    4. Test Adapter History 2.0.0
      apollon77 @Feuersturm last edited by
      @feuersturm Admin lädt glaube ich nur 500 werte. Kann das passen? Was csv export angeht wäre das natürlich ggf blöd. D hätte ich auch alles erwartet - aber wenn bluefox das im Browser macht dann geht es micht anders. Wäre ggf admin issue was csv export angeht.
      • Feuersturm
        Feuersturm @apollon77 last edited by
        @apollon77 Ja es sind 500 Einträge. Kann ja mal ein issue anlegen um zu hinterfragen ob auch ein vollständiger Export, bzw. der Auszug aus dem Zeitraum möglich ist.
          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Veröffentlichungsdatum 14.04.2020 ?
            apollon77 @sigi234 last edited by
            @sigi234 lol ... fixed
            • Great SUN
              Great SUN last edited by Great SUN
              So @apollon77 hier, wie gewünscht der Reminder bzgl. iobroker.sql 2.0 😉
              DAAANKEEEE !!!
                sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                @apollon77
                kann man den Timestamp beim csv Export trennen mit Datum und Uhrzeit?
                  @sigi234 --> Admin Feature Request
                    Nachdem ich jetzt auch genötigt wurde auf 2.0 zu gehen 🙂 habe ich auch die neue Edit Funktion testen wollen:
                    Muss man da noch einen Zauberspruch aufsagen, oder klappt das einfach nur nicht?
                    (Möglich dass es an meinen 45GB History-Daten liegt 😀 ??)
                    --- /opt/iobroker/iobroker-data ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       44,9 GiB [##########] /history
                      apollon77 @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Test Adapter History 2.0.0:
                      Was meinst du? Du musst da auch "löschen" klicken ... dann wird es gelöscht ... oder check die Checkbox dann fragt er ne weile nicht mehr nach
                        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in Test Adapter History 2.0.0:
                        eben nicht
                          @homoran debug log vom Adapter mal an und bitte log von so nem löschen zeigen. Dran hab ich nix geändert. Muss man schauen
                            Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
                            @apollon77 Hab ich (oder du) ein Problem.
                            Das debug müllt das log zu.
                            ich erkenne nicht was zum löschen gehört
                            Wie lange dauert das Ganze?
                            fängt an mit:
                            2022-04-27 14:53:18.765 - debug: history.0 (4085778) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            2022-04-27 14:53:18.794 - debug: history.0 (4085778) Objects client ready ... initialize now
                            2022-04-27 14:53:18.799 - debug: history.0 (4085778) Objects create System PubSub Client
                            2022-04-27 14:53:18.800 - debug: history.0 (4085778) Objects create User PubSub Client
                            2022-04-27 14:53:18.801 - debug: history.0 (4085778) Objects client initialize lua scripts
                            2022-04-27 14:53:18.816 - debug: history.0 (4085778) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            2022-04-27 14:53:18.822 - debug: history.0 (4085778) objectDB connected
                            2022-04-27 14:53:18.823 - debug: history.0 (4085778) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            2022-04-27 14:53:18.832 - debug: history.0 (4085778) States create System PubSub Client
                            2022-04-27 14:53:18.833 - debug: history.0 (4085778) States create User PubSub Client
                            2022-04-27 14:53:18.844 - debug: history.0 (4085778) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            2022-04-27 14:53:18.845 - debug: history.0 (4085778) statesDB connected
                            2022-04-27 14:53:19.057 - debug: history.0 (4085778) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            Hab's nochmal versucht und finde:
                            2022-04-27 14:59:41.657 - debug: history.0 (4085778) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                            2022-04-27 14:59:50.596 - debug: history.0 (4085778) deleteState 1 items
                            2022-04-27 14:59:50.597 - warn: history.0 (4085778) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.history.0 {"command":"delete","message":[{"state":{"ts":1651063995440},"id":"Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendverbrauch"}],"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":[{"state":{"ts":1651063995440},"id":"Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendverbrauch"}],"id":325,"ack":false,"time":1651064390595},"_id":70540713} file is not defined
                            2022-04-27 14:59:50.604 - warn: history.0 (4085778) ReferenceError: file is not defined
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1552:59
                            at Array.forEach ()
                            at _delete (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1505:15)
                            at deleteState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1628:17)
                            at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:326:9)
                            at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:233:25)
                            at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:41)
                            at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                            at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                              @homoran COngrats, you forund a bug :-)) Fixed ion GitHub
                              Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @apollon77 Aber immer wieder gerne 😀
                                EDIT:
                                Works like a charm!
