    4. Test Adapter Birthdays
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Thaibodo last edited by
      @thaibodo sagte in Test Adapter Birthdays:
      Ich habe es auch mit Synology Contacts probiert, bei mir werden aber keine Daten übernommen.
      Ich bekomme unter anderem diese Fehlermeldung:
      Exception-Code: UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE: request to https://xxxx failed, reason: unable to verify the first certificate
      Bitte mit 1.2.1 testen
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Hey, wäre es möglich anstelle der ical URL auch eine Instanz anzugeben?
        Könnte man das Feature mit hinzufügen?
          haus-automatisierung Developer Most Active @Stephan Schleich last edited by
          @stephan-schleich sagte in Test Adapter Birthdays:
          Nein, das habe ich im Trashschedule-Adapter so gemacht und es führt nur zur Verwirrung. Ich bekomme ständig Mails und Issue mit Fragen, dass Termine nicht auftauchen usw.
          Und das liegt in den meisten Fällen daran, dass die iCal Instanz nicht richtig konfiguriert ist. Das wollte ich hier vermeiden.
            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
            @haus-automatisierung habe mir gerade den Adapter installiert. Zum Test habe ich meinen Geburtstag manuell eingetragen, gespeichert und geschlossen. Wenn ich nun einen weiteren manuell eingeben möchte, ist dies nicht mehr möglich.
            Ich trage der Reihe nach ein,
            Name, Tag, Monat, Jahr, sobald ich aber das Jahr eingetragen habe, kann ich nicht mehr speichern, die Anzeige springt dann um und sieht so aus
            Edit:
            hab den "Fehler" gefunden. Beim Eintragen der Zahlen hab ich nicht über die Pfeiltasten geblättert, sondern die vorgegebe "2000" rausgelöscht und manuell die Zahl eingetragen
            Edit: und danach erst weiter hochgeblättert, steht ja paar Zeilen weiter oben schon das Problem🙃 wieder zu voreilig geschrieben
            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              haus-automatisierung Developer Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip Ja der Fehler ist seit Januar offen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1263
              Glaube ich muss mich selbst mal in React einarbeiten und das anschauen 🤔
              klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
              closed Validation issue in json components (tables) #1263
              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung ok,
                würde es denn klappen, keinen min/max Wert zu hinterlegen, bzw anders gefragt,
                ich hätte jetzt spontan ein paar Geburtstage zum eintragen,
                wo ich aber das Geburtsjahr nicht kenne😜
                daher die Frage, ob es auch möglich wäre, ohne das Jahr einen Geburtstag zu hinterlegen.
                  @crunchip Aktuell ist das nicht vorgesehen. Dann müsste man sich auch im kompletten Prozess überlegen wie man damit umgeht. Was passiert mit den Datenpunkten / wie werden Meldungen aufgebaut (doppelte Konfiguration?) / wie sieht das json aus
                    McOnno last edited by McOnno
                    @haus-automatisierung : Ich hätte da noch eine Bitte...
                    Kannst du evt noch 1 DP für den Ruf- oder Spitznamen einfügen?
                    Ich habe einige Leute in meiner Liste, wo ich den "echten" Vornamen gar nicht weiß...
                    Ansonsten geiler Adapter, auch der Trashschedule läuft bei mir prima!
                    Onno
                      haus-automatisierung Developer Most Active @McOnno last edited by
                      @mconno sagte in Test Adapter Birthdays:
                      Du kannst doch als Name eintragen was Du willst?!
                      • Chaot
                        Chaot @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung Vielleicht meint er ein Notizfeld wo dann die Info detailliierter stehen kann ohne die mit in die VIS zu bringen.
                        Beispielsweise "Knallkopp aus den dritten Stock" reicht um den zuzuordnen, macht aber in der Vis ein blödes Bild. Da sollte dann besser nur "Nachbar" auftauchen.
                        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Chaot last edited by
                          @chaot sagte in Test Adapter Birthdays:
                          Mir fehlt hier das ganzheitliche Konzept 🤔
                          • Welches Feld soll dafür in iCal genutzt werden?
                          • Welches Feld soll dafür in CardDAV genutzt werden?
                          • Was passiert, wenn das Feld leer ist?
                          • Soll es dafür einen weiteren Platzhalter für den Text geben?
                          Generell macht es ja nur dann Sinn, wenn man die Info zusätzlich zum richtigen Namen hat. Und wenn @McOnno den "echten Vornamen" gar nicht weiß, wird die Konfiguration des Adapters und das Ergebnis ziemlich komplex. Leere Termine kann man im iCal ja z.B. gar nicht anlegen.
                            McOnno @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung Es würde ja schon reichen, wenn Vorname und Name getrennt sind, also 2 Felder, die dann bei Bedarf zusammen gesetzt werden können...
                            Ich meine z.B. so: Vorn = Karl
                            Name = Dall
                            wird dann zu: Vorn = Karl Dall
                            Name = Kalle
                            wenn er ein Freund ist, rede ich ihn mit Kalle an, ansonsten eben mit Karl Dall
                              Bitte mal einen iCal-Termin als Beispiel erstellen, wie Du Dir das vorstellst. Also beide Varianten.
                                McOnno @haus-automatisierung last edited by McOnno
                                @haus-automatisierung Ich glaube, dass das ein schlechter Vorschlag war, Vorname und Name zu trennen!
                                Evt geht es besser, wenn im Feld "Beschreibung" außer der Jahreszahl noch Text stehen könnte, der dann für alles andere genutzt werden kann. Ich denke, dass eine Separierung von Geb-Jahr und dem Text dahinter einfacher zu realisieren ist!? Den Text dann in DP "sonst oder Bem(erkung)" speichern. Wenn kein Text vorhanden, den DP eben leer lassen.
                                  haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                  Mit Version 2.0.0 wird jetzt auch der nächste runde Geburtstag ausgerechnet und in einem json sämtliche runde Geburtstage aller Einträge bereitgestellt (z.B. für VIS Tabellen).
                                  Das Update ist über das Beta-Repository verfügbar.
                                    Wie schon gesagt, möchte ich den Adapter nicht unnötig kompliziert machen. Je komplexer und je mehr Einstellungsmöglichkeiten, desto mehr Fragen, desto Fehleranfälliger und desto mehr Zeit für Support.
                                    Aktuell ist es so, dass man die Geburtstage aus mehreren Quellen zusammenführen kann. Das heißt, dass so eine Sonderbehandlung für iCal wieder eine Ausnahme und mehr Dokumentation bedeutet (die am Ende leider eh keiner liest).
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      bommel_030 @haus-automatisierung last edited by
                                      Danke, nettes Feature. Läuft hier einwandfrei.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                                        genau, das ist ein kalender feature für geburtstage. nichts anderes. der ist daraus entstanden, weil einige den trash verunglimpft haben. die eierlegendewollmilchsau gibts halt nicht.
                                        auch wenn manche devs mitspielen, irgendwo muss halt schluß sein.
                                        ist nicht böse gemeint... 🙂
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                          @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
                                          Ich mache ja viel mit und setze Wünsche auch gerne um - allerdings muss sich mir der Sinn erschließen. Das ist in diesem Fall (noch) nicht passiert 🙂
                                            Auch mit der neuen Version bekomme ich keine Daten in den Adapter.
                                            Mit der Fehlermeldung kann ich leider nichts anfangen.
                                            haus-automatisierung amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            49672
