    4. Updates funktionieren nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @mfroeschl last edited by
      @mfroeschl
      Nein, nicht bullseye. Das ist ein aktuelleres Release. NUR die 12 durch 14 ersetzen. Nichts anderes ändern.
        mfroeschl @Thomas Braun last edited by
        Habe gerade alles wie beschrieben gemacht, die NPM Version scheint jetzt zu passen - leider keine Veränderung beim Installieren oder updaten von Adaptern. Die Installation scheint normal durchzulaufen mit ExitCode 0. Trotzdem bleibt die Adapterversion beim alten.
        Hier die Ausgaben der Befehlssequenz von oben:
        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
        OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
        Es wurden 5.364 B in 2 s geholt (2.483 B/s).
        Alle Pakete sind aktuell.
        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ iobroker stop
        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen noch 0 B von 23,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        (Lese Datenbank ... 56418 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.19.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
        Entpacken von nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) über (14.19.1-deb-1nodesource1) ...
        nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ node -v
        v14.19.1
        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ npm -v
        6.14.16
        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ nodejs -v
        v14.19.1
        sudo reboot
        Hier ein Beispiel vom Versuch eines Updates des mqtt-client Adapters
         iobroker update
        Used repository: Stable (default)
        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.4  [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
        Adapter    "bmw"          : 2.5.3    , installed 2.5.3
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
        Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
        Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.18
        Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
        Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
        Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
        Adapter    "kecontact"    : 1.3.3    , installed 1.3.3
        Adapter    "modbus"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.2    , installed 1.6.1  [Updatable]
        Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
        Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.4
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.1.4  [Updatable]
        Adapter    "solarlog"     : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.0    , installed 2.4.7  [Updatable]
        Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
        Adapter    "statistics"   : 1.0.10   , installed 1.0.10
        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.4.5
        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.5  [Updatable]
        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.1.9  [Updatable]
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.0  [Updatable]
        Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ iobroker upgrade mqtt-client@1.6.2
        This upgrade of "mqtt-client" will introduce the following changes:
        -> 1.6.2:
        Prevent potential crash cases reported by Sentry
        Would you like to upgrade mqtt-client from @1.6.1 to @1.6.2 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update mqtt-client from @1.6.1 to @1.6.2
        NPM version: 6.14.16
        Installing iobroker.mqtt-client@1.6.2... (System call)
        upload [16] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/custom.html custom.html text/html
        upload [15] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
        upload [14] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/js                                        on
        upload [13] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/js                                        on
        upload [12] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/js                                        on
        upload [11] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/js                                        on
        upload [10] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/js                                        on
        upload [9] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/jso                                        n
        upload [8] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/jso                                        n
        upload [7] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/jso                                        n
        upload [6] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/jso                                        n
        upload [5] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json applicati                                        on/json
        upload [4] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/index.html index.html text/html
        upload [3] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [2] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
        upload [1] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/mqtt-client.png mqtt-client.png image/png
        upload [0] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/words.js words.js application/javascript
        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ iobroker update
          @mfroeschl
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          gibt in kompakter Form alles wesentliche aus. Bitte posten.
            pi@raspberrypi-iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.1
            v14.19.1
            6.14.16
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            nodejs:
              Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
              Thomas Braun Most Active @mfroeschl last edited by Thomas Braun
              @mfroeschl
              cd /opt/iobroker
              npm ls --depth=0
                pi@raspberrypi-iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@raspberrypi-iobroker:/opt/iobroker $ npm ls --depth=0
                npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                ├── colors@1.4.0
                ├── fs-extra@7.0.1
                ├── iobroker@2.0.3
                ├── iobroker.admin@5.3.4
                ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.backitup@2.4.6
                │ ├── @googleapis/drive@2.3.0
                │ ├── @iobroker/adapter-core@2.6.0
                │ ├── axios@0.26.1
                │ ├── dropbox-v2-api@2.5.2
                │ ├── express@4.17.3
                │ ├── fs-extra@10.0.1
                │ ├── ftp@0.3.10
                │ ├── google-auth-library@7.14.1
                │ ├── node-schedule@2.1.0
                │ ├── node-wol@0.1.1
                │ ├── request@2.88.2
                │ ├── tar-fs@2.1.1
                │ └── webdav@4.8.0
                ├── iobroker.bmw@2.5.3
                ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
                ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.discovery@3.0.3
                │ ├── mdns-discovery@0.2.6
                │ ├── netmask@2.0.2
                │ ├── node-mndp@0.0.3
                │ ├── node-ssdp@4.0.1
                │ └── serialport@10.4.0
                ├── iobroker.flot@1.10.7
                ├── iobroker.fullybrowser@2.1.1
                ├── iobroker.habpanel@0.5.0
                ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.ical@1.12.1
                │ ├── cloneextend@0.0.3
                │ ├── json-schema@0.4.0
                │ ├── node-ical@0.15.1
                │ ├── request@2.88.2 deduped
                │ └── rrule@2.6.4
                ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                ├── iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                ├── iobroker.influxdb@2.6.3
                ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.info@1.9.18
                │ ├── axios@0.25.0
