    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      apollon77 @ChrisXY last edited by
      @chrisxy NEIN bitte redis lassen und gut ist ... das darf sich auch nicht ändern ...
      Also bitte dafür mal eigenen Thread auf machen, dann da bitte dein iobroker.json reinpasten das man checken kann ob das passt ... genau so infos zum system, raspi, proxmox, docker oder oder oder ... danach muss du mal ein Update mit uns zusammen machen.
        @chrisxy Die sollte "Iob fix" alle fixen
          apollon77 last edited by apollon77
          ab sofort taucht der js-controller 4.0.23 im Stable auf. Ein Admin Bug der eine ungültige Jsonl-Konfiguration generieren konnte hat uns dazu gezwungen doch nochmals nachzulegen. Von dem Problem akut betroffen sein könnten user die per Admin die Host-Konfiguration geändert und gespeichert haben.
          Falls bei jemandem der js-controller nicht mehr sauber startet (vor oder auch nach dem update) bitte die größe der /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl Dateien prüfen ... ggf hat bei Ihm dieses problem zugeschlagen -> siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/53954/gelöst-states-jsonl-file-viel-zu-groß bzw https://forum.iobroker.net/post/791284
          Der Bug ist auch seit Admin 5.3.7 behoben und Admin sollte nicht mehr die falschen Einträge erstellen.
          Am besten natürlich sicherheitshalber besser Updaten 🙂
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            Fabio @apollon77 last edited by
            @apollon77 vielen Dank, hat hervorragend geklappt, es gab keinerlei Probleme.👍 🙂
            • bahnuhr
              von 4.0.21 auf 4.0.23 sowohl master als auch slave
              alles geklappt; keine Fehler im log.
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                @fredf sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                (Bis auf das BLE Problem
                Das steht auch ganz oben im ersten Post, wir haben schon ein Fix für die eine Library die da nicht rebuilden will, der muss nur noch ausgerollt werden
                Wann wird den der Fix ausgerollt?
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @FredF last edited by
                  @fredf ist extern und somit nicht unter unserer Kontrolle.
                  • Nashra
                    Keine Probleme 👍
                      Siggi0904 last edited by
                      Update lief hier auch ohne Fehlermeldungen durch.
                      Nur habe ich seit dieser Version im Objektbaum nur noch die Anzeige der ID's anstatt der Namen in den Adaptern.
                      Das ist z.B. beim Homematic oder Deconz Adapter so.
                      Dies betrifft aber auch weitere Adapter.
                      Warum wird denn die ID und nicht wie früher der Name?
                      In den Eigenschaften steht der Name noch in common.name drin.
                      Kann man das konfigurieren?
                      Danke.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Siggi0904 last edited by
                        @siggi0904 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        zeig mal Screenshot
                        Bei Homematic stand bei ID schon immer die Nummer drin.
                          Siggi0904 @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          hm, ich bin mir sicher, dass der friendly name immer angezeigt wurde.
                          Man bekommt ja so nicht raus, welches das Gerät ist, wenn man nicht in die Objekteigenschaften schaut.
                          So siehts aus:
                          und im Deconz:
                          bahnuhr M foxriver76 apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            @siggi0904
                            Dann solltest du den Namen in der ccu detaillierter benennen.
                            so sieht es bei mir aus:
                              @bahnuhr
                              Wo gebe ich das an?
                              Aber es wurde ja schon mal angezeigt.
                              Das behebt dann aber nicht das "Problem" bei den anderen Adaptern.
                              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                Wo gebe ich das an?
                                Na in der ccu. Oder hast du diese nicht.
                                Bei mir noch nie. Was schon immer so wie oben in meinem Screenshot.
                                • bahnuhr
                                  Da ist es bei mir normal.
                                    @bahnuhr
                                    Ich finde die Option zur Änderung in der CCU nicht.
                                    Ich nutze piVCCU3.
                                    Diese Einstellung ändert ja den Gerätetyp, soweit ich das richtig deute.
                                    • bahnuhr
                                      He ??
                                      verstehe ich nicht.
                                      Das ist der normale Name den du in der ccu eingegeben hast:
                                      Da wird nix am typ geändert.
                                        @bahnuhr
                                        Ja, das habe ich eingestellt.
                                        • bahnuhr
                                          @siggi0904
                                          da nicht:
                                            MandreasB @Siggi0904 last edited by
                                            @siggi0904 Ich glaube bei dir wird die Spalte mit den Namen nicht angezeigt, oder sie ist so schmal, dass man nichts sieht.
                                            501
                                            122468
