    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Update Probleme
      crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
      @damrak2022 vllt ist es doch eine Möglichkeit diese grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb nochmal von Hand zu installieren und anschliessend deinstallieren.
      Zuvor würde ich allerdings , den aktuellen Grafana Ordner wegsichern und die aktuelle Version runterwerfen.
      Wenn das klappt, normal per apt wieder instalieren und die Config/Dashboard zurückspielen
      Was anderes fällt mit da jetzt auch nicht mehr ein
      • Damrak2022
        Damrak2022 @crunchip last edited by
        @crunchip ja, das könnte ich probieren. Wie sichere ich den Ordner weg?
          @damrak2022
          edit:
          das zeug liegt ja wo anders, muss ich mal suchen wo das liegt und ob man das überhaupt dann so wiederverwenden kann
          z.b. so,
          das ist der PATHS_DATA da liegt die grafana.db, die brauchst, denn da sind deine dashboards enthalten
          cp  -r /var/lib/grafana/ /tmp/
          die anderen Ordner wären
          PATHS_CONFIG	/etc/grafana/grafana.ini
          PATHS_DATA	/var/lib/grafana
          PATHS_HOME	/usr/share/grafana
          PATHS_LOGS	/var/log/grafana
          PATHS_PLUGINS	/var/lib/grafana/plugins
          PATHS_PROVISIONING	/etc/grafana/provisioning
          eventuell wäre das eine Möglichkeit
          deinstallieren
          sudo apt-get remove --auto-remove grafana
          Installation dann
          sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
          wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb
          sudo dpkg -i grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb
          anschliessend dies wieder deinstallieren
          sudo apt-get purge grafana-rpi
            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip
            Würde mich wundern, wenn das so funktionieren würde.
            dpkg hat soweit ich mich erinnere eine von apt unabhängige Datenbank über die installierten Pakete.
            Was gescheiteres fällt mir aber zugegeben im Moment auch nicht ein.
              crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Grafana Update Probleme:
              na wen dir nichts weiter einfällt, was soll ich da sagen 😂
              ich hoffe halt, das dadurch der Rest verschwindet
              • Damrak2022
                Damrak2022 last edited by Damrak2022
                @crunchip Das hat leider nicht geholfen.
                Mittlerweile habe ich wieder die 8.4.7 drauf. Was mich wundert ist folgendes:
                Nach Eingabe des Befehls
                systemctl enable grafana-server
                muss ich 4 mal mein Passwort eingeben - siehe hier:
                Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
                Authentication is required to reload the systemd state.
                Authenticating as: ,,, (pi)
                Password:
                ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                Password:
                ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ===
                Authentication is required to manage system service or unit files.
                Password:
                Password:
                pi@homebridge:~ $
                Ist ja auch nicht normal, zumal der "reload-daemon" 3 mal auftaucht.
                Ich glaube das lag daran, das ich den Befehl zuerst ohne "sudo" ausgeführt habe
                • Damrak2022
                  @crunchip Da ich Euch nicht ewig mit diesem Mist nerven möchte, habe ich eine Frage zum Restore.
                  Bei Google Drive liegen bei mir Backups von JavaScripts, Influxdb, HisoryDB und ioBroker
                  Das älteste Backup ist vom 17.04.2022
                  Da habe ich allerdings schon mit Grafana gearbeitet.
                  Gibt es eine Möglichkeit mein ältestes Backup einzuspielen und dabei Grafana wegzulassen. Die OneClick Option wird da ja nicht gehen da ich dann wieder die Daten von Grafana mit drin habe.
                  Falls ja, wie muss ich das dann genau machen?
                    Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
                    @damrak2022 sagte in Grafana Update Probleme:
                    Die Updates haben nichts mit der gekippten Installation auf dem System zu tun. Solange das auf Seiten des Paketmanager schief bleibt bringen dir die Backups des ioBrokers nichts.
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Das ist nicht gut. Ich google schon wieder seit Stunden. Das einzige was mir aufgefallen ist das es im Netz einige Beiträge zu
                      E: Unable to locate package grafana gibt
                      aber nicht zu
                      N: Unable to locate package grafana
                      was bei mir erscheint
                        @damrak2022 dann hast du hövhstwahrscheinlich den service Eintrag noch von den anderen drin stehen.
                        Schau mal das an
                        https://forum.iobroker.net/post/379964
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
                          @crunchip Das hate ich schon mal gelesen und bin es eben nochmal erneut durchgegangen. Nur hat mir da leider nichts weitergeholfen.
                          Da er mir bei mir ja immer wieder auf die "N unable to locate Grafana 7.4.3" verweist, bzw rummeckert, frage ich mich mit welchem Befehl man diese Reste aufspüren könnte, um sie dann zu löschen
                          Ich selbst habe schon versucht mit dem "find" etwas zu finden, bin mir aber nicht sicher ob meine Befehle korrekt waren.
                          • Damrak2022
                            @crunchip So Gott sei Dank, das Problem ist beseitigt und alles läuft wieder rund. Mit Hilfe wurde entdeckt, das in der config wohl ein paar #Zeichen nicht vorhanden waren.
                            Nochmal vielen Dank an @crunchip und @thomas-braun die bestimmt schon an mir verzweifelt sind und trotzdem nicht aufgegeben haben mir zu helfen.
