    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Strobi @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Go e-charger:
      wie kommst du darauf?
      Prozessorauslastung beobachten und dann das Aktualisierungsintervall im Adapter auf 1s stellen - also bei mir brauchts dann deutlich CPU-Kapazität.
        Homoran Global Moderator Administrators @Strobi last edited by
        @strobi sagte in Go e-charger:
        Wieso denn jede Sekunde?
        ich habe 60 Sekunden. das reicht
          So hat jeder seinen individuellen Anwendungsfall 👍
          60s sprengt meine Autarkie...
            ich weiß gar nicht ob der Wemos im Charger mit sekündlicher Abfrage klarkommt.
            bDie Zeit ab der Anfrage, bis der Charger die Anfrage bearbeitet, das JSON geschickt, dieses vom Adapter ausgewertet wird, kann durchaus länger als 1 Sekunde dauern.
            Gerade bei der WLAN Güte des Chargers.
            das ist jetzt ein Witz, oder?
            Was muss denn da unbedingt im Sekundentakt laufen?
            Alleine die Zeit bis eine Änderung wirksam wird ist deutlich länger.
              Strobi @Homoran last edited by Strobi
              Die Zeit von der Vorgabe bis zur Umsetzung (am EVU Zähler abgegriffen) sind 3s...
                Homoran Global Moderator Administrators @Strobi last edited by Homoran
                sind 3s..
                also 3x 1 Sekunde
                und ob da das Auto schon reagiert hat ist fraglich
                  Hab ich doch geschrieben - die Abfrage der Umsetzung erfolgt am EVU Zähler - also hat das Auto die Stromvorgabe entsprechend umgesetzt.
                    Hab ich doch geschrieben - die Abfrage der Umsetzung erfolgt am EVU - also hat das Auto die Stromvorgabe entsprechend umgesetzt.
                    was soll das sein?
                    EVU ist üblicherweise EnergieVersorgungsUnternehmen
                    aber das ist egal.
                    Laut Adapter soll ja nich schneller als 30 Sekunden geschrieben werden.
                    Dann brauch ich auch nicht öfter zu lesen
                    Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Humidor
                      Humidor @Homoran last edited by
                      Ich verfolge hier einen anderen Ansatz.
                      Auf meiner 33kWp PV hängen 2 E-Autos und Pool
                      Mit der System Latzenzeit und Einflüssen wie Einschalten von Geräten und am stärksten eine "Wolke", habe ich gänzlich davon abgesehen auf 0W zu regeln.
                      Das hat allerdings auch einen Hintergrund, ich "soll" keinen Bezug auf dem Zähler verursachen (hat so seine Gründe).
                      damit halte ich bei meinen Regelungen einen einstellbaren Offset ein, Bsp. 2500W Lieferung, wenn dann ein Ereignis eintritt, kann meist noch rechtzeitig alles reduziert bzw. abgeschalten werden, anstatt mal satt in den Bezug zu fahren.
                      Das hat mir keine Steuerung geboten (Evcc, OpenWB,...), somit selbst gestrickt.
                      Ich regle die Lader mit 20-30s.
                        HelmutLinner @masterkey last edited by
                        @masterkey Hallo, gibt es zu Punkt 1. Umschaltung zwischen PV-Überschussladen und Schnelladen, einen datenpunkt(Schalter) zum umschalten zwischen den Beiden Modi? Oder wie habt ihr das realisiert ? Danke
                          würde die Steuerung des GoE Chargers gerne per MQTT realisieren.
                          Die MQTT Verbindung zur Wallbox habe ich bereits eingerichtet - die Werte können auch ausgelesen werden.
                          Aber leider werden die Befehle, die ich zur Wallbox sende, dort nicht angenommen (MQTT ohne Schreibzugriff ist in der go-e App deaktiviert).
                          Hat jemand einen Tipp für mich, was ich einstellen muss, damit die Werte von der Wallbox übernommen werden?
                          Hier am Beispiel der Stromstärke. 6A sind in der App eingestellt - ich würde gerne 12A vorgeben. Die 12A werden einfach nicht übernommen...
                          Muss ich im MQTT Adapter etwas anderes einstellen?
                          • Humidor
                            Humidor @Strobi last edited by Humidor
                            mir ist seit heute etwas aufgefallen.