                                Endlich kann ich meine Charts aufräumen.
                                Sind natürlich jetzt unendlich viele DPs mit Dp*8 null drin 😞
                                  @homoran Viel Erfolg
                                    ich versuche es gleich nochmal 🙂
                                    Ich habe gerade festgestellt, dass in einem Chart eine Linie fehlte.
                                    Beim Versuch die Daten des zuständigen Datenpunktes anzusehen scheint history abgestürzt zu sein:
                                    2022-04-28 14:41:30.041 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                                    2022-04-28 14:41:30.043 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: [2034430:0x597ac00] 38402 ms: Mark-sweep 1862.1 (1987.9) -> 1858.1 (1990.6) MB, 1777.6 / 0.0 ms (average mu = 0.225, current mu = 0.029) allocation failure scavenge might not succeed
                                    2022-04-28 14:41:30.043 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: [2034430:0x597ac00] 40186 ms: Mark-sweep 1874.1 (1990.6) -> 1870.1 (1993.1) MB, 1712.1 / 0.0 ms (average mu = 0.147, current mu = 0.040) allocation failure scavenge might not succeed
                                    2022-04-28 14:41:30.043 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                                    2022-04-28 14:41:30.043 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                    2022-04-28 14:41:30.043 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[1]: 1: 0xa3aaf0 node::Abort() [io.history.0]
                                    2022-04-28 14:41:30.043 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[2]: 2: 0x970199 node::FatalError(char const*, char const*) [io.history.0]
                                    2022-04-28 14:41:30.044 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[3]: 3: 0xbba45e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.history.0]
                                    2022-04-28 14:41:30.044 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[4]: 4: 0xbba7d7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.history.0]
                                    2022-04-28 14:41:30.044 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[5]: 5: 0xd769e5 [io.history.0]
                                    2022-04-28 14:41:30.044 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[6]: 6: 0xd7756f [io.history.0]
                                    2022-04-28 14:41:30.044 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[7]: 7: 0xd853ab v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.history.0]
                                    2022-04-28 14:41:30.044 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[8]: 8: 0xd88f6c v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.history.0]
                                    2022-04-28 14:41:30.044 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[9]: 9: 0xd4e73d v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.history.0]
                                    2022-04-28 14:41:30.044 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[10]: 10: 0xd4a999 v8::internal::FactoryBase::AllocateRawArray(int, v8::internal::AllocationType) [io.history.0]
                                    2022-04-28 14:41:30.044 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[11]: 11: 0xd4aa54 v8::internal::FactoryBase::NewFixedArrayWithFiller(v8::internal::Handle, int, v8::internal::Handle, v8::internal::AllocationType) [io.history.0]
                                    2022-04-28 14:41:30.044 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[12]: 12: 0xf80ffe v8::internal::Handle v8::internal::HashTable::New(v8::internal::Isolate*, int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::MinimumCapacity) [io.history.0]
                                    2022-04-28 14:41:30.044 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[13]: 13: 0xf81cf9 v8::internal::Handle v8::internal::BaseNameDictionary::New(v8::internal::Isolate*, int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::MinimumCapacity) [io.history.0]
                                    2022-04-28 14:41:30.044 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[14]: 14: 0xf35be1 v8::internal::JSObject::MigrateToMap(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, int) [io.history.0]
                                    2022-04-28 14:41:30.044 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[15]: 15: 0xf556cc v8::internal::LookupIterator::Delete() [io.history.0]
                                    2022-04-28 14:41:30.044 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[16]: 16: 0xf2c55b v8::internal::JSReceiver::DeleteProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::LanguageMode) [io.history.0]
                                    2022-04-28 14:41:30.044 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[17]: 17: 0x10b4600 v8::internal::Runtime::DeleteObjectProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::LanguageMode) [io.history.0]
                                    2022-04-28 14:41:30.045 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[18]: 18: 0x10b673a v8::internal::Runtime_DeleteProperty(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.history.0]
                                    2022-04-28 14:41:30.045 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[19]: 19: 0x1448e19 [io.history.0]
                                    2022-04-28 14:41:30.045 - warn: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGABRT
                                    EDIT:
                                    Habe bei dem Datenpunkt Logging deaktiviert und neu konfiguriert.
