    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum
      ftd @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 said in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
      EDIT: und da stellt sich mir die Frage: Warum muss ich da auf Flux umstellen ?
      Weil folgendes in so gut wieder jeder Anleitung steht:
      **InfluxQL (Influx Query Language), the InfluxDB v 1.x SQL Like language, is still supported in InfluxDB v2 for backward compatibility, but only for InfluxDB 1.x users with authentication migrated to InfluxDB v2.
      Flux is now the native language in InfluxDB v2. Flux language unifies queries and ETL processings (InfluxQL, TickScripts).**
      Ob ich wohl influxdb in einer 1.x Version installieren sollte ?
      Kann man machen.
        Einstein67 @DJMarc75 last edited by Einstein67
        @djmarc75 Bei deiner Version sollte "flux" richtig sein. Leider hab ich davon keine Ahnung. Bin noch immer (glücklicher) Influx 1.6 Nutzer (mit InfluxQL).
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Einstein67 last edited by
          @einstein67
          und ich hab weder von 1.x noch 2.x Ahnung 🙂
          ich glaub ich mach das mal kurz neu mit 1.x (welche empfiehlt sich da?)
            crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by crunchip
            @djmarc75 ich habe auch noch 1.x, das neumodische Zeug check ich gar nicht😁
            @djmarc75 sagte in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
            na die letzte 1.x
            per apt install ist die 1.6.7
            oder du installierst so, ganz nach unten scrollen, wäre dann die 1.8.10
            https://portal.influxdata.com/downloads/
            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • DJMarc75
              DJMarc75 @crunchip last edited by
              @crunchip said in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
              muss ich da ein 32bit bullseye haben ?
                @djmarc75 ich weiss nicht, was du auf deinem Pi laufen hast
                installiere doch einfach per apt
                • DJMarc75
                  @crunchip na ist ja ein testsystem was ich in 5 Minuten wieder neu bestücken kann.
                  Hab grad halt 64 bit draufgeschmissen aber da muckt es mit amd rum... hab dann amd in arm geändert und es scheint die 1.8.1 drauf zu sein, nur leider hab ich danach wenn ich 192.168.178.xx:8086 aufrufe einen 404 Request.
                  Sind alles tatsächlich sehr suspekte und total unterschiedliche Installationsanleitungen im Netz 🙂
                    Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by Thomas Braun
                    ? Wat? Wo? Warum?
                    sudo apt update
                    apt policy influxdb*
                    liefert?
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
                      ? Wat? Wo? Warum?
                      Hab das Log jetzt nichtmehr im Putty aber irgendwas war da krumm als ich das eingegeben hab
                      wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb_1.8.10_amd64.deb
                      sudo dpkg -i influxdb_1.8.10_amd64.deb
                      Quelle: https://portal.influxdata.com/downloads/ unter 1.x
                        Und was hast du da für eine CPU? arm oder amd64?
                        Und BITTE nicht direkt irgendwo aufgelesene wild gewachsene deb installieren. Dafür hat man seinen Paketmanager, der kann das inkl. Dependencies viel besser als man selber.
                        DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Das glaube ich sogar aufs Wort. Krumm angelegte Repos sorgen für krumme Rückmeldungen.
                          • DJMarc75
                            pi@influx:~ $ apt policy influxdb*
                            N: Unable to locate package influxdb_1.8.10_amd64.deb
                            N: Unable to locate package influxdb_1.8.10_arm64.deb
                            CPU? Helf mir mal bitte -hab den Befehl grad net parat.
                            Jawoll, aber ich stör mich da auf nem Testsystem nicht dran auch mal irgendwas zu verbiegen 🙂
                            Wie gesagt - das Thema influxdb und grafana ist für mich Neuland
                            • DJMarc75
                              Architecture:                    aarch64
                              CPU op-mode(s):                  32-bit, 64-bit
                              Byte Order:                      Little Endian
                              CPU(s):                          4
                              On-line CPU(s) list:             0-3
                              Thread(s) per core:              1
                              Core(s) per socket:              4
                              Socket(s):                       1
                              Vendor ID:                       ARM
                              Model:                           3
                              Model name:                      Cortex-A72
                              Stepping:                        r0p3
                              CPU max MHz:                     1500.0000
                              CPU min MHz:                     600.0000
                              BogoMIPS:                        108.00
                              Vulnerability Itlb multihit:     Not affected
                              Vulnerability L1tf:              Not affected
                              Vulnerability Mds:               Not affected
                              Vulnerability Meltdown:          Not affected
                              Vulnerability Spec store bypass: Vulnerable
                              Vulnerability Spectre v1:        Mitigation; __user pointer sanitization
                              Vulnerability Spectre v2:        Vulnerable
                              Vulnerability Srbds:             Not affected
                              Vulnerability Tsx async abort:   Not affected
                              Flags:                           fp asimd evtstrm crc32 cpuid
                                Damit hast du ja noch gar kein Thema, da ist grundsätzlich beim Thema 'Software installieren unter Linux' noch Neuland.
                                Kratz den Kram wieder aus dem System.
                                sudo dpkg --remove influxdb_1.8.10_amd64.deb
                                Mit
                                uname -a
                                kannst du schauen, was da für ein Kernel auf welcher Prozessorarchitektur läuft.
                                  Und wie kommt man auf die irre Idee da ein amd64-Paket draufzuklatschen? Das passt nicht. Das Mercedes-Ersatzteil passt auch nicht in den BMW rein.
                                  • DJMarc75
                                    Ja, das mag sein da ich mich mit dem Thema erst seit 2 Jahren "beschäftige".
                                    Nee Nee, ich mach den Raspi heute zum fünftenmal lieber neu.
                                    Linux influx 5.15.32-v8+ #1538 SMP PREEMPT Thu Mar 31 19:40:39 BST 2022 aarch64 GNU/Linux
                                    für mich ZU VIEL Inside grad... ich bin Koch im wahren Leben 😂
                                    Ich fahre einen Ford😁
                                    Ob es wohl eine vernünftige Step-by-Step Anleitung für die Installation von influxdb irgendwo gibt ?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                      wenn du so weitermachst kannst du die bald schreiben 🙂
                                        sudo apt install influxdb
                                        Spült dir auf einem Vanilla-Debian influx 1.6.x auf dein System, wenn es mehr sein muss legt man sich das passende Repo an:
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                                        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                        echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
                                          @homoran said in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
                                          Ja, da haste recht 😂
                                          Glaub das könnte @Damrak2022 auch bald !!!
                                          Edit: ach nein, das war ja Grafana.......... dazu komme ich ja erst noch 😁
                                            Ja, da haste recht
                                            im Ernst.
                                            Auf die Tour habe ich damals die Dokus für ioBroker geschrieben.
                                            Immer wieder neu gemacht - alle Schritte dokumentiert, bis alles auf Anhieb rund lief
                                            1652
