    4. [Frage] Update IOBroker admin
    • Dutchman
      Das Linux system meinst du ?
      sudo shutdown - r now
      iObroker:
      sudo iobroker restart
      Send from mobile device
        Miru last edited by
        Mist jetzt geht der Aufruf des Webinterfaces nicht mehr.
        Installiert ist
        root@ioBroker-cubie:~# iobroker -v
        1.0.0
        • Dutchman
          iObroker läuft? Admin Adapter auch?
          sudo iobroker start admin
            Miru last edited by
            ich denke?!
            root@ioBroker-cubie:~# sudo iobroker start admin
            root@ioBroker-cubie:~# iobroker status
            ioBroker is running
              Der status bezieht sich auf den Controller.
              Ich weiß nicht wann ich das cubietruck image gemacht habe und ob es eventuell Probleme geben könnte weil der Innovationsschub auf 1.0.0 zu groß war 😄
              Versuchen wir es trotzdem!
              Hast du dies hier schon durch?
              http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
              Rainer
                Miru last edited by
                ja mittendrin.
                ist die IP mit 0.0.0.0 richtig, oder sollte da die richtige stehen?
                root@ioBroker-cubie:/opt/iobroker# iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin                    d: 0.0.0.0, run as: admin
                Das Image ist von 4.9.16
                  http://www.iobroker.net/?page_id=5473&l … figuration
                    Miru last edited by
                    hmm nix geändert in den Einstellungen.
                    Image nochmal neu einspielen und von vorne?
                    Oder kann das auch am Browser liegen?
                      Du musst den Controller updaten!
                      Dein Ansatz im ersten Post war fast richtig.
                      Vor dem upgrade musst du aber noch ein update machen. Und kein punkt zwischen iobroker und upgrade
                      Rainer
                        Miru last edited by
                        @Homoran:
                        Rainer `
                        Wie geht? 😄
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker update
                          sudo iobroker upgrade self
                          sudo iobroker start
                          Dann wieder den admin aufrufen und alle Adapter über das Webinterface updaten oder einfach ein
                          hinten dranhängen
                          Rainer
                            Miru last edited by
                            @Homoran:
                            `cd /opt/iobroker
                            [code]sudo iobroker upgrade [/code]`
                            hinten dranhängen
                            Upgrade und update scheinen funktioniert zu haben.
                            Mit Admin aufrufen meinst Du nur das Webinterface öffnen?
                            Oder noch was anderes?
                            Im Webinterface läuft immer das Zahnrad und unter Instanzen ist admin.0 rot
                              Wenn der admin nicht erreichbar ist, mach mal über die Konsole das iobroker upgrade
                              Rainer
                                Miru last edited by
                                iobroker upgrade über Konsole ging.
                                Webinterface ist auch stabil da,
                                allerdings stehen überall noch die alten Versionen.
                                Auch im Host steht noch 1.0.0 verfügbar und 0.11.3 installiert.
                                Per Konsole aber:
                                root@ioBroker-cubie:/opt/iobroker# iobroker version
                                1.0.0
                                  Wolle lösche cache :mrgreen:
                                    Miru last edited by
                                    Der geht :mrgreen:
                                    Danke.
                                    Hab noch eine SSD drin.
                                    Wie bekomme ich das System auf die SDD, booten muß dann immer noch von Karte oder?
                                    Und wie mach ich ein Backup?
                                    Michael
                                      @Miru:
                                      Wie bekomme ich das System auf die SDD `
                                      Im Armbian gibt es eine sata-nand-install.sh oder so.
                                      Die muss u.U. noch ausführbar gemacht werden. Dann macht di das automatisch.
                                      @Miru:
                                      booten muß dann immer noch von Karte oder? `
                                      Ja.
                                      Rainer
                                        Matze1708 last edited by
                                        ich habe auch ein Update des ioBroker.admin versucht.
                                        Hatte dazu gestern Abend auf den Update Knopf bei den Adaptern gedrückt. Danach ging dieses Konsolen Fenster auf …. bis npm install etc... danach ewig nichts mehr.
                                        Dann habe ich gesehen das der Broker admin runtergefahren wurde, stand so in der Konsole und ich habe den Admin dann zu gemacht.
                                        Er hatte dann ewig nicht mehr reagiert und Heute Morgen komme ich zwar auf die Seite ip:8081 ABER ich sehe nur das Rad am einstieg.
                                        Dann hatte ich dieses iobroker stop, update, upgrade self, start durchgeführt über Putty auf dem Raspi3. Ich sehe aber immer noch dieses Rad wenn ich auf die Seite gehe.
                                        Vis läuft aber und der entsprechende KNX Adpater auch.
                                        Was kann ich denn da noch tun?
                                        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                                        npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g
                                        Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                                        Host "ioBroker-RasPi" (linux) updated
                                        Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
                                        Chmod finished. Restart controller
                                        Starting node restart.js
                                        Vielen Dank und Liebe Grüße.
                                        Matthias
                                          @Matze1708:
                                          Was kann ich denn da noch tun? `
                                          Probiere mal über die Konsole
                                          cd opt/iobroker
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker upload admin
                                          sudo iobroker start
                                          Rainer
                                            habe ich getan,
                                            das Rad rödelt trotzdem noch.
                                            das hier kam auf der Konsole raus:
                                            pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd opt/iobroker
                                            -bash: cd: opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker stop
                                            Stopping iobroker controller daemon...
                                            iobroker controller daemon stopped.
                                            Exit code for "killall.sh": 0
                                            pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker upload admin
                                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                                            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js                                               words.js application/javascript
                                            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.htm                                              l index.html text/html
                                            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png                                               admin.png image/png
                                            Update "system.adapter.admin.0"
                                            pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker start
                                            Starting iobroker controller daemon...
                                            iobroker controller daemon started. PID: 10697
                                            EDIT: habe es auch noch mal mit cd /opt/Iobroker noch mal komplett durch gegangen… Kein erfolg.
                                            7133
