    4. Updates funktionieren nicht mehr
      mfroeschl @Homoran last edited by
      Hab einige Minuten gewartet, genau weiß ich das aber nicht mehr.
      Ist aber kein Problem, hab hier noch einen Pi3B rumlegen, da installier ich jetzt einfach nochmal das aktuelle Image, dann installiere ich den iobroker drauf und mache ein restore.
      Ich poste hier dann die Meldungen und Screenshots..
        Homoran Global Moderator Administrators @mfroeschl last edited by
        @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
        und dann bekommen wir das schon ans laufen!
        Welcher Controller läuft auf dem Backup?
        Schon mit jsonl oder noch mit file/redis
          @homoran said in Updates funktionieren nicht mehr:
          Wie finde ich das heraus, das sagt mir nix, sorry
            Homoran Global Moderator Administrators @mfroeschl last edited by Homoran
            das sagt mir nix,
            die interne Datenbank für die States/objects wurde mit dem neuen Controller auf jsonl umgestellt. Davor wurden sie ind einfache JSON Dateien (File) geschriebn
            Wenn du im Backup noch einen älteren Controller (v3x) laufen hast musst du nach der Neuinstallaton diesen erst downgraden.
            ggf. war das dein Problem
              Ich hatte die js-controller immer up-to-date gehalten. Da müsste der 4.0.21 drauf gewesen sein
              Hab jetzt eine neues Image von bulleyes auf eine neue SD Karte gespielt und den iobroker installiert.
               curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2022-02-10
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2022-02-13
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [282 kB]
              Es wurden 306 kB in 2 s geholt (198 kB/s).
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
              Installed gcc-c++
              Installed python-dev
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Directory /opt/iobroker created
                  Installing ioBroker (3/4)
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
              Fixing directory permissions...
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.0.73:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              pi@raspberrypi:~ $
                mfroeschl @mfroeschl last edited by
                @mfroeschl
                Jetzt ruf ich den Admin Adapter mit 192.168.0.73.8181 auf. Sind diese Fehlermeldungen normal?
                  Thomas Braun Most Active @mfroeschl last edited by
                  @mfroeschl
                  Die Zeitzone scheint schonmal falsch zu sein.
                    mfroeschl @Thomas Braun last edited by
                    Die Zeitzone passt jetzt schonmal
                    Soll ich jetzt das Restore über den backitup-Adapter machen oder manuell, also die Backup-Datei nach /opt/iobroker/backups kopieren und dann mit
                    iobroker restore 0
                    starten?
                      @mfroeschl
                      Ich mache meine Backups immer über den Adapter.
                      Bitte keine Screenshots des Logs, bitte über
                      iobroker logs --watch
                      aus der Konsole kopieren und in CodeTags eingebettet hier rein.
                        @mfroeschl am besten über Backitup, das genauso konfiguriert wird wie bisher, das letzte Backup vom Original Speicherort wiederherstellen.
                        Wenn manuell dann mit den Dateinamen aufrufen
                          @homoran @Thomas-Braun
                          Hab das Backup jetzt über den Adapter gestartet.
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker logs --watch
                          2022-04-27 21:13:40.309  - info: backitup.0 (923) cleaned everything up...
