    3. Off Topic
    4. LAN Verbindung macht Probleme
    • Andreios
      Andreios Forum Testing @Thomas Braun last edited by Andreios
      @thomas-braun sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
      @andreas-5 sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
      Was kann es für einen Grund geben, LAN und WLAN zu tauschen und das anscheinend öfter?
      Keinen.
      Insbesondere nicht, wenn man 'statische IP' dann wild dynamisch an unterschiedliche Interfaces klatscht. Das ist eben genau nicht der Sinn von 'statischen IPs'. Die heißen ja nicht umsonst 'statisch'.
      Für sowas hat der Gott der Netzwerke auch hostnames erfunden.
      Naja, meine Frage war ja eher nicht auf die IPs bezogen, sondern grundsätzlich, warum man bei einem Gerät, dass nach meinem Verständnis am Besten irgendwo fest untergebracht ist, zwischen LAN und WLAN wechselt?
      Bei einem Notebook z.B. macht es Sinn, wenn beides wechselseitig benutzt wird und hier bin ich voll bei Dir, da gibt es dann für beide jeweils eine IP, die nicht wechselt, wenn sie statisch ist und ansonsten vom DHCP-Server vergeben wird, wo sie dann auch selten wechselt, da meist die Lease-Time länger ist oder, wie teilweise bei mir, die IP im DHCP-Server für das Gerät festgelegt ist.
      @Mosi: Für den Benutzer, im Übrigen, würde ich sowieso den von @thomas-braun erwähnten Hostnamen nutzen, da ein sprechender Name doch viel einfacher ist, als wenn sich der unbedarfte Benutzer eine IP merken muss (WAF beachten 🙂 ).
      • haselchen
        haselchen Most Active @Andreios last edited by
        @andreas-5
        Sinn würde mich auch interessieren.
        Hat mich damals nen ganzes WE gekostet, weil ich LAN und WLAN am Raspi aktiviert und natürlich ein LAN Kabel dran hatte.
        Ein Chaos ohne Ende gewesen.
        Deshalb (für mich) entweder LAN oder WLAN beim RPI abschalten.
          Mosi @haselchen last edited by
          @haselchen
          Habe ich ja bei den Versuchen gemacht.
          haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @Mosi last edited by
            @mosi
            Hast du ne Fritzbox?
            Wie hast du es abgeschaltet, mit welchen Befehlen?
              Homoran Global Moderator Administrators @Mosi last edited by
              @mosi sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
              @haselchen
              Würdest du uns auch mitteilen mit welchen Ergebnissen?
              Ich kann jetzt nicht finden, wie es läuft, wenn
              • LAN und WLAN verschiedenene IPs haben
              • LAN abgeschaltet ist und die separate WLAN IP läuft
              • LAN abgeschaltet ist und die "gemeinsame" WLAN IP läuft
              • WLAN abgeschaltet ist und die separate LAN IP läuft
              • WLAN abgeschaltet ist und die "gemeinsame" LAN IP läuft
                @haselchen
                Nein, in der config.txt mir "dtoverlay=disabel-wifi" und die IP in der dhcpcd.conf
                • haselchen
                  @haselchen
                  Schreibfehler hier oder auch in der config.txt?
                    @haselchen
                    Sorry ist jetzt passiert, le
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Mosi last edited by haselchen
                      @mosi
                      wlan0 oder eth0 kannst du doch mit ifconfig an-oder abschalten?
                      Woher hast du deine Vorgehensweise?
                      Mit ifplugd kannst du auch zwischen den Netzwerken "switchen".
                      Aber ich denke, dass ist dann nicht mehr Beginner Level.
                      http://wiki.bralug.de/Automatische_Auswahl_der_Netzwerkkarte_mittels_ifplugd
                        @haselchen
                        Stimmt schon 😊 viele Wege führen nach Rom.
                          Ich hab das Thema mal nach OFFTOPIC verschoben.
                          unter ioBroker- BUGs hat das nichts zu suchen
                            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                            Ich würde das mit hostname und DHCP-Server aufsetzen. Man kann natürlich mehrere IPs an einen Pi binden, per Interface:
                            echad@chet:~ $ ip a
                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                   valid_lft forever preferred_lft forever
                                inet6 ::1/128 scope host
                            2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                                link/ether a4:4f:01:0b:f7:83 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                inet 192.168.178.48/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                                   valid_lft 782983sec preferred_lft 674983sec
                                inet6 2a01:808:291:5610:61b9:2165:788e:139c/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                   valid_lft 6795sec preferred_lft 3195sec
                                inet6 fe80::b4e7:48a9:ac68:41b2/64 scope link
                            3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                link/ether e4:5f:02:0b:f7:94 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                inet 192.168.178.54/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                                   valid_lft 786537sec preferred_lft 678537sec
                                inet6 2a12:907:381:5600:c64:502a:7a7f:b74/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                inet6 fe80::2f57:a77a:380e:c718/64 scope link
                            4: tailscale0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1280 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 500
                                link/none
                                inet 101.113.85.77/32 scope global tailscale0
                                inet6 fd7a:125c:b1e0:aa13:4843:cd96:6270:5647/128 scope global
                                inet6 fe81::3a13:d632:9b2a:ee5e/64 scope link stable-privacy
                            Erreichbar ist die Kiste bequem über den hostname, egal welches Interface da gerade aktiv ist. Hier sind (je nach zählweise) 11 IPs drauf.
                            3144
