    4. Updates funktionieren nicht mehr
      mfroeschl @Thomas Braun last edited by
      Habe gerade alles wie beschrieben gemacht, die NPM Version scheint jetzt zu passen - leider keine Veränderung beim Installieren oder updaten von Adaptern. Die Installation scheint normal durchzulaufen mit ExitCode 0. Trotzdem bleibt die Adapterversion beim alten.
      Hier die Ausgaben der Befehlssequenz von oben:
      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
      OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
      Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
      Es wurden 5.364 B in 2 s geholt (2.483 B/s).
      Alle Pakete sind aktuell.
      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ iobroker stop
      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen noch 0 B von 23,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      (Lese Datenbank ... 56418 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.19.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
      Entpacken von nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) über (14.19.1-deb-1nodesource1) ...
      nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ node -v
      v14.19.1
      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ npm -v
      6.14.16
      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ nodejs -v
      v14.19.1
      sudo reboot
      Hier ein Beispiel vom Versuch eines Updates des mqtt-client Adapters
       iobroker update
      Used repository: Stable (default)
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.4  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
      Adapter    "bmw"          : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
      Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
      Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.18
      Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
      Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
      Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
      Adapter    "kecontact"    : 1.3.3    , installed 1.3.3
      Adapter    "modbus"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.2    , installed 1.6.1  [Updatable]
      Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
      Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.4
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.1.4  [Updatable]
      Adapter    "solarlog"     : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.0    , installed 2.4.7  [Updatable]
      Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
      Adapter    "statistics"   : 1.0.10   , installed 1.0.10
      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.4.5
      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.5  [Updatable]
      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.1.9  [Updatable]
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
      Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.0  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ iobroker upgrade mqtt-client@1.6.2
      This upgrade of "mqtt-client" will introduce the following changes:
      -> 1.6.2:
      Prevent potential crash cases reported by Sentry
      Would you like to upgrade mqtt-client from @1.6.1 to @1.6.2 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update mqtt-client from @1.6.1 to @1.6.2
      NPM version: 6.14.16
      Installing iobroker.mqtt-client@1.6.2... (System call)
      upload [16] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/custom.html custom.html text/html
      upload [15] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
      upload [14] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/js                                        on
      upload [13] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/js                                        on
      upload [12] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/js                                        on
      upload [11] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/js                                        on
      upload [10] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/js                                        on
      upload [9] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/jso                                        n
      upload [8] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/jso                                        n
      upload [7] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/jso                                        n
      upload [6] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/jso                                        n
      upload [5] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json applicati                                        on/json
      upload [4] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/index.html index.html text/html
      upload [3] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [2] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
      upload [1] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/mqtt-client.png mqtt-client.png image/png
      upload [0] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/words.js words.js application/javascript
      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ iobroker update
        Thomas Braun Most Active @mfroeschl last edited by
        @mfroeschl
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        gibt in kompakter Form alles wesentliche aus. Bitte posten.
          pi@raspberrypi-iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.1
          v14.19.1
          6.14.16
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          nodejs:
            Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
            Thomas Braun Most Active @mfroeschl last edited by Thomas Braun
            @mfroeschl
            cd /opt/iobroker
            npm ls --depth=0
              pi@raspberrypi-iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi-iobroker:/opt/iobroker $ npm ls --depth=0
              npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              ├── colors@1.4.0
              ├── fs-extra@7.0.1
              ├── iobroker@2.0.3
              ├── iobroker.admin@5.3.4
              ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.backitup@2.4.6
              │ ├── @googleapis/drive@2.3.0
              │ ├── @iobroker/adapter-core@2.6.0
              │ ├── axios@0.26.1
              │ ├── dropbox-v2-api@2.5.2
              │ ├── express@4.17.3
              │ ├── fs-extra@10.0.1
              │ ├── ftp@0.3.10
              │ ├── google-auth-library@7.14.1
              │ ├── node-schedule@2.1.0
              │ ├── node-wol@0.1.1
              │ ├── request@2.88.2
              │ ├── tar-fs@2.1.1
              │ └── webdav@4.8.0
              ├── iobroker.bmw@2.5.3
              ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
              ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.discovery@3.0.3
              │ ├── mdns-discovery@0.2.6
              │ ├── netmask@2.0.2
              │ ├── node-mndp@0.0.3
              │ ├── node-ssdp@4.0.1
              │ └── serialport@10.4.0
              ├── iobroker.flot@1.10.7
              ├── iobroker.fullybrowser@2.1.1
              ├── iobroker.habpanel@0.5.0
              ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.ical@1.12.1
              │ ├── cloneextend@0.0.3
              │ ├── json-schema@0.4.0
              │ ├── node-ical@0.15.1
              │ ├── request@2.88.2 deduped
              │ └── rrule@2.6.4
              ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
              ├── iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
              ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
              ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
              ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
              ├── iobroker.influxdb@2.6.3
              ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.info@1.9.18
              │ ├── axios@0.25.0
              │ ├── jshashes@1.0.8
              │ ├── osx-temperature-sensor@1.0.7
              │ ├── semver@7.3.5
              │ └── systeminformation@5.11.9
              ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.iot@1.11.4
              │ ├── aws-iot-device-sdk@2.2.11
              │ ├── axios@0.26.1
              │ ├── canvas@2.9.1
              │ ├── echarts@4.9.0
              │ ├── iobroker.type-detector@1.0.17
              │ ├── jsdom@19.0.0
              │ ├── mime@3.0.0
              │ ├── moment@2.29.1
              │ ├── sharp@0.28.1
              │ └── uuid@8.3.2
              ├── iobroker.jarvis@3.0.11
              ├── iobroker.javascript@5.2.21
              ├── iobroker.js-controller@4.0.21
              ├── iobroker.kecontact@1.3.3
              ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.modbus@4.0.4
              │ ├── buffer@6.0.3
              │ ├── crc@4.1.0
              │ ├── put@0.0.6
              │ ├── serialport@10.4.0 deduped
              │ ├── stampit@2.1.2
              │ ├── stampit-event-bus@0.1.1
              │ └── stampit-state-machine@0.2.1
              ├── iobroker.mqtt-client@1.6.1
              ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.node-red@2.4.2
              │ ├── feedparser@2.2.10
              │ ├── fs.notify@0.0.4
              │ ├── js2xmlparser@4.0.2
              │ ├── mongodb@3.7.3
              │ ├── node-red@1.3.7
              │ ├── node-red-contrib-aggregator@2.0.0
              │ ├── node-red-contrib-os@0.2.1
              │ ├── node-red-contrib-polymer@0.0.22
              │ ├── node-red-dashboard@2.30.0
              │ ├── node-red-node-email@1.14.0
              │ ├── node-red-node-feedparser@0.2.2
              │ ├── node-red-node-sentiment@0.1.6
              │ └── node-red-node-twitter@1.2.0
              ├── iobroker.pushover@2.1.0
              ├── iobroker.shelly@5.3.2
              ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.simple-api@2.6.4
              │ └── @iobroker/adapter-core@2.6.0
              ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
              ├── iobroker.socketio@4.1.4
              ├── iobroker.solarlog@2.2.2
              ├── iobroker.sonoff@2.4.7
              ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.12
              ├── iobroker.sql@1.16.2
              ├── iobroker.statistics@1.0.10
              ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
              ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.trashschedule@1.4.5
              ├── iobroker.vis@1.4.5
              ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5
              ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.9
              ├── iobroker.vis-icontwo@0.87.0
              ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.1
              ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
              ├── iobroker.web@4.2.0
              ├── iobroker.zigbee@1.6.16
              ├── semver@5.7.1
              └── yargs@7.1.1
              npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.4.6, required by iobroker.inst@2.0.3
              npm ERR! missing: iobroker.discovery@3.0.3, required by iobroker.inst@2.0.3
              npm ERR! missing: iobroker.ical@1.12.1, required by iobroker.inst@2.0.3
              npm ERR! missing: iobroker.info@1.9.18, required by iobroker.inst@2.0.3
              npm ERR! missing: iobroker.iot@1.11.4, required by iobroker.inst@2.0.3
              npm ERR! missing: iobroker.modbus@4.0.4, required by iobroker.inst@2.0.3
              npm ERR! missing: iobroker.node-red@2.4.2, required by iobroker.inst@2.0.3
              npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.6.4, required by iobroker.inst@2.0.3
              npm ERR! missing: iobroker.trashschedule@1.4.5, required by iobroker.inst@2.0.3
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.admin@5.3.4
              npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.admin@5.3.4
              npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.admin@5.3.4
              npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.admin@5.3.4
              npm ERR! missing: @types/iobroker@4.0.2, required by @iobroker/adapter-core@2.6.0
              npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.26.1
              npm ERR! missing: http-errors@1.8.1, required by body-parser@1.19.2
              npm ERR! missing: raw-body@2.4.3, required by body-parser@1.19.2
              npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by http-errors@1.8.1
              npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by http-errors@1.8.1
              npm ERR! missing: toidentifier@1.0.1, required by http-errors@1.8.1
              npm ERR! missing: http-errors@1.8.1, required by raw-body@2.4.3
              npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by cookie-parser@1.4.6
              npm ERR! missing: content-disposition@0.5.4, required by express@4.17.3
              npm ERR! missing: proxy-addr@2.0.7, required by express@4.17.3
              npm ERR! missing: send@0.17.2, required by express@4.17.3
              npm ERR! missing: serve-static@1.14.2, required by express@4.17.3
              npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by express@4.17.3
              npm ERR! missing: forwarded@0.2.0, required by proxy-addr@2.0.7
              npm ERR! missing: http-errors@1.8.1, required by send@0.17.2
              npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by send@0.17.2
              npm ERR! missing: send@0.17.2, required by serve-static@1.14.2
              npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by express-session@1.17.2
              npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express-session@1.17.2
              npm ERR! missing: @googleapis/drive@2.3.0, required by iobroker.backitup@2.4.6
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.backitup@2.4.6
              npm ERR! missing: dropbox-v2-api@2.5.2, required by iobroker.backitup@2.4.6
              npm ERR! missing: google-auth-library@7.14.1, required by iobroker.backitup@2.4.6
              npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by iobroker.backitup@2.4.6
              npm ERR! missing: express@4.17.3, required by iobroker.backitup@2.4.6
              npm ERR! missing: fs-extra@10.0.1, required by iobroker.backitup@2.4.6
              npm ERR! missing: node-schedule@2.1.0, required by iobroker.backitup@2.4.6
              npm ERR! missing: gaxios@4.3.3, required by googleapis-common@5.1.0
              npm ERR! missing: google-auth-library@7.14.1, required by googleapis-common@5.1.0
              npm ERR! missing: qs@6.7.0, required by googleapis-common@5.1.0
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by readable-stream@1.1.14
              npm ERR! missing: gaxios@4.3.3, required by google-auth-library@7.14.1
              npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by google-auth-library@7.14.1
              npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by gaxios@4.3.3
              npm ERR! missing: gaxios@4.3.3, required by gcp-metadata@4.3.1
              npm ERR! missing: jwa@2.0.0, required by jws@4.0.0
              npm ERR! missing: gaxios@4.3.3, required by gtoken@5.3.2
              npm ERR! missing: google-p12-pem@3.1.4, required by gtoken@5.3.2
              npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by express@4.17.3
              npm ERR! missing: body-parser@1.19.2, required by express@4.17.3
              npm ERR! missing: cookie@0.4.2, required by express@4.17.3
              npm ERR! missing: qs@6.9.7, required by express@4.17.3
              npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express@4.17.3
              npm ERR! missing: mime-types@2.1.34, required by accepts@1.3.8
              npm ERR! missing: negotiator@0.6.3, required by accepts@1.3.8
              npm ERR! missing: mime-db@1.51.0, required by mime-types@2.1.34
              npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by body-parser@1.19.2
              npm ERR! missing: qs@6.9.7, required by body-parser@1.19.2
              npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by raw-body@2.4.3
              npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by content-disposition@0.5.4
              npm ERR! missing: jsonfile@6.1.0, required by fs-extra@10.0.1
              npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by fs-extra@10.0.1
              npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by jsonfile@6.1.0
              npm ERR! missing: cron-parser@3.5.0, required by node-schedule@2.1.0
              npm ERR! missing: tough-cookie@2.5.0, required by request@2.88.2
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by tar-stream@2.1.4
              npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@4.0.3
              npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@3.6.0
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by readable-stream@3.6.0
              npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.24.0
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.bmw@2.5.3
              npm ERR! missing: tough-cookie@4.0.0, required by iobroker.bmw@2.5.3
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.discovery@3.0.3
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.flot@1.10.7
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.fullybrowser@2.1.1
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.habpanel@0.5.0
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.ical@1.12.1
              npm ERR! missing: json-schema@0.4.0, required by iobroker.ical@1.12.1
              npm ERR! missing: node-ical@0.15.1, required by iobroker.ical@1.12.1
              npm ERR! missing: rrule@2.6.4, required by iobroker.ical@1.12.1
              npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.32, required by node-ical@0.15.1
              npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by node-ical@0.15.1
              npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by node-ical@0.15.1
              npm ERR! missing: rrule@2.6.4, required by node-ical@0.15.1
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.influxdb@2.6.3
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.info@1.9.18
              npm ERR! missing: axios@0.25.0, required by iobroker.info@1.9.18
              npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by iobroker.info@1.9.18
              npm ERR! missing: systeminformation@5.11.9, required by iobroker.info@1.9.18
              npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.25.0
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.iot@1.11.4
              npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by iobroker.iot@1.11.4
              npm ERR! missing: mime@3.0.0, required by iobroker.iot@1.11.4
              npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by iobroker.iot@1.11.4
              npm ERR! missing: jsdom@19.0.0, required by iobroker.iot@1.11.4
              npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.2.8
              npm ERR! missing: help-me@3.0.0, required by mqtt@4.2.8
              npm ERR! missing: mqtt-packet@6.10.0, required by mqtt@4.2.8
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by mqtt@4.2.8
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by concat-stream@2.0.0
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by duplexify@4.1.2
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by websocket-stream@5.5.2
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by duplexify@3.7.1
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by readable-stream@2.3.7
              npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
              npm ERR! missing: domexception@4.0.0, required by jsdom@19.0.0
              npm ERR! missing: html-encoding-sniffer@3.0.0, required by jsdom@19.0.0
              npm ERR! missing: http-proxy-agent@5.0.0, required by jsdom@19.0.0
              npm ERR! missing: acorn@8.7.0, required by jsdom@19.0.0
              npm ERR! missing: form-data@4.0.0, required by jsdom@19.0.0
              npm ERR! missing: webidl-conversions@7.0.0, required by jsdom@19.0.0
              npm ERR! missing: whatwg-url@10.0.0, required by jsdom@19.0.0
              npm ERR! missing: ws@8.5.0, required by jsdom@19.0.0
              npm ERR! missing: tough-cookie@4.0.0, required by jsdom@19.0.0
              npm ERR! missing: w3c-xmlserializer@3.0.0, required by jsdom@19.0.0
              npm ERR! missing: whatwg-encoding@2.0.0, required by jsdom@19.0.0
              npm ERR! missing: whatwg-mimetype@3.0.0, required by jsdom@19.0.0
              npm ERR! missing: xml-name-validator@4.0.0, required by jsdom@19.0.0
              npm ERR! missing: whatwg-mimetype@3.0.0, required by data-urls@3.0.1
              npm ERR! missing: webidl-conversions@7.0.0, required by domexception@4.0.0
              npm ERR! missing: whatwg-encoding@2.0.0, required by html-encoding-sniffer@3.0.0
              npm ERR! missing: @tootallnate/once@2.0.0, required by http-proxy-agent@5.0.0
              npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by http-proxy-agent@5.0.0
              npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.4
              npm ERR! missing: tr46@3.0.0, required by whatwg-url@10.0.0
              npm ERR! missing: webidl-conversions@7.0.0, required by whatwg-url@10.0.0
              npm ERR! missing: xml-name-validator@4.0.0, required by w3c-xmlserializer@3.0.0
              npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.3, required by whatwg-encoding@2.0.0
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.jarvis@3.0.11
              npm ERR! missing: cookie@0.4.2, required by engine.io@6.1.2
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.javascript@5.2.21
              npm ERR! missing: @types/node@12.20.47, required by iobroker.javascript@5.2.21
              npm ERR! missing: jsonata@1.8.6, required by iobroker.javascript@5.2.21
              npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.21.1
              npm ERR! missing: cookie@0.4.2, required by @sentry/node@6.19.3
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.kecontact@1.3.3
              npm ERR! missing: buffer@6.0.3, required by iobroker.modbus@4.0.4
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.modbus@4.0.4
              npm ERR! missing: crc@4.1.0, required by iobroker.modbus@4.0.4
              npm ERR! extraneous: buffer@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/buffer
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.mqtt-client@1.6.1
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by mqtt@4.3.7
              npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.3.7
              npm ERR! missing: help-me@3.0.0, required by mqtt@4.3.7
              npm ERR! missing: mqtt-packet@6.10.0, required by mqtt@4.3.7
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by glob@7.1.6
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.node-red@2.4.2
              npm ERR! missing: node-red@1.3.7, required by iobroker.node-red@2.4.2
              npm ERR! missing: node-red-dashboard@2.30.0, required by iobroker.node-red@2.4.2
              npm ERR! missing: node-red-node-email@1.14.0, required by iobroker.node-red@2.4.2
              npm ERR! missing: @node-red/editor-api@1.3.7, required by node-red@1.3.7
              npm ERR! missing: @node-red/nodes@1.3.7, required by node-red@1.3.7
              npm ERR! missing: @node-red/runtime@1.3.7, required by node-red@1.3.7
              npm ERR! missing: @node-red/util@1.3.7, required by node-red@1.3.7
              npm ERR! missing: express@4.17.1, required by node-red@1.3.7
              npm ERR! missing: node-red-admin@0.2.7, required by node-red@1.3.7
              npm ERR! missing: node-red-node-rbe@0.5.0, required by node-red@1.3.7
              npm ERR! missing: node-red-node-tail@0.3.2, required by node-red@1.3.7
              npm ERR! missing: fs-extra@8.1.0, required by node-red@1.3.7
              npm ERR! missing: semver@6.3.0, required by node-red@1.3.7
              npm ERR! missing: mime@2.5.2, required by @node-red/editor-api@1.3.7
              npm ERR! missing: ws@6.2.2, required by @node-red/editor-api@1.3.7
              npm ERR! missing: @node-red/editor-client@1.3.7, required by @node-red/editor-api@1.3.7
              npm ERR! missing: @node-red/util@1.3.7, required by @node-red/editor-api@1.3.7
              npm ERR! missing: body-parser@1.19.0, required by @node-red/editor-api@1.3.7