                            iobroker ist komplett akutell
                            go-E V3 ist per App einwandfrei erreichbar
                            WLan Repeater 1m entfernt, 86% lt. App
                            Einstellungen korrekt?
                            ok, die Lösung war den Go-E vom Netz zu trennen, jetzt läuft es wieder
                            • Humidor
                              Humidor @Humidor last edited by Humidor
                              Jetzt gerade, Verbindung steht, alles passt, Werte sind Rot und der go-E lädt nicht ?
                              habe nun go-E Restart und Power Off durchgeführt, Adapter neu gestartet, ioBroker im Docker neu gestartet.... hilft alles nichts.
                              Denke der go-e kommuniziert nicht mit dem ioBroker, woran das liegt, weiß ich nicht, da bräucht ich eure hilfe.
                              mit dem letzten Update vom ioBroker wurden die geschriebenen Werte Rot ?
                              reboot timer wird nicht aktualisiert, also keine Kommunikation
                              wie üblich steht oben bei connected = YES (wozu diese Info gut sein soll.....)
                              denke ich habs, der go-e hat eine falsche IP zugewiesen bekommen, hätte ich mir auch früher denken können, das Fritz Zeug ist seit dem Update auf 7.x und Mesh einfach schlecht geworden...
                              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • nik82
                                nik82 Most Active @Humidor last edited by
                                @humidor
                                Das hast du ja irgendeine Authentifizierung eingestellt oder?
                                • Humidor
                                  Humidor @nik82 last edited by
                                  @nik82 ja natürlich und das fkt. ja auch. ich hatte jetzt eigentlich nur Probleme mit der IP
                                  • keksn
                                    keksn last edited by
                                    Hallo hat da wer eine Idee was da sein kann.
                                    Der Adapter verbindet sich , sobald ich mein Auto mit der Ladestation verbinde und ich mein Ladeprogramm(PV) starte, passiert das.
                                    Das Programm ist in Verbindung mit dem Go-echarger schon über ein Jahr problemlos gelaufen...
                                    Bildschirmfoto 2022-05-14 um 12.13.03.png Bildschirmfoto 2022-05-14 um 12.13.23.png
                                      shipper last edited by
                                      Habe nun meinen go-e V3 bekommen. Das WLAN ist so schlecht, dass ich einen Repeater in 1m Abstand hingestellt habe mit jetzt 92%.
                                      Habe den go-e Adapter installiert und die Instanz zeigt alles grün.
                                      Trotzdem bekomme die Fehlermeldung:
                                      Request failed with status code 404
                                      ich kann damit nichts anfangen. Die Foreign Objects vom Modbus sollten korrekt sein. Ich bin davon ausgegangen, dass der go-e Adapter nicht selbst auf die Register des WR zugreift. Habe Sungrow SH5.0.
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      • nik82
                                        nik82 Most Active @keksn last edited by
                                        @keksn
                                        Habe gerade auch Update von der 1.0.18 auf die neue 1.0.23 gemacht und genau das selbe Problem.
                                        Haben mehre, gibts auch schon ein Issue:
                                        https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/143
                                        Ich hab jetzt nur das Problem, dass ein Downgrade nicht mehr hilft, bekomme momentan den Adapter nicht mehr zum laufen 😞
                                        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • frana120500
                                          frana120500 @nik82 last edited by
                                          Das Wlan von der Kiste ist voll besch***. Ich hatte den V2, der war rottig was das Wlan anging. Durch einen Defekt wurde mein Charger getauscht und ich erhielt die V3... da dachte ich mir, ok, hat bestimmt besseres Wlan. Pustekuchen. Genauso scheiße
                                          Habe jetzt einen Unifi AP und einen Switch in die Garage gehangen, damit ich da vernünftige Verbindung habe.
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active @frana120500 last edited by
                                            @frana120500
                                            Danke, ist leider etwas an meinem Problem vorbei, habe einen Accesspoint daneben, Verbindung auf 90%, ich weiß das die Dinger scheiß WLAN haben, aber ich habe kein Problem mit dem go-e. Ich habe ein Problem mit dem Adapter.
                                            Der läuft seit Monaten gut, aber jetzt nach dem Update nicht mehr, dass ist mein Problem 🙂
                                            1020
                                            328902
