    3. Off Topic
    4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
    • Dicken
      Dicken @haselchen last edited by
      @haselchen haste mal versucht das über die Displayhelligkeit nach zu regulieren? Wobei dann ist natürlich auch die Schrift dunkler.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Dicken last edited by
        @dicken
        Ja , klar.
        Keine Chance.
        Die Kamerabilder kann man irgendwann nicht mehr sehen, die Umrandung ist trotzdem noch zu hell.
        Naja, muss ich mit leben, obwohl ich sowas ja hasse 🙂
        Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dicken
          @haselchen
          Würd vllt dann mal bewusst nen Container mit grauem Rahmen oder ne andere Farbe um die View einbauen, das es evtl. gewollt aussieht. Vllt sieht das ja dann besser aus?
          • haselchen
            @dicken
            Ich hab ja noch 1 RIBBA Rahmen hier... wenn ich mal ganz viel Zeit und Lust habe.... 🙂
            Eigentlich wollte ich das Ganze dann mal ne Spur grösser machen, aber wenn das dann dabei rauskommt, würde ich mir in den ...beißen.
            Da muss ich mal ganz in Ruhe irgendwann an die Sache gehen.
            • Dicken
              @haselchen
              Ne ich mein nen Visuellen Rahmen um den Inhalt der View ziehen. Das is doch schnell gemacht 🙂
              • haselchen
                @dicken
                Lach, ach so, nein, dass ist ja noch schlimmer.
                Man soll ja keinen Rahmen sehen, sei es vom Bildschirm oder einen VIS Rahmen.
                Man soll einfach denken, da ist Schrift auf dem Glas 😉
                • Enrico Fischer
                  Enrico Fischer last edited by
                  Für alle die Fragen zum Thema CSS beim Mirror haben,hier mal ein Link.Ich hab vor geraumer Zeit auch mit dem Mirror beschäftigt und die Arbeiten hochgeladen. https://forum.magicmirror.builders/topic/13108/css-experiments-for-newbies
                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Enrico Fischer last edited by haselchen
                    @Dicken
                    @Ritschy2000
                    und den Rest
                    Beim Tablet kann ich ja Navigationsleisten benutzen , auch weil ein Tablet "getouched" werden kann.
                    Wie kann ich das managen, dass ich mehrere Views erstelle und entweder manuell die Views durchlaufen lasse oder mit Alexa zu bestimmten Views schalten kann?
                    Ich vermute das wird mitunter heikel werden, dass die anderen Views dann ebenfalls im Kioskmodus aufgerufen werden.
                    Momentan habe ich 1 View , die lasse ich mit einem Skript aus dem Netz im Vollbildmodus automatisch starten beim Hochfahren vom Raspi.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @haselchen last edited by
                      @Dicken
                      @Ritschy2000
                      @Dragon
                      Keiner eine Idee?
                      Überlegt nochmal 🙂
                        liv-in-sky @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        theoretisch:
                        mit alexa einen datenpunkt setzen (zahl)
                        in der vis ein script, welches diesen datenpunkt alle z.b 3 sekunden abfragt und dann je nachdem eine andere seite aufruft
                        oder :
                        die vis mit dem materialdesign menu app widget nutzen (eigentlich das view8 widget) - da geht das auch, über eine zahl eine seite zu öffnen
                        @haselchen sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                        müßte man testen - aber hier wird sowas etwas anders gemacht https://www.computerhilfen.de/info/google-chrome-im-kiosk-mode-fernsteuern-url-adresse-wechseln.html
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Hey und danke für die Ideen.
                          Geht da auch was mit der Instanz ID aus dem VIS Editor?
                          Wo taucht die in den Objekten auf?
                          Kann ich damit nen Blockly basteln?
                            @haselchen
                            ja das geht sicher auch - aber ich mag diese id sache nicht, weil bei einem cache löschen, die id geändert wird - aber im kiosk mode habe ich noch nie den cache gelöscht
                            unter vis.0 sollten die dp sein
                            mit dem view8 widget würde es wohl am einfachsten sein
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by haselchen
                              @liv-in-sky
                              Hab mal so alles durchgeguckt.
                              vis.0 Datenpunkte etc.
                              Aber wie Du das mit dem Widget meinst, bin ich noch nicht drauf gekommen 🤔
                              Die erste View heisst Übersicht und ich will, dass nach ca. 30sek zur 2.View (Übersicht2) gewechselt wird.