              npm ERR! missing: express@4.17.1, required by @node-red/editor-api@1.3.7
              npm ERR! missing: express-session@1.17.1, required by @node-red/editor-api@1.3.7
              npm ERR! missing: memorystore@1.6.6, required by @node-red/editor-api@1.3.7
              npm ERR! missing: multer@1.4.2, required by @node-red/editor-api@1.3.7
              npm ERR! missing: oauth2orize@1.11.0, required by @node-red/editor-api@1.3.7
              npm ERR! missing: passport@0.4.1, required by @node-red/editor-api@1.3.7
              npm ERR! missing: bytes@3.1.0, required by body-parser@1.19.0
              npm ERR! missing: http-errors@1.7.2, required by body-parser@1.19.0
              npm ERR! missing: qs@6.7.0, required by body-parser@1.19.0
              npm ERR! missing: raw-body@2.4.0, required by body-parser@1.19.0
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by http-errors@1.7.2
              npm ERR! missing: setprototypeof@1.1.1, required by http-errors@1.7.2
              npm ERR! missing: toidentifier@1.0.0, required by http-errors@1.7.2
              npm ERR! missing: bytes@3.1.0, required by raw-body@2.4.0
              npm ERR! missing: http-errors@1.7.2, required by raw-body@2.4.0
              npm ERR! missing: cookie@0.4.0, required by express-session@1.17.1
              npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express-session@1.17.1
              npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.0, required by express-session@1.17.1
              npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by memorystore@1.6.6
              npm ERR! missing: lru-cache@4.1.5, required by memorystore@1.6.6
              npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.3
              npm ERR! missing: yallist@2.1.2, required by lru-cache@4.1.5
              npm ERR! missing: concat-stream@1.6.2, required by multer@1.4.2
              npm ERR! missing: busboy@0.2.14, required by multer@1.4.2
              npm ERR! missing: mkdirp@0.5.5, required by multer@1.4.2
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by concat-stream@1.6.2
              npm ERR! missing: dicer@0.2.5, required by busboy@0.2.14
              npm ERR! missing: readable-stream@1.1.14, required by busboy@0.2.14
              npm ERR! missing: readable-stream@1.1.14, required by dicer@0.2.5
              npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by readable-stream@1.1.14
              npm ERR! missing: string_decoder@0.10.31, required by readable-stream@1.1.14
              npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @node-red/nodes@1.3.7
              npm ERR! missing: denque@1.5.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
              npm ERR! missing: fs-extra@8.1.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
              npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.2, required by @node-red/nodes@1.3.7
              npm ERR! missing: media-typer@1.1.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
              npm ERR! missing: raw-body@2.4.1, required by @node-red/nodes@1.3.7
              npm ERR! missing: request@2.88.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
              npm ERR! missing: ws@6.2.2, required by @node-red/nodes@1.3.7
              npm ERR! missing: acorn@8.3.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
              npm ERR! missing: acorn-walk@8.1.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
              npm ERR! missing: body-parser@1.19.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
              npm ERR! missing: cheerio@0.22.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
              npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.5, required by @node-red/nodes@1.3.7
              npm ERR! missing: cron@1.7.2, required by @node-red/nodes@1.3.7
              npm ERR! missing: js-yaml@3.14.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
              npm ERR! missing: mqtt@4.2.6, required by @node-red/nodes@1.3.7
              npm ERR! missing: multer@1.4.2, required by @node-red/nodes@1.3.7
              npm ERR! missing: http-errors@1.7.3, required by raw-body@2.4.1
              npm ERR! missing: iconv-lite@0.4.24, required by raw-body@2.4.1
              npm ERR! missing: bytes@3.1.0, required by raw-body@2.4.1
              npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by http-errors@1.7.3
              npm ERR! missing: setprototypeof@1.1.1, required by http-errors@1.7.3
              npm ERR! missing: toidentifier@1.0.0, required by http-errors@1.7.3
              npm ERR! missing: qs@6.5.3, required by request@2.88.0
              npm ERR! missing: tough-cookie@2.4.3, required by request@2.88.0
              npm ERR! missing: punycode@1.4.1, required by tough-cookie@2.4.3
              npm ERR! missing: css-select@1.2.0, required by cheerio@0.22.0
              npm ERR! missing: dom-serializer@0.1.1, required by cheerio@0.22.0
              npm ERR! missing: entities@1.1.2, required by cheerio@0.22.0
              npm ERR! missing: htmlparser2@3.10.1, required by cheerio@0.22.0
              npm ERR! missing: lodash.assignin@4.2.0, required by cheerio@0.22.0
              npm ERR! missing: lodash.bind@4.2.1, required by cheerio@0.22.0
              npm ERR! missing: lodash.filter@4.6.0, required by cheerio@0.22.0
              npm ERR! missing: lodash.foreach@4.5.0, required by cheerio@0.22.0
              npm ERR! missing: lodash.map@4.6.0, required by cheerio@0.22.0
              npm ERR! missing: lodash.merge@4.6.2, required by cheerio@0.22.0
              npm ERR! missing: lodash.pick@4.4.0, required by cheerio@0.22.0
              npm ERR! missing: lodash.reduce@4.6.0, required by cheerio@0.22.0
              npm ERR! missing: lodash.reject@4.6.0, required by cheerio@0.22.0
              npm ERR! missing: lodash.some@4.6.0, required by cheerio@0.22.0
              npm ERR! missing: css-what@2.1.3, required by css-select@1.2.0
              npm ERR! missing: domutils@1.5.1, required by css-select@1.2.0
              npm ERR! missing: nth-check@1.0.2, required by css-select@1.2.0
              npm ERR! missing: dom-serializer@0.1.1, required by domutils@1.5.1
              npm ERR! missing: domelementtype@1.3.1, required by domutils@1.5.1
              npm ERR! missing: domelementtype@1.3.1, required by dom-serializer@0.1.1
              npm ERR! missing: entities@1.1.2, required by dom-serializer@0.1.1
              npm ERR! missing: domelementtype@1.3.1, required by htmlparser2@3.10.1
              npm ERR! missing: domhandler@2.4.2, required by htmlparser2@3.10.1
              npm ERR! missing: domutils@1.5.1, required by htmlparser2@3.10.1
              npm ERR! missing: entities@1.1.2, required by htmlparser2@3.10.1
              npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by htmlparser2@3.10.1
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by htmlparser2@3.10.1
              npm ERR! missing: domelementtype@1.3.1, required by domhandler@2.4.2
              npm ERR! missing: cookie@0.4.0, required by cookie-parser@1.4.5
              npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.32, required by cron@1.7.2
              npm ERR! missing: help-me@1.1.0, required by mqtt@4.2.6
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by mqtt@4.2.6
              npm ERR! missing: mqtt-packet@6.7.0, required by mqtt@4.2.6
              npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.2.6
              npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt@4.2.6
              npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by mqtt@4.2.6
              npm ERR! missing: ws@7.4.1, required by mqtt@4.2.6
              npm ERR! missing: callback-stream@1.1.0, required by help-me@1.1.0
              npm ERR! missing: glob-stream@6.1.0, required by help-me@1.1.0
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by callback-stream@1.1.0
              npm ERR! missing: glob-parent@3.1.0, required by glob-stream@6.1.0
              npm ERR! missing: is-negated-glob@1.0.0, required by glob-stream@6.1.0
              npm ERR! missing: ordered-read-streams@1.0.1, required by glob-stream@6.1.0
              npm ERR! missing: pumpify@1.5.1, required by glob-stream@6.1.0