                                    Seitdem loggt er anscheinend wieder, aber sobald ich mir die Werte ansehen will stürzt history ab
                                      @homoran Wie lange zurück schaust Du denn? Das ist ein "Out of memory" ... Ansonsten Debug wieder an und dann mal log von so einem crash senden
                                        Hatte ich gesehen
                                        habe 4GB RAM zugewiesen und etwa 0,5GB free und 1,5 - 2 GB available
                                        erst drei Tage, dann nur noch 10 Minuten.
                                        Allerdings loggt er (???) alle 6 Sekunden
                                        2022-04-28 16:03:08.838 - info: history.0 (2087532) Loglevel changed from "info" to "debug"
                                        2022-04-28 16:03:11.278 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"system.host.iobroker-VM03.load","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651151993789,"end":1651154589581,"step":100000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":"true","aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"sessionId":57,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:11.278 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:11.359 - debug: history.0 (2087532) got 2 datapoints for system.host.iobroker-VM03.load
                                        2022-04-28 16:03:11.388 - debug: history.0 (2087532) Send: 30 of: 178 in: 110ms
                                        2022-04-28 16:03:11.388 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:12.276 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"system.host.iobroker-VM03.freemem","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651151993789,"end":1651154589581,"step":100000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":"false","aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"sessionId":57,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:12.277 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:12.285 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"system.host.iobroker-VM03.inputCount","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651151993789,"end":1651154589581,"step":100000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"sessionId":57,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:12.285 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:12.293 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"system.host.iobroker-VM03.outputCount","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651151993789,"end":1651154589581,"step":100000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"sessionId":57,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:12.293 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:12.347 - debug: history.0 (2087532) got 2 datapoints for system.host.iobroker-VM03.freemem
                                        2022-04-28 16:03:12.369 - debug: history.0 (2087532) got 0 datapoints for system.host.iobroker-VM03.inputCount
                                        2022-04-28 16:03:12.380 - debug: history.0 (2087532) got 0 datapoints for system.host.iobroker-VM03.outputCount
                                        2022-04-28 16:03:12.397 - debug: history.0 (2087532) Send: 30 of: 180 in: 121ms
                                        2022-04-28 16:03:12.397 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:12.404 - debug: history.0 (2087532) Send: 16 of: 43 in: 111ms
                                        2022-04-28 16:03:12.404 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:12.405 - debug: history.0 (2087532) Send: 11 of: 29 in: 120ms
                                        2022-04-28 16:03:12.405 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:19.313 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendverbrauch","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1650549799567,"end":1651154599567,"step":null,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":"false","aggregate":"onchange","limit":300,"addId":false,"sessionId":27,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:19.313 - debug: history.0 (2087532) got 0 datapoints for Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendverbrauch
                                        2022-04-28 16:03:19.328 - debug: history.0 (2087532) Send: 11 values in: 15ms
                                        2022-04-28 16:03:19.328 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:19.355 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651096800000,"end":1651183200000,"step":null,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"aggregate":"minmax","limit":300,"addId":false,"sessionId":52,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:19.355 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:19.423 - debug: history.0 (2087532) got 1 datapoints for Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2
                                        2022-04-28 16:03:19.446 - debug: history.0 (2087532) Send: 125 of: 577 in: 91ms
                                        2022-04-28 16:03:19.447 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:20.279 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendeinspeisung","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1650539799567,"end":1651144599567,"step":null,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":"false","aggregate":"onchange","limit":300,"addId":false,"sessionId":27,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:20.279 - debug: history.0 (2087532) got 0 datapoints for Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendeinspeisung
                                        2022-04-28 16:03:20.290 - debug: history.0 (2087532) Send: 9 values in: 11ms
                                        2022-04-28 16:03:20.290 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:20.291 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendbezug","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1650529799567,"end":1651134599567,"step":null,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":"false","aggregate":"onchange","limit":300,"addId":false,"sessionId":27,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:20.291 - debug: history.0 (2087532) got 0 datapoints for Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendbezug
                                        2022-04-28 16:03:20.302 - debug: history.0 (2087532) Send: 9 values in: 11ms
