    4. Updates funktionieren nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @mfroeschl last edited by
      @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
      Ich hatte vorgestern ein neues Image runtergeladen
      Image von was?
        mfroeschl @Thomas Braun last edited by
        Ein neues Image von buster für den Raspi.
          mfroeschl @mfroeschl last edited by
          @mfroeschl
          ähh Bullseye
            nach iobroker start und diversen reboots war aber immer der admin adatper nicht mehr erreichbar.
            Womöglich war der nur nicht gestartet.
              Ich hatte auch
              iobroker start all
              mehrfach probiert
                Homoran Global Moderator Administrators @mfroeschl last edited by Homoran
                ein
                iobroker restore 0
                hatte 4x das gleiche ergebnis.
                wieso nehmt ihr alle die 0 und nicht den Dateinamen?
                und welches Ergebnis genau?
                  mfroeschl @Homoran last edited by
                  habe den Befehl im Internet gefunden und mir da nix dabei gedacht.
                  Das Ergebnis nach der Meldung dass der Restore successful gewesen sein war immer gleich. Der admin Adpater des iobrokers war nicht über 192.xxx.xxx.xxx:8081 erreichbar.
                  Es wurden auch keine Adapter installiert die im Backup enthalten waren, lediglich der Admin-Adapter, sonst nix.
                    und wie lange hast du dann gewartet um den admin aufzurufen?
                    Danach werden erst alle Adapter neu gebaut. Das dauert schon mal gerne 1h+
                    Allerdings müsste der Admin erreichbar sein.
                    Wie Thomas schon schreibt war der wahrscheinlich nur nicht gestartet
                      Hab einige Minuten gewartet, genau weiß ich das aber nicht mehr.
                      Ist aber kein Problem, hab hier noch einen Pi3B rumlegen, da installier ich jetzt einfach nochmal das aktuelle Image, dann installiere ich den iobroker drauf und mache ein restore.
                      Ich poste hier dann die Meldungen und Screenshots..
                        und dann bekommen wir das schon ans laufen!
                        Welcher Controller läuft auf dem Backup?
                        Schon mit jsonl oder noch mit file/redis
                          @homoran said in Updates funktionieren nicht mehr:
                          Wie finde ich das heraus, das sagt mir nix, sorry
                            das sagt mir nix,
                            die interne Datenbank für die States/objects wurde mit dem neuen Controller auf jsonl umgestellt. Davor wurden sie ind einfache JSON Dateien (File) geschriebn
                            Wenn du im Backup noch einen älteren Controller (v3x) laufen hast musst du nach der Neuinstallaton diesen erst downgraden.
                            ggf. war das dein Problem
                              Ich hatte die js-controller immer up-to-date gehalten. Da müsste der 4.0.21 drauf gewesen sein
                              Hab jetzt eine neues Image von bulleyes auf eine neue SD Karte gespielt und den iobroker installiert.
                               curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              library: loaded
                              Library version=2022-02-10
                                  Welcome to the ioBroker installer!
                                  Installer version: 2022-02-13
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/4)
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [282 kB]
                              Es wurden 306 kB in 2 s geholt (198 kB/s).
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                              Installed gcc-c++
                              Installed python-dev
                                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
                              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                              Directory /opt/iobroker created
                                  Installing ioBroker (3/4)
                                  Finalizing installation (4/4)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                              Fixing directory permissions...
                                  ioBroker was installed successfully
                                  Open http://192.168.0.73:8081 in a browser and start configuring!
                              You need to re-login before doing anything else on the console!
                              pi@raspberrypi:~ $
                                @mfroeschl
                                Jetzt ruf ich den Admin Adapter mit 192.168.0.73.8181 auf. Sind diese Fehlermeldungen normal?
                                  @mfroeschl
                                  Die Zeitzone scheint schonmal falsch zu sein.
                                    Die Zeitzone passt jetzt schonmal
                                    Soll ich jetzt das Restore über den backitup-Adapter machen oder manuell, also die Backup-Datei nach /opt/iobroker/backups kopieren und dann mit
                                    iobroker restore 0
                                    starten?
                                      @mfroeschl
                                      Ich mache meine Backups immer über den Adapter.
                                      Bitte keine Screenshots des Logs, bitte über
                                      iobroker logs --watch
                                      aus der Konsole kopieren und in CodeTags eingebettet hier rein.
                                        @mfroeschl am besten über Backitup, das genauso konfiguriert wird wie bisher, das letzte Backup vom Original Speicherort wiederherstellen.
                                        Wenn manuell dann mit den Dateinamen aufrufen
                                          @homoran @Thomas-Braun
                                          Hab das Backup jetzt über den Adapter gestartet.
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker logs --watch
                                          2022-04-27 21:13:40.309  - info: backitup.0 (923) cleaned everything up...
                                          2022-04-27 21:13:40.301  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                                          2022-04-27 21:13:40.304  - info: admin.0 (624) terminating http server on port 8081
                                          2022-04-27 21:13:40.319  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, proc                              ess=true)
                                          2022-04-27 21:13:40.320  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false,                               process=true)
                                          2022-04-27 21:13:40.322  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, p                              rocess=true)
                                          2022-04-27 21:13:40.357  - info: admin.0 (624) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-04-27 21:13:40.359  - info: discovery.0 (706) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-04-27 21:13:40.365  - info: backitup.0 (923) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-04-27 21:13:40.370  - info: admin.0 (624) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-04-27 21:13:40.371  - info: backitup.0 (923) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without rea                              son
                                          2022-04-27 21:13:40.373  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2022-04-27 21:13:40.378  - info: discovery.0 (706) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without re                              ason
                                          2022-04-27 21:13:40.381  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill sign                              al
                                          2022-04-27 21:13:40.383  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signa                              l
                                          2022-04-27 21:13:41.083  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1                              56 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2022-04-27 21:13:41.087  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with cod                              e 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2022-04-27 21:13:41.089  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with co                              de 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2022-04-27 21:13:41.091  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                          2022-04-27 21:13:41.168  - info: host.raspberrypi terminated
                                          2022-04-27 21:17:44.858  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                          2022-04-27 21:17:44.870  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2022-04-27 21:17:44.872  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                                          2022-04-27 21:17:44.873  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a
                                          2022-04-27 21:18:14.908  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                          2022-04-27 21:18:14.929  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                          2022-04-27 21:18:21.502  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                          2022-04-27 21:18:21.514  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2022-04-27 21:18:21.516  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                                          2022-04-27 21:18:21.517  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a
                                          2022-04-27 21:18:51.552  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                          2022-04-27 21:18:51.572  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                          2022-04-27 21:18:57.999  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                          2022-04-27 21:18:58.011  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2022-04-27 21:18:58.013  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                                          2022-04-27 21:18:58.014  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a
                                          Ich poste jetzt ein letztes mal noch einen Screenshot von der Ausgabe des Restore-Prozesses über den Adapter weil nich alle Meldungen im iobroker-log zu sehen sind:
                                          Im Endergebnis bin ich jetzt soweit wie die letzen 4 mal auch schon, der Admin-Adapter lässt sich nicht mehr aufrufen.
                                            @mfroeschl was kommt bei
                                            iobroker status und iobroker list instances ?
                                            4478
