Updates funktionieren nicht mehr
@mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
nach iobroker start und diversen reboots war aber immer der admin adatper nicht mehr erreichbar.
Womöglich war der nur nicht gestartet.
ein
iobroker restore 0hatte 4x das gleiche ergebnis.
wieso nehmt ihr alle die 0 und nicht den Dateinamen?
und welches Ergebnis genau?
habe den Befehl im Internet gefunden und mir da nix dabei gedacht.
Das Ergebnis nach der Meldung dass der Restore successful gewesen sein war immer gleich. Der admin Adpater des iobrokers war nicht über 192.xxx.xxx.xxx:8081 erreichbar.
Es wurden auch keine Adapter installiert die im Backup enthalten waren, lediglich der Admin-Adapter, sonst nix.
und wie lange hast du dann gewartet um den admin aufzurufen?
Danach werden erst alle Adapter neu gebaut. Das dauert schon mal gerne 1h+Allerdings müsste der Admin erreichbar sein.
Wie Thomas schon schreibt war der wahrscheinlich nur nicht gestartet
Hab einige Minuten gewartet, genau weiß ich das aber nicht mehr.
Ist aber kein Problem, hab hier noch einen Pi3B rumlegen, da installier ich jetzt einfach nochmal das aktuelle Image, dann installiere ich den iobroker drauf und mache ein restore.
Ich poste hier dann die Meldungen und Screenshots.. -
und dann bekommen wir das schon ans laufen!
Welcher Controller läuft auf dem Backup?
Schon mit jsonl oder noch mit file/redis -
@homoran said in Updates funktionieren nicht mehr:
Wie finde ich das heraus, das sagt mir nix, sorry
das sagt mir nix,
die interne Datenbank für die States/objects wurde mit dem neuen Controller auf jsonl umgestellt. Davor wurden sie ind einfache JSON Dateien (File) geschriebn
Wenn du im Backup noch einen älteren Controller (v3x) laufen hast musst du nach der Neuinstallaton diesen erst downgraden.ggf. war das dein Problem
Ich hatte die js-controller immer up-to-date gehalten. Da müsste der 4.0.21 drauf gewesen sein
Hab jetzt eine neues Image von bulleyes auf eine neue SD Karte gespielt und den iobroker installiert.
curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - library: loaded Library version=2022-02-10 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installer! Installer version: 2022-02-13 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/4) ========================================================================== OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB] OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [282 kB] Es wurden 306 kB in 2 s geholt (198 kB/s). Paketlisten werden gelesen… Fertig Changing npm registry to https://registry.npmjs.org Installed gcc-c++ Installed python-dev ========================================================================== Creating ioBroker user and directory (2/4) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Directory /opt/iobroker created ========================================================================== Installing ioBroker (3/4) ========================================================================== ========================================================================== Finalizing installation (4/4) ========================================================================== Enabling autostart... Autostart enabled! Fixing directory permissions... ========================================================================== ioBroker was installed successfully Open http://192.168.0.73:8081 in a browser and start configuring! ========================================================================== You need to re-login before doing anything else on the console! pi@raspberrypi:~ $
Jetzt ruf ich den Admin Adapter mit 192.168.0.73.8181 auf. Sind diese Fehlermeldungen normal?
Die Zeitzone scheint schonmal falsch zu sein.
Die Zeitzone passt jetzt schonmal
Soll ich jetzt das Restore über den backitup-Adapter machen oder manuell, also die Backup-Datei nach /opt/iobroker/backups kopieren und dann mit
iobroker restore 0
starten?
Ich mache meine Backups immer über den Adapter.
Bitte keine Screenshots des Logs, bitte überiobroker logs --watch
aus der Konsole kopieren und in CodeTags eingebettet hier rein.
@mfroeschl am besten über Backitup, das genauso konfiguriert wird wie bisher, das letzte Backup vom Original Speicherort wiederherstellen.
Wenn manuell dann mit den Dateinamen aufrufen
Hab das Backup jetzt über den Adapter gestartet.
