    4. [Frage] Update IOBroker admin
      Miru last edited by
      js-controller von 0.11.3 auf 1.0.0 ist geupdatet.
      Achja wie kann ich über die Konsole rebooten, also Neustart?
      Michael
      • Dutchman
        Das Linux system meinst du ?
        sudo shutdown - r now
        iObroker:
        sudo iobroker restart
        Send from mobile device
          Miru last edited by
          Mist jetzt geht der Aufruf des Webinterfaces nicht mehr.
          Installiert ist
          root@ioBroker-cubie:~# iobroker -v
          1.0.0
          • Dutchman
            iObroker läuft? Admin Adapter auch?
            sudo iobroker start admin
              Miru last edited by
              ich denke?!
              root@ioBroker-cubie:~# sudo iobroker start admin
              root@ioBroker-cubie:~# iobroker status
              ioBroker is running
                Der status bezieht sich auf den Controller.
                Ich weiß nicht wann ich das cubietruck image gemacht habe und ob es eventuell Probleme geben könnte weil der Innovationsschub auf 1.0.0 zu groß war 😄
                Versuchen wir es trotzdem!
                Hast du dies hier schon durch?
                http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
                Rainer
                  Miru last edited by
                  ja mittendrin.
                  ist die IP mit 0.0.0.0 richtig, oder sollte da die richtige stehen?
                  root@ioBroker-cubie:/opt/iobroker# iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin                    d: 0.0.0.0, run as: admin
                  Das Image ist von 4.9.16
                    http://www.iobroker.net/?page_id=5473&l … figuration
                      Miru last edited by
                      hmm nix geändert in den Einstellungen.
                      Image nochmal neu einspielen und von vorne?
                      Oder kann das auch am Browser liegen?
                        Du musst den Controller updaten!
                        Dein Ansatz im ersten Post war fast richtig.
                        Vor dem upgrade musst du aber noch ein update machen. Und kein punkt zwischen iobroker und upgrade
                        Rainer
                          Miru last edited by
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          Wie geht? 😄
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker update
                            sudo iobroker upgrade self
                            sudo iobroker start
                            Dann wieder den admin aufrufen und alle Adapter über das Webinterface updaten oder einfach ein
                            hinten dranhängen
                            Rainer
                              Miru last edited by
                              @Homoran:
                              `cd /opt/iobroker
                              [code]sudo iobroker upgrade [/code]`
                              hinten dranhängen
                              Upgrade und update scheinen funktioniert zu haben.
                              Mit Admin aufrufen meinst Du nur das Webinterface öffnen?
                              Oder noch was anderes?
                              Im Webinterface läuft immer das Zahnrad und unter Instanzen ist admin.0 rot
                                Wenn der admin nicht erreichbar ist, mach mal über die Konsole das iobroker upgrade
                                Rainer
                                  Miru last edited by
                                  iobroker upgrade über Konsole ging.
                                  Webinterface ist auch stabil da,
                                  allerdings stehen überall noch die alten Versionen.
                                  Auch im Host steht noch 1.0.0 verfügbar und 0.11.3 installiert.
                                  Per Konsole aber:
                                  root@ioBroker-cubie:/opt/iobroker# iobroker version
                                  1.0.0
                                    Wolle lösche cache :mrgreen:
                                      Miru last edited by
                                      Der geht :mrgreen:
                                      Danke.
                                      Hab noch eine SSD drin.
                                      Wie bekomme ich das System auf die SDD, booten muß dann immer noch von Karte oder?
                                      Und wie mach ich ein Backup?
                                      Michael
                                        @Miru:
                                        Wie bekomme ich das System auf die SDD `
                                        Im Armbian gibt es eine sata-nand-install.sh oder so.
                                        Die muss u.U. noch ausführbar gemacht werden. Dann macht di das automatisch.
                                        @Miru:
                                        booten muß dann immer noch von Karte oder? `
                                        Ja.
                                        Rainer
                                          Matze1708 last edited by
                                          ich habe auch ein Update des ioBroker.admin versucht.
                                          Hatte dazu gestern Abend auf den Update Knopf bei den Adaptern gedrückt. Danach ging dieses Konsolen Fenster auf …. bis npm install etc... danach ewig nichts mehr.
                                          Dann habe ich gesehen das der Broker admin runtergefahren wurde, stand so in der Konsole und ich habe den Admin dann zu gemacht.
                                          Er hatte dann ewig nicht mehr reagiert und Heute Morgen komme ich zwar auf die Seite ip:8081 ABER ich sehe nur das Rad am einstieg.
                                          Dann hatte ich dieses iobroker stop, update, upgrade self, start durchgeführt über Putty auf dem Raspi3. Ich sehe aber immer noch dieses Rad wenn ich auf die Seite gehe.
                                          Vis läuft aber und der entsprechende KNX Adpater auch.
                                          Was kann ich denn da noch tun?
                                          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                                          npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g
                                          Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                                          Host "ioBroker-RasPi" (linux) updated
                                          Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
                                          Chmod finished. Restart controller
                                          Starting node restart.js
                                          Vielen Dank und Liebe Grüße.
                                          Matthias
                                            @Matze1708:
                                            Was kann ich denn da noch tun? `
                                            Probiere mal über die Konsole
                                            cd opt/iobroker
                                            sudo iobroker stop
                                            sudo iobroker upload admin
                                            sudo iobroker start
                                            Rainer
                                            7133