              npm ERR! missing: remove-trailing-separator@1.1.0, required by glob-stream@6.1.0
              npm ERR! missing: to-absolute-glob@2.0.2, required by glob-stream@6.1.0
              npm ERR! missing: unique-stream@2.3.1, required by glob-stream@6.1.0
              npm ERR! missing: is-glob@3.1.0, required by glob-parent@3.1.0
              npm ERR! missing: path-dirname@1.0.2, required by glob-parent@3.1.0
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by pumpify@1.5.1
              npm ERR! missing: pump@2.0.1, required by pumpify@1.5.1
              npm ERR! missing: is-absolute@1.0.0, required by to-absolute-glob@2.0.2
              npm ERR! missing: is-negated-glob@1.0.0, required by to-absolute-glob@2.0.2
              npm ERR! missing: is-relative@1.0.0, required by is-absolute@1.0.0
              npm ERR! missing: is-windows@1.0.2, required by is-absolute@1.0.0
              npm ERR! missing: is-unc-path@1.0.0, required by is-relative@1.0.0
              npm ERR! missing: unc-path-regex@0.1.2, required by is-unc-path@1.0.0
              npm ERR! missing: json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1, required by unique-stream@2.3.1
              npm ERR! missing: through2-filter@3.0.0, required by unique-stream@2.3.1
              npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by concat-stream@2.0.0
              npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.1
              npm ERR! missing: @node-red/registry@1.3.7, required by @node-red/runtime@1.3.7
              npm ERR! missing: fs-extra@8.1.0, required by @node-red/runtime@1.3.7
              npm ERR! missing: @node-red/util@1.3.7, required by @node-red/runtime@1.3.7
              npm ERR! missing: async-mutex@0.3.1, required by @node-red/runtime@1.3.7
              npm ERR! missing: express@4.17.1, required by @node-red/runtime@1.3.7
              npm ERR! missing: fs-extra@8.1.0, required by @node-red/registry@1.3.7
              npm ERR! missing: semver@6.3.0, required by @node-red/registry@1.3.7
              npm ERR! missing: @node-red/util@1.3.7, required by @node-red/registry@1.3.7
              npm ERR! missing: uglify-js@3.13.3, required by @node-red/registry@1.3.7
              npm ERR! missing: tslib@2.3.1, required by async-mutex@0.3.1
              npm ERR! missing: fs-extra@8.1.0, required by @node-red/util@1.3.7
              npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.33, required by @node-red/util@1.3.7
              npm ERR! missing: i18next@15.1.2, required by @node-red/util@1.3.7
              npm ERR! missing: jsonata@1.8.4, required by @node-red/util@1.3.7
              npm ERR! missing: @babel/runtime@7.17.2, required by i18next@15.1.2
              npm ERR! missing: body-parser@1.19.0, required by express@4.17.1
              npm ERR! missing: content-disposition@0.5.3, required by express@4.17.1
              npm ERR! missing: cookie@0.4.0, required by express@4.17.1
              npm ERR! missing: proxy-addr@2.0.6, required by express@4.17.1
              npm ERR! missing: qs@6.7.0, required by express@4.17.1
              npm ERR! missing: send@0.17.1, required by express@4.17.1
              npm ERR! missing: serve-static@1.14.1, required by express@4.17.1
              npm ERR! missing: setprototypeof@1.1.1, required by express@4.17.1
              npm ERR! missing: forwarded@0.1.2, required by proxy-addr@2.0.6
              npm ERR! missing: http-errors@1.7.2, required by send@0.17.1
              npm ERR! missing: ms@2.1.1, required by send@0.17.1
              npm ERR! missing: tail@2.2.4, required by node-red-node-tail@0.3.2
              npm ERR! missing: serve-static@1.14.1, required by node-red-contrib-polymer@0.0.22
              npm ERR! missing: send@0.17.1, required by serve-static@1.14.1
              npm ERR! missing: serve-static@1.14.1, required by node-red-dashboard@2.30.0
              npm ERR! missing: imap@0.8.19, required by node-red-node-email@1.14.0
              npm ERR! missing: mailparser@3.4.0, required by node-red-node-email@1.14.0
              npm ERR! missing: nodemailer@6.7.2, required by node-red-node-email@1.14.0
              npm ERR! missing: smtp-server@3.9.0, required by node-red-node-email@1.14.0
              npm ERR! missing: readable-stream@1.1.14, required by imap@0.8.19
              npm ERR! missing: utf7@1.0.2, required by imap@0.8.19
              npm ERR! missing: core-util-is@1.0.2, required by readable-stream@1.1.14
              npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@1.1.14
              npm ERR! missing: semver@5.3.0, required by utf7@1.0.2
              npm ERR! missing: encoding-japanese@1.0.30, required by mailparser@3.4.0
              npm ERR! missing: he@1.2.0, required by mailparser@3.4.0
              npm ERR! missing: html-to-text@8.0.0, required by mailparser@3.4.0
              npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.3, required by mailparser@3.4.0
              npm ERR! missing: libmime@5.0.0, required by mailparser@3.4.0
              npm ERR! missing: linkify-it@3.0.3, required by mailparser@3.4.0
              npm ERR! missing: nodemailer@6.7.0, required by mailparser@3.4.0
              npm ERR! missing: mailsplit@5.3.1, required by mailparser@3.4.0
              npm ERR! missing: tlds@1.224.0, required by mailparser@3.4.0
              npm ERR! missing: @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0, required by html-to-text@8.0.0
              npm ERR! missing: deepmerge@4.2.2, required by html-to-text@8.0.0
              npm ERR! missing: he@1.2.0, required by html-to-text@8.0.0
              npm ERR! missing: htmlparser2@6.1.0, required by html-to-text@8.0.0
              npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by html-to-text@8.0.0
              npm ERR! missing: selderee@0.6.0, required by html-to-text@8.0.0
              npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0
              npm ERR! missing: selderee@0.6.0, required by @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0
              npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by domhandler@4.2.2
              npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by htmlparser2@6.1.0
              npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by htmlparser2@6.1.0
              npm ERR! missing: domutils@2.8.0, required by htmlparser2@6.1.0
              npm ERR! missing: entities@2.2.0, required by htmlparser2@6.1.0
              npm ERR! missing: dom-serializer@1.3.2, required by domutils@2.8.0
              npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by domutils@2.8.0
              npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by domutils@2.8.0
              npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by dom-serializer@1.3.2
              npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by dom-serializer@1.3.2
              npm ERR! missing: entities@2.2.0, required by dom-serializer@1.3.2
              npm ERR! missing: parseley@0.7.0, required by selderee@0.6.0
              npm ERR! missing: moo@0.5.1, required by parseley@0.7.0
              npm ERR! missing: nearley@2.20.1, required by parseley@0.7.0
              npm ERR! missing: commander@2.20.3, required by nearley@2.20.1
              npm ERR! missing: moo@0.5.1, required by nearley@2.20.1
              npm ERR! missing: railroad-diagrams@1.0.0, required by nearley@2.20.1
              npm ERR! missing: randexp@0.4.6, required by nearley@2.20.1
              npm ERR! missing: discontinuous-range@1.0.0, required by randexp@0.4.6
              npm ERR! missing: ret@0.1.15, required by randexp@0.4.6
              npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by iconv-lite@0.6.3
              npm ERR! missing: encoding-japanese@1.0.30, required by libmime@5.0.0
              npm ERR! missing: libbase64@1.2.1, required by libmime@5.0.0
              npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.2, required by libmime@5.0.0
              npm ERR! missing: libqp@1.1.0, required by libmime@5.0.0
              npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by iconv-lite@0.6.2
              npm ERR! missing: uc.micro@1.0.6, required by linkify-it@3.0.3