                              Erklär das bitte mal ein wenig genauer
                              • Damrak2022
                                @crunchip Bei dem ganzen ausprobieren, und dem eintragen von der Quelle in der Config, habe ich anscheinend irgendwo die # gelöscht, was mir nicht aufgefallen ist. Dadurch konnte die Config nicht mehr korrekt gelesen werden.
                                  @damrak2022
                                  Zeig mal
                                  sudo apt update
                                  apt policy grafana
                                  • Damrak2022
                                    @thomas-braun Bitte:
                                    pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                                    Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                                    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                                    Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [282 kB]
                                    Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main Sources [12.2 MB]
                                    Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                    Get:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                                    Fetched 25.8 MB in 13s (1,912 kB/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree... Done
                                    2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                    pi@homebridge:~ $ apt policy grafana
                                    grafana:
                                      Installed: 8.4.7
                                      Candidate: 8.5.0
                                      Version table:
                                         8.5.0 500
                                            500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                                     *** 8.4.7 500
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         8.4.6 500
                                         8.4.5 500
                                         8.4.4 500
                                         8.4.3 500
                                         8.4.2 500
                                         8.4.1 500
                                         8.4.0 500
                                         8.3.7 500
                                         8.3.6 500
                                         8.3.5 500
                                         8.3.4 500
                                         8.3.3 500
                                         8.3.2 500
                                         8.3.1 500
                                         8.3.0 500
                                         8.2.7 500
                                         8.2.6 500
                                         8.2.5 500
                                         8.2.4 500
                                         8.2.3 500
                                         8.2.2 500
                                         8.2.1 500
                                         8.2.0 500
                                         8.1.8 500
                                         8.1.7 500
                                         8.1.6 500
                                         8.1.5 500
                                         8.1.4 500
                                         8.1.3 500
                                         8.1.2 500
                                         8.1.1 500
                                         8.1.0 500
                                         8.0.7 500
                                         8.0.6 500
                                         8.0.5 500
                                         8.0.4 500
                                         8.0.3 500
                                         8.0.2 500
                                         8.0.1 500
                                         8.0.0 500
                                         7.5.15 500
                                         7.5.13 500
                                         7.5.12 500
                                         7.5.11 500
                                         7.5.10 500
                                         7.5.9 500
                                         7.5.8 500
                                         7.5.7 500
                                         7.5.6 500
                                         7.5.5 500
                                         7.5.4 500
                                         7.5.3 500
                                         7.5.2 500
                                         7.5.1 500
                                         7.5.0 500
                                         7.4.5 500
                                         7.4.3 500
                                         7.4.2 500
                                         7.4.1 500
                                         7.4.0 500
                                         7.3.10 500
                                         7.3.7 500
                                         7.3.6 500
                                         7.3.5 500
                                         7.3.4 500
                                         7.3.3 500
                                         7.3.2 500
                                         7.3.1 500
                                         7.3.0 500
                                         7.2.2 500
                                         7.2.1 500
                                         7.2.0 500
                                         7.1.5 500
                                         7.1.4 500
                                         7.1.3 500
                                         7.1.2 500
                                         7.1.1 500
                                         7.1.0 500
                                         7.0.6 500
                                         7.0.5 500
                                         7.0.4 500
                                         7.0.3 500
                                         7.0.2 500
                                         7.0.1 500
                                         7.0.0 500
                                         6.7.6 500
                                         6.7.5 500
                                         6.7.4 500
                                         6.7.3 500
                                         6.7.2 500
                                         6.7.1 500
                                         6.7.0 500
                                         6.6.2 500
                                         6.6.1 500
                                         6.6.0 500
                                         6.5.3 500
                                         6.5.2 500
                                         6.5.1 500
                                         6.5.0 500
                                         6.4.5 500
                                         6.4.4 500
                                         6.4.3 500
                                         6.4.2 500
                                         6.4.1 500
                                         6.4.0 500
                                         6.3.7 500
                                         6.3.6 500
                                         6.3.5 500
                                         6.3.4 500
                                         6.3.3 500
                                         6.3.2 500
                                         6.3.1 500
                                         6.3.0 500
                                         6.2.5 500
                                         6.2.4 500
                                         6.2.3 500
                                         6.2.2 500
                                         6.2.1 500
                                         6.2.0 500
                                         6.1.6 500
                                         6.1.5 500
                                         6.1.4 500
                                         6.1.3 500
                                         6.1.2 500
                                         6.1.1 500
                                         6.1.0 500
                                         6.0.2 500
                                         6.0.1 500
                                         6.0.0 500
                                         5.4.5 500
                                         5.4.4 500
                                         5.4.3 500
                                         5.4.2 500
                                         5.4.1 500
                                         5.4.0 500
                                         5.3.4 500
                                         5.3.3 500
                                         5.3.2 500
                                         5.3.1 500
                                         5.3.0 500
                                         5.2.5 500
                                         5.2.4 500
                                         5.2.3 500
                                         5.2.2 500
                                         5.2.1 500
                                         5.2.0 500
                                    pi@homebridge:~ $
                                      @damrak2022
                                      Jetzt passt es.
                                      Aber was hast du denn da nun in welcher Datei angepasst?
                                        @damrak2022
                                        Müsste sich mich grafana>8.5.0 erledigt haben.
                                        • Damrak2022
                                          @thomas-braun Ich habe da in der Config anscheinend ein paar # Zeichen gelöscht. Nachdem ich die wieder davor gesetzt habe ging es
                                          6581