                │ ├── jshashes@1.0.8
                │ ├── osx-temperature-sensor@1.0.7
                │ ├── semver@7.3.5
                │ └── systeminformation@5.11.9
                ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.iot@1.11.4
                │ ├── aws-iot-device-sdk@2.2.11
                │ ├── axios@0.26.1
                │ ├── canvas@2.9.1
                │ ├── echarts@4.9.0
                │ ├── iobroker.type-detector@1.0.17
                │ ├── jsdom@19.0.0
                │ ├── mime@3.0.0
                │ ├── moment@2.29.1
                │ ├── sharp@0.28.1
                │ └── uuid@8.3.2
                ├── iobroker.jarvis@3.0.11
                ├── iobroker.javascript@5.2.21
                ├── iobroker.js-controller@4.0.21
                ├── iobroker.kecontact@1.3.3
                ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.modbus@4.0.4
                │ ├── buffer@6.0.3
                │ ├── crc@4.1.0
                │ ├── put@0.0.6
                │ ├── serialport@10.4.0 deduped
                │ ├── stampit@2.1.2
                │ ├── stampit-event-bus@0.1.1
                │ └── stampit-state-machine@0.2.1
                ├── iobroker.mqtt-client@1.6.1
                ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.node-red@2.4.2
                │ ├── feedparser@2.2.10
                │ ├── fs.notify@0.0.4
                │ ├── js2xmlparser@4.0.2
                │ ├── mongodb@3.7.3
                │ ├── node-red@1.3.7
                │ ├── node-red-contrib-aggregator@2.0.0
                │ ├── node-red-contrib-os@0.2.1
                │ ├── node-red-contrib-polymer@0.0.22
                │ ├── node-red-dashboard@2.30.0
                │ ├── node-red-node-email@1.14.0
                │ ├── node-red-node-feedparser@0.2.2
                │ ├── node-red-node-sentiment@0.1.6
                │ └── node-red-node-twitter@1.2.0
                ├── iobroker.pushover@2.1.0
                ├── iobroker.shelly@5.3.2
                ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.simple-api@2.6.4
                │ └── @iobroker/adapter-core@2.6.0
                ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                ├── iobroker.socketio@4.1.4
                ├── iobroker.solarlog@2.2.2
                ├── iobroker.sonoff@2.4.7
                ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.12
                ├── iobroker.sql@1.16.2
                ├── iobroker.statistics@1.0.10
                ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.trashschedule@1.4.5
                ├── iobroker.vis@1.4.5
                ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5
                ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.9
                ├── iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                ├── iobroker.web@4.2.0
                ├── iobroker.zigbee@1.6.16
                ├── semver@5.7.1
                └── yargs@7.1.1
                npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.4.6, required by iobroker.inst@2.0.3
                npm ERR! missing: iobroker.discovery@3.0.3, required by iobroker.inst@2.0.3
                npm ERR! missing: iobroker.ical@1.12.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                npm ERR! missing: iobroker.info@1.9.18, required by iobroker.inst@2.0.3
                npm ERR! missing: iobroker.iot@1.11.4, required by iobroker.inst@2.0.3
                npm ERR! missing: iobroker.modbus@4.0.4, required by iobroker.inst@2.0.3
                npm ERR! missing: iobroker.node-red@2.4.2, required by iobroker.inst@2.0.3
                npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.6.4, required by iobroker.inst@2.0.3
                npm ERR! missing: iobroker.trashschedule@1.4.5, required by iobroker.inst@2.0.3
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.admin@5.3.4
                npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.admin@5.3.4
                npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.admin@5.3.4
                npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.admin@5.3.4
                npm ERR! missing: @types/iobroker@4.0.2, required by @iobroker/adapter-core@2.6.0
                npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.26.1
                npm ERR! missing: http-errors@1.8.1, required by body-parser@1.19.2
                npm ERR! missing: raw-body@2.4.3, required by body-parser@1.19.2
                npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by http-errors@1.8.1
                npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by http-errors@1.8.1
                npm ERR! missing: toidentifier@1.0.1, required by http-errors@1.8.1
                npm ERR! missing: http-errors@1.8.1, required by raw-body@2.4.3
                npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by cookie-parser@1.4.6
                npm ERR! missing: content-disposition@0.5.4, required by express@4.17.3
                npm ERR! missing: proxy-addr@2.0.7, required by express@4.17.3
                npm ERR! missing: send@0.17.2, required by express@4.17.3
                npm ERR! missing: serve-static@1.14.2, required by express@4.17.3
                npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by express@4.17.3
                npm ERR! missing: forwarded@0.2.0, required by proxy-addr@2.0.7
                npm ERR! missing: http-errors@1.8.1, required by send@0.17.2
                npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by send@0.17.2
                npm ERR! missing: send@0.17.2, required by serve-static@1.14.2
                npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by express-session@1.17.2
                npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express-session@1.17.2
                npm ERR! missing: @googleapis/drive@2.3.0, required by iobroker.backitup@2.4.6
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.backitup@2.4.6
                npm ERR! missing: dropbox-v2-api@2.5.2, required by iobroker.backitup@2.4.6
                npm ERR! missing: google-auth-library@7.14.1, required by iobroker.backitup@2.4.6
                npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by iobroker.backitup@2.4.6
                npm ERR! missing: express@4.17.3, required by iobroker.backitup@2.4.6
                npm ERR! missing: fs-extra@10.0.1, required by iobroker.backitup@2.4.6
                npm ERR! missing: node-schedule@2.1.0, required by iobroker.backitup@2.4.6
                npm ERR! missing: gaxios@4.3.3, required by googleapis-common@5.1.0
                npm ERR! missing: google-auth-library@7.14.1, required by googleapis-common@5.1.0
                npm ERR! missing: qs@6.7.0, required by googleapis-common@5.1.0
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by readable-stream@1.1.14
                npm ERR! missing: gaxios@4.3.3, required by google-auth-library@7.14.1
                npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by google-auth-library@7.14.1
                npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by gaxios@4.3.3
                npm ERR! missing: gaxios@4.3.3, required by gcp-metadata@4.3.1
                npm ERR! missing: jwa@2.0.0, required by jws@4.0.0
                npm ERR! missing: gaxios@4.3.3, required by gtoken@5.3.2
                npm ERR! missing: google-p12-pem@3.1.4, required by gtoken@5.3.2
                npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by express@4.17.3
                npm ERR! missing: body-parser@1.19.2, required by express@4.17.3
                npm ERR! missing: cookie@0.4.2, required by express@4.17.3
                npm ERR! missing: qs@6.9.7, required by express@4.17.3
                npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express@4.17.3
                npm ERR! missing: mime-types@2.1.34, required by accepts@1.3.8
                npm ERR! missing: negotiator@0.6.3, required by accepts@1.3.8
                npm ERR! missing: mime-db@1.51.0, required by mime-types@2.1.34
                npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by body-parser@1.19.2
