    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Siggi0904 last edited by
      @siggi0904 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Wo gebe ich das an?
      Na in der ccu. Oder hast du diese nicht.
      Aber es wurde ja schon mal angezeigt.
      Bei mir noch nie. Was schon immer so wie oben in meinem Screenshot.
      • bahnuhr
        Das behebt dann aber nicht das "Problem" bei den anderen Adaptern.
        Da ist es bei mir normal.
          Siggi0904 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Ich finde die Option zur Änderung in der CCU nicht.
          Ich nutze piVCCU3.
          Diese Einstellung ändert ja den Gerätetyp, soweit ich das richtig deute.
          • bahnuhr
            He ??
            verstehe ich nicht.
            Das ist der normale Name den du in der ccu eingegeben hast:
            Da wird nix am typ geändert.
              @bahnuhr
              Ja, das habe ich eingestellt.
              • bahnuhr
                @siggi0904
                da nicht:
                  MandreasB @Siggi0904 last edited by
                  @siggi0904 Ich glaube bei dir wird die Spalte mit den Namen nicht angezeigt, oder sie ist so schmal, dass man nichts sieht.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @MandreasB last edited by bahnuhr
                    @mandreasb sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    Nein,
                    der Name steht in der ccu in der 1. Spalte !
                      @bahnuhr
                      Da finde ich keine Option zur Änderung an den einzelnen Kanälen.
                      Das ist hier alles aber nur auf Homematic bezogen.
                      Beim Deconz kann man das ja nicht ändern und da wurde es 100%ig angezeigt.
                      • bahnuhr
                        Nochmal:
                        Da gibt es keine Option.
                        Einfach drauf klicken und den Namen ändern.
                        Deconz hab ich nicht.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @Siggi0904 last edited by
                          @siggi0904 Die Spalte wird bei dir aufgrund der Auflösung nicht angezeigt, hat mit dem Controller nichts zu tun.
                            MandreasB @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr Ich meine ja nicht in der CCU, sondern in den Objekten von Iob.
                              Siggi0904 @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76
                              kann ich das anpassen?
                              Geht das über den Zoom?
                                crunchip Forum Testing Most Active @Siggi0904 last edited by
                                  apollon77 @Siggi0904 last edited by apollon77
                                  @siggi0904 ich wüsste noch wo das in diesem thread passt weil ist wenn admin. Mach mal deinen Browser breiter. Dann ist der Name auch wieder da
                                  Ok foxriver war schneller ;-))
                                  • nukleuz
                                    nukleuz last edited by
                                    das Update des JS-Controllers hat auf dem Master super funktioniert.
                                    Beim Update des ersten Slaves kommt diese Meldung:
                                    pi@rpi3b-garten:~ $ iobroker upgrade self
                                    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.23
                                    NPM version: 6.14.16
                                    npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefi        x "/opt/iobroker" (System call)
                                    In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                    Ist das so OK?
                                    iobroker -v "sagt": 4.0.23
                                    Danke für Info...
                                      Thomas Braun Most Active @nukleuz last edited by
                                      @nukleuz sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      Ist das so OK?
                                      Ja.
                                      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • nukleuz
                                        nukleuz @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun THX 🙂
                                        • Negalein
                                          ich habe nun auch auf 4.0.23 upgedatet.
                                          Die Übersicht im Thread hab ich verloren. 😉
                                          Haben diese Meldungen was zu bedeuten?
                                          nega@ioBroker:~$ iob upgrade self
                                          npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                                            793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                                            827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                            404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                          Server Objects 127.0.0.1:50326 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                          Server States 127.0.0.1:58060 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                          Server Objects 127.0.0.1:50326 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                          Server States 127.0.0.1:58062 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                                          Server Objects 127.0.0.1:50326 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                                          Server Objects 127.0.0.1:50326 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                          Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                          nega@ioBroker:~$ nega@ioBroker:~$ iob upgrade self
                                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                            @negalein sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                            die Meldung steht im ersten Beitrag und da steht, alles ok😉
                                            501
                                            123110