pi@raspberrypi:~ $ iobroker logs --watch 2022-04-27 21:13:40.309 - info: backitup.0 (923) cleaned everything up... 2022-04-27 21:13:40.301 - info: host.raspberrypi received SIGTERM 2022-04-27 21:13:40.304 - info: admin.0 (624) terminating http server on port 8081 2022-04-27 21:13:40.319 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, proc ess=true) 2022-04-27 21:13:40.320 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true) 2022-04-27 21:13:40.322 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, p rocess=true) 2022-04-27 21:13:40.357 - info: admin.0 (624) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-04-27 21:13:40.359 - info: discovery.0 (706) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-04-27 21:13:40.365 - info: backitup.0 (923) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-04-27 21:13:40.370 - info: admin.0 (624) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-27 21:13:40.371 - info: backitup.0 (923) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without rea son 2022-04-27 21:13:40.373 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal 2022-04-27 21:13:40.378 - info: discovery.0 (706) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without re ason 2022-04-27 21:13:40.381 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill sign al 2022-04-27 21:13:40.383 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signa l 2022-04-27 21:13:40.309 - info: backitup.0 (923) cleaned everything up... 2022-04-27 21:13:40.301 - info: host.raspberrypi received SIGTERM 2022-04-27 21:13:40.304 - info: admin.0 (624) terminating http server on port 8081 2022-04-27 21:13:40.319 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, proc ess=true) 2022-04-27 21:13:40.320 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true) 2022-04-27 21:13:40.322 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, p rocess=true) 2022-04-27 21:13:40.357 - info: admin.0 (624) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-04-27 21:13:40.359 - info: discovery.0 (706) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-04-27 21:13:40.365 - info: backitup.0 (923) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-04-27 21:13:40.370 - info: admin.0 (624) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-27 21:13:40.371 - info: backitup.0 (923) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without rea son 2022-04-27 21:13:40.373 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal 2022-04-27 21:13:40.378 - info: discovery.0 (706) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without re ason 2022-04-27 21:13:40.381 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill sign al 2022-04-27 21:13:40.383 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signa l 2022-04-27 21:13:41.083 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 56 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2022-04-27 21:13:41.087 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with cod e 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2022-04-27 21:13:41.089 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with co de 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2022-04-27 21:13:41.091 - info: host.raspberrypi All instances are stopped. 2022-04-27 21:13:41.168 - info: host.raspberrypi terminated 2022-04-27 21:13:41.083 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 56 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2022-04-27 21:13:41.087 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with cod e 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2022-04-27 21:13:41.089 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with co de 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2022-04-27 21:13:41.091 - info: host.raspberrypi All instances are stopped. 2022-04-27 21:13:41.168 - info: host.raspberrypi terminated 2022-04-27 21:17:44.858 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting 2022-04-27 21:17:44.870 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-04-27 21:17:44.872 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1 2022-04-27 21:17:44.873 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a 2022-04-27 21:17:44.858 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting 2022-04-27 21:17:44.870 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-04-27 21:17:44.872 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1 2022-04-27 21:17:44.873 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a 2022-04-27 21:18:14.908 - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart 2022-04-27 21:18:14.929 - info: host.raspberrypi iobroker _restart 2022-04-27 21:18:14.908 - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart 2022-04-27 21:18:14.929 - info: host.raspberrypi iobroker _restart 2022-04-27 21:18:21.502 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting 2022-04-27 21:18:21.514 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-04-27 21:18:21.516 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1 2022-04-27 21:18:21.517 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a 2022-04-27 21:18:21.502 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting 2022-04-27 21:18:21.514 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-04-27 21:18:21.516 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1 2022-04-27 21:18:21.517 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a 2022-04-27 21:18:51.552 - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart 2022-04-27 21:18:51.572 - info: host.raspberrypi iobroker _restart 2022-04-27 21:18:51.552 - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart 2022-04-27 21:18:51.572 - info: host.raspberrypi iobroker _restart 2022-04-27 21:18:57.999 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting 2022-04-27 21:18:58.011 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-04-27 21:18:58.013 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1 2022-04-27 21:18:58.014 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a 2022-04-27 21:18:57.999 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting 2022-04-27 21:18:58.011 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-04-27 21:18:58.013 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1 2022-04-27 21:18:58.014 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a
Ich poste jetzt ein letztes mal noch einen Screenshot von der Ausgabe des Restore-Prozesses über den Adapter weil nich alle Meldungen im iobroker-log zu sehen sind:
Im Endergebnis bin ich jetzt soweit wie die letzen 4 mal auch schon, der Admin-Adapter lässt sich nicht mehr aufrufen.
@mfroeschl was kommt bei
iobroker status
undiobroker list instances
Kann es sein, dass durch den Fehler der Node/NPM Installation auf dem Backup-System die Backup-Datei einen Schaden hat?
pi@raspberrypi:~ $ iobroker status No connection to databases possible ... pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances No connection to databases possible ... pi@raspberrypi:~ $
ich weiß nicht was du damit genau meinst.
kann aber auch das angesprochene mögliche Problem mit der internen Datenbank sein -
Das Restore funktio
Das Restore funktioniert ja offenschtlich nicht. Da das Restore auf einem komplett neu aufgesetzen System stattfindet kann doch eigentlich nur noch die Backup-Datei das Problem sein.
Ist halt alles saublöd. Hab täglich ein Backup gemacht und trotzdem alles seit Januar futsch
