    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      babl @wendy2702 last edited by babl
      Kann mir bitte jemand helfen, der sich mit dem smartcontrol Adapter auskennt.
      Aktuell habe ich einen bewegungsmelder als Auslöser, der perfekt läuft. Nennen wir den bewegungsmelder BWM 1.
      Nun würde ich gerne einen 2. BWM miteinbinden und zwar folgendermaßen.
      Der 1.BWM erkennt Bewegung Licht geht an, nun wird der Raum gewechselt hier ist der 2. BWM Dieser erkennt die Bewegung, solange der 2. BWM eine Bewegung erkennt soll das Licht im 1.raum anbleiben auch wenn der timer vom 1. BWM bereits abgelaufen ist. So der 2.BWM erkennt keine Bewegung mehr dafür der 1. Wieder. Hier geht dann das Licht nach der eingestellten Zeit aus.
      Weiterhin soll das Licht im Raum 1 natürlich nicht angehen wenn nur der 2. BWM Bewegung erkennt.
      Wie muss ich das in smartcontrol hinterlegen? Kann mir da vielleicht jemand helfen?
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @babl sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        dafür brauchst du eine zusätzliche Bedingung, diese kannst du dann unter Zone eintragen(nie auschalten wenn...)
        das wird so nicht funktionieren
        das geht, aber unabhängig vom BWM 1
          babl @crunchip last edited by
          @crunchip ok, hab ich mir schon gedacht dass das nicht geht.
          Eigentlich will ich ja nur Bewegung beim 1.bwm erkannt Licht geht an, Licht soll so lange an leben wie beim 2.bwm und 1.bwm Bewegung erkannt wird. Geht das?
            crunchip Forum Testing Most Active @babl last edited by
            @babl hast du doch dann mit der zusätzlichen Bedingung
            z.b.
            Zielgerät
            Lampe
            Zusätzliche Bedingung
            BWM 2 true
            Auslöser
            BWM 1 Zeiteinstellung
            BWM 2 Zeiteinstellung
            möglich wäre BWM 2 als verknüpften Auslöser zu hinterlegen
            oder
            in Zone
            nie auschalten wenn... BWM2 zu hinterlegen
              @crunchip probier ich mal aus, danke
                mirko3107 @babl last edited by
                ich nutze den Adapter für den Flur, um mein Licht per Bewegungsmelder zu schalten.
                Aber irgendwie bekomm ich es nicht hin, dass das Licht nicht angeht, wenn im Flur über 10 Lux gemessen werden.
                Es werden aktuell 19 Lux gemessen, trotzdem geht das Licht an.
                Die Option zu setzen, hat auch nichts geholfen.
                Woran könnte es noch liegen?
                  sunny9999 last edited by
                  Hallo Leute,
                  folgende Problematik in diesem Adapter.
                  Ich hab hier 2 verschiedene Szenarios (Bürobetrieb / Veranstaltungsmodus) die ich mit einem Schalter steuern möchte. ( für den Veranstaltungsmodus gibt es einen Datenpunkt true/false
                  Jetzt möchte ich mit einem Script Zonen im Smartcontrol-Adapter an bzw. ausschalten. Soweit so gut.
                  Script schaut folgendermassen aus : ( Die oberen Zeilen mit setState ("hm-rpc.1............dienen nur der Statusanzeige des Homematic-Schalters in welcher Farbe der leuchten soll)
                  Mein Problem ist folgendes :
                  Wenn ich den Schalter betätige, stoppt der Adapter, die Zonen werden an bzw. ausgeschaltet (sieht man ja in den Objekten) und dann startet der Adapter wieder....Soweit so gut....nur wenn der Adapter wieder startet werden die Zonen Aussen_Veranstaltung bzw. Aussen geschaltet...
                  Die Zone Gewaechshaus-Tuer wird dann immer wieder in den Ausgangszustand zurückgesetzt.....