                npm ERR! missing: qs@6.9.7, required by body-parser@1.19.2
                npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by raw-body@2.4.3
                npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by content-disposition@0.5.4
                npm ERR! missing: jsonfile@6.1.0, required by fs-extra@10.0.1
                npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by fs-extra@10.0.1
                npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by jsonfile@6.1.0
                npm ERR! missing: cron-parser@3.5.0, required by node-schedule@2.1.0
                npm ERR! missing: tough-cookie@2.5.0, required by request@2.88.2
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by tar-stream@2.1.4
                npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@4.0.3
                npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@3.6.0
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by readable-stream@3.6.0
                npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.24.0
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.bmw@2.5.3
                npm ERR! missing: tough-cookie@4.0.0, required by iobroker.bmw@2.5.3
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.discovery@3.0.3
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.flot@1.10.7
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.fullybrowser@2.1.1
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.habpanel@0.5.0
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.ical@1.12.1
                npm ERR! missing: json-schema@0.4.0, required by iobroker.ical@1.12.1
                npm ERR! missing: node-ical@0.15.1, required by iobroker.ical@1.12.1
                npm ERR! missing: rrule@2.6.4, required by iobroker.ical@1.12.1
                npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.32, required by node-ical@0.15.1
                npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by node-ical@0.15.1
                npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by node-ical@0.15.1
                npm ERR! missing: rrule@2.6.4, required by node-ical@0.15.1
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.influxdb@2.6.3
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.info@1.9.18
                npm ERR! missing: axios@0.25.0, required by iobroker.info@1.9.18
                npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by iobroker.info@1.9.18
                npm ERR! missing: systeminformation@5.11.9, required by iobroker.info@1.9.18
                npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.25.0
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.iot@1.11.4
                npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by iobroker.iot@1.11.4
                npm ERR! missing: mime@3.0.0, required by iobroker.iot@1.11.4
                npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by iobroker.iot@1.11.4
                npm ERR! missing: jsdom@19.0.0, required by iobroker.iot@1.11.4
                npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.2.8
                npm ERR! missing: help-me@3.0.0, required by mqtt@4.2.8
                npm ERR! missing: mqtt-packet@6.10.0, required by mqtt@4.2.8
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by mqtt@4.2.8
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by concat-stream@2.0.0
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by duplexify@4.1.2
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by websocket-stream@5.5.2
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by duplexify@3.7.1
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by readable-stream@2.3.7
                npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
                npm ERR! missing: domexception@4.0.0, required by jsdom@19.0.0
                npm ERR! missing: html-encoding-sniffer@3.0.0, required by jsdom@19.0.0
                npm ERR! missing: http-proxy-agent@5.0.0, required by jsdom@19.0.0
                npm ERR! missing: acorn@8.7.0, required by jsdom@19.0.0
                npm ERR! missing: form-data@4.0.0, required by jsdom@19.0.0
                npm ERR! missing: webidl-conversions@7.0.0, required by jsdom@19.0.0
                npm ERR! missing: whatwg-url@10.0.0, required by jsdom@19.0.0
                npm ERR! missing: ws@8.5.0, required by jsdom@19.0.0
                npm ERR! missing: tough-cookie@4.0.0, required by jsdom@19.0.0
                npm ERR! missing: w3c-xmlserializer@3.0.0, required by jsdom@19.0.0
                npm ERR! missing: whatwg-encoding@2.0.0, required by jsdom@19.0.0
                npm ERR! missing: whatwg-mimetype@3.0.0, required by jsdom@19.0.0
                npm ERR! missing: xml-name-validator@4.0.0, required by jsdom@19.0.0
                npm ERR! missing: whatwg-mimetype@3.0.0, required by data-urls@3.0.1
                npm ERR! missing: webidl-conversions@7.0.0, required by domexception@4.0.0
                npm ERR! missing: whatwg-encoding@2.0.0, required by html-encoding-sniffer@3.0.0
                npm ERR! missing: @tootallnate/once@2.0.0, required by http-proxy-agent@5.0.0
                npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by http-proxy-agent@5.0.0
                npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.4
                npm ERR! missing: tr46@3.0.0, required by whatwg-url@10.0.0
                npm ERR! missing: webidl-conversions@7.0.0, required by whatwg-url@10.0.0
                npm ERR! missing: xml-name-validator@4.0.0, required by w3c-xmlserializer@3.0.0
                npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.3, required by whatwg-encoding@2.0.0
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.jarvis@3.0.11
                npm ERR! missing: cookie@0.4.2, required by engine.io@6.1.2
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.javascript@5.2.21
                npm ERR! missing: @types/node@12.20.47, required by iobroker.javascript@5.2.21
                npm ERR! missing: jsonata@1.8.6, required by iobroker.javascript@5.2.21
                npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.21.1
                npm ERR! missing: cookie@0.4.2, required by @sentry/node@6.19.3
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.kecontact@1.3.3
                npm ERR! missing: buffer@6.0.3, required by iobroker.modbus@4.0.4
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.modbus@4.0.4
                npm ERR! missing: crc@4.1.0, required by iobroker.modbus@4.0.4
                npm ERR! extraneous: buffer@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/buffer
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.mqtt-client@1.6.1
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by mqtt@4.3.7
                npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.3.7
                npm ERR! missing: help-me@3.0.0, required by mqtt@4.3.7
                npm ERR! missing: mqtt-packet@6.10.0, required by mqtt@4.3.7
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by glob@7.1.6
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.node-red@2.4.2
                npm ERR! missing: node-red@1.3.7, required by iobroker.node-red@2.4.2
                npm ERR! missing: node-red-dashboard@2.30.0, required by iobroker.node-red@2.4.2
                npm ERR! missing: node-red-node-email@1.14.0, required by iobroker.node-red@2.4.2
                npm ERR! missing: @node-red/editor-api@1.3.7, required by node-red@1.3.7
                npm ERR! missing: @node-red/nodes@1.3.7, required by node-red@1.3.7
                npm ERR! missing: @node-red/runtime@1.3.7, required by node-red@1.3.7
                npm ERR! missing: @node-red/util@1.3.7, required by node-red@1.3.7
                npm ERR! missing: express@4.17.1, required by node-red@1.3.7
                npm ERR! missing: node-red-admin@0.2.7, required by node-red@1.3.7
                npm ERR! missing: node-red-node-rbe@0.5.0, required by node-red@1.3.7
                npm ERR! missing: node-red-node-tail@0.3.2, required by node-red@1.3.7
                npm ERR! missing: fs-extra@8.1.0, required by node-red@1.3.7