              npm ERR! missing: libbase64@1.2.1, required by mailsplit@5.3.1
              npm ERR! missing: libmime@5.0.0, required by mailsplit@5.3.1
              npm ERR! missing: libqp@1.1.0, required by mailsplit@5.3.1
              npm ERR! missing: base32.js@0.1.0, required by smtp-server@3.9.0
              npm ERR! missing: ipv6-normalize@1.0.1, required by smtp-server@3.9.0
              npm ERR! missing: nodemailer@6.6.1, required by smtp-server@3.9.0
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.pushover@2.1.0
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.shelly@5.3.2
              npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.26.0
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by mqtt@4.3.6
              npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.3.6
              npm ERR! missing: help-me@3.0.0, required by mqtt@4.3.6
              npm ERR! missing: mqtt-packet@6.10.0, required by mqtt@4.3.6
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by mqtt-connection@4.1.0
              npm ERR! missing: mqtt-packet@6.7.0, required by mqtt-connection@4.1.0
              npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt-packet@6.7.0
              npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by node-rest-client@3.1.1
              npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@5.0.0
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.simple-api@2.6.4
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.smartmeter@3.3.4
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.socketio@4.1.4
              npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.socketio@4.1.4
              npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.socketio@4.1.4
              npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.socketio@4.1.4
              npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express-session@1.17.2
              npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by engine.io@3.5.0
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.solarlog@2.2.2
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.sonoff@2.4.7
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.sourceanalytix@0.4.12
              npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @sentry/node@5.30.0
              npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.32, required by cron@1.8.2
              npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.32, required by cron-parser@2.18.0
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.sql@1.16.2
              npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by @azure/ms-rest-js@2.6.1
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by fstream@1.0.12
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by tar@2.2.2
              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by block-stream@0.0.9
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.statistics@1.0.10
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.tankerkoenig@2.1.1
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.trashschedule@1.4.5
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.vis@1.4.5
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.vis-icontwo@0.87.0
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.vis-inventwo@3.3.1
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.web@4.2.0
              npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.6.4, required by iobroker.web@4.2.0
              npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.web@4.2.0
              npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.web@4.2.0
              npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.web@4.2.0
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.ws@1.3.0
              npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.ws@1.3.0
              npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.ws@1.3.0
              npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.ws@1.3.0
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.zigbee@1.6.16
              npm ERR! missing: @babel/cli@https://registry.npmjs.org/@babel/cli/-/cli-7.17.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
              npm ERR! missing: @babel/preset-env@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-env/-/preset-env-7.16.11.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
              npm ERR! missing: @babel/preset-typescript@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-typescript/-/preset-typescript-7.16.7.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
              npm ERR! missing: @types/debounce@https://registry.npmjs.org/@types/debounce/-/debounce-1.2.1.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
              npm ERR! missing: @types/debug@https://registry.npmjs.org/@types/debug/-/debug-4.1.7.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
              npm ERR! missing: @types/jest@https://registry.npmjs.org/@types/jest/-/jest-27.4.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
              npm ERR! missing: @types/mz@https://registry.npmjs.org/@types/mz/-/mz-2.7.4.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
              npm ERR! missing: @types/nedb@https://registry.npmjs.org/@types/nedb/-/nedb-1.8.12.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
              npm ERR! missing: @types/serialport@https://registry.npmjs.org/@types/serialport/-/serialport-8.0.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
              npm ERR! missing: @typescript-eslint/eslint-plugin@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/eslint-plugin/-/eslint-plugin-5.10.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
              npm ERR! missing: @typescript-eslint/parser@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/parser/-/parser-5.10.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
              npm ERR! missing: eslint@https://registry.npmjs.org/eslint/-/eslint-8.8.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
              npm ERR! missing: jest@https://registry.npmjs.org/jest/-/jest-27.5.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
              npm ERR! missing: typedoc@https://registry.npmjs.org/typedoc/-/typedoc-0.22.11.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
              npm ERR! missing: typedoc-plugin-markdown@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-markdown/-/typedoc-plugin-markdown-3.11.13.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
              npm ERR! missing: typedoc-plugin-no-inherit@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-no-inherit/-/typedoc-plugin-no-inherit-1.3.1.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
              npm ERR! missing: typedoc-plugin-sourcefile-url@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-sourcefile-url/-/typedoc-plugin-sourcefile-url-1.0.6.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
              npm ERR! missing: typescript@https://registry.npmjs.org/typescript/-/typescript-4.5.5.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
              npm ERR! extraneous: @babel/cli@https://registry.npmjs.org/@babel/cli/-/cli-7.17.0.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
              npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-env/-/preset-env-7.16.11.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
              npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-typescript/-/preset-typescript-7.16.7.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
              npm ERR! extraneous: @types/debounce@https://registry.npmjs.org/@types/debounce/-/debounce-1.2.1.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
              npm ERR! extraneous: @types/debug@https://registry.npmjs.org/@types/debug/-/debug-4.1.7.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
              npm ERR! extraneous: @types/jest@https://registry.npmjs.org/@types/jest/-/jest-27.4.0.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
              npm ERR! extraneous: @types/mz@https://registry.npmjs.org/@types/mz/-/mz-2.7.4.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