                                        2022-04-28 16:03:20.302 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:20.303 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651096800000,"end":1651183200000,"step":null,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"aggregate":"minmax","limit":300,"addId":false,"sessionId":52,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:20.303 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:20.310 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651096800000,"end":1651183200000,"step":null,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":"false","aggregate":"minmax","limit":300,"addId":false,"sessionId":52,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:20.310 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:20.319 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651096800000,"end":1651183200000,"step":null,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"aggregate":"minmax","limit":300,"addId":false,"sessionId":52,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:20.319 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:20.326 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Einspeisung","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651096800000,"end":1651183200000,"step":null,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"aggregate":"minmax","limit":300,"addId":false,"sessionId":52,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:20.327 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:20.399 - debug: history.0 (2087532) got 5 datapoints for Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell
                                        2022-04-28 16:03:20.403 - debug: history.0 (2087532) got 5 datapoints for Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch
                                        2022-04-28 16:03:20.422 - debug: history.0 (2087532) got 5 datapoints for Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch
                                        2022-04-28 16:03:20.434 - debug: history.0 (2087532) got 5 datapoints for Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Einspeisung
                                        2022-04-28 16:03:20.475 - debug: history.0 (2087532) Send: 124 of: 4473 in: 172ms
                                        2022-04-28 16:03:20.475 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:20.488 - debug: history.0 (2087532) Send: 140 of: 4709 in: 178ms
                                        2022-04-28 16:03:20.488 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:20.505 - debug: history.0 (2087532) Send: 133 of: 4387 in: 179ms
                                        2022-04-28 16:03:20.505 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:20.509 - debug: history.0 (2087532) Send: 204 of: 7340 in: 191ms
                                        2022-04-28 16:03:20.510 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:21.391 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"hm-rpc.0.NEQ0384904.2.POWER","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651111401646,"end":1651154601646,"step":100000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":"true","aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"sessionId":53,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:21.391 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:21.457 - debug: history.0 (2087532) got 0 datapoints for hm-rpc.0.NEQ0384904.2.POWER
                                        2022-04-28 16:03:21.478 - debug: history.0 (2087532) Send: 26 of: 27 in: 87ms
                                        2022-04-28 16:03:21.478 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:22.294 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651111401646,"end":1651154601646,"step":100000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":"true","aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"sessionId":53,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:22.294 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:22.303 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651111401646,"end":1651154601646,"step":100000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":"true","aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"sessionId":53,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:22.304 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:22.311 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651111401646,"end":1651154601646,"step":100000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":"true","aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"sessionId":53,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:22.311 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:22.321 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651111401646,"end":1651154601646,"step":100000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":"true","aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"sessionId":53,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:22.322 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:22.332 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"hm-rpc.0.LTK0124795.2.POWER","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651111401646,"end":1651154601646,"step":100000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":"true","aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"sessionId":53,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:22.333 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:22.344 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"hm-rpc.0.LTK0124195.2.POWER","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651111401646,"end":1651154601646,"step":100000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":"true","aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"sessionId":53,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:22.344 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:22.374 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"hm-rpc.0.LTK0124798.2.POWER","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651111401646,"end":1651154601646,"step":100000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"sessionId":53,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:22.375 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:22.395 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"hm-rpc.0.LTK0124143.2.POWER","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651111401646,"end":1651154601646,"step":100000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"sessionId":53,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:22.395 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:22.446 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651111401646,"end":1651154601646,"step":100000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":"true","aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"sessionId":53,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:22.447 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:22.466 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651111401646,"end":1651154601646,"step":100000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"sessionId":53,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:22.467 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:22.483 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"hm-rpc.1.0001D3C99C3EFB.6.POWER","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651111401646,"end":1651154601646,"step":100000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"sessionId":53,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:22.483 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:22.513 - debug: history.0 (2087532) got 0 datapoints for hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER
                                        2022-04-28 16:03:22.523 - debug: history.0 (2087532) got 0 datapoints for hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER
                                        2022-04-28 16:03:22.525 - debug: history.0 (2087532) got 0 datapoints for hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER
                                        2022-04-28 16:03:22.528 - debug: history.0 (2087532) got 0 datapoints for hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER
                                        2022-04-28 16:03:22.530 - debug: history.0 (2087532) got 0 datapoints for hm-rpc.0.LTK0124795.2.POWER
                                        2022-04-28 16:03:22.552 - debug: history.0 (2087532) Send: 192 of: 193 in: 258ms
                                        2022-04-28 16:03:22.553 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:22.554 - debug: history.0 (2087532) Send: 165 of: 166 in: 251ms
                                        2022-04-28 16:03:22.554 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:22.555 - debug: history.0 (2087532) Send: 84 of: 86 in: 244ms
                                        2022-04-28 16:03:22.555 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:22.557 - debug: history.0 (2087532) got 0 datapoints for hm-rpc.0.LTK0124798.2.POWER
                                        2022-04-28 16:03:22.573 - debug: history.0 (2087532) Send: 129 of: 134 in: 252ms
                                        2022-04-28 16:03:22.574 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:22.584 - debug: history.0 (2087532) Send: 279 of: 339 in: 252ms
                                        2022-04-28 16:03:22.584 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:22.607 - debug: history.0 (2087532) got 2 datapoints for hm-rpc.0.LTK0124195.2.POWER
                                        2022-04-28 16:03:22.609 - debug: history.0 (2087532) Send: 292 of: 549 in: 235ms
                                        2022-04-28 16:03:22.609 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:22.619 - debug: history.0 (2087532) got 0 datapoints for hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER
                                        2022-04-28 16:03:22.652 - debug: history.0 (2087532) got 0 datapoints for hm-rpc.0.LTK0124143.2.POWER
                                        2022-04-28 16:03:22.654 - debug: history.0 (2087532) Send: 367 of: 1181 in: 309ms
                                        2022-04-28 16:03:22.654 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:22.670 - debug: history.0 (2087532) Send: 26 of: 27 in: 224ms
                                        2022-04-28 16:03:22.670 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:22.677 - debug: history.0 (2087532) got 0 datapoints for hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER
                                        2022-04-28 16:03:22.681 - debug: history.0 (2087532) got 2 datapoints for hm-rpc.1.0001D3C99C3EFB.6.POWER
                                        2022-04-28 16:03:22.696 - debug: history.0 (2087532) Send: 278 of: 280 in: 301ms
                                        2022-04-28 16:03:22.697 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:22.705 - debug: history.0 (2087532) Send: 26 of: 27 in: 239ms
                                        2022-04-28 16:03:22.706 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:22.709 - debug: history.0 (2087532) Send: 221 of: 508 in: 226ms
                                        2022-04-28 16:03:22.709 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:24.438 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651068000000,"end":1651154604692,"step":3600000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:24.438 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:24.450 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651068000000,"end":1651154604705,"step":3600000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:24.450 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:24.473 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651068000000,"end":1651154604727,"step":3600000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:24.473 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:24.488 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651068000000,"end":1651154604743,"step":3600000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:24.489 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:24.520 - debug: history.0 (2087532) got 6 datapoints for Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch
                                        2022-04-28 16:03:24.529 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":1651068000000,"end":1651154604783,"step":3600000,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"aggregate":"minmax","limit":2000,"addId":false,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:03:24.529 - debug: history.0 (2087532) use parallel requests for getHistory
                                        2022-04-28 16:03:24.549 - debug: history.0 (2087532) got 6 datapoints for Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch
                                        2022-04-28 16:03:24.582 - debug: history.0 (2087532) got 6 datapoints for Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch
                                        2022-04-28 16:03:24.591 - debug: history.0 (2087532) got 6 datapoints for Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch
                                        2022-04-28 16:03:24.674 - debug: history.0 (2087532) got 6 datapoints for Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch
                                        2022-04-28 16:03:24.676 - debug: history.0 (2087532) Send: 28 of: 7528 in: 226ms
                                        2022-04-28 16:03:24.676 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:24.700 - debug: history.0 (2087532) Send: 28 of: 7528 in: 262ms
                                        2022-04-28 16:03:24.701 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:24.712 - debug: history.0 (2087532) Send: 28 of: 7528 in: 239ms
                                        2022-04-28 16:03:24.713 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:24.724 - debug: history.0 (2087532) Send: 28 of: 7528 in: 236ms