                npm ERR! missing: semver@6.3.0, required by node-red@1.3.7
                npm ERR! missing: mime@2.5.2, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                npm ERR! missing: ws@6.2.2, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                npm ERR! missing: @node-red/editor-client@1.3.7, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                npm ERR! missing: @node-red/util@1.3.7, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                npm ERR! missing: body-parser@1.19.0, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                npm ERR! missing: express@4.17.1, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                npm ERR! missing: express-session@1.17.1, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                npm ERR! missing: memorystore@1.6.6, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                npm ERR! missing: multer@1.4.2, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                npm ERR! missing: oauth2orize@1.11.0, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                npm ERR! missing: passport@0.4.1, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                npm ERR! missing: bytes@3.1.0, required by body-parser@1.19.0
                npm ERR! missing: http-errors@1.7.2, required by body-parser@1.19.0
                npm ERR! missing: qs@6.7.0, required by body-parser@1.19.0
                npm ERR! missing: raw-body@2.4.0, required by body-parser@1.19.0
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by http-errors@1.7.2
                npm ERR! missing: setprototypeof@1.1.1, required by http-errors@1.7.2
                npm ERR! missing: toidentifier@1.0.0, required by http-errors@1.7.2
                npm ERR! missing: bytes@3.1.0, required by raw-body@2.4.0
                npm ERR! missing: http-errors@1.7.2, required by raw-body@2.4.0
                npm ERR! missing: cookie@0.4.0, required by express-session@1.17.1
                npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express-session@1.17.1
                npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.0, required by express-session@1.17.1
                npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by memorystore@1.6.6
                npm ERR! missing: lru-cache@4.1.5, required by memorystore@1.6.6
                npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.3
                npm ERR! missing: yallist@2.1.2, required by lru-cache@4.1.5
                npm ERR! missing: concat-stream@1.6.2, required by multer@1.4.2
                npm ERR! missing: busboy@0.2.14, required by multer@1.4.2
                npm ERR! missing: mkdirp@0.5.5, required by multer@1.4.2
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by concat-stream@1.6.2
                npm ERR! missing: dicer@0.2.5, required by busboy@0.2.14
                npm ERR! missing: readable-stream@1.1.14, required by busboy@0.2.14
                npm ERR! missing: readable-stream@1.1.14, required by dicer@0.2.5
                npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by readable-stream@1.1.14
                npm ERR! missing: string_decoder@0.10.31, required by readable-stream@1.1.14
                npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @node-red/nodes@1.3.7
                npm ERR! missing: denque@1.5.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                npm ERR! missing: fs-extra@8.1.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.2, required by @node-red/nodes@1.3.7
                npm ERR! missing: media-typer@1.1.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                npm ERR! missing: raw-body@2.4.1, required by @node-red/nodes@1.3.7
                npm ERR! missing: request@2.88.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                npm ERR! missing: ws@6.2.2, required by @node-red/nodes@1.3.7
                npm ERR! missing: acorn@8.3.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                npm ERR! missing: acorn-walk@8.1.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                npm ERR! missing: body-parser@1.19.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                npm ERR! missing: cheerio@0.22.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.5, required by @node-red/nodes@1.3.7
                npm ERR! missing: cron@1.7.2, required by @node-red/nodes@1.3.7
                npm ERR! missing: js-yaml@3.14.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                npm ERR! missing: mqtt@4.2.6, required by @node-red/nodes@1.3.7
                npm ERR! missing: multer@1.4.2, required by @node-red/nodes@1.3.7
                npm ERR! missing: http-errors@1.7.3, required by raw-body@2.4.1
                npm ERR! missing: iconv-lite@0.4.24, required by raw-body@2.4.1
                npm ERR! missing: bytes@3.1.0, required by raw-body@2.4.1
                npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by http-errors@1.7.3
                npm ERR! missing: setprototypeof@1.1.1, required by http-errors@1.7.3
                npm ERR! missing: toidentifier@1.0.0, required by http-errors@1.7.3
                npm ERR! missing: qs@6.5.3, required by request@2.88.0
                npm ERR! missing: tough-cookie@2.4.3, required by request@2.88.0
                npm ERR! missing: punycode@1.4.1, required by tough-cookie@2.4.3
                npm ERR! missing: css-select@1.2.0, required by cheerio@0.22.0
                npm ERR! missing: dom-serializer@0.1.1, required by cheerio@0.22.0
                npm ERR! missing: entities@1.1.2, required by cheerio@0.22.0
                npm ERR! missing: htmlparser2@3.10.1, required by cheerio@0.22.0
                npm ERR! missing: lodash.assignin@4.2.0, required by cheerio@0.22.0
                npm ERR! missing: lodash.bind@4.2.1, required by cheerio@0.22.0
                npm ERR! missing: lodash.filter@4.6.0, required by cheerio@0.22.0
                npm ERR! missing: lodash.foreach@4.5.0, required by cheerio@0.22.0
                npm ERR! missing: lodash.map@4.6.0, required by cheerio@0.22.0
                npm ERR! missing: lodash.merge@4.6.2, required by cheerio@0.22.0
                npm ERR! missing: lodash.pick@4.4.0, required by cheerio@0.22.0
                npm ERR! missing: lodash.reduce@4.6.0, required by cheerio@0.22.0
                npm ERR! missing: lodash.reject@4.6.0, required by cheerio@0.22.0
                npm ERR! missing: lodash.some@4.6.0, required by cheerio@0.22.0
                npm ERR! missing: css-what@2.1.3, required by css-select@1.2.0
                npm ERR! missing: domutils@1.5.1, required by css-select@1.2.0
                npm ERR! missing: nth-check@1.0.2, required by css-select@1.2.0
                npm ERR! missing: dom-serializer@0.1.1, required by domutils@1.5.1
                npm ERR! missing: domelementtype@1.3.1, required by domutils@1.5.1
                npm ERR! missing: domelementtype@1.3.1, required by dom-serializer@0.1.1
                npm ERR! missing: entities@1.1.2, required by dom-serializer@0.1.1
                npm ERR! missing: domelementtype@1.3.1, required by htmlparser2@3.10.1
                npm ERR! missing: domhandler@2.4.2, required by htmlparser2@3.10.1
                npm ERR! missing: domutils@1.5.1, required by htmlparser2@3.10.1
                npm ERR! missing: entities@1.1.2, required by htmlparser2@3.10.1
                npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by htmlparser2@3.10.1
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by htmlparser2@3.10.1
                npm ERR! missing: domelementtype@1.3.1, required by domhandler@2.4.2
                npm ERR! missing: cookie@0.4.0, required by cookie-parser@1.4.5
                npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.32, required by cron@1.7.2
                npm ERR! missing: help-me@1.1.0, required by mqtt@4.2.6
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by mqtt@4.2.6
                npm ERR! missing: mqtt-packet@6.7.0, required by mqtt@4.2.6
                npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.2.6
                npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt@4.2.6
                npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by mqtt@4.2.6
                npm ERR! missing: ws@7.4.1, required by mqtt@4.2.6
                npm ERR! missing: callback-stream@1.1.0, required by help-me@1.1.0
                npm ERR! missing: glob-stream@6.1.0, required by help-me@1.1.0
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by callback-stream@1.1.0
                npm ERR! missing: glob-parent@3.1.0, required by glob-stream@6.1.0
                npm ERR! missing: is-negated-glob@1.0.0, required by glob-stream@6.1.0
                npm ERR! missing: ordered-read-streams@1.0.1, required by glob-stream@6.1.0
                npm ERR! missing: pumpify@1.5.1, required by glob-stream@6.1.0
                npm ERR! missing: remove-trailing-separator@1.1.0, required by glob-stream@6.1.0
                npm ERR! missing: to-absolute-glob@2.0.2, required by glob-stream@6.1.0
                npm ERR! missing: unique-stream@2.3.1, required by glob-stream@6.1.0
                npm ERR! missing: is-glob@3.1.0, required by glob-parent@3.1.0
                npm ERR! missing: path-dirname@1.0.2, required by glob-parent@3.1.0
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by pumpify@1.5.1
                npm ERR! missing: pump@2.0.1, required by pumpify@1.5.1
                npm ERR! missing: is-absolute@1.0.0, required by to-absolute-glob@2.0.2
                npm ERR! missing: is-negated-glob@1.0.0, required by to-absolute-glob@2.0.2
                npm ERR! missing: is-relative@1.0.0, required by is-absolute@1.0.0
                npm ERR! missing: is-windows@1.0.2, required by is-absolute@1.0.0
                npm ERR! missing: is-unc-path@1.0.0, required by is-relative@1.0.0
                npm ERR! missing: unc-path-regex@0.1.2, required by is-unc-path@1.0.0
                npm ERR! missing: json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1, required by unique-stream@2.3.1
                npm ERR! missing: through2-filter@3.0.0, required by unique-stream@2.3.1
                npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by concat-stream@2.0.0
                npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.1
                npm ERR! missing: @node-red/registry@1.3.7, required by @node-red/runtime@1.3.7
                npm ERR! missing: fs-extra@8.1.0, required by @node-red/runtime@1.3.7
                npm ERR! missing: @node-red/util@1.3.7, required by @node-red/runtime@1.3.7
                npm ERR! missing: async-mutex@0.3.1, required by @node-red/runtime@1.3.7
                npm ERR! missing: express@4.17.1, required by @node-red/runtime@1.3.7
                npm ERR! missing: fs-extra@8.1.0, required by @node-red/registry@1.3.7
                npm ERR! missing: semver@6.3.0, required by @node-red/registry@1.3.7
                npm ERR! missing: @node-red/util@1.3.7, required by @node-red/registry@1.3.7
                npm ERR! missing: uglify-js@3.13.3, required by @node-red/registry@1.3.7
                npm ERR! missing: tslib@2.3.1, required by async-mutex@0.3.1
                npm ERR! missing: fs-extra@8.1.0, required by @node-red/util@1.3.7
                npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.33, required by @node-red/util@1.3.7
                npm ERR! missing: i18next@15.1.2, required by @node-red/util@1.3.7
                npm ERR! missing: jsonata@1.8.4, required by @node-red/util@1.3.7
                npm ERR! missing: @babel/runtime@7.17.2, required by i18next@15.1.2
                npm ERR! missing: body-parser@1.19.0, required by express@4.17.1
                npm ERR! missing: content-disposition@0.5.3, required by express@4.17.1
                npm ERR! missing: cookie@0.4.0, required by express@4.17.1
                npm ERR! missing: proxy-addr@2.0.6, required by express@4.17.1
                npm ERR! missing: qs@6.7.0, required by express@4.17.1
                npm ERR! missing: send@0.17.1, required by express@4.17.1
                npm ERR! missing: serve-static@1.14.1, required by express@4.17.1
                npm ERR! missing: setprototypeof@1.1.1, required by express@4.17.1
                npm ERR! missing: forwarded@0.1.2, required by proxy-addr@2.0.6
                npm ERR! missing: http-errors@1.7.2, required by send@0.17.1
                npm ERR! missing: ms@2.1.1, required by send@0.17.1
                npm ERR! missing: tail@2.2.4, required by node-red-node-tail@0.3.2
                npm ERR! missing: serve-static@1.14.1, required by node-red-contrib-polymer@0.0.22
                npm ERR! missing: send@0.17.1, required by serve-static@1.14.1
                npm ERR! missing: serve-static@1.14.1, required by node-red-dashboard@2.30.0
                npm ERR! missing: imap@0.8.19, required by node-red-node-email@1.14.0
                npm ERR! missing: mailparser@3.4.0, required by node-red-node-email@1.14.0
                npm ERR! missing: nodemailer@6.7.2, required by node-red-node-email@1.14.0
                npm ERR! missing: smtp-server@3.9.0, required by node-red-node-email@1.14.0
                npm ERR! missing: readable-stream@1.1.14, required by imap@0.8.19
                npm ERR! missing: utf7@1.0.2, required by imap@0.8.19
                npm ERR! missing: core-util-is@1.0.2, required by readable-stream@1.1.14
                npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@1.1.14
                npm ERR! missing: semver@5.3.0, required by utf7@1.0.2
                npm ERR! missing: encoding-japanese@1.0.30, required by mailparser@3.4.0
                npm ERR! missing: he@1.2.0, required by mailparser@3.4.0
                npm ERR! missing: html-to-text@8.0.0, required by mailparser@3.4.0
                npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.3, required by mailparser@3.4.0
                npm ERR! missing: libmime@5.0.0, required by mailparser@3.4.0
                npm ERR! missing: linkify-it@3.0.3, required by mailparser@3.4.0
                npm ERR! missing: nodemailer@6.7.0, required by mailparser@3.4.0
                npm ERR! missing: mailsplit@5.3.1, required by mailparser@3.4.0
                npm ERR! missing: tlds@1.224.0, required by mailparser@3.4.0
                npm ERR! missing: @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0, required by html-to-text@8.0.0
                npm ERR! missing: deepmerge@4.2.2, required by html-to-text@8.0.0
                npm ERR! missing: he@1.2.0, required by html-to-text@8.0.0
                npm ERR! missing: htmlparser2@6.1.0, required by html-to-text@8.0.0
                npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by html-to-text@8.0.0
                npm ERR! missing: selderee@0.6.0, required by html-to-text@8.0.0
                npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0
                npm ERR! missing: selderee@0.6.0, required by @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0
                npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by domhandler@4.2.2
                npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by htmlparser2@6.1.0
                npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by htmlparser2@6.1.0
                npm ERR! missing: domutils@2.8.0, required by htmlparser2@6.1.0
                npm ERR! missing: entities@2.2.0, required by htmlparser2@6.1.0
                npm ERR! missing: dom-serializer@1.3.2, required by domutils@2.8.0
                npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by domutils@2.8.0
                npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by domutils@2.8.0
                npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by dom-serializer@1.3.2
                npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by dom-serializer@1.3.2
                npm ERR! missing: entities@2.2.0, required by dom-serializer@1.3.2
                npm ERR! missing: parseley@0.7.0, required by selderee@0.6.0
                npm ERR! missing: moo@0.5.1, required by parseley@0.7.0
                npm ERR! missing: nearley@2.20.1, required by parseley@0.7.0
