    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
      pi@influx:~ $ apt policy influxdb*
      N: Unable to locate package influxdb_1.8.10_amd64.deb
      N: Unable to locate package influxdb_1.8.10_arm64.deb
      CPU? Helf mir mal bitte -hab den Befehl grad net parat.
      @thomas-braun said in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
      Das glaube ich sogar aufs Wort. Krumm angelegte Repos sorgen für krumme Rückmeldungen.
      Jawoll, aber ich stör mich da auf nem Testsystem nicht dran auch mal irgendwas zu verbiegen 🙂
      Wie gesagt - das Thema influxdb und grafana ist für mich Neuland
      • DJMarc75
        Architecture:                    aarch64
        CPU op-mode(s):                  32-bit, 64-bit
        Byte Order:                      Little Endian
        CPU(s):                          4
        On-line CPU(s) list:             0-3
        Thread(s) per core:              1
        Core(s) per socket:              4
        Socket(s):                       1
        Vendor ID:                       ARM
        Model:                           3
        Model name:                      Cortex-A72
        Stepping:                        r0p3
        CPU max MHz:                     1500.0000
        CPU min MHz:                     600.0000
        BogoMIPS:                        108.00
        Vulnerability Itlb multihit:     Not affected
        Vulnerability L1tf:              Not affected
        Vulnerability Mds:               Not affected
        Vulnerability Meltdown:          Not affected
        Vulnerability Spec store bypass: Vulnerable
        Vulnerability Spectre v1:        Mitigation; __user pointer sanitization
        Vulnerability Spectre v2:        Vulnerable
        Vulnerability Srbds:             Not affected
        Vulnerability Tsx async abort:   Not affected
        Flags:                           fp asimd evtstrm crc32 cpuid
          Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
          Damit hast du ja noch gar kein Thema, da ist grundsätzlich beim Thema 'Software installieren unter Linux' noch Neuland.
          Kratz den Kram wieder aus dem System.
          sudo dpkg --remove influxdb_1.8.10_amd64.deb
          Mit
          uname -a
          kannst du schauen, was da für ein Kernel auf welcher Prozessorarchitektur läuft.
            Und wie kommt man auf die irre Idee da ein amd64-Paket draufzuklatschen? Das passt nicht. Das Mercedes-Ersatzteil passt auch nicht in den BMW rein.
            • DJMarc75
              Ja, das mag sein da ich mich mit dem Thema erst seit 2 Jahren "beschäftige".
              Nee Nee, ich mach den Raspi heute zum fünftenmal lieber neu.
              Linux influx 5.15.32-v8+ #1538 SMP PREEMPT Thu Mar 31 19:40:39 BST 2022 aarch64 GNU/Linux
              für mich ZU VIEL Inside grad... ich bin Koch im wahren Leben 😂
              Ich fahre einen Ford😁
              Ob es wohl eine vernünftige Step-by-Step Anleitung für die Installation von influxdb irgendwo gibt ?
                Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                wenn du so weitermachst kannst du die bald schreiben 🙂
                DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by Thomas Braun
                  sudo apt install influxdb
                  Spült dir auf einem Vanilla-Debian influx 1.6.x auf dein System, wenn es mehr sein muss legt man sich das passende Repo an:
                  sudo apt update
                  sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                  wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                  echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
                    @homoran said in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
                    Ja, da haste recht 😂
                    Glaub das könnte @Damrak2022 auch bald !!!
                    Edit: ach nein, das war ja Grafana.......... dazu komme ich ja erst noch 😁
                      Ja, da haste recht
                      im Ernst.
                      Auf die Tour habe ich damals die Dokus für ioBroker geschrieben.
                      Immer wieder neu gemacht - alle Schritte dokumentiert, bis alles auf Anhieb rund lief
                        @djmarc75
                        grafana-Repo:
                        sudo apt-get install -y apt-transport-https
                        sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                        wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                        echo 'deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                        DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          Da komme ich dann nachher dazu... jetzt erstmal kochen, dann influx und dann Grafana.
                          Du machst hier einen super Job und hilfst quasi bei jedem Problemchen.
                          Danke dafür 👍
                          • DJMarc75
                            pi@influx:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                            OK```
                              @djmarc75
                              Ja, die Meldung ist okay.
                              • DJMarc75
                                pi@influx:~ $ echo “deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main” | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                passt das auch ?
                                  @djmarc75
                                  Müsste. Hab ich glaube ich so gepostet.
                                  • DJMarc75
                                    na, bin im Post verrutscht...
                                    pi@influx:~ $ echo “deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                    “deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable”
                                    passt denke ich
                                      @djmarc75
                                      Sorry, ist ein C&P Fehler drin.
                                      Muss
                                      lauten.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 last edited by DJMarc75
                                        Sodele. Gestern habe ich das Projekt mal kurzfristig "eingestampft" um wieder klar denken zu können.
                                        Und heute um 5:30 Uhr nochmals neu begonnen.
                                        Seit 5:50 Uhr läuft jetzt alles so wie es soll.
                                        Ein separater Raspi4 mit Bullseye, influxdb 1.8.10-1 und Grafana 8.5.1 - mehr ist da nicht drauf !
                                        Daten werden geloggt und jetzt mach ich mich an mein erstes Dashboard in Grafana.
                                        Eigentlich ganz easy das Ganze - wenn man mit klarem Kopf rangeht 🙂
                                        edit: special thanx to @crunchip @Homoran & @thomas-braun
                                          crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 na also, geht doch 😉
                                          1652
