    3. Off Topic
    4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
    • Dicken
      Dicken @haselchen last edited by
      @haselchen
      Ne ich mein nen Visuellen Rahmen um den Inhalt der View ziehen. Das is doch schnell gemacht 🙂
      • haselchen
        haselchen Most Active @Dicken last edited by
        @dicken
        Lach, ach so, nein, dass ist ja noch schlimmer.
        Man soll ja keinen Rahmen sehen, sei es vom Bildschirm oder einen VIS Rahmen.
        Man soll einfach denken, da ist Schrift auf dem Glas 😉
        • Enrico Fischer
          Enrico Fischer last edited by
          Für alle die Fragen zum Thema CSS beim Mirror haben,hier mal ein Link.Ich hab vor geraumer Zeit auch mit dem Mirror beschäftigt und die Arbeiten hochgeladen. https://forum.magicmirror.builders/topic/13108/css-experiments-for-newbies
          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • haselchen
            haselchen Most Active @Enrico Fischer last edited by haselchen
            @Dicken
            @Ritschy2000
            und den Rest
            Beim Tablet kann ich ja Navigationsleisten benutzen , auch weil ein Tablet "getouched" werden kann.
            Wie kann ich das managen, dass ich mehrere Views erstelle und entweder manuell die Views durchlaufen lasse oder mit Alexa zu bestimmten Views schalten kann?
            Ich vermute das wird mitunter heikel werden, dass die anderen Views dann ebenfalls im Kioskmodus aufgerufen werden.
            Momentan habe ich 1 View , die lasse ich mit einem Skript aus dem Netz im Vollbildmodus automatisch starten beim Hochfahren vom Raspi.
            • haselchen
              haselchen Most Active @haselchen last edited by
              @Dicken
              @Ritschy2000
              @Dragon
              Keiner eine Idee?
              Überlegt nochmal 🙂
                liv-in-sky @haselchen last edited by
                @haselchen
                theoretisch:
                mit alexa einen datenpunkt setzen (zahl)
                in der vis ein script, welches diesen datenpunkt alle z.b 3 sekunden abfragt und dann je nachdem eine andere seite aufruft
                oder :
                die vis mit dem materialdesign menu app widget nutzen (eigentlich das view8 widget) - da geht das auch, über eine zahl eine seite zu öffnen
                @haselchen sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                müßte man testen - aber hier wird sowas etwas anders gemacht https://www.computerhilfen.de/info/google-chrome-im-kiosk-mode-fernsteuern-url-adresse-wechseln.html
                • haselchen
                  haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Hey und danke für die Ideen.
                  Geht da auch was mit der Instanz ID aus dem VIS Editor?
                  Wo taucht die in den Objekten auf?
                  Kann ich damit nen Blockly basteln?
                    @haselchen
                    ja das geht sicher auch - aber ich mag diese id sache nicht, weil bei einem cache löschen, die id geändert wird - aber im kiosk mode habe ich noch nie den cache gelöscht
                    unter vis.0 sollten die dp sein
                    mit dem view8 widget würde es wohl am einfachsten sein
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by haselchen
                      @liv-in-sky
                      Hab mal so alles durchgeguckt.
                      vis.0 Datenpunkte etc.
                      Aber wie Du das mit dem Widget meinst, bin ich noch nicht drauf gekommen 🤔
                      Die erste View heisst Übersicht und ich will, dass nach ca. 30sek zur 2.View (Übersicht2) gewechselt wird.
                      Dann wieder zurück usw.
                      Praktisch wird der Raspi gestartet und lädt die 1.View im Kioskmodus durch ein Startskript (aus dem Netz).
                        liv-in-sky @haselchen last edited by liv-in-sky
                        @haselchen
                        das view8 widget zeigt über einen datenpunkt (zahl) eine bestimmte view an - d.h. das view8 widget muss in eine eigene neue view (die du im kiosk definierst) und wird über den ganzen view bereich gezogen - in diesem view8 wird dann z.b übersicht angezeigt, wenn du 0 in den dp schreibst und bei 1 wird die view2 angezeigt - usw
                        das widget heißt view in widget 8
                        schau es dir mal an - dannsiehst du den vorteil
                          Dragon @haselchen last edited by
                          @haselchen ich habe leider keine Fotos von Anfang bis Ende gemacht. Aber das ist eigentlich alles selbsterklärend.
                          Vielen Dank für das Kompliment. Bin auch sehr glücklich mit dem Ergebnis.
                          • Kusselin
                            Kusselin @Dicken last edited by
                            @dicken sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                            Ich hatte heute Abend mal ein bisschen Zeit rumzuspielen und hab mal nen ganz anderen Ansatz getestet.
                            Ich hab mir auf meinem NUC unter Proxmox einen LXC Container mit Ubuntu installiert, dort MagicMirror eingerichtet und als Server gestartet.
                            Hi, schön.. ne Frage..bei der Installation im LXC ist da was zu beachten (Haken noch setzen oder so?)
                            Ich hab’s gestern mal mit der Script Installation aufm NUC probiert...
                            nachdem ich mp2 Start MagiMirror gemacht habe sollte ja wenn man aufm Käppi Z.B. die ip des LXC Containers gefolgt von :8080 eingibt sehen... tust aber nicht
                            Über ne Info wie du vorgegangen bist wäre super.