                          2022-04-27 21:13:40.301  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                          2022-04-27 21:13:40.304  - info: admin.0 (624) terminating http server on port 8081
                          2022-04-27 21:13:40.319  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, proc                              ess=true)
                          2022-04-27 21:13:40.320  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false,                               process=true)
                          2022-04-27 21:13:40.322  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, p                              rocess=true)
                          2022-04-27 21:13:40.357  - info: admin.0 (624) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-04-27 21:13:40.359  - info: discovery.0 (706) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-04-27 21:13:40.365  - info: backitup.0 (923) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-04-27 21:13:40.370  - info: admin.0 (624) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-04-27 21:13:40.371  - info: backitup.0 (923) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without rea                              son
                          2022-04-27 21:13:40.373  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2022-04-27 21:13:40.378  - info: discovery.0 (706) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without re                              ason
                          2022-04-27 21:13:40.381  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill sign                              al
                          2022-04-27 21:13:40.383  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signa                              l
                          2022-04-27 21:13:41.083  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1                              56 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-04-27 21:13:41.087  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with cod                              e 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-04-27 21:13:41.089  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with co                              de 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-04-27 21:13:41.091  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                          2022-04-27 21:13:41.168  - info: host.raspberrypi terminated
                          2022-04-27 21:17:44.858  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                          2022-04-27 21:17:44.870  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-04-27 21:17:44.872  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                          2022-04-27 21:17:44.873  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a
                          2022-04-27 21:18:14.908  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                          2022-04-27 21:18:14.929  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                          2022-04-27 21:18:21.502  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                          2022-04-27 21:18:21.514  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-04-27 21:18:21.516  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                          2022-04-27 21:18:21.517  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a
                          2022-04-27 21:18:51.552  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                          2022-04-27 21:18:51.572  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                          2022-04-27 21:18:57.999  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                          2022-04-27 21:18:58.011  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-04-27 21:18:58.013  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                          2022-04-27 21:18:58.014  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.73 2003:da:5f00:ce00:9eb2:f889:33e1:b860 fe80::ec9c:b21:4613:e89a
                          Ich poste jetzt ein letztes mal noch einen Screenshot von der Ausgabe des Restore-Prozesses über den Adapter weil nich alle Meldungen im iobroker-log zu sehen sind:
                          Im Endergebnis bin ich jetzt soweit wie die letzen 4 mal auch schon, der Admin-Adapter lässt sich nicht mehr aufrufen.
                            @mfroeschl was kommt bei
                            iobroker status und iobroker list instances ?
                              Kann es sein, dass durch den Fehler der Node/NPM Installation auf dem Backup-System die Backup-Datei einen Schaden hat?
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                              No connection to databases possible ...
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                              pi@raspberrypi:~ $
                                ich weiß nicht was du damit genau meinst.
                                kann aber auch das angesprochene mögliche Problem mit der internen Datenbank sein
                                  Das Restore funktio
                                  Das Restore funktioniert ja offenschtlich nicht. Da das Restore auf einem komplett neu aufgesetzen System stattfindet kann doch eigentlich nur noch die Backup-Datei das Problem sein.
                                  Ist halt alles saublöd. Hab täglich ein Backup gemacht und trotzdem alles seit Januar futsch 😞
                                  crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @mfroeschl last edited by
                                    @mfroeschl probier mal
                                    Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                    Unter objects und states gibt es jeweils ein ' "connectTimeout": 2000,`
                                    Zahl ändern auf 5000
                                      mfroeschl @crunchip last edited by mfroeschl
                                      @crunchip said in Updates funktionieren nicht mehr:
                                      Hab in der oben erwähnten Datei gerade gesehen, dass hier die IP-Adresse des Systems das die Backup-Datei erzeugt hat drinnen steht:
                                      objects": {
                                          "type": "jsonl",
                                          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                          "host": "192.168.25.10",
                                          "port": 9001,
                                          "noFileCache": false,
                                          "maxQueue": 1000,
                                          "writeFileInterval": 5000,
                                      Also das produktive System welches täglich die Backup-Dateien erzeugt hat hatte eine feste IP-Adresse, nämlich die 192.168.25.10.
                                      Der neue Host, auf dem das Restore jetzt durchgeführt wurde hat aber natürlich eine andere IP, nämlich die 192.168.0.73.
                                      Wird denn versucht durch das Restore die IP-Adresse vom alten Host auf den neuen übertragen?
                                        Wird denn durch das Restore die IP-Adresse vom alten Host auf den neuen übertragen?
                                        ja!
                                        eigentlich sollte vor dem anschließenden start von iobroker der Befehl iobroker host this zumindest den Hostnamen anpassen.
                                        Wenn du jedoch fälschlicherweise im admin nicht 0.0.0.0 sondern eine IP eingegeben hattest, kommst du nicht mehr drauf.
                                        das hätte aber iobroker list instances gezeigt.
                                        ich tippe immer noch, dass dein Backup keine jsonl Datenbank hatte
                                          mfroeschl @Homoran last edited by mfroeschl
                                          Da stand definiv 0.0.0.0 drinnen. Die fest IP wurde im Raspberry vergeben, nicht im iobroker
                                          Das ändern der IP in der Datei bringt auch nix, Admin ist trotzdem nicht erreichtbar
                                            dann entpack die mal und sieh dir an was da drin steht.
                                            4478
