    3. Off Topic
    4. LAN Verbindung macht Probleme
      Mosi @Thomas Braun last edited by
      Sorry, bissl überlegen dann antworten. Wird ja einen Grund geben warum man von LAN auf WLAN umsteigt.
      Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -2
        Thomas Braun Most Active @Mosi last edited by
        @mosi
        Ja. Aber man muss es dann richtig machen.
        Also sorry, bissl überlegen, dann Netzwerk umstellen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Mosi last edited by
          @mosi sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
          bitte sachlich bleiben!
          Es mag ja einen Grund geben, aber dann lass dir auch helfen es richtig zu machen
          • Andreios
            Andreios Forum Testing @Mosi last edited by
            Hallo da bin ich wieder. Wegen der am Anfang vermuteten Netzwerkeinwirkung. Die Ursache war und ist eben wieder aufgetreten. Der Raspi ist per LAN mit einer statischen Adresse verbunden, die Ports 8081 und 8082 sind sichtbar und Iobroker funktioniert. Die WLAN Adresse ist ebenfalls statistische, wenn man nun die Adressen Austausch und mit WLAN arbeitet möchte funktioniert es nicht mehr. Das ganze retour und alles funktioniert wieder.
            Also die gleiche IP Adresse reagiert im Iobroker unter LAN anders als im WLAN.
            Übrigens, ist auch umgekehrt so wenn per WLAN Iobroker installiert wird. Lg
            Ich würde einmal ganz start vermuten, dass dies nichts mit ioBroker zu tun hat, sondern mit Deinem IP-Handling im Netzwerk!
            Ich würde es an Deiner Stelle erst einmal mit unterschiedlichen IPs für LAN und WLAN testen und nicht einfach die gleiche IP "plötzlich" auf einen anderen Adapter schreiben!
              Mosi @Homoran last edited by
              LAN und WLAN haben jeweils eine andere Adresse, werden nur bei Bedarf ausgetauscht damit vom Anwender die gleiche Adresse verwendet werden kann. SSH Verbindungen funktionieren auch unter beiden.
              Homoran Andreios 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                und genau das muss erst im gesamten Netzwerk incl. switches in den ARP caches bekannt sein.
                Das kann "ewig" dauern
                • Andreios
                  Andreios Forum Testing @Mosi last edited by Andreios
                  Mal so interessehalber:
                  Was kann es für einen Grund geben, LAN und WLAN zu tauschen und das anscheinend öfter?
                  Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Andreios last edited by Thomas Braun
                    @andreas-5 sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
                    Keinen.
                    Insbesondere nicht, wenn man 'statische IP' dann wild dynamisch an unterschiedliche Interfaces klatscht. Das ist eben genau nicht der Sinn von 'statischen IPs'. Die heißen ja nicht umsonst 'statisch'.
                    Für sowas hat der Gott der Netzwerke auch hostnames erfunden. Dann können dem Anwender auch IPs schnuppe sein. Muss nur der Admin sein Handwerk beherrschen.
                    Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Andreios
                      Andreios Forum Testing @Thomas Braun last edited by Andreios
                      @thomas-braun sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
                      Keinen.
                      Naja, meine Frage war ja eher nicht auf die IPs bezogen, sondern grundsätzlich, warum man bei einem Gerät, dass nach meinem Verständnis am Besten irgendwo fest untergebracht ist, zwischen LAN und WLAN wechselt?
                      Bei einem Notebook z.B. macht es Sinn, wenn beides wechselseitig benutzt wird und hier bin ich voll bei Dir, da gibt es dann für beide jeweils eine IP, die nicht wechselt, wenn sie statisch ist und ansonsten vom DHCP-Server vergeben wird, wo sie dann auch selten wechselt, da meist die Lease-Time länger ist oder, wie teilweise bei mir, die IP im DHCP-Server für das Gerät festgelegt ist.