              npm ERR! extraneous: @types/nedb@https://registry.npmjs.org/@types/nedb/-/nedb-1.8.12.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
              npm ERR! extraneous: @types/serialport@https://registry.npmjs.org/@types/serialport/-/serialport-8.0.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
              npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/eslint-plugin/-/eslint-plugin-5.10.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
              npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/parser/-/parser-5.10.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
              npm ERR! extraneous: eslint@8.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
              npm ERR! extraneous: jest@27.5.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
              npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
              npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.11.13 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
              npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
              npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
              npm ERR! extraneous: typescript@4.5.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
              npm ERR! missing: eslint@https://registry.npmjs.org/eslint/-/eslint-8.9.0.tgz, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
              npm ERR! missing: eslint-config-google@https://registry.npmjs.org/eslint-config-google/-/eslint-config-google-0.14.0.tgz, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
              npm ERR! missing: eslint-plugin-jest@https://registry.npmjs.org/eslint-plugin-jest/-/eslint-plugin-jest-26.1.0.tgz, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
              npm ERR! missing: jest@https://registry.npmjs.org/jest/-/jest-27.5.1.tgz, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
              npm ERR! extraneous: eslint@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
              npm ERR! extraneous: eslint-config-google@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-config-google
              npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@26.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
              npm ERR! extraneous: jest@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
              npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.8, required by axios@0.25.0
              npm ERR! missing: @babel/cli@https://registry.npmjs.org/@babel/cli/-/cli-7.17.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
              npm ERR! missing: @babel/preset-env@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-env/-/preset-env-7.16.11.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
              npm ERR! missing: @babel/preset-typescript@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-typescript/-/preset-typescript-7.16.7.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
              npm ERR! missing: @types/debounce@https://registry.npmjs.org/@types/debounce/-/debounce-1.2.1.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
              npm ERR! missing: @types/debug@https://registry.npmjs.org/@types/debug/-/debug-4.1.7.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
              npm ERR! missing: @types/jest@https://registry.npmjs.org/@types/jest/-/jest-27.4.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
              npm ERR! missing: @types/mz@https://registry.npmjs.org/@types/mz/-/mz-2.7.4.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
              npm ERR! missing: @types/nedb@https://registry.npmjs.org/@types/nedb/-/nedb-1.8.12.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
              npm ERR! missing: @types/serialport@https://registry.npmjs.org/@types/serialport/-/serialport-8.0.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
              npm ERR! missing: @typescript-eslint/eslint-plugin@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/eslint-plugin/-/eslint-plugin-5.10.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
              npm ERR! missing: @typescript-eslint/parser@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/parser/-/parser-5.10.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
              npm ERR! missing: eslint@https://registry.npmjs.org/eslint/-/eslint-8.8.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
              npm ERR! missing: jest@https://registry.npmjs.org/jest/-/jest-27.5.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
              npm ERR! missing: typedoc@https://registry.npmjs.org/typedoc/-/typedoc-0.22.11.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
              npm ERR! missing: typedoc-plugin-markdown@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-markdown/-/typedoc-plugin-markdown-3.11.13.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
              npm ERR! missing: typedoc-plugin-no-inherit@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-no-inherit/-/typedoc-plugin-no-inherit-1.3.1.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
              npm ERR! missing: typedoc-plugin-sourcefile-url@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-sourcefile-url/-/typedoc-plugin-sourcefile-url-1.0.6.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
              npm ERR! missing: typescript@https://registry.npmjs.org/typescript/-/typescript-4.5.5.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
              npm ERR! extraneous: @babel/cli@https://registry.npmjs.org/@babel/cli/-/cli-7.17.0.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
              npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-env/-/preset-env-7.16.11.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
              npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-typescript/-/preset-typescript-7.16.7.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
              npm ERR! extraneous: @types/debounce@https://registry.npmjs.org/@types/debounce/-/debounce-1.2.1.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
              npm ERR! extraneous: @types/debug@https://registry.npmjs.org/@types/debug/-/debug-4.1.7.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
              npm ERR! extraneous: @types/jest@https://registry.npmjs.org/@types/jest/-/jest-27.4.0.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
              npm ERR! extraneous: @types/mz@https://registry.npmjs.org/@types/mz/-/mz-2.7.4.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
              npm ERR! extraneous: @types/nedb@https://registry.npmjs.org/@types/nedb/-/nedb-1.8.12.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
              npm ERR! extraneous: @types/serialport@https://registry.npmjs.org/@types/serialport/-/serialport-8.0.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
              npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/eslint-plugin/-/eslint-plugin-5.10.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
              npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/parser/-/parser-5.10.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
              npm ERR! extraneous: eslint@8.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
              npm ERR! extraneous: jest@27.5.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
              npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
              npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.11.13 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
              npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
              npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
              npm ERR! extraneous: typescript@4.5.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
                @mfroeschl
                Ganz schön viele Fehler...
                Da kannst du nix mehr regulär drauf werfen/updaten.
                Vielleicht wäre die Installation von node16 ein Ansatz.
                Also in der nodesource.list aus der 14 eine 16 machen,
                iobroker stop
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                iobroker start
                  Zunächst mal danke für deine superschnelle und kompetente Hilfe.