                npm ERR! missing: commander@2.20.3, required by nearley@2.20.1
                npm ERR! missing: moo@0.5.1, required by nearley@2.20.1
                npm ERR! missing: railroad-diagrams@1.0.0, required by nearley@2.20.1
                npm ERR! missing: randexp@0.4.6, required by nearley@2.20.1
                npm ERR! missing: discontinuous-range@1.0.0, required by randexp@0.4.6
                npm ERR! missing: ret@0.1.15, required by randexp@0.4.6
                npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by iconv-lite@0.6.3
                npm ERR! missing: encoding-japanese@1.0.30, required by libmime@5.0.0
                npm ERR! missing: libbase64@1.2.1, required by libmime@5.0.0
                npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.2, required by libmime@5.0.0
                npm ERR! missing: libqp@1.1.0, required by libmime@5.0.0
                npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by iconv-lite@0.6.2
                npm ERR! missing: uc.micro@1.0.6, required by linkify-it@3.0.3
                npm ERR! missing: libbase64@1.2.1, required by mailsplit@5.3.1
                npm ERR! missing: libmime@5.0.0, required by mailsplit@5.3.1
                npm ERR! missing: libqp@1.1.0, required by mailsplit@5.3.1
                npm ERR! missing: base32.js@0.1.0, required by smtp-server@3.9.0
                npm ERR! missing: ipv6-normalize@1.0.1, required by smtp-server@3.9.0
                npm ERR! missing: nodemailer@6.6.1, required by smtp-server@3.9.0
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.pushover@2.1.0
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.shelly@5.3.2
                npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.26.0
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by mqtt@4.3.6
                npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.3.6
                npm ERR! missing: help-me@3.0.0, required by mqtt@4.3.6
                npm ERR! missing: mqtt-packet@6.10.0, required by mqtt@4.3.6
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by mqtt-connection@4.1.0
                npm ERR! missing: mqtt-packet@6.7.0, required by mqtt-connection@4.1.0
                npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt-packet@6.7.0
                npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by node-rest-client@3.1.1
                npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@5.0.0
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.simple-api@2.6.4
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.smartmeter@3.3.4
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.socketio@4.1.4
                npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.socketio@4.1.4
                npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.socketio@4.1.4
                npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.socketio@4.1.4
                npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express-session@1.17.2
                npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by engine.io@3.5.0
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.solarlog@2.2.2
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.sonoff@2.4.7
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.sourceanalytix@0.4.12
                npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @sentry/node@5.30.0
                npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.32, required by cron@1.8.2
                npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.32, required by cron-parser@2.18.0
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.sql@1.16.2
                npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by @azure/ms-rest-js@2.6.1
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by fstream@1.0.12
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by tar@2.2.2
                npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by block-stream@0.0.9
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.statistics@1.0.10
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.trashschedule@1.4.5
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.vis@1.4.5
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.web@4.2.0
                npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.6.4, required by iobroker.web@4.2.0
                npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.web@4.2.0
                npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.web@4.2.0
                npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.web@4.2.0
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.ws@1.3.0
                npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.ws@1.3.0
                npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.ws@1.3.0
                npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.ws@1.3.0
                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.zigbee@1.6.16
                npm ERR! missing: @babel/cli@https://registry.npmjs.org/@babel/cli/-/cli-7.17.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                npm ERR! missing: @babel/preset-env@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-env/-/preset-env-7.16.11.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                npm ERR! missing: @babel/preset-typescript@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-typescript/-/preset-typescript-7.16.7.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                npm ERR! missing: @types/debounce@https://registry.npmjs.org/@types/debounce/-/debounce-1.2.1.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                npm ERR! missing: @types/debug@https://registry.npmjs.org/@types/debug/-/debug-4.1.7.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                npm ERR! missing: @types/jest@https://registry.npmjs.org/@types/jest/-/jest-27.4.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                npm ERR! missing: @types/mz@https://registry.npmjs.org/@types/mz/-/mz-2.7.4.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                npm ERR! missing: @types/nedb@https://registry.npmjs.org/@types/nedb/-/nedb-1.8.12.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                npm ERR! missing: @types/serialport@https://registry.npmjs.org/@types/serialport/-/serialport-8.0.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                npm ERR! missing: @typescript-eslint/eslint-plugin@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/eslint-plugin/-/eslint-plugin-5.10.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                npm ERR! missing: @typescript-eslint/parser@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/parser/-/parser-5.10.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                npm ERR! missing: eslint@https://registry.npmjs.org/eslint/-/eslint-8.8.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                npm ERR! missing: jest@https://registry.npmjs.org/jest/-/jest-27.5.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                npm ERR! missing: typedoc@https://registry.npmjs.org/typedoc/-/typedoc-0.22.11.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                npm ERR! missing: typedoc-plugin-markdown@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-markdown/-/typedoc-plugin-markdown-3.11.13.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                npm ERR! missing: typedoc-plugin-no-inherit@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-no-inherit/-/typedoc-plugin-no-inherit-1.3.1.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                npm ERR! missing: typedoc-plugin-sourcefile-url@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-sourcefile-url/-/typedoc-plugin-sourcefile-url-1.0.6.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                npm ERR! missing: typescript@https://registry.npmjs.org/typescript/-/typescript-4.5.5.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                npm ERR! extraneous: @babel/cli@https://registry.npmjs.org/@babel/cli/-/cli-7.17.0.