    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      Wildbill @PLCHome 0 last edited by
      @plchome-0 Kannst Du mir sagen, wie ich an die geänderte Version komme? Auf Github finde ich nur die 1.1.8 mit Changlog-Datum vom 16.3. aber der letzten Änderung in den Dateien von vor 12 Tagen. Ich habe die 1.1.8 aber längst im iobroker, keine Ahnung seit wann, ist aber schon etwas her...
      Gruss, Jürgen
      PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • chucky666
        chucky666 @PLCHome 0 last edited by
        @plchome-0
        Danke für den Adapter , bis jetzt läuft er super
        gibt es irgendwo eine erklärung für die ganzen Datenpunkte ?
        wie bekommt man eine erwartungskurve hin ?
        PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          PLCHome 0 Developer @Wildbill last edited by
          @wildbill 1.1.8 ist korrekt. Die ist jetzt auch im stable daher ist das Datum älter
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @chucky666 last edited by
            @chucky666 Growatt hat für jeden Umrichtertyp andere Datenpunktnamen. Ich kenne die Zuordnung nicht. Der Adapter nimmt einfach die Antwort von Growatt und legt die Objekte anhand der Struktur an. Bei der History kommen auch mehr als früher angezeigt wurden, die History ist aus der Weboberfläche verschwunden, ich bin mal gespannt, wielange man die Abfragen kann.
            • PLCHome 0
              PLCHome 0 Developer @chucky666 last edited by PLCHome 0
              chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • chucky666
                @plchome-0 danke dir . Ich teste gerade den Adapter Pvforecast
                  Garf @PLCHome 0 last edited by Garf
                    Wildbill @magix last edited by
                    @PLCHome-0
                    @magix sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                    Mir ist aufgefallen, wenn ich nochmal in die Adaptereinstellungen gehe, das dann alle Felder wieder leer sind und auch keine Häkchen unten mehr gesetzt werden können.
                    Ist das normal?
                    Besteht die Möglichkeit noch die Voltwerte abzugreifen?
                    Mir ist heute exakt das gleiche Problem aufgefallen. Wenn ich auf irgendeinem meine Apple-Geräte die Konfigseite des Adapters mit Safari öffne sind alle Werte leer. Das ist sowohl auf zwei Mac als auch auf dem IPad und IPhone so. Öffne ich Konfig-Seiten anderer Adapter so kann ich alles normal bedienen. Öffne ich auf den Macs die Konfig-Seite des Growatt-Adapter mit Firefox so sind alle Werte da und ich kann auch alles bedienen.
                    Das Problem ist also nur die Konfiguration-Seite des Growatt-Adapters in Verbindung mit Safari. Alles andere geht.
                    Inhaltsblocker sind deaktiviert, kann ja aber eigentlich nichts sein, wenn die anderen Seiten gehen.
                    Was ist beim Growatt-Adapter anders oder wo kann ich ansetzen? Kann mal jemand mit Apple-Hardware testen, ob das bei ihm mit Safari auch so ist?
                    Gruß, Jürgen
                    • PLCHome 0
                      @wildbill ich habe lieder kein safari, kannst du die Seite debuggen:
                      https://wordpress.org/support/article/using-your-browser-to-diagnose-javascript-errors/
                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @plchome-0 Schaue ich mir die Tage mal an und poste es dann hier.
                        Vielleicht komme ich morgen schon dazu.
                        Gruss, Jürgen
                          @plchome-0 So, ich habe mal die Adapter-Konfig jeweils im Safari und Firefox geöffnet und einen Screenshot gemacht, sowie den Inhalt aus der Konsole kopiert:
                          Safari
                          [Log] [2022-04-28T04:48:03.564Z] Try to connect (socket.io.js, line 65)
                          [Log] " (translate.js, line 24)
                                       <i class="material-icons">refresh</i>
                                     ": {"en": "
                                     ", "de": "
                                     ", "ru": "
                                     ", "pt": "
                                     ", "nl": "
                                     ", "fr": "
                                     ", "es": "
                                     ", "pl": "
                                     ", "it": "
                                     ", "zh-cn": "
                                               Action
                                             ": {"en": "
                                               Action
                                             ", "de": "
                                               Action
                                             ", "ru": "
                                               Action
                                             ", "pt": "
                                               Action
                                             ", "nl": "
                                               Action
                                             ", "fr": "
                                               Action
                                             ", "es": "
                                               Action
                                             ", "pl": "
                                               Action
                                             ", "it": "
                                               Action
                                             ", "zh-cn": "
                                               Action
                          [Error] TypeError: undefined is not an object (evaluating 'key.length')
                             decrypt (index_m.html:42)
                             (anonyme Funktion) (adapter-settings.js:441)
                             (anonyme Funktion) (socket.io.js:258)
                             (anonyme Funktion) (socket.io.js:166)
                          Firefox
                          06:51:55.467 Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl). Statuscode: (null).
