    3. Einsteigerfragen
    4. iobroker läuft nicht mehr
      Emi 0 @Thomas Braun last edited by
      micros02@smartmeter:~ $ sudo systemctl stop iobroker
        Thomas Braun Most Active @Emi 0 last edited by
        @emi-0
        Dann schau nochmal, was da läuft:
        ps auxww|grep io
        Wenn da keine iobroker-Prozesse mehr zu sehen sind:
        iobroker update
        iobroker upgrade
          Das funktioniert irgendwie nicht 😢
          micros02@smartmeter:~ $ ps auxww|grep io
          root        34  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:06   0:00 [blkcg_punt_bio]
          root        36  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:06   0:00 [rpciod]
          root        38  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:06   0:00 [xprtiod]
          root        40  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:06   0:00 [nfsiod]
          root        44  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:06   0:00 [DWC Notificatio]
          message+   249  0.0  0.7   7688  3324 ?        Ss   11:07   0:05 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
          micros02  4485  0.0  0.4   7436  1944 pts/0    S+   13:39   0:00 grep --color=auto io
          micros02@smartmeter:~ $ iobroker update
          No connection to databases possible ...
            @Emi-0
            Du hast die Frage noch nicht beantwortet:
            @homoran sagte in iobroker läuft nicht mehr:
            ist das ein Multihost-System?
              sorry, die Frage ist bei mir untergegangen.
              Nein, es ist nur ein raspi, der den Stromverbrauch misst.
                Thomas Braun Most Active @Emi 0 last edited by Thomas Braun
                @emi-0
                Prüf mal die nodeJS-Installation:
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  @emi-0
                  Wenn nodejs in Version 14 sauber installiert ist:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    Emi 0 @Thomas Braun last edited by Emi 0
                    micros02@smartmeter:~ $ cd /opt/iobroker
                    micros02@smartmeter:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    removed 82 packages in 1m
                    38 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    soll ich iobroker nochmal starten?
                      ich interpretiere das so, dass die nodeJS-Installatiion i.O ist:
                      micros02@smartmeter:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.5
                      v12.22.5
                      7.5.2
                      micros02
                      /home/micros02
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      54 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      nodejs:
                        Installed: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                        Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                        Version table:
                       *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      aber ich sehe gerade, dass es die 12.22.5 ist
                        Homoran Global Moderator Administrators @Emi 0 last edited by Homoran
                        @emi-0 sagte in iobroker läuft nicht mehr:
                        mit:
                        v12.22.5
                        7.5.2
                        npm v7 eher nicht
                          Emi 0 @Homoran last edited by
                          was kann ich tun?
                            @emi-0
                            Und es ist auch die dfsg-Version, nicht die von nodesource gepackte.
                            Installier sauber node14, Anleitung in meiner Signatur.
                              Habe es nach Deiner Anleitung mehrfach versucht.
                              micros02@smartmeter:~ $ sudo apt update
                              Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                              Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [282 kB]
                              Fetched 306 kB in 6s (48.4 kB/s)
                              1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                              N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                              N: Ignoring file 'nodesource.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                              micros02@smartmeter:~ $ sudo apt upgrade
                              Calculating upgrade... Done
                              The following packages will be upgraded:
                                rpi-eeprom
                              1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              Need to get 2,037 kB of archives.
                              After this operation, 1,574 kB of additional disk space will be used.
                              Do you want to continue? [Y/n] Y
                              Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf rpi-eeprom armhf 13.13-1 [2,037 kB]
                              Fetched 2,037 kB in 1s (1,540 kB/s)
                              Reading changelogs... Done
                              (Reading database ... 53199 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../rpi-eeprom_13.13-1_armhf.deb ...
                              Unpacking rpi-eeprom (13.13-1) over (13.12-1) ...
                              Setting up rpi-eeprom (13.13-1) ...
                              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                              micros02@smartmeter:~ $ uname -a
                              Linux smartmeter 5.15.32+ #1538 Thu Mar 31 19:37:58 BST 2022 armv6l GNU/Linux
                              micros02@smartmeter:~ $ lsb_release -a
                              No LSB modules are available.
                              Distributor ID: Raspbian
                              Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              micros02@smartmeter:~ $ nodejs -v
                              v12.22.5
                              Bleibt aber bei v12.22.5
                                Da fehlt die Datei nodesource.list
                                Dafür hast du da nodesource.list.save.xy drin. Die werden nicht eingelesen, nur Dateiendungen .list werden berücksichtigt.
                                  Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.li*
                                  sudo apt remove nodejs*
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install nodejs
                                    habe alle Schritte wie beschrieben ausgeführt.
                                    Bleibt bei v12.22.5.
                                    Kann iobroker nicht starten.
                                    Kann es darab liegen, dass ich einen raspi zero verwende?
                                    micros02@smartmeter:~ $ iobroker start
                                    micros02@smartmeter:~ $ iob status
                                    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                    micros02@smartmeter:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    v12.22.5
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                      @emi-0
                                      Das ist ein alter Raspberry.
                                      Der muss bezüglich nodejs besonders/anders angepackt werden. In meinem nodejs-HowTo wird das aber auch erwähnt. Schau mal rein
                                      Der hat 512MB RAM, oder? Das dürfte kaum für eine
                                      sinnvollen Betrieb ausreichen. Das Doppelte ist schon schwierig.
                                      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Habe ich versucht aber v14 wird nicht gefunden:
                                        micros02@smartmeter:~ $ wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/14/node-v14-linux-armv6l.tar.xz
                                        --2022-04-30 16:45:25--  https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/14/node-v14-linux-armv6l.tar.xz
                                        Resolving unofficial-builds.nodejs.org (unofficial-builds.nodejs.org)... 45.55.98.129
                                        Connecting to unofficial-builds.nodejs.org (unofficial-builds.nodejs.org)|45.55.98.129|:443... connected.
                                        HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
                                        2022-04-30 16:45:26 ERROR 404: Not Found.
                                          VERSION muss ersetzt werden.
                                          Statt
                                          wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/VERSION/node-vVERSION-linux-armv6l.tar.xz
                                          also
                                          wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v14.19.1/node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz
                                            ja, der hat 512MB. Hat, wie gesagt, seit März gut funktioniert. Er liest nur alle 5s die aktuelle Leistung und den Stromverbrauch über einen Infrarot-Lesekopf aus und schreibt die Werte in je eine json-Datei.
                                            1.2k
                                            5787