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-env/-/preset-env-7.16.11.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-typescript/-/preset-typescript-7.16.7.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                npm ERR! extraneous: @types/debounce@https://registry.npmjs.org/@types/debounce/-/debounce-1.2.1.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                npm ERR! extraneous: @types/debug@https://registry.npmjs.org/@types/debug/-/debug-4.1.7.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                npm ERR! extraneous: @types/jest@https://registry.npmjs.org/@types/jest/-/jest-27.4.0.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                npm ERR! extraneous: @types/mz@https://registry.npmjs.org/@types/mz/-/mz-2.7.4.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                npm ERR! extraneous: @types/nedb@https://registry.npmjs.org/@types/nedb/-/nedb-1.8.12.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                npm ERR! extraneous: @types/serialport@https://registry.npmjs.org/@types/serialport/-/serialport-8.0.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/eslint-plugin/-/eslint-plugin-5.10.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/parser/-/parser-5.10.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                npm ERR! extraneous: eslint@8.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                npm ERR! extraneous: jest@27.5.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.11.13 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                npm ERR! extraneous: typescript@4.5.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
                npm ERR! missing: eslint@https://registry.npmjs.org/eslint/-/eslint-8.9.0.tgz, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                npm ERR! missing: eslint-config-google@https://registry.npmjs.org/eslint-config-google/-/eslint-config-google-0.14.0.tgz, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                npm ERR! missing: eslint-plugin-jest@https://registry.npmjs.org/eslint-plugin-jest/-/eslint-plugin-jest-26.1.0.tgz, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                npm ERR! missing: jest@https://registry.npmjs.org/jest/-/jest-27.5.1.tgz, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                npm ERR! extraneous: eslint@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
                npm ERR! extraneous: eslint-config-google@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-config-google
                npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@26.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
                npm ERR! extraneous: jest@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
                npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.8, required by axios@0.25.0
                npm ERR! missing: @babel/cli@https://registry.npmjs.org/@babel/cli/-/cli-7.17.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                npm ERR! missing: @babel/preset-env@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-env/-/preset-env-7.16.11.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                npm ERR! missing: @babel/preset-typescript@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-typescript/-/preset-typescript-7.16.7.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                npm ERR! missing: @types/debounce@https://registry.npmjs.org/@types/debounce/-/debounce-1.2.1.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                npm ERR! missing: @types/debug@https://registry.npmjs.org/@types/debug/-/debug-4.1.7.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                npm ERR! missing: @types/jest@https://registry.npmjs.org/@types/jest/-/jest-27.4.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                npm ERR! missing: @types/mz@https://registry.npmjs.org/@types/mz/-/mz-2.7.4.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                npm ERR! missing: @types/nedb@https://registry.npmjs.org/@types/nedb/-/nedb-1.8.12.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                npm ERR! missing: @types/serialport@https://registry.npmjs.org/@types/serialport/-/serialport-8.0.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                npm ERR! missing: @typescript-eslint/eslint-plugin@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/eslint-plugin/-/eslint-plugin-5.10.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                npm ERR! missing: @typescript-eslint/parser@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/parser/-/parser-5.10.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                npm ERR! missing: eslint@https://registry.npmjs.org/eslint/-/eslint-8.8.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                npm ERR! missing: jest@https://registry.npmjs.org/jest/-/jest-27.5.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                npm ERR! missing: typedoc@https://registry.npmjs.org/typedoc/-/typedoc-0.22.11.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                npm ERR! missing: typedoc-plugin-markdown@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-markdown/-/typedoc-plugin-markdown-3.11.13.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                npm ERR! missing: typedoc-plugin-no-inherit@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-no-inherit/-/typedoc-plugin-no-inherit-1.3.1.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                npm ERR! missing: typedoc-plugin-sourcefile-url@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-sourcefile-url/-/typedoc-plugin-sourcefile-url-1.0.6.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                npm ERR! missing: typescript@https://registry.npmjs.org/typescript/-/typescript-4.5.5.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                npm ERR! extraneous: @babel/cli@https://registry.npmjs.org/@babel/cli/-/cli-7.17.0.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-env/-/preset-env-7.16.11.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-typescript/-/preset-typescript-7.16.7.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                npm ERR! extraneous: @types/debounce@https://registry.npmjs.org/@types/debounce/-/debounce-1.2.1.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                npm ERR! extraneous: @types/debug@https://registry.npmjs.org/@types/debug/-/debug-4.1.7.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                npm ERR! extraneous: @types/jest@https://registry.npmjs.org/@types/jest/-/jest-27.4.0.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                npm ERR! extraneous: @types/mz@https://registry.npmjs.org/@types/mz/-/mz-2.7.4.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                npm ERR! extraneous: @types/nedb@https://registry.npmjs.org/@types/nedb/-/nedb-1.8.12.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                npm ERR! extraneous: @types/serialport@https://registry.npmjs.org/@types/serialport/-/serialport-8.0.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/eslint-plugin/-/eslint-plugin-5.10.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/parser/-/parser-5.10.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                npm ERR! extraneous: eslint@8.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                npm ERR! extraneous: jest@27.5.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.11.13 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                npm ERR! extraneous: typescript@4.5.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
                  @mfroeschl
                  Ganz schön viele Fehler...
                  Da kannst du nix mehr regulär drauf werfen/updaten.
                  Vielleicht wäre die Installation von node16 ein Ansatz.
                  Also in der nodesource.list aus der 14 eine 16 machen,
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  iobroker start
                    Zunächst mal danke für deine superschnelle und kompetente Hilfe.
