    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • DJMarc75
      DJMarc75 @el-presidente last edited by
      @el-presidente said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      Nun gibt es bei mir diesen Datenpunkt nicht mehr (0.0.15)
      Servus,
      also bei mir ist der Datenpunkt da:
      parcel.1.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image
      Hast Du den Adapter über GIT upgedatet?
      el-presidente 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • el-presidente
        el-presidente @DJMarc75 last edited by el-presidente
        @djmarc75 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Servus,
        Naja habe ihn initial über git installiert und dann einfach im Admin unter Adapter aktualisiert..
        UPDATE: Wenn man lange genug wartet, ist es dann auch irgendwann wieder da.... kapier ich nicht, aber macht ja nix
        DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          Na die Briefe werden auch erst nach dem ersten Intervall angezeigt.
            tombox @el-presidente last edited by
            @el-presidente Ja irgendwie dauert es bis der grand token wirklich aktiv ist deswegen kann es passieren das die bilder erst nach dem ersten update kommen.
              micha68 last edited by micha68
              Moin!
              Ich habe heute 3 DPD-Pakete bekommen, die über den Parcel-Adapter auch per Telegram gemeldet wurden.
              Allerdings sind die Datenpunkte unter DPD leer und auch in parcel.0.allProviderJson sind sie nicht enthalten.
              Hat jemand eine Idee? Habe ich was übersehen?
              (Amazon, GLS, DHL funktionieren)
              Micha
              • DJMarc75
                DJMarc75 @micha68 last edited by
                @micha68
                Sind die Pakete in der APP zu sehen ?
                Steht was im LOG ?
                  micha68 @DJMarc75 last edited by micha68
                  @djmarc75
                  Hi!
                  In der DPD-App sehe ich sie. Und ich denke, der Adapter hat sie auch gesehen - sonst wäre ja die Info über Telegram nicht geschickt worden.
                  log:
                  zu der Zeit, als die Telegram-Meldung gab, finde ich das im log (wobei es ja um DPD geht, nicht GLS):
                  2022-04-22 08:53:17.131 - error: parcel.0 (2579) https://gls-one.de/api/v3/customers/1079953/parcels?page=0&sort=createdDate,DESC
                  2022-04-22 08:53:17.152 - error: parcel.0 (2579) Error: read ECONNRESET
                  später, nach einem händischen Neustart des adapters:
                  2022-04-22 11:16:20.931 - info: parcel.0 (26720) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                  2022-04-22 11:16:21.003 - info: parcel.0 (26720) Login to DHL
                  2022-04-22 11:16:21.708 - info: parcel.0 (26720) Login to DHL successful
                  2022-04-22 11:16:21.747 - info: parcel.0 (26720) Login to DPD
                  2022-04-22 11:16:37.271 - error: parcel.0 (26720) "\n\n\n
                  504 Gateway Time-out
                  \n
                  nginx/1.19.2
                  \n\n\n"
                  2022-04-22 11:16:37.273 - error: parcel.0 (26720) Error: Request failed with status code 504
                  2022-04-22 11:16:52.421 - error: parcel.0 (26720) Error: Request failed with status code 504
                  2022-04-22 11:16:52.423 - error: parcel.0 (26720) "\n\n\n
                  \n
                  nginx/1.19.2
                  \n\n\n\n\n\n\n\n\n"
                  2022-04-22 11:16:52.747 - info: parcel.0 (26720) Login to Amazon
                  2022-04-22 11:16:56.348 - info: parcel.0 (26720) Login to Amazon successful
                  2022-04-22 11:16:56.375 - info: parcel.0 (26720) Login to GLS
                  2022-04-22 11:16:56.839 - info: parcel.0 (26720) Login to GLS successful
                    micha68 @micha68 last edited by
                    @micha68
                    Ich habe eben den Adapter nochmal gestartet, jetzt gings.
                    Wird nur einmal - beim Adapterstart - versucht, sich bei den Versendern anzumelden oder immer wieder mal?
                    Wenn zB das Anmelden bei DPD - warum auch immer - beim Start nicht klappt, wird der Versender dann "aus der Liste" genommen?
                    Micha
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @micha68 last edited by DJMarc75
                      @micha68 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      Die Abfrage findet bei jedem Intervall, welchen Du in der Instanz definiert hast, statt.
                      Die Meldungen habe ich heute auch öfters gehabt.
                      parcel.0
                      	2022-04-22 10:56:33.164	error	"<html>\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\n<body>\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\n<hr><center>nginx/1.19.2</center>\n</body>\n</html>\n\n\n\n\n\n\n"
                      parcel.0
                      	2022-04-22 10:56:33.163	error	Error: Request failed with status code 504
                      parcel.0
                      	2022-04-22 10:56:18.055	error	Error: Request failed with status code 504
                      parcel.0
                      	2022-04-22 10:56:18.044	error	"<html>\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\n<body>\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\n<hr><center>nginx/1.19.2</center>\n</body>\n</html>\n"
                      Um genau zu sein 3 mal.
