    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Siggi0904 last edited by
      @siggi0904 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Das ist z.B. beim Homematic
      zeig mal Screenshot
      Bei Homematic stand bei ID schon immer die Nummer drin.
        Siggi0904 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        hm, ich bin mir sicher, dass der friendly name immer angezeigt wurde.
        Man bekommt ja so nicht raus, welches das Gerät ist, wenn man nicht in die Objekteigenschaften schaut.
        So siehts aus:
        und im Deconz:
        bahnuhr M foxriver76 apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          @siggi0904
          Dann solltest du den Namen in der ccu detaillierter benennen.
          so sieht es bei mir aus:
            @bahnuhr
            Wo gebe ich das an?
            Aber es wurde ja schon mal angezeigt.
            Das behebt dann aber nicht das "Problem" bei den anderen Adaptern.
            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              Wo gebe ich das an?
              Na in der ccu. Oder hast du diese nicht.
              Bei mir noch nie. Was schon immer so wie oben in meinem Screenshot.
              • bahnuhr
                Da ist es bei mir normal.
                  @bahnuhr
                  Ich finde die Option zur Änderung in der CCU nicht.
                  Ich nutze piVCCU3.
                  Diese Einstellung ändert ja den Gerätetyp, soweit ich das richtig deute.
                  • bahnuhr
                    He ??
                    verstehe ich nicht.
                    Das ist der normale Name den du in der ccu eingegeben hast:
                    Da wird nix am typ geändert.
                      @bahnuhr
                      Ja, das habe ich eingestellt.
                      • bahnuhr
                        @siggi0904
                        da nicht:
                          MandreasB @Siggi0904 last edited by
                          @siggi0904 Ich glaube bei dir wird die Spalte mit den Namen nicht angezeigt, oder sie ist so schmal, dass man nichts sieht.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @MandreasB last edited by bahnuhr
                            @mandreasb sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            Nein,
                            der Name steht in der ccu in der 1. Spalte !
                              @bahnuhr
                              Da finde ich keine Option zur Änderung an den einzelnen Kanälen.
                              Das ist hier alles aber nur auf Homematic bezogen.
                              Beim Deconz kann man das ja nicht ändern und da wurde es 100%ig angezeigt.
                              • bahnuhr
                                Nochmal:
                                Da gibt es keine Option.
                                Einfach drauf klicken und den Namen ändern.
                                Deconz hab ich nicht.
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Siggi0904 last edited by
                                  @siggi0904 Die Spalte wird bei dir aufgrund der Auflösung nicht angezeigt, hat mit dem Controller nichts zu tun.
                                    MandreasB @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr Ich meine ja nicht in der CCU, sondern in den Objekten von Iob.
                                      Siggi0904 @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76
                                      kann ich das anpassen?
                                      Geht das über den Zoom?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Siggi0904 last edited by
                                          apollon77 @Siggi0904 last edited by apollon77
                                          @siggi0904 ich wüsste noch wo das in diesem thread passt weil ist wenn admin. Mach mal deinen Browser breiter. Dann ist der Name auch wieder da
                                          Ok foxriver war schneller ;-))
                                          • nukleuz
                                            nukleuz last edited by
                                            das Update des JS-Controllers hat auf dem Master super funktioniert.
                                            Beim Update des ersten Slaves kommt diese Meldung:
                                            pi@rpi3b-garten:~ $ iobroker upgrade self
                                            Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.23
                                            NPM version: 6.14.16
                                            npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefi        x "/opt/iobroker" (System call)
                                            In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                                             from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                               NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                            ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                             NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                            Ist das so OK?
                                            iobroker -v "sagt": 4.0.23
                                            Danke für Info...
                                            501
                                            123019