                    Ich habe hier noch ein Image-Backup vom Januar. Da sind die Fehler zumindest deutlich weniger. Wäre es eine Option von diesem Image-Backup weiterzumachen? Wäre zwar jede Menge Arbeit für mich alles von Januar - heute nachzubauen, aber naja - hilft ja nix 🙂
                    ├── colors@1.4.0
                    ├── fs-extra@7.0.1
                    ├── iobroker@2.0.3
                    ├── iobroker.admin@5.1.25
                    ├── iobroker.backitup@2.2.2
                    ├── iobroker.bmw@2.5.0
                    ├── iobroker.discovery@2.7.3
                    ├── iobroker.fullybrowser@2.0.10
                    ├── iobroker.ical@1.12.1
                    ├── iobroker.influxdb@1.9.5
                    ├── iobroker.info@1.9.8
                    ├── iobroker.javascript@5.2.13
                    ├── iobroker.js-controller@3.3.21
                    ├── iobroker.mqtt-client@1.4.0
                    ├── iobroker.node-red@2.4.1
                    ├── iobroker.pushover@2.0.5
                    ├── iobroker.shelly@4.0.7
                    ├── iobroker.simple-api@2.6.1
                    ├── iobroker.smartmeter@3.2.1
                    ├── iobroker.solarlog@2.1.4
                    ├── iobroker.sonoff@2.4.5
                    ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.8
                    ├── iobroker.sql@1.15.7
                    ├── iobroker.statistics@1.0.9
                    ├── iobroker.trashschedule@1.4.1
                    ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7
                    ├── iobroker.vis-icontwo@0.84.0
                    ├── iobroker.vis-inventwo@3.2.0
                    ├── iobroker.web@3.4.9
                    ├── iobroker.zigbee@1.6.6
                    ├── semver@5.7.1
                    └── yargs@7.1.1
                    npm ERR! extraneous: html-to-text@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/html-to-text
                    npm ERR! extraneous: linkify-it@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/linkify-it
                    npm ERR! extraneous: mailsplit@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/mailsplit
                    npm ERR! extraneous: tlds@1.219.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/tlds
                    npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                    npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                    npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                    npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                    npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.7 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                    npm ERR! extraneous: @types/jest@27.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                    npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                    npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.12 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                    npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                    npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                    npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                    npm ERR! extraneous: eslint@8.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                    npm ERR! extraneous: jest@27.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                    npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.8 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                    npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.11.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                    npm ERR! extraneous: typescript@4.4.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
                    npm ERR! extraneous: eslint@8.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
                    npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@25.2.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
                    npm ERR! extraneous: jest@27.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
                    npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                    npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                    npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                    npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                    npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.7 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                    npm ERR! extraneous: @types/jest@27.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                    npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                    npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.12 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                    npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                    npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                    npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                    npm ERR! extraneous: eslint@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                    npm ERR! extraneous: jest@27.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                    npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.7 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                    npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.11.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                    npm ERR! extraneous: typescript@4.4.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
                    pi@raspberrypi-iobroker:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.1
                    v14.19.1
                    6.14.16
                    pi
                    /opt/iobroker
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                      @mfroeschl
                      extraneous ist harmlos und kein Fehler im eigentlichen Sinne.
                      Ich würde aber zunächst den Sprung auf node16 versuchen. Backup kannst du dann immer noch einspielen.
                      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                        @thomas-braun sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
                        @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
                        ein Image-Backup
                          Hab auf V16 upgedateted. Jetzt kommen bei der Adapter-Installation jede Menge Fehlermeldungen
                          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                          Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages [782 B]
                          Es wurden 5.366 B in 2 s geholt (2.322 B/s).
                          Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                          pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt full-upgrade
                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                          Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                            nodejs
                          1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 23,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 3.418 kB Plattenplatz freigegeben.
                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                          Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.14.2-deb-1nodesource1 [23,3 MB]
                          Es wurden 23,3 MB in 2 s geholt (10,7 MB/s).
                          Changelogs werden gelesen... Fertig
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.14.2-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                          Entpacken von nodejs (16.14.2-deb-1nodesource1) über (14.19.1-deb-1nodesource1) ...
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm/lib/config« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm/lib« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/yallist« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/scripts« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib/config« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          nodejs (16.14.2-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                          pi@raspberrypi-iobroker:~ $ iobroker start
                          pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo reboot
                          Update des mqtt-client Adapters:
                           iobroker upgrade mqtt-client@1.6.2
                          Update mqtt-client from @1.6.1 to @1.6.2
                          Error: Cannot find module 'json-parse-better-errors'Require stack:- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/remote.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/git.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetcher.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/update-notifier.js- /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js- /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:14:19) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1157:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                          Error trying to check npm version: Command failed: npm -vError: Cannot find module 'json-parse-better-errors'Require stack:- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/remote.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/git.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetcher.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/update-notifier.js- /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js- /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:14:19) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1157:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          ERROR: Process exited with code 30
                            Thomas Braun Most Active @mfroeschl last edited by
                            @mfroeschl
                              mfroeschl @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in Updates funktionieren nicht mehr:
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.14.2
                              v16.14.2
                              Require stack:
                                Wassn jetzt kaputt?
                                /usr/bin/npm -v
                                  /usr/bin/npm -v
                                  /usr/bin/npm -v
                                  Require stack:
                                    @mfroeschl
                                    Keine Ahnung was da kaputt ist.
                                      Schade. Trotzdem Danke für deinen Support.
                                      Dann mach ich mich mal dran das Backup wieder up-to-date zu bringen.
                                        Thomas Braun Most Active @mfroeschl last edited by Thomas Braun
                                        @mfroeschl
                                        Haste kein gescheites aktuelles Backup? Vom Backitup-Adapter?
                                        Ein fullimage aus Januar ist ja nur unwesentlich besser als gar nix.
                                        Und die 'krumme Installation von npm und Konsorten' war da noch nicht drin? Sonst knallst du dir den Kram ja wieder per Image auf die Kiste.
                                          Eigentlich schon. Ich habe jeden Tage in Backup auf dem FTP abgelegt.
                                          Leider funktionert der Restore überhaupt nicht. Ich hatte vorgestern ein neues Image runtergeladen und mittels
                                          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          den iobroker installiert.
                                          ein
                                          iobroker restore 0
                                          hatte 4x das gleiche ergebnis. Zunächst wurde der Admin und der Backitup Adapter lt. Meldungen deinstalliert, dann wurde der Admin Adapter wieder installiert.
                                          Dann kam die Meldung, dass der Restore erfolgreich beendet ist.
                                          nach iobroker start und diversen reboots war aber immer der admin adatper nicht mehr erreichbar.
                                          Hab dann irgendwann aufgegeben.
                                          Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ...weiß ich nicht, zumindest kann ich auf diesem Backup alle Adapter prolbemlos updaten
                                            4478
