    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • Fabio
      Fabio @apollon77 last edited by
      @apollon77 vielen Dank, hat hervorragend geklappt, es gab keinerlei Probleme.👍 🙂
      • bahnuhr
        von 4.0.21 auf 4.0.23 sowohl master als auch slave
        alles geklappt; keine Fehler im log.
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          @fredf sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          (Bis auf das BLE Problem
          Das steht auch ganz oben im ersten Post, wir haben schon ein Fix für die eine Library die da nicht rebuilden will, der muss nur noch ausgerollt werden
          Wann wird den der Fix ausgerollt?
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @FredF last edited by
            @fredf ist extern und somit nicht unter unserer Kontrolle.
            • Nashra
              Keine Probleme 👍
                Siggi0904 last edited by
                Update lief hier auch ohne Fehlermeldungen durch.
                Nur habe ich seit dieser Version im Objektbaum nur noch die Anzeige der ID's anstatt der Namen in den Adaptern.
                Das ist z.B. beim Homematic oder Deconz Adapter so.
                Dies betrifft aber auch weitere Adapter.
                Warum wird denn die ID und nicht wie früher der Name?
                In den Eigenschaften steht der Name noch in common.name drin.
                Kann man das konfigurieren?
                Danke.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Siggi0904 last edited by
                  @siggi0904 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  zeig mal Screenshot
                  Bei Homematic stand bei ID schon immer die Nummer drin.
                    Siggi0904 @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    hm, ich bin mir sicher, dass der friendly name immer angezeigt wurde.
                    Man bekommt ja so nicht raus, welches das Gerät ist, wenn man nicht in die Objekteigenschaften schaut.
                    So siehts aus:
                    und im Deconz:
                    bahnuhr M foxriver76 apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      @siggi0904
                      Dann solltest du den Namen in der ccu detaillierter benennen.
                      so sieht es bei mir aus:
                        @bahnuhr
                        Wo gebe ich das an?
                        Aber es wurde ja schon mal angezeigt.
                        Das behebt dann aber nicht das "Problem" bei den anderen Adaptern.
                        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          Wo gebe ich das an?
                          Na in der ccu. Oder hast du diese nicht.
                          Bei mir noch nie. Was schon immer so wie oben in meinem Screenshot.
                          • bahnuhr
                            Da ist es bei mir normal.
                              @bahnuhr
                              Ich finde die Option zur Änderung in der CCU nicht.
                              Ich nutze piVCCU3.
                              Diese Einstellung ändert ja den Gerätetyp, soweit ich das richtig deute.
                              • bahnuhr
                                He ??
                                verstehe ich nicht.
                                Das ist der normale Name den du in der ccu eingegeben hast:
                                Da wird nix am typ geändert.
                                  @bahnuhr
                                  Ja, das habe ich eingestellt.
                                  • bahnuhr
                                    @siggi0904
                                    da nicht:
                                      MandreasB @Siggi0904 last edited by
                                      @siggi0904 Ich glaube bei dir wird die Spalte mit den Namen nicht angezeigt, oder sie ist so schmal, dass man nichts sieht.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @MandreasB last edited by bahnuhr
                                        @mandreasb sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        Nein,
                                        der Name steht in der ccu in der 1. Spalte !
                                          @bahnuhr
                                          Da finde ich keine Option zur Änderung an den einzelnen Kanälen.
                                          Das ist hier alles aber nur auf Homematic bezogen.
                                          Beim Deconz kann man das ja nicht ändern und da wurde es 100%ig angezeigt.
                                          • bahnuhr
                                            Nochmal:
                                            Da gibt es keine Option.
                                            Einfach drauf klicken und den Namen ändern.
                                            Deconz hab ich nicht.
                                            501
                                            122688
