    5. Blockly für Modulare Heizstabschaltung
      Steinmetz_4 @paul53 last edited by
      @paul53 Danke, aber da blick ich nicht durch...
      Ich habe keine Stufen.
      Heizung 1,2,3 sind meine Heizstäbe?
        paul53 @Steinmetz_4 last edited by paul53
        @steinmetz_4 sagte: Heizung 1,2,3 sind meine Heizstäbe?
        Ja. Haben alle die gleiche Leistung?
        @steinmetz_4 sagte in Blockly für Modulare Heizstabschaltung:
        stufeN enthält den Sollzustand und kennzeichnet nur die Priorität beim Zuschalten der Heizstäbe.
          @paul53 Nein, eins und zwei haben 3,3 kW, der dritte 1,5kW.
            @steinmetz_4 sagte: eins und zwei haben 3,3 kW, der dritte 1,5kW.
            Dann wird es etwas komplizierter.
              Steinmetz_4 @paul53 last edited by Steinmetz_4
              Merk ich. 🙂
              Ich bin jetzt mal soweit:
              IoBroker sendet aber immer noch fröhlich vor sich hin. Ich denke, dass es am Wert Amount Grid feed in <100 liegt.
                @steinmetz_4 sagte: Ich bin jetzt mal soweit:
                • Man kann nicht auf Werte triggern, sondern nur auf Datenpunkt-IDs
                • Bei einem Trigger auf "wahr" des Aktors werden innerhalb des Triggers keine Änderungen der Leistung registriert und auch kein Ausschalten des Aktors.
                Versuche es mal so:
                Die Verwendung von Variablen reduziert den Verbrauch von Ressourcen.
                  Bisher lief immer das...
                    @steinmetz_4 sagte: Bisher lief immer das...
                    Ja, das funktioniert so, aber nur mit einem Heizstab und ohne Begrenzung der Temperatur.
                      Die Leistung fängt ja nach dem Starten des ersten Heizstabes wieder bei null an, weil "Grid Feed In" dann wieder auf null abfällt, bis langsam je nach Produktionsseigerung wieder 3500 kW erreicht sind.
                      Die Temperaturen habe ich als Datenpunkt in IoBroker
                        @steinmetz_4 sagte: Die Leistung fängt ja nach dem Starten des ersten Heizstabes wieder bei null an
                        Ja, bei ca. 200, wenn die Leistung 3,3 kW beträgt. Deshalb muss die Hysterese etwas größer sein, als die Heizstableistung.
                        Es handelt sich um 2 verschiedene Speicher mit unterschiedlichen Temperatur-Abschaltungen, was es kompliziert macht: Was soll passieren, wenn genügt PV-Überschuss vorhanden ist, aber der Warmwasserspeicher seinen Temperaturgrenzwert erreicht hat und deshalb der Heizstab abgeschaltet ist?
                          Die Temperaturen liegen als Datenpunkte in IoBroker vor. Hab Fühler verbaut.
                          Wenn die beiden warm sind (Puffer und Boiler), dann wird der Überschuss vorerst eingespeist. Später dann über die Klimaanlage verbraten.
                          Ich habe durch meinen Stromvertrag keinen Ertrag durch Einspeisung, deshalb so viel wie möglich (sinnvoll) im Haus verbraten.
                            @steinmetz_4
                            Die folgende Version sollte berücksichtigen, dass der WW-Speicher voll geladen sein kann:
                              Da muss ich erst mal durchsteigen...
                              Danke Dir, ich werde das mal umsetzen und berichten.
                              Wird aber noch dauern, ich warte auf den Elektriker zum anklemmen.
                                @steinmetz_4 sagte: ich werde das mal umsetzen und berichten.
                                Du solltest bedenken, dass der Heizstab für Warmwasser bei Temperaturen ab 65 °C schnell verkalkt, da ständig kalkhaltiges Wasser nachströmt. Bei geschlossenen Systemen (Pufferspeicher) ist Verkalkung kein Problem.
                                Du steuerst 3 Phasen gleichzeitig mittels smarter Aktoren an. Zuverlässiger und auch preisgünstiger ist die Verwendung eines Drehstrom-Schützes.
                                  Danke für die Info.
                                  Ich betreibe eine Entkalkungsanlage, Wasser ist auf 4° eingestellt. Kalk stellt kein Problem dar. (hatte ihn erst vorgestern offen zum Heizstabeinbau)
                                  Schütz waren auch meine erste Wahl, allerdings brauche ich eine Strommessung, daher der (MDT KNX AMI- Aktor).
                                  Der Aktor verkraftet 3,6 kW pro Kanal, muss aber nur ein drittel der Last (3,3kW/3) also ca 1,2 kW schalten.
                                  Das sollte so passen.
                                  Ich denke, dass mein Blockly die Aufgabe auch meistert. Wenn nicht, habe ich noch Deinen Ansatz...
                                  Mfg
                                  Tom
                                  Ich habs glaub ich...
                                    Steinmetz_4 last edited by Steinmetz_4
                                    @steinmetz_4
                                    Ich glaub, ich habs.
                                    Danke an @paul53. Hab Dein Blockly eine ganze Weile Studiert und dann angefangen mit Variablen zu arbeiten. Ich wär da selber nie drauf gekommen.
                                    Wenn morgen die Sonne scheint, werd ich es testen.
                                    Und wieder nicht...
                                    • lehmann-maker
                                      lehmann-maker @paul53 last edited by
                                      @paul53 Hi, bin gerade an diesem Thema dran und dein Skript hier könnte für mich passen (nur 1 Heizstab, bei dem 2 Phasen kaskadenartig geschaltet werden, also immer die gleiche elektrische Leistung). Eine Frage muss der Variable "Wert" nicht dem PV Überschuss zugeordnet werden? Wie soll sonst der Abgleich (>1200 und <100) erfolgen? Danke für deine Hilfe. Grüße.
                                        paul53 @lehmann-maker last edited by paul53
                                        @lehmann-maker sagte: muss der Variable "Wert" nicht dem PV Überschuss zugeordnet werden?
                                        Die vordefinierte Variable Wert (unter "Trigger") enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes.
                                        @lehmann-maker sagte in Blockly für Modulare Heizstabschaltung:
                                        Also 2 Stufen mit konstantem Einschalt-Grenzwert? Dann lässt sich dieses Beispiel etwas vereinfachen.
                                        4808