                          06:51:55.479 Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>".
                          index_m.html
                          index_m.html
                          06:51:55.522 [2022-04-28T04:51:55.523Z] Try to connect socket.io.js:59:41
                          06:51:55.527 Passwort-Felder sind in einem unsicheren (http://) Iframe vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
                          index_m.html
                          06:51:55.560 " <i class="material-icons">refresh</i> ": {"en": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "de": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "ru": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "pt": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "nl": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "fr": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "es": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "pl": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "it": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "zh-cn": " <i class="material-icons">refresh</i> "}, translate.js:24:17
                          06:51:55.561 " Action ": {"en": " Action ", "de": " Action ", "ru": " Action ", "pt": " Action ", "nl": " Action ", "fr": " Action ", "es": " Action ", "pl": " Action ", "it": " Action ", "zh-cn": " Action "},
                          Die Ausgaben sind zwar komplett unterschiedlich, aber beides vom selben MAC aus und ziemlich zeitgleich. Kannst Du da was Verdächtiges erkennen oder mich daraufhin gezielt irgendwo weiter "forschen" lassen?
                          Gruss, Jürgen
                          • PLCHome 0
                            PLCHome 0 Developer @Wildbill last edited by PLCHome 0
                            @wildbill said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                            key.length
                            Der Fehler passiert auf Zeile 25 beim Entschlüsseln.
                            Er behauptet, der Key hat keine Länge.
                            Der wird aber in Zeile 159 gesetzt.
                            Komisch.
                                <script type="text/javascript">
                                  let secret;
                                  if (!encrypt || typeof encrypt !== 'function') {
                                    function encrypt(key, value) {
                                      if (value === undefined) {
                                        value = key;
                                        key = secret;
                                      var result = '';
                                      for (var i = 0; i < value.length; ++i) {
                                        result += String.fromCharCode(key[i % key.length].charCodeAt(0) ^ value.charCodeAt(i));
                                      return result;
                                  if (!decrypt || typeof decrypt !== 'function') {
                                    function decrypt(key, value) {
                                        value = key;
                                        key = secret;
                                      var result = '';
                                      return result;
                                  function storeObject(id, obj, objList) {
                                    let ebene = id.split('.');
                                    ebene.shift();
                                    ebene.shift();
                                    if (ebene[0] == 'info' || ebene.length < 2) {
                                      return;
                                    let newId = ebene.join('.');
                                    //let n = ebene[ebene.length-1]
                                    //let parent = ebene.slice(0,ebene.length-1).join('.');
                                    objList.push({ id: newId, name: obj.common.name, type: obj.common.type, created: new Date(obj.ts).toLocaleString(), action: 'normal' });
                                  function showObjList(onChange, settings, objList) {
                                    update = Object.assign({}, settings.objUpdate);
                                    objList.forEach(function (o) {
                                      if (update[o.id.toLowerCase]) {
                                        o.action = update[o.id.toLowerCase].action;
                                      delete update[o.id.toLowerCase];
                                    Object.keys(update).forEach(id => {
                                      if (update[id].action == 'delete') {
                                        objList.push({ id: update[id].id, name: '', type: '', created: '', action: update[id].action });
                                    objList.sort(function (dev1, dev2) {
                                      let x = dev1.id.split('.'),
                                        y = dev2.id.split('.');
                                      while ((x.length > 0 && y.length > 0 && x.length == y.length) || (x.length > 1 && y.length > 1 && x.length != y.length)) {
                                        let a = x.shift().toUpperCase();
                                        b = y.shift().toUpperCase();
                                        if (a != b) {
                                          return a > b ? 1 : -1;
                                      return y.length - x.length;
                                    values2table('objects', objList, onChange, function () {
                                      $('[data-name=id]').attr('disabled', 'disabled');
                                      $('[data-name=name]').attr('readonly', 'readonly');
                                      $('[data-name=type]').attr('readonly', 'readonly');
                                      $('[data-name=created]').attr('readonly', 'readonly');
