 stellige HEX aus dem angeblichen Backup ddd86dddd53dddd habe ich nie eingestellt.
                    Bis zu diesem Thread war er immer 16x d
                    Daher kann ich mir das nicht erklären....
                    Danke!
                      @karacho
                      Ich hab's mal irgendwo gelesen, wo die PAN-Id herkommt. Aber vergessen. Vielleicht weiß @Asgothian das.
                        arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
                        @thomas-braun die Erweiterte PANID wird bei neu installatinen und bei 16xD neu generiert ..damit die immer unterschiedlich ist.. läuft so seit hmm 6 Monaten.. oder so..
                        deshalb installiert man den adaper neu dann muss man die anpassen nach backu zurückspielen
                        407