                  Ich habe hier noch ein Image-Backup vom Januar. Da sind die Fehler zumindest deutlich weniger. Wäre es eine Option von diesem Image-Backup weiterzumachen? Wäre zwar jede Menge Arbeit für mich alles von Januar - heute nachzubauen, aber naja - hilft ja nix 🙂
                  ├── colors@1.4.0
                  ├── fs-extra@7.0.1
                  ├── iobroker@2.0.3
                  ├── iobroker.admin@5.1.25
                  ├── iobroker.backitup@2.2.2
                  ├── iobroker.bmw@2.5.0
                  ├── iobroker.discovery@2.7.3
                  ├── iobroker.fullybrowser@2.0.10
                  ├── iobroker.ical@1.12.1
                  ├── iobroker.influxdb@1.9.5
                  ├── iobroker.info@1.9.8
                  ├── iobroker.javascript@5.2.13
                  ├── iobroker.js-controller@3.3.21
                  ├── iobroker.mqtt-client@1.4.0
                  ├── iobroker.node-red@2.4.1
                  ├── iobroker.pushover@2.0.5
                  ├── iobroker.shelly@4.0.7
                  ├── iobroker.simple-api@2.6.1
                  ├── iobroker.smartmeter@3.2.1
                  ├── iobroker.solarlog@2.1.4
                  ├── iobroker.sonoff@2.4.5
                  ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.8
                  ├── iobroker.sql@1.15.7
                  ├── iobroker.statistics@1.0.9
                  ├── iobroker.trashschedule@1.4.1
                  ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7
                  ├── iobroker.vis-icontwo@0.84.0
                  ├── iobroker.vis-inventwo@3.2.0
                  ├── iobroker.web@3.4.9
                  ├── iobroker.zigbee@1.6.6
                  ├── semver@5.7.1
                  └── yargs@7.1.1
                  npm ERR! extraneous: html-to-text@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/html-to-text
                  npm ERR! extraneous: linkify-it@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/linkify-it
                  npm ERR! extraneous: mailsplit@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/mailsplit
                  npm ERR! extraneous: tlds@1.219.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/tlds
                  npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                  npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                  npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                  npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                  npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.7 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                  npm ERR! extraneous: @types/jest@27.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                  npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                  npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.12 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                  npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                  npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                  npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                  npm ERR! extraneous: eslint@8.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                  npm ERR! extraneous: jest@27.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                  npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.8 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                  npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.11.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                  npm ERR! extraneous: typescript@4.4.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
                  npm ERR! extraneous: eslint@8.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
                  npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@25.2.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
                  npm ERR! extraneous: jest@27.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
                  npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                  npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                  npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                  npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                  npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.7 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                  npm ERR! extraneous: @types/jest@27.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                  npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                  npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.12 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                  npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                  npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                  npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                  npm ERR! extraneous: eslint@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                  npm ERR! extraneous: jest@27.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                  npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.7 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                  npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.11.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                  npm ERR! extraneous: typescript@4.4.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
                  pi@raspberrypi-iobroker:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.1
                  v14.19.1
                  6.14.16
                  pi
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                    @mfroeschl
                    extraneous ist harmlos und kein Fehler im eigentlichen Sinne.
                    Ich würde aber zunächst den Sprung auf node16 versuchen. Backup kannst du dann immer noch einspielen.
                    Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                      @thomas-braun sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
                      @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
                      ein Image-Backup
                        Hab auf V16 upgedateted. Jetzt kommen bei der Adapter-Installation jede Menge Fehlermeldungen
                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages [782 B]
                        Es wurden 5.366 B in 2 s geholt (2.322 B/s).
                        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt full-upgrade
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                        Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                          nodejs
                        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 23,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 3.418 kB Plattenplatz freigegeben.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.14.2-deb-1nodesource1 [23,3 MB]
                        Es wurden 23,3 MB in 2 s geholt (10,7 MB/s).
                        Changelogs werden gelesen... Fertig
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.14.2-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                        Entpacken von nodejs (16.14.2-deb-1nodesource1) über (14.19.1-deb-1nodesource1) ...
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm/lib/config« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm/lib« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/yallist« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/scripts« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib/config« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                        nodejs (16.14.2-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ iobroker start
                        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo reboot
                        Update des mqtt-client Adapters:
                         iobroker upgrade mqtt-client@1.6.2
                        Update mqtt-client from @1.6.1 to @1.6.2
                        Error: Cannot find module 'json-parse-better-errors'Require stack:- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/remote.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/git.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetcher.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/update-notifier.js- /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js- /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:14:19) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1157:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                        Error trying to check npm version: Command failed: npm -vError: Cannot find module 'json-parse-better-errors'Require stack:- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/remote.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/git.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetcher.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/update-notifier.js- /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js- /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:14:19) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1157:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        ERROR: Process exited with code 30
                          Thomas Braun Most Active @mfroeschl last edited by
                          @mfroeschl
                            mfroeschl @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun said in Updates funktionieren nicht mehr:
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.14.2
                            v16.14.2
                            Require stack:
                              Wassn jetzt kaputt?
                              /usr/bin/npm -v
                                /usr/bin/npm -v
                                /usr/bin/npm -v
                                Require stack:
                                  @mfroeschl
                                  Keine Ahnung was da kaputt ist.
                                    Schade. Trotzdem Danke für deinen Support.
                                    Dann mach ich mich mal dran das Backup wieder up-to-date zu bringen.
                                      Thomas Braun Most Active @mfroeschl last edited by Thomas Braun
                                      @mfroeschl
                                      Haste kein gescheites aktuelles Backup? Vom Backitup-Adapter?
                                      Ein fullimage aus Januar ist ja nur unwesentlich besser als gar nix.
                                      Und die 'krumme Installation von npm und Konsorten' war da noch nicht drin? Sonst knallst du dir den Kram ja wieder per Image auf die Kiste.
                                        Eigentlich schon. Ich habe jeden Tage in Backup auf dem FTP abgelegt.
                                        Leider funktionert der Restore überhaupt nicht. Ich hatte vorgestern ein neues Image runtergeladen und mittels
                                        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        den iobroker installiert.
                                        ein
                                        iobroker restore 0
                                        hatte 4x das gleiche ergebnis. Zunächst wurde der Admin und der Backitup Adapter lt. Meldungen deinstalliert, dann wurde der Admin Adapter wieder installiert.
                                        Dann kam die Meldung, dass der Restore erfolgreich beendet ist.
                                        nach iobroker start und diversen reboots war aber immer der admin adatper nicht mehr erreichbar.
                                        Hab dann irgendwann aufgegeben.
                                        Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ...weiß ich nicht, zumindest kann ich auf diesem Backup alle Adapter prolbemlos updaten
                                            Image von was?
                                            4478