                                      return;
                                  function emitObjects(onChange, settings) {
                                    socket.emit(
                                      'getObjectView',
                                      'system',
                                      'state',
                                      { startkey: 'growatt.' + instance + '.', endkey: 'growatt.' + instance + '.\u9999', include_docs: true },
                                      function (err, _objects) {
                                        let objList = [];
                                        if (_objects && _objects.rows && _objects.rows.length) {
                                          for (let j = 0; j < _objects.rows.length; j++) {
                                            storeObject(_objects.rows[j].id, _objects.rows[j].value, objList);
                                        showObjList(onChange, settings, objList);
                                  function loadHelper(settings, onChange) {
                                    if (!settings) return;
                                    improveValues(settings);
                                    $('.value').each(function () {
                                      var $key = $(this);
                                      var id = $key.attr('id');
                                      if (
                                        (id === 'password' || id === 'shareKey') &&
                                        (typeof supportsFeature !== 'function' || !supportsFeature('ADAPTER_AUTO_DECRYPT_NATIVE'))
                                        settings[id] = decrypt(secret, settings[id]);
                                      if ($key.attr('type') === 'checkbox') {
                                        // do not call onChange direct, because onChange could expect some arguments
                                        $key.prop('checked', settings[id]).on('change', () => onChange());
                                      } else {
                                        $key
                                          .val(settings[id])
                                          .on('keyup', () => onChange());
                                    $('#keyLogin')
                                      .change(function () {
                                        if ($(this).prop('checked')) {
                                          $('.user').hide();
                                          $('.password').hide();
                                          $('.shareKey').show();
                                        } else {
                                          $('.user').show();
                                          $('.password').show();
                                          $('.shareKey').hide();
                                      .trigger('change');
                                    $('#sessionHold')
                                          $('.sessionTime').show();
                                        } else {
                                          $('.sessionTime').hide();
                                      .trigger('change');
                                    onChange(false);
                                    settings.objUpdate = settings.objUpdate || {};
                                    emitObjects(onChange, settings);
                                    $('#tab-manage-objects')
                                      .find('.btn-objects-reload')
                                      .on('click', function () {
                                        var obj = {};
                                        obj.objUpdate = getObjUpdate();
                                        emitObjects(onChange, obj);
                                    // reinitialize all the Materialize labels on the page if you are dynamically adding inputs:
                                    if (M) M.updateTextFields();
                                  // This will be called by the admin adapter when the settings page loads
                                  function load(settings, onChange) {
                                    socket.emit('getObject', 'system.config', function (err, obj) {
                                      secret = (obj.native ? obj.native.secret : '') || 'Zgfr56gFe87jJOM';
                                      loadHelper(settings, onChange);
                                    onChange(false);
                            Kannst du die Seite einmal anpassen und schauen, was secret macht?
                            In das Installationsverzeichnis wechseln normal cd /opt/iobroker
                            dann in den Adapter Admin cd node_modules/iobroker.growatt/admin
                            Und dort mit nano oder vi editieren nano index_m.html
                            danach cd /opt/iobroker
                            und iobroker upload growatt eingeben
                                      console.log(obj.native) // <== dieses einfügen
                                      console.log(err) // <== dieses einfügen
                                      console.log(secret) // <== dieses einfügen
                                    onChange(false);
                            Sollte dann so aussehen:
                            {secret: '53ea2cb8f1eeea7cd82------76'}
                            null
                            53ea2cb8f1eeea7cd82----76
                              @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                              Du meintest schon, dass ich den kompletten Block ab "Funktion load" bis einschließlich der geschweiften Klammer unter dem Block, also die kompletten Zeilen 1-11 in Deinem ersten Code oben durch Zeile 1 des zweiten Code-Block ersetze? Die Zeilen 2 und 3 sind wohl so rein gerutscht?