                      Da kann der Adapter nicht mit DPD kommunizieren und bricht dann natürlich durch Timeout ab.
                      Die Pakete werden dann im Adapter nicht angezeigt.
                      Das tritt bei DPD und Hermes schon des öfteren auf.
                      • Chris76e
                        Chris76e last edited by
                        möchte gerne in meiner VIS die Anzahl der offenen Paketlieferungen angezeigt bekommen, nicht wenn die schon in Zustellung sind.
                        Kann mir da jemand mit Blockly helfen? Müsste aus allProviderJson die Anzahl ermitteln wo der delivery_status größer als 1 ist.
                          LibertyX82 last edited by
                          Kann man sich bei der Briefankündigung das Foto auch über Telegram senden lassen, wenn ja wie?
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @LibertyX82 last edited by DJMarc75
                            in der Konfig von der Instanz
                              LibertyX82 @DJMarc75 last edited by LibertyX82
                              @djmarc75
                              Funktioniert wohl nur wenn man ausschließlich Telegram nutzt, sobald ich Signal hinzufüge gibt es nur einen URL
                              • DJMarc75
                                @libertyx82 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                Oh, das kann ich Dir nicht beantworten, da müsste mal @tombox draufschauen.
                                  tombox @LibertyX82 last edited by
                                  @libertyx82 welchen signal adapter nutzt du
                                    LibertyX82 @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    signal-cmb
                                    https://github.com/necotec/ioBroker.signal-cmb/blob/master/README.md
                                      @libertyx82 Bilder gehen nicht
                                      https://github.com/necotec/ioBroker.signal-cmb/issues/3
                                      Gehen die Texte für die Pakte? sonst würde ich es schnell anpassen
                                      Dettenrocks created this issue in necotec/ioBroker.signal-cmb
                                      open send an Image through Signal Messenger #3
                                        @tombox
                                        Ja, dass war mir klar das das mit signal nicht geht, aber sobald ich signal & telegram eintrage geht es bei beiden nicht!
                                        Ich hatte erwartet, dass es dann zumindest bei Telegram geht.
                                          @libertyx82 Installier mal via github neu und instanz neustarten
                                          • Chris76e
                                            Chris76e last edited by Chris76e
                                            Falls es jemand gebrauchen kann. Hier ein Blockly für die Anzahl der Pakete die noch nicht geliefert sind.
                                              <variables>
                                                <variable id="}F2;56%44aP~!d@Y@]3b">Anzahl</variable>
                                                <variable id="*HjG8z|]ap-#2C[pV%%1">obj</variable>
                                                <variable id="F8%`~CTzGQ?Jpye3WH(^">i</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="on" id="h1eKY01J96$Fc-#0SB|-" x="-262" y="-285">
                                                <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
                                                  <block type="variables_set" id=";;WIg+;5!ql2+@wEI*i%">
                                                    <field name="VAR" id="}F2;56%44aP~!d@Y@]3b">Anzahl</field>
                                                      <block type="math_number" id="5^h0OCMmV8-zOCI[6Ly;">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      <block type="variables_set" id="$I-WeE.guW9.nyB$@8_r">
                                                        <field name="VAR" id="*HjG8z|]ap-#2C[pV%%1">obj</field>
                                                          <block type="convert_json2object" id="A#Qz!p+d#2U?Zn!{e;!Z">
                                                              <block type="get_value_var" id="=Rbt^6regB|.^*y5D7uR">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="4GQsb#poQk1D$I9]WqG{">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="field_oid" id="(!-q[b/~TlS7S$s:h)5l">
        <field name="oid">parcel.0.allProviderJson</field>
                                                          <block type="controls_forEach" id="!Iv{#X1M91u`z5wpQ7%h">
                                                            <field name="VAR" id="F8%`~CTzGQ?Jpye3WH(^">i</field>
                                                            <value name="LIST">
                                                              <block type="variables_get" id="Kq,93U]D02y`Q~Z#;G`7">
                                                            <statement name="DO">
                                                              <block type="controls_if" id="Bkz|?C`;*%*R%inUP|~:">
        <block type="logic_compare" id="jV-/R6Akqz/L-CqrH=*4">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="get_attr" id="O^+JMhZ]aSz-a0jz3HZI">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="uNf*$V^`2hp+McwoT7Hv">
        <field name="TEXT">delivery_status</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="Qb@Q3YVC_tW0e]@Ep4M2">
        <block type="math_number" id="XVW.NUGKndr@C~~L*pPh">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="math_change" id="T(sRkOw~D)|q0`wL}s9[">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="A#jQE|k:C~q6U-K+Q)f!">
                                                              <block type="update" id="aZ=w^gHJ6;ipH9wgq[_c">
        <field name="OID">0_userdata.0.Paketebestellt</field>
        <block type="variables_get" id="s`gl_F8~Ob:f5XIkm0U{">
                                            Jetzt die richtige Version, Setze Anzahlauf 0 muss natürlich nach dem Trigger und nicht vor dem Trigger......
                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            527449