                  on({id: "hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.6.STATE"/*001A5BE9A64EAD:6.STATE*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if (getState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.6.STATE").val == true) {
                      setState("0_userdata.0.Veranstaltung.Modus"/*Veranstaltungsmodus*/, true);
                      setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.8.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:12.COLOR*/, 4);
                      setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.8.LEVEL"/*001A5BE9A64EAD:12.LEVEL*/, 100);
                      setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.9.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:13.COLOR*/, 4);
                      setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.9.LEVEL"/*001A5BE9A64EAD:13.LEVEL*/, 100);
                      setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.10.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:14.COLOR*/, 4);
                      setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.10.LEVEL"/*001A5BE9A64EAD:14.LEVEL*/, 100);
                       var obj = getObject("system.adapter.smartcontrol.0");
                  obj.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
                  setObject("system.adapter.smartcontrol.0", obj);
                  //Programm Ende
                      await wait(5000);
                      setState("smartcontrol.0.options.Zones.AUSSEN_Veranstaltung.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, true);
                      setState("smartcontrol.0.options.Zones.Gewaechshaus-Tuer.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, false);
                      setState("smartcontrol.0.options.Zones.AUSSEN.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, false);
                      await wait(5000);
                  obj.common.enabled = true; // Adapter einschalten
                  //Programm Ende
                    if (getState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.6.STATE").val == false) {
                      setState("0_userdata.0.Veranstaltung.Modus"/*Veranstaltungsmodus*/, false);
                      setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.8.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:12.COLOR*/, 2);
                      setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.9.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:13.COLOR*/, 2);
                      setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.10.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:14.COLOR*/, 2);
                  //Programm Ende
                      await wait(5000);
                      setState("smartcontrol.0.options.Zones.AUSSEN_Veranstaltung.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, false);
                      setState("smartcontrol.0.options.Zones.Gewaechshaus-Tuer.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, true);
                      setState("smartcontrol.0.options.Zones.AUSSEN.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, true);
                     await wait(5000);
                  //Programm Ende
                  Jemand ne Idee was da wo nicht stimmt ? Reihenfolge der Schaltungen hab ich schon ausprobiert, ist das selbe....
                  Danke und Grüße
                  Sunny
                    crunchip Forum Testing Most Active @sunny9999 last edited by
                    @sunny9999 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    Warum?
                      sunny9999 @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Danke fürs Feedback..
                      Weil der Adapter sonst nach jeder Änderung neu startet...wie auch immer auch wenn ich den nicht stoppe und neu starte, und der Adapter "selbsttätig" neu startet, was er tut, dann setzt er den Wert der Türe wieder auf den Wert zuvor...das muss irgendwie mit der Reihenfolge zusammenhängen.....
                        @sunny9999 ich verstehe es nicht wirklich, welcher Adapter startet neu, wenn du welchen Schalter betätigst.
                        zeige mal deine Konfiguration
                          @crunchip - Danke
                          ![0_1651077493442_Config1.jpg](Lade 100% hoch)
                          ![0_1651077503851_Config2.jpg](Lade 100% hoch)
                          Oder welche willst du sehen ?
                            crunchip Forum Testing Most Active @sunny9999 last edited by crunchip
                            @sunny9999 da ging wohl was schief beim hochladen
                            na die Konfig was Smartcontrol betrifft
                            entsprechend
                              @crunchip
                              Fu.....
                              Bei jedem Versuch Bilder hochzuladen sagt der "Forbidden"........zugegeben hab noch nie ein Bild hochgeladen...Wo kann man das freischalten ?
                              S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sunny9999 @sunny9999 last edited by
                                @sunny9999
                                  @sunny9999
                                    @sunny9999
                                    Hilft dir das weiter ?
                                      Firefox? Browser neu laden(f5) und danach prüfen ob das Bild noch drin ist, wenn nicht, neu rein kopieren
                                      nicht wirklich
                                      bräuchte schon alles einzeln damit man das nachverfolgen kann
                                        @crunchip
                                        ok..hier der Rest
                                          @sunny9999 ok, jetzt hab ichs erst verstanden,
                                          jetzt möchte ich mit einem Script Zonen im Smartcontrol-Adapter an bzw. ausschalten
                                          das ist ja so nicht vorgesehen, jetzt verstehe ich auch warum der Adapter neu startet.
                                          Sinn hinter dem Adapter ist doch, du definierst deine Zielgeräte, Auslöser, Bedingungen, diese packst du in eine Zone, diese Zone wird dann durch den Auslöser(Datenpunkt/Schalter...etc) getriggert
                                          jetzt möchtest du eine zweite Zonen , die abwechselnd aber nicht zeitgleich laufen sollen.
                                          Diese wird wiederum durch einen weiteren Datenpunkt/Schalter.... oder was auch immer getriggert.
                                          Die Zonen selbst bleiben immer aktiv in der Instanz
                                          seh dir die Beschreibung bei "Andere Auslöser" mal an
                                            @crunchip
                                            ok, Ansatz verstanden...
                                            Hab nun den Datenpunkt "Veranstaltung AN" und "Veranstaltung AUS" jeweils in den zusätzlichen Bedingungen.
                                            Wo setz ich den rein in den Zonen das er die Zone ignoriert wenn einer der beiden auf TRUE steht ?
                                            In meinem Verständnis wäre das in den Zonen Einstellungen unter "Ausführung".....korrekt ? Siehe Bild
                                            Danke nochmal für eine Erhellung.....
                                            crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315585