                                        2022-04-28 16:03:24.724 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:24.765 - debug: history.0 (2087532) Send: 28 of: 7528 in: 236ms
                                        2022-04-28 16:03:24.766 - debug: history.0 (2087532) sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:26.310 - debug: history.0 (2087532) sendTo "features" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-28 16:03:26.395 - debug: history.0 (2087532) getHistory call: {"id":"Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","start":946681200000,"end":1651154606644,"step":null,"count":500,"from":false,"ack":false,"q":false,"aggregate":"none","limit":1,"addId":false,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false}
                                        2022-04-28 16:04:00.486 - warn: javascript.1 (229936) script.js.Hardware.netScan_ganzneu: no Data
                                        2022-04-28 16:04:08.785 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                                        2022-04-28 16:04:08.788 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: [2087532:0x4b72c00] 3086022 ms: Mark-sweep 1870.7 (1991.6) -> 1866.7 (1994.1) MB, 1783.6 / 0.0 ms (average mu = 0.209, current mu = 0.037) allocation failure scavenge might not succeed
                                        2022-04-28 16:04:08.788 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: [2087532:0x4b72c00] 3087879 ms: Mark-sweep 1882.7 (1994.1) -> 1878.8 (1996.6) MB, 1793.0 / 0.0 ms (average mu = 0.134, current mu = 0.035) allocation failure scavenge might not succeed
                                        2022-04-28 16:04:08.788 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                                        2022-04-28 16:04:08.788 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[1]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                        2022-04-28 16:04:08.788 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[2]: 1: 0xa3aaf0 node::Abort() [io.history.0]
                                        2022-04-28 16:04:08.788 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[3]: 2: 0x970199 node::FatalError(char const*, char const*) [io.history.0]
                                        2022-04-28 16:04:08.788 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[4]: 3: 0xbba45e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.history.0]
                                        2022-04-28 16:04:08.788 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[5]: 4: 0xbba7d7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.history.0]
                                        2022-04-28 16:04:08.788 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[5]: 5: 0xd769e5 [io.history.0]
                                        2022-04-28 16:04:08.788 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[6]: 6: 0xd7756f [io.history.0]
                                        2022-04-28 16:04:08.788 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[7]: 7: 0xd853ab v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.history.0]
                                        2022-04-28 16:04:08.789 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[8]: 8: 0xd88f6c v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.history.0]
                                        2022-04-28 16:04:08.789 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[9]: 9: 0xd4e73d v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.history.0]
                                        2022-04-28 16:04:08.789 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[10]: 10: 0xd4a999 v8::internal::FactoryBase::AllocateRawArray(int, v8::internal::AllocationType) [io.history.0]
                                        2022-04-28 16:04:08.789 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[11]: 11: 0xd4aa54 v8::internal::FactoryBase::NewFixedArrayWithFiller(v8::internal::Handle, int, v8::internal::Handle, v8::internal::AllocationType) [io.history.0]
                                        2022-04-28 16:04:08.789 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[12]: 12: 0xf80ffe v8::internal::Handle v8::internal::HashTable::New(v8::internal::Isolate*, int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::MinimumCapacity) [io.history.0]
                                        2022-04-28 16:04:08.789 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[13]: 13: 0xf81cf9 v8::internal::Handle v8::internal::BaseNameDictionary::New(v8::internal::Isolate*, int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::MinimumCapacity) [io.history.0]
                                        2022-04-28 16:04:08.789 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[14]: 14: 0xf35be1 v8::internal::JSObject::MigrateToMap(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, int) [io.history.0]
                                        2022-04-28 16:04:08.789 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[15]: 15: 0xf556cc v8::internal::LookupIterator::Delete() [io.history.0]
                                        2022-04-28 16:04:08.789 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[16]: 16: 0xf2c55b v8::internal::JSReceiver::DeleteProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::LanguageMode) [io.history.0]
                                        2022-04-28 16:04:08.789 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[17]: 17: 0x10b4600 v8::internal::Runtime::DeleteObjectProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::LanguageMode) [io.history.0]
                                        2022-04-28 16:04:08.789 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[18]: 18: 0x10b673a v8::internal::Runtime_DeleteProperty(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.history.0]
                                        2022-04-28 16:04:08.789 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[18]: 19: 0x1448e19 [io.history.0]
                                        2022-04-28 16:04:08.789 - warn: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGABRT
                                        2022-04-28 16:04:08.790 - info: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.history.0 terminated with code NaN ()
                                        scheint in Zeile 119 loszugehen
                                        apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @homoran siehst du wieviele getHistpry abfragen da quasi parallel kommen ?! Wow. Ixh schaue mal.
                                            @homoran Ich hab mal versucht was zu optimieren, aber das ist schwierig. versuch mal GitHub version. Sonst setzen wir einfach den Heap für deinen Prozess hoch
                                            100
                                            5587