                              Dann wieder zurück usw.
                              Praktisch wird der Raspi gestartet und lädt die 1.View im Kioskmodus durch ein Startskript (aus dem Netz).
                                liv-in-sky @haselchen last edited by liv-in-sky
                                @haselchen
                                das view8 widget zeigt über einen datenpunkt (zahl) eine bestimmte view an - d.h. das view8 widget muss in eine eigene neue view (die du im kiosk definierst) und wird über den ganzen view bereich gezogen - in diesem view8 wird dann z.b übersicht angezeigt, wenn du 0 in den dp schreibst und bei 1 wird die view2 angezeigt - usw
                                das widget heißt view in widget 8
                                schau es dir mal an - dannsiehst du den vorteil
                                  Dragon @haselchen last edited by
                                  @haselchen ich habe leider keine Fotos von Anfang bis Ende gemacht. Aber das ist eigentlich alles selbsterklärend.
                                  Vielen Dank für das Kompliment. Bin auch sehr glücklich mit dem Ergebnis.
                                  • Kusselin
                                    Kusselin @Dicken last edited by
                                    @dicken sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                                    Ich hatte heute Abend mal ein bisschen Zeit rumzuspielen und hab mal nen ganz anderen Ansatz getestet.
                                    Ich hab mir auf meinem NUC unter Proxmox einen LXC Container mit Ubuntu installiert, dort MagicMirror eingerichtet und als Server gestartet.
                                    Hi, schön.. ne Frage..bei der Installation im LXC ist da was zu beachten (Haken noch setzen oder so?)
                                    Ich hab’s gestern mal mit der Script Installation aufm NUC probiert...
                                    nachdem ich mp2 Start MagiMirror gemacht habe sollte ja wenn man aufm Käppi Z.B. die ip des LXC Containers gefolgt von :8080 eingibt sehen... tust aber nicht
                                    Über ne Info wie du vorgegangen bist wäre super.
                                      mrjeschke @Kusselin last edited by
                                      @kusselin
                                      Moin,
                                      Beim LXC-Container muss man keine besonderen Einstellungen machen.
                                      Da der MM im LXC-Container ja als Server laufen muss, braucht man dort einige kleine Einstellungen.
                                      Keine Ahnung, ob du da schon etwas konfiguriert hast.
                                      Am Anfang der config.js steht der Eintrag address: "localhost" ändern auf address "0.0.0.0"
                                      Dann musst du eventuell den EIntrag ipWhitelist anpassen.
                                      Wenn alle Geräte bei dir im Netz auf den MM zugreifen dürfen, einfach den Inhalt der eckigen Klammern löschen.
                                      Außerdem hatte ich (glaube ich) noch den Eintrag
                                      serverOnly: true,
                                      Wenn es dann noch klemmt, am besten den MM stoppen und im Verzeichnis MagicMirror mit
                                      npm run server
                                      starten. Dann siehst du auch eventuelle Fehlermeldungen.
                                      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Kusselin
                                        Kusselin @mrjeschke last edited by Kusselin
                                        @mrjeschke sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                                        @kusselin
                                        Moin,
                                        serverOnly: true,
                                        npm run server
                                        Hi danke für die Info.
                                        den Eintrag
                                        serverOnly: true,
                                        kommt der auch in die config?
                                        Was noch komisch ist...ich habe den MM noch auf einem Pi installiert und da habe ich auch das Modul "MMM-SoccerLiveScore" installiert....sowie das iobroker Modul...da also aufm Pi wird alles angezeigt...auf dem MM im LXC Container da wird iobroker udn die Soccer Table nicht angezeigt....
                                        weisst du ev. woran das noch liegen kann?
                                          @kusselin
                                          Ja richtig, der Eintrag
                                          serverOnly: true,
                                          muss in die config. Der Eintrag ist mit allen Optionen schon verhanden.
                                          Aber auskommentiert. Du musst nur den Kommentar wegnehmen und
                                          die anderen Optionen löschen. Wenn dieser Eintrag fehlt, kann man nur
                                          lokal auf den MM zugreifen und nicht über das Netzwerk.
                                          • Kusselin
                                            @mrjeschke o.k. danke...zu meiner anderen sache kannst du nix sagen?
                                            Gruss
                                            magic mirror
                                            24
                                            224
                                            41969