                              Falls ja, dann habe ich das zumindest so gemacht und einen Teilerfolg. Sowohl Firefox als auch Safari bringen jetzt beim Aufruf der Admin-Seite eine Meldung
                              Please implement save function in your admin/index.html
                              und die Seite öffnet sich ohne irgendwelche eingetragenen Werte. ABER. Ich könnte so sowohl in Firefox als auch Safari Änderungen vornehmen. Im Safari hatte ich vorher ja nichtmal irgendwelche Checkboxen zum Anklicken. In der Konsole von Safari tauchen die Meldungen am Schluss (die letzten 5 Zeilen) auch nicht mehr auf.
                              Ich spiele mal die Datei zurück und mache noch einen Upload, damit wieder Daten vom Großtat reinkommen, sage aber schonmal Danke, die Richtung scheint zu stimmen. Keine Ahnung was Safari da anders macht als andere Browser...
                              Gruss, Jürgen
                              • PLCHome 0
                                das zumin
                                In der Datei index_m.html ab Zeile 174 die Funktion erstezen.
                                gegen::
                                  @plchome-0 In der Debug-Konsole in Firefox komt das hier und die Seite funktioniert:
                                  11:30:45.292
                                  Uncaught Error: No DOM node set for aPlacesNode.
                                  node.type: 0. node.parent: [xpconnect wrapped nsINavHistoryResultNode]
                                     PVB__getDOMNodeForPlacesNode chrome://browser/content/places/browserPlacesViews.js:137
                                     PBV_nodeMoved chrome://browser/content/places/browserPlacesViews.js:624
                                  browserPlacesViews.js:137:13
                                  11:30:45.299
                                     PVB_nodeIconChanged chrome://browser/content/places/browserPlacesViews.js:514
                                  In Safari kommt das hier und die Seite geht nicht:
                                  [Log] [2022-04-28T09:33:32.884Z] Try to connect (socket.io.js, line 65)
                                             ": {"en": "
                                             ", "de": "
                                             ", "ru": "
                                             ", "pt": "
                                             ", "nl": "
                                             ", "fr": "
                                             ", "es": "
                                             ", "pl": "
                                             ", "it": "
                                             ", "zh-cn": "
                                                       Action
                                                     ": {"en": "
                                                       Action
                                                     ", "de": "
                                                       Action
                                                     ", "ru": "
                                                       Action
                                                     ", "pt": "
                                                       Action
                                                     ", "nl": "
                                                       Action
                                                     ", "fr": "
                                                       Action
                                                     ", "es": "
                                                       Action
                                                     ", "pl": "
                                                       Action
                                                     ", "it": "
                                                       Action
                                                     ", "zh-cn": "
                                                       Action
                                  Im Log von iobroker kommt beide Mal gar nichts.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • PLCHome 0
                                    @wildbill ja ich hab den Fehler:
                                    er kommt mit let secret nicht klar weil ihm der Typ fehlt.
                                    let secret = '';
                                    in Zeile 19 sollte das Problem beheben, zumindest funktioniert es jetzt auf meinem iPhone.
                                    Ich mach gleich ein Update....
                                      let secret = '';
                                      Ich habe Zeile 19 dahingehend geändert, die drei neuen console-Zeilen auskommentiert und einen Upload gemacht. nach dem Start zeigt Firefox alles wie gehabt an, bei Safari auf dem MAC aber immer noch nicht.
                                      Ich warte mal auf das Update und teste dann nochmal durch inklusive iPad und iPhone.
                                      Danke auf jeden Fall für Deine Mühen. 👍
                                      Gruss, Jürgen
                                      • PLCHome 0
                                        ei Safari auf
                                        kannst du die 1.1.15 auf latest abrufen?
                                        • PLCHome 0
                                          @wildbill mein Fehler, es geht immer noch nicht. Wenn ich die Tabs hin- und herschalte und dann einen refesch mache, kommen die Daten. Bin darauf reingefallen.
                                          W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @plchome-0 Das heisst, ich brauche die 1.1.15 nicht extra testen?
                                            Gruss, Jürgen
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            311080
