    4. Updates funktionieren nicht mehr
      mfroeschl @Thomas Braun last edited by
      Eigentlich schon. Ich habe jeden Tage in Backup auf dem FTP abgelegt.
      Leider funktionert der Restore überhaupt nicht. Ich hatte vorgestern ein neues Image runtergeladen und mittels
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      den iobroker installiert.
      ein
      iobroker restore 0
      hatte 4x das gleiche ergebnis. Zunächst wurde der Admin und der Backitup Adapter lt. Meldungen deinstalliert, dann wurde der Admin Adapter wieder installiert.
      Dann kam die Meldung, dass der Restore erfolgreich beendet ist.
      nach iobroker start und diversen reboots war aber immer der admin adatper nicht mehr erreichbar.
      Hab dann irgendwann aufgegeben.
      Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        @thomas-braun said in Updates funktionieren nicht mehr:
        Und die 'krumme Installation von npm und Konsorten' war da noch nicht drin? Sonst knallst du dir den Kram ja wieder per Image auf die Kiste
        ...weiß ich nicht, zumindest kann ich auf diesem Backup alle Adapter prolbemlos updaten
          Thomas Braun Most Active @mfroeschl last edited by
          @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
          Image von was?
            Ein neues Image von buster für den Raspi.
              mfroeschl @mfroeschl last edited by
              @mfroeschl
              ähh Bullseye
                Womöglich war der nur nicht gestartet.
                  Ich hatte auch
                  iobroker start all
                  mehrfach probiert
                    Homoran Global Moderator Administrators @mfroeschl last edited by Homoran
                    ein
                    iobroker restore 0
                    wieso nehmt ihr alle die 0 und nicht den Dateinamen?
                    und welches Ergebnis genau?
                      mfroeschl @Homoran last edited by
                      habe den Befehl im Internet gefunden und mir da nix dabei gedacht.
                      Das Ergebnis nach der Meldung dass der Restore successful gewesen sein war immer gleich. Der admin Adpater des iobrokers war nicht über 192.xxx.xxx.xxx:8081 erreichbar.
                      Es wurden auch keine Adapter installiert die im Backup enthalten waren, lediglich der Admin-Adapter, sonst nix.
                        und wie lange hast du dann gewartet um den admin aufzurufen?
                        Danach werden erst alle Adapter neu gebaut. Das dauert schon mal gerne 1h+
                        Allerdings müsste der Admin erreichbar sein.
                        Wie Thomas schon schreibt war der wahrscheinlich nur nicht gestartet
                          Hab einige Minuten gewartet, genau weiß ich das aber nicht mehr.
                          Ist aber kein Problem, hab hier noch einen Pi3B rumlegen, da installier ich jetzt einfach nochmal das aktuelle Image, dann installiere ich den iobroker drauf und mache ein restore.
                          Ich poste hier dann die Meldungen und Screenshots..
                            und dann bekommen wir das schon ans laufen!
                            Welcher Controller läuft auf dem Backup?
                            Schon mit jsonl oder noch mit file/redis
                              @homoran said in Updates funktionieren nicht mehr:
                              Wie finde ich das heraus, das sagt mir nix, sorry
                                das sagt mir nix,
                                die interne Datenbank für die States/objects wurde mit dem neuen Controller auf jsonl umgestellt. Davor wurden sie ind einfache JSON Dateien (File) geschriebn
                                Wenn du im Backup noch einen älteren Controller (v3x) laufen hast musst du nach der Neuinstallaton diesen erst downgraden.
                                ggf. war das dein Problem
                                  Ich hatte die js-controller immer up-to-date gehalten. Da müsste der 4.0.21 drauf gewesen sein
                                  Hab jetzt eine neues Image von bulleyes auf eine neue SD Karte gespielt und den iobroker installiert.
                                  library: loaded
                                  Library version=2022-02-10
                                      Welcome to the ioBroker installer!
                                      Installer version: 2022-02-13
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/4)
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [282 kB]
                                  Es wurden 306 kB in 2 s geholt (198 kB/s).
                                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                  Installed gcc-c++
                                  Installed python-dev
                                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                  Directory /opt/iobroker created
                                      Installing ioBroker (3/4)
                                      Finalizing installation (4/4)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                  Fixing directory permissions...
                                      ioBroker was installed successfully
                                      Open http://192.168.0.73:8081 in a browser and start configuring!
                                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    @mfroeschl
                                    Jetzt ruf ich den Admin Adapter mit 192.168.0.73.8181 auf. Sind diese Fehlermeldungen normal?
                                      @mfroeschl
                                      Die Zeitzone scheint schonmal falsch zu sein.
                                        Die Zeitzone passt jetzt schonmal
                                        Soll ich jetzt das Restore über den backitup-Adapter machen oder manuell, also die Backup-Datei nach /opt/iobroker/backups kopieren und dann mit
                                        iobroker restore 0
                                        starten?
                                          @mfroeschl
                                          Ich mache meine Backups immer über den Adapter.
                                          Bitte keine Screenshots des Logs, bitte über
                                          iobroker logs --watch
                                          aus der Konsole kopieren und in CodeTags eingebettet hier rein.
                                            @mfroeschl am besten über Backitup, das genauso konfiguriert wird wie bisher, das letzte Backup vom Original Speicherort wiederherstellen.
                                            Wenn manuell dann mit den Dateinamen aufrufen
                                            4478
