[Frage] Update IOBroker admin
Welche Version vom js-controller hast Du jetzt drauf und welche Admin-Version soll es werden?
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
js-controller von 0.11.3 auf 1.0.0 ist geupdatet.
Achja wie kann ich über die Konsole rebooten, also Neustart?
Michael
Das Linux system meinst du ?
sudo shutdown - r now
iObroker:
sudo iobroker restart
Send from mobile device
Mist jetzt geht der Aufruf des Webinterfaces nicht mehr.
Installiert ist
root@ioBroker-cubie:~# iobroker -v 1.0.0
iObroker läuft? Admin Adapter auch?
sudo iobroker start admin
ich denke?!
root@ioBroker-cubie:~# sudo iobroker start admin root@ioBroker-cubie:~# iobroker status ioBroker is running
Der status bezieht sich auf den Controller.
Ich weiß nicht wann ich das cubietruck image gemacht habe und ob es eventuell Probleme geben könnte weil der Innovationsschub auf 1.0.0 zu groß war
Versuchen wir es trotzdem!
Hast du dies hier schon durch?
http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
Rainer
ja mittendrin.
ist die IP mit 0.0.0.0 richtig, oder sollte da die richtige stehen?
root@ioBroker-cubie:/opt/iobroker# iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bin d: 0.0.0.0, run as: admin
Das Image ist von 4.9.16
hmm nix geändert in den Einstellungen.
Image nochmal neu einspielen und von vorne?
Oder kann das auch am Browser liegen?
Du musst den Controller updaten!
Dein Ansatz im ersten Post war fast richtig.
Vor dem upgrade musst du aber noch ein update machen. Und kein punkt zwischen iobroker und upgrade
Rainer
Rainer `
Wie geht?
cd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo iobroker update sudo iobroker upgrade self sudo iobroker start
Dann wieder den admin aufrufen und alle Adapter über das Webinterface updaten oder einfach ein
hinten dranhängen
Rainer
`cd /opt/iobroker Dann wieder den admin aufrufen und alle Adapter über das Webinterface updaten oder einfach ein [code]sudo iobroker upgrade [/code]` hinten dranhängen Upgrade und update scheinen funktioniert zu haben. Mit Admin aufrufen meinst Du nur das Webinterface öffnen? Oder noch was anderes? Im Webinterface läuft immer das Zahnrad und unter Instanzen ist admin.0 rot ``` `
Wenn der admin nicht erreichbar ist, mach mal über die Konsole das iobroker upgrade
Rainer
iobroker upgrade über Konsole ging.
Webinterface ist auch stabil da,
allerdings stehen überall noch die alten Versionen.
Auch im Host steht noch 1.0.0 verfügbar und 0.11.3 installiert.
Per Konsole aber:
root@ioBroker-cubie:/opt/iobroker# iobroker version 1.0.0
Wolle lösche cache :mrgreen:
Der geht :mrgreen:
Danke.
Hab noch eine SSD drin.
Wie bekomme ich das System auf die SDD, booten muß dann immer noch von Karte oder?
Und wie mach ich ein Backup?
Michael
Wie bekomme ich das System auf die SDD `
Im Armbian gibt es eine sata-nand-install.sh oder so.Die muss u.U. noch ausführbar gemacht werden. Dann macht di das automatisch.
booten muß dann immer noch von Karte oder? `
Ja.Gruß
Rainer
ich habe auch ein Update des ioBroker.admin versucht.
Hatte dazu gestern Abend auf den Update Knopf bei den Adaptern gedrückt. Danach ging dieses Konsolen Fenster auf …. bis npm install etc... danach ewig nichts mehr.
Dann habe ich gesehen das der Broker admin runtergefahren wurde, stand so in der Konsole und ich habe den Admin dann zu gemacht.
Er hatte dann ewig nicht mehr reagiert und Heute Morgen komme ich zwar auf die Seite ip:8081 ABER ich sehe nur das Rad am einstieg.
Dann hatte ich dieses iobroker stop, update, upgrade self, start durchgeführt über Putty auf dem Raspi3. Ich sehe aber immer noch dieses Rad wenn ich auf die Seite gehe.
Vis läuft aber und der entsprechende KNX Adpater auch.
Was kann ich denn da noch tun?
pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh' Host "ioBroker-RasPi" (linux) updated Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker Chmod finished. Restart controller Starting node restart.js
Vielen Dank und Liebe Grüße.
Matthias
