      sharky-ffm last edited by
      Nachdem es mir gelungen ist, zwei LEDs mit dem Tuya Adapter zu verbinden, würde ich die auch gerne im Jarvis steuern. Leider ist Tuya nicht in der Jarvis Adapter-Liste und wird auch nicht erkannt. Habe ich was übersehen oder gibt es einen Trick?
      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        SlipKoRn_DH88 @sharky-ffm last edited by
        @sharky-ffm In Jarvis kannst du Geräte auch manuell anlegen und dann den entsprechenden Datenpunkt wählen.
          MCU @sharky-ffm last edited by
          @sharky-ffm https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen
            sharky-ffm @MCU last edited by
            @mcu Danke für die schnelle Antwort. Die manuelle Einrichtung hatte ich natürlich schon versucht, ist mir aber nicht gelungen. Die Tuya Geräte und entsprechenden Datenpunkte wurden aber von Jarvis bei der Auswahl nicht angezeigt und konnten auch mit copy/paste nicht angesprochen werden. Die Lösung ist, wie meistens, ziemlich banal. Neustart des ioBroker und schon geht es. Das Naheliegende übersieht man gerne mal......
              matschkopf last edited by
              Moin.
              Stehe irgendwie auf dem Schlauch/ stelle mich zu dusselig an:
              Wie gelange ich für das weather Modul an den API Schlüssel (affiliate_ID) und wäre die localid die PLZ?
              Muss ich den Adapter im iob installieren?
              /.Micha
                c.radi last edited by c.radi
                @matschkopf
                dazu solltest Du hier fündig werden:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/module/weather
                die localID musst Du raussuchen. Wenn Du da Wettermodul daswetter installiert hast kannst Du die Infos aus dem dortigen Link nehmen:
                http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27509&affiliate_id=xxxxxxxxxxxx
                Danke auch an @MCU für das super Wiki zum Modul. Das hat mir schon viel geholfen.
                Christian
                R M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  rotamint @c.radi last edited by rotamint
                  Hallo zusammen, auch ich arbeite mich gerade Stück-für-Stück in Jarvis ein. Eine tolle Möglichkeit zur Erstellung einer Visualisierung, die erste mit der ich auf Anhieb wirklich richtig gut zurecht gekommen bin. Eine große Stütze war dabei die "automatische Ersteinrichtung", dort habe ich viel gesehen und konnte einiges nachschauen.
                  Jetzt hänge ich jedoch an folgendem Punkt und komme auch nach stundenlangem ausprobieren und nachlesen nicht weiter:
                  History-Graph / Y-Achse.
                  Ich möchte die Achsenbeschriftung (siehe Text "Achsenbeschriftung") vertikal links von den Werten zwischen 600 und 1200 eingeblendet bekommen.
                  Leider gelingt mir das mit folgendem Ansatz nicht:
                    "position": "left",
                    "name": "Achsenbeschriftung",
                    "nameTextStyle": {
                      "color": "red",
                      "verticalAlign": "middle"
                  Darüber hinaus würde mich interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt die "Wertepunkte" auszublenden, um ein "sauberes" Diagramm ausschließlich mit feiner Linie gezeichnet - auch stark verkleinert ohne die "Patzer" - zu bekommen.
                  Wer hat eine Idee? Danke für Eure Unterstützung. LG Stefan.
                    MCU @rotamint last edited by MCU
                    @rotamint Welche Version hast du im Einsatz? Der Parameter-Wert ist ein Array [].
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/formatparameter#komplettes-beispiel-dazu
                    Markierungen ausschalten
                      MCU @c.radi last edited by
                      @c-radi Falls in der Doku etwas nicht drin stehen sollte, dann bitte hier dazu eine Info geben. Dann versuche ich es nachzuholen. Danke.
                        hotspot_2 last edited by
                        ich wurde auf diesen Thread verwiesen für Fragen zu Jarvis. Ich würde gerne einen einfach Button anlegen mit dem ich eine Variable (0_userdata.0.Bewegungsmelder_Treppenhaus) einfach true oder false schalten kann.
                        Ich bin völliger Neueinsteiger im Thema Visualisierung und auch Jarvis.
                        Gibt es irgendwo eine verständliche Erklärung wie ich das angehe oder kann es eventuell jemand kurz skizzieren?
                        Vielen Dank schon mal.
                          MCU last edited by
                          @hotspot_2
                            hotspot_2 @MCU last edited by
                            @mcu
                            Danke! Hat geklappt.
                              rotamint last edited by rotamint
                              @mcu Habe "v3.0.11 Pro" im Einsatz. Konnte alle Fragen dank Deiner Hinweise lösen! Vielen Dank für Deine Unterstützung!
                              • Sören
                                Sören @uwe72 last edited by
                                @uwe72 Kan ich dieses Skript auch auf Geräte gruppen anwenden, wie zum Beispiel auf alle Leuchten? Oder muss ich pro Gerät diesen Code mit den Farbverläufen einfügen? Danke!
                                  MCU last edited by MCU
                                  @sören Die CSS-Einstellungen müssen pro Device eingestellt werden.
                                  Popup ist immer nur ein Gerät.
                                  Für Gruppen gibt es keinen Selektor. Dazu müsste Zefau dies entsprechend in seine Programmierung als Gruppenklasse festlegen.
                                  Sören 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Sören
                                    Sören @MCU last edited by
                                    @mcu danke dir!
                                    • U
                                      uwe72 @Sören last edited by
                                      @sören Hallo Sören, ich weiß nicht welches Script Du meinst, aber ich steuere auch Gruppen mit dem Popup. Beispielsweise hier sind 2 Gruppen dabei:
                                      Popup:
                                      • moppel2810
                                        moppel2810 last edited by
                                        Moin, hat jemand von euch schonmal so eine vis in jarvis erstellt oder weiß wie ich das machen kann?Unbenannt.JPG
                                        • Sören
                                          @uwe72 Danke auch dir, meine Frage war nur, ob ich diesen CSS Farbverlauf bei der Farbtemperatur auf mehrere Geräte gleichzeitig anwenden kann oder ob ich den Code-Schnipsel für jedes einzelne Gerät anlegen muss. Zum Beispiel nicht für Gerät-ID XY sondern für alle Hue Lampen etc. das hat mir @MCU schon erklärt.
                                            MCU @moppel2810 last edited by MCU
                                            @moppel2810
                                            StateList
                                            Alternativ mit Haken, aber nur für das letzte Secondary Element.
                                            Popup
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./timetable
                                            moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2673891