                      @Mosi: Für den Benutzer, im Übrigen, würde ich sowieso den von @thomas-braun erwähnten Hostnamen nutzen, da ein sprechender Name doch viel einfacher ist, als wenn sich der unbedarfte Benutzer eine IP merken muss (WAF beachten 🙂 ).
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Andreios last edited by
                        @andreas-5
                        Sinn würde mich auch interessieren.
                        Hat mich damals nen ganzes WE gekostet, weil ich LAN und WLAN am Raspi aktiviert und natürlich ein LAN Kabel dran hatte.
                        Ein Chaos ohne Ende gewesen.
                        Deshalb (für mich) entweder LAN oder WLAN beim RPI abschalten.
                          Mosi @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          Habe ich ja bei den Versuchen gemacht.
                          haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Mosi last edited by
                            @mosi
                            Hast du ne Fritzbox?
                            Wie hast du es abgeschaltet, mit welchen Befehlen?
                              @haselchen
                              Würdest du uns auch mitteilen mit welchen Ergebnissen?
                              Ich kann jetzt nicht finden, wie es läuft, wenn
                              • LAN und WLAN verschiedenene IPs haben
                              • LAN abgeschaltet ist und die separate WLAN IP läuft
                              • LAN abgeschaltet ist und die "gemeinsame" WLAN IP läuft
                              • WLAN abgeschaltet ist und die separate LAN IP läuft
                              • WLAN abgeschaltet ist und die "gemeinsame" LAN IP läuft
                                @haselchen
                                Nein, in der config.txt mir "dtoverlay=disabel-wifi" und die IP in der dhcpcd.conf
                                • haselchen
                                  @haselchen
                                  Schreibfehler hier oder auch in der config.txt?
                                    @haselchen
                                    Sorry ist jetzt passiert, le
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Mosi last edited by haselchen
                                      @mosi
                                      wlan0 oder eth0 kannst du doch mit ifconfig an-oder abschalten?
                                      Woher hast du deine Vorgehensweise?
                                      Mit ifplugd kannst du auch zwischen den Netzwerken "switchen".
                                      Aber ich denke, dass ist dann nicht mehr Beginner Level.
                                      http://wiki.bralug.de/Automatische_Auswahl_der_Netzwerkkarte_mittels_ifplugd
                                        @haselchen
                                        Stimmt schon 😊 viele Wege führen nach Rom.
                                          Ich hab das Thema mal nach OFFTOPIC verschoben.
                                          unter ioBroker- BUGs hat das nichts zu suchen
                                            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                            Ich würde das mit hostname und DHCP-Server aufsetzen. Man kann natürlich mehrere IPs an einen Pi binden, per Interface:
                                            echad@chet:~ $ ip a
                                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                                   valid_lft forever preferred_lft forever
                                                inet6 ::1/128 scope host
                                            2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                                                link/ether a4:4f:01:0b:f7:83 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                                inet 192.168.178.48/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                                                   valid_lft 782983sec preferred_lft 674983sec
                                                inet6 2a01:808:291:5610:61b9:2165:788e:139c/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                                   valid_lft 6795sec preferred_lft 3195sec
                                                inet6 fe80::b4e7:48a9:ac68:41b2/64 scope link
                                            3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                                link/ether e4:5f:02:0b:f7:94 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                                inet 192.168.178.54/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                                                   valid_lft 786537sec preferred_lft 678537sec
                                                inet6 2a12:907:381:5600:c64:502a:7a7f:b74/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                                inet6 fe80::2f57:a77a:380e:c718/64 scope link
                                            4: tailscale0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1280 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 500
                                                link/none
                                                inet 101.113.85.77/32 scope global tailscale0
                                                inet6 fd7a:125c:b1e0:aa13:4843:cd96:6270:5647/128 scope global
                                                inet6 fe81::3a13:d632:9b2a:ee5e/64 scope link stable-privacy
                                            Erreichbar ist die Kiste bequem über den hostname, egal welches Interface da gerade aktiv ist. Hier sind (je nach zählweise) 11 IPs drauf.
                                            3144