                              mrjeschke @Kusselin last edited by
                              @kusselin
                              Moin,
                              Beim LXC-Container muss man keine besonderen Einstellungen machen.
                              Da der MM im LXC-Container ja als Server laufen muss, braucht man dort einige kleine Einstellungen.
                              Keine Ahnung, ob du da schon etwas konfiguriert hast.
                              Am Anfang der config.js steht der Eintrag address: "localhost" ändern auf address "0.0.0.0"
                              Dann musst du eventuell den EIntrag ipWhitelist anpassen.
                              Wenn alle Geräte bei dir im Netz auf den MM zugreifen dürfen, einfach den Inhalt der eckigen Klammern löschen.
                              Außerdem hatte ich (glaube ich) noch den Eintrag
                              serverOnly: true,
                              Wenn es dann noch klemmt, am besten den MM stoppen und im Verzeichnis MagicMirror mit
                              npm run server
                              starten. Dann siehst du auch eventuelle Fehlermeldungen.
                              Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Kusselin
                                Kusselin @mrjeschke last edited by Kusselin
                                @mrjeschke sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                                @kusselin
                                Moin,
                                serverOnly: true,
                                npm run server
                                Hi danke für die Info.
                                den Eintrag
                                serverOnly: true,
                                kommt der auch in die config?
                                Was noch komisch ist...ich habe den MM noch auf einem Pi installiert und da habe ich auch das Modul "MMM-SoccerLiveScore" installiert....sowie das iobroker Modul...da also aufm Pi wird alles angezeigt...auf dem MM im LXC Container da wird iobroker udn die Soccer Table nicht angezeigt....
                                weisst du ev. woran das noch liegen kann?
                                  @kusselin
                                  Ja richtig, der Eintrag
                                  serverOnly: true,
                                  muss in die config. Der Eintrag ist mit allen Optionen schon verhanden.
                                  Aber auskommentiert. Du musst nur den Kommentar wegnehmen und
                                  die anderen Optionen löschen. Wenn dieser Eintrag fehlt, kann man nur
                                  lokal auf den MM zugreifen und nicht über das Netzwerk.
                                  • Kusselin
                                    @mrjeschke o.k. danke...zu meiner anderen sache kannst du nix sagen?
                                    Gruss
                                    • Kusselin
                                      Ich habe noch massive Probleme den Server nach dem Starten am Laufen zu halten... im MM Forum habe ich zwar ein paar Tipps bekommen aber so richtig verständlich für mich mal wieder nicht 😞
                                      Was ich nicht verstehe.. wen ich den Server von MM im Eigenständigen LXC Container starte und ich schließe dann putty... ist die Verbindung weg wenn ich am läppi die ip:8080 eingebe!! Wieso? Ich starte den Server doch....
                                      Die Befehle für Screen habe ich noch nicht verstanden..
                                      Kann mir einer hier ev. Einen anderen Weg noch zeigen das der Server auch nach einem zb rebelt online bleibt?
                                      Danke euch
                                        mrjeschke @Kusselin last edited by mrjeschke
                                        @kusselin
                                        Wenn du den MM über das Terminal startest, wird er natürlich beendet wenn du das Terminal schließt.
                                        Üblicherweise macht man den autostart mit PM2, aber das hat bei mir auch nicht gut geklappt.
                                        Deshalb mache ich es über crontab.
                                        // neue Datei erstellen
                                        cd ~
                                        nano mm.sh
                                        cd ~/MagicMirror
                                        npm run server
                                        // speicher und beenden
                                        // Datei ausführbar machen
                                        chmod +x mm.sh
                                        crontab -e
                                        // am Ende der Datei einfügen (usernamen wenn nötig anpassen - hier pi)
                                        @reboot /home/pi/mm.sh
                                        //speichern und beenden + neu booten
                                        • Kusselin
                                          @mrjeschke die neue Datei kann ich mit Notepad erstellen.. ist das richtig... ?
                                          Crontab schon oft gehört aber nie benutzt ...
                                          Heißt ich öffne notepad und erstelle eine neue Datei..das füge ich dort ein
                                          cd ~
                                          nano mm.sh
                                          cd ~/MagicMirror
                                          npm run server
                                          Dann speichere ich die Datei... in welchem Format? Und wo kopiere ich die Datei hin?
                                          Dann ausführbar machen richtig?
                                          Dann nochmal die Datei öffnen (verstehe ich das richtig? ) und das einfügen am Ende
                                          Also würde die neu erstellte Datei dann am Schluss so aussehen:
                                          cd ~
                                          nano mm.sh
                                          cd ~/MagicMirror
                                          npm run server
                                            @kusselin
                                            Auf keinen Fall Windows Notepad. Da kommt nur Unfug raus.
                                            Die Befehle sind im Terminal / ssh einzugeben.
                                            Mit cd ~
                                            geht es ins home-Verzeichnis
                                            Dann startest du dort mit
                                            nano mm.sh
                                            den Editor und gibst die beiden Zeilen
                                            cd ~/MagicMirror
                                            npm run server
                                            ein. Mit Steuerung s speichern, Mit Steuerung x beenden.
                                            Dann gibst du ein
                                            crontab -e
                                            Es öffnet sich so etwas wie ein Editor, dort kommt nur eine Zeile rein (am Ende)
                                            Wieder mit Steueruns s speichern, mit Steuerung x beenden.
                                            sudo reboot
                                            Fertig
                                            magic mirror
                                            24
                                            224
                                            41945
