      MyHome 0 @MCU last edited by
      @mcu
      und wenn ich in Jarvis in Chrome F12 drücke geht die Console auf 😦
        MCU @MyHome 0 last edited by
        @myhome-0 Ja, soll ja auch? Dort hat man dann auch die Möglichkeit zu erkennen, ob man PRO ist.
          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Mit der Version scheinen noch einige Dinge nicht zu funktionieren.
          So ist es. (v3.1.0-alpha.5 )
            c.radi @sigi234 last edited by
            ich bin auch seit dem Wochenende dabei mich in Jarvis einzuarbeiten. Zwei Fragen haben sich bisher ergeben, die ich noch nicht lösen konnte.
            1. Habe ich eine Möglichkeit die Schriftgröße zu beeinflussen? Mir sind zB in einer StateList de Schriften zu klein. Ich nutze ein 10" Fire Tablet, und finde, die Darstellung könnte größer sein.
            2. Ich habe zwei Kameras, deren Bild ich mit einem DisplayImage Widget eingebunden habe. Die eine der beiden Kameras hat ein Ultraweitwinkel 180° Objektiv. Damit ist das Bild sehr breit. Ich hätte es gerne, dass ich innerhalb des Frames das Bild bewegen kann. Auf dem Smartphone wird die Höhe des Bildes angenehm angezeigt, aber die Breite ist fix, und ich kann das Bild auch nicht bewegen.
            Wäre super, wenn mich da jemand auf die richtige Spur bringen könnte.
            Ich habe übrigens die Pro Version, falls das relevant oder notwendig sein sollte.
            Danke und Gruß
            Christian
            C Prika 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              c.radi @c.radi last edited by
              @c-radi
              die erste Frage beantworte ich mal selber:
              Über den css Eintrag
              .jarvis-widget {
                 font-size: large;
              Kann ich die Schriftgröße super beeinflussen. Das ist für ich so ausreichend.
              Christian
              • Prika
                Prika @c.radi last edited by
                @c-radi
                zu Punkt 2:
                Hast du mal folgende Einstellung getestet und dementsprechend die Größe des Widgets so angepasst, dass es auf dem Handy gut dargestellt wird:
                  c.radi @Prika last edited by
                  @prika
                  Ich habe jetzt mit der Einstellung und in Kombination mit den Breakpoints eine gute Lösung gefunden.
                  Danke und Gruß
                  Christian
                    sharky-ffm last edited by
                    Nachdem es mir gelungen ist, zwei LEDs mit dem Tuya Adapter zu verbinden, würde ich die auch gerne im Jarvis steuern. Leider ist Tuya nicht in der Jarvis Adapter-Liste und wird auch nicht erkannt. Habe ich was übersehen oder gibt es einen Trick?
                    S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      SlipKoRn_DH88 @sharky-ffm last edited by
                      @sharky-ffm In Jarvis kannst du Geräte auch manuell anlegen und dann den entsprechenden Datenpunkt wählen.
                        MCU @sharky-ffm last edited by
                        @sharky-ffm https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen
                          sharky-ffm @MCU last edited by
                          @mcu Danke für die schnelle Antwort. Die manuelle Einrichtung hatte ich natürlich schon versucht, ist mir aber nicht gelungen. Die Tuya Geräte und entsprechenden Datenpunkte wurden aber von Jarvis bei der Auswahl nicht angezeigt und konnten auch mit copy/paste nicht angesprochen werden. Die Lösung ist, wie meistens, ziemlich banal. Neustart des ioBroker und schon geht es. Das Naheliegende übersieht man gerne mal......
                            matschkopf last edited by
                            Moin.
                            Stehe irgendwie auf dem Schlauch/ stelle mich zu dusselig an:
                            Wie gelange ich für das weather Modul an den API Schlüssel (affiliate_ID) und wäre die localid die PLZ?
                            Muss ich den Adapter im iob installieren?
                            /.Micha
                              c.radi last edited by c.radi
                              @matschkopf
                              dazu solltest Du hier fündig werden:
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/module/weather
                              die localID musst Du raussuchen. Wenn Du da Wettermodul daswetter installiert hast kannst Du die Infos aus dem dortigen Link nehmen:
                              http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27509&affiliate_id=xxxxxxxxxxxx
                              Danke auch an @MCU für das super Wiki zum Modul. Das hat mir schon viel geholfen.
                              Christian
                              R M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                rotamint @c.radi last edited by rotamint
                                Hallo zusammen, auch ich arbeite mich gerade Stück-für-Stück in Jarvis ein. Eine tolle Möglichkeit zur Erstellung einer Visualisierung, die erste mit der ich auf Anhieb wirklich richtig gut zurecht gekommen bin. Eine große Stütze war dabei die "automatische Ersteinrichtung", dort habe ich viel gesehen und konnte einiges nachschauen.
                                Jetzt hänge ich jedoch an folgendem Punkt und komme auch nach stundenlangem ausprobieren und nachlesen nicht weiter:
                                History-Graph / Y-Achse.
                                Ich möchte die Achsenbeschriftung (siehe Text "Achsenbeschriftung") vertikal links von den Werten zwischen 600 und 1200 eingeblendet bekommen.
                                Leider gelingt mir das mit folgendem Ansatz nicht:
                                  "position": "left",
                                  "name": "Achsenbeschriftung",
                                  "nameTextStyle": {
                                    "color": "red",
                                    "verticalAlign": "middle"
                                Darüber hinaus würde mich interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt die "Wertepunkte" auszublenden, um ein "sauberes" Diagramm ausschließlich mit feiner Linie gezeichnet - auch stark verkleinert ohne die "Patzer" - zu bekommen.
                                Wer hat eine Idee? Danke für Eure Unterstützung. LG Stefan.
                                  MCU @rotamint last edited by MCU
                                  @rotamint Welche Version hast du im Einsatz? Der Parameter-Wert ist ein Array [].
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/formatparameter#komplettes-beispiel-dazu
                                  Markierungen ausschalten
                                    MCU @c.radi last edited by
                                    @c-radi Falls in der Doku etwas nicht drin stehen sollte, dann bitte hier dazu eine Info geben. Dann versuche ich es nachzuholen. Danke.
                                      hotspot_2 last edited by
                                      ich wurde auf diesen Thread verwiesen für Fragen zu Jarvis. Ich würde gerne einen einfach Button anlegen mit dem ich eine Variable (0_userdata.0.Bewegungsmelder_Treppenhaus) einfach true oder false schalten kann.
                                      Ich bin völliger Neueinsteiger im Thema Visualisierung und auch Jarvis.
                                      Gibt es irgendwo eine verständliche Erklärung wie ich das angehe oder kann es eventuell jemand kurz skizzieren?
                                      Vielen Dank schon mal.
                                        MCU last edited by
                                        @hotspot_2
                                          hotspot_2 @MCU last edited by
                                          @mcu
                                          Danke! Hat geklappt.
                                            rotamint last edited by rotamint
                                            @mcu Habe "v3.0.11 Pro" im Einsatz. Konnte alle Fragen dank Deiner Hinweise lösen! Vielen Dank für Deine Unterstützung!
                                            254
                                            4489
                                            2575789
